Fiat ECU Scanner
> zeby service skasowac..
> uzywamy :
> 1/ kabel ELM - pisze na nim 1.4
Czy moja odpowiedź na gg nie była wystarczająco wiarygodna?
> - bez przerobek ( kupiony u viakena)
Pod warunkiem, że interfejs nie jest wadliwy i nie wymaga usunięcia rezystora(a wszystko wskazuje, że Twój wymaga usunięcia rezystora).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
z kronikarskiego obowiazku napisze co nastepuje:
kabel mimo iz kupiony u viakena okazal sie byc podlym chinczykiem ktory o ile z silnikiem sie laczyl to po CAN juz niekoniecznie.
Wstepna diagnoza - rezystor 120om . No to miernik do lapska.. macamy macamy.. chinski miernik mowi 119.9 .. czyli chyba to to smile.gif
Chinska lutownica podgrzalem i chinski opornik odskoczyl zostawiajac przerwe w obwodzie.
Zaszlim my - ja , laptok i chinski kablik - do powozu celem proby kasacji ustrojstwa.
> Dobrze, że chociaż auto jest włoskie, a sterownik niemiecki
Testowal juz ktos klime na nowym FES 3.0.3? Chodzi mi o mozliwosc kasowania bledow aktywatorow, ew jakis reset do ustawien fabrycznych.
pokaz, ktory ELM czy KKL nie jest takiej produkcji...
A powie mi ktoś czemu 3.03 nie łączy się z modułem poduszek mimo posiadania wszystkich adapterów, pacjent to PII 2000 1.2 8v
Jeżeli wcześniej się łączyłeś to pisz do Yaniego
no własnie nie wiem czy wcześniejsze wersje się łaczyły bo nie było mi to potrzebne
a odznaczyles ptaszka w Ustawienia (F9) > Ogólne "Wyswietlaj komunikat "Proszę podłączyć adapter..." przed podłączeniem" ?
nie, a co to ma za znaczenie?
zalezy jak lezy...
jeden tez sie nie mogl polaczyc, a jak wylaczyl ten komunikat, to mu sie udalo... zlosnik.gif
> zalezy jak lezy...
jutro sprawdzę, dzieki za info, rozumiem ze adapter mimo braku komunikatu musze miec podpiety
Wczoraj kupiłem interfejs ELM za 40 zł w Poznaniu, w mojej Cromie łączy się bez problemu ze wszystkim oprócz ABS - nie robiłem żadnych przeróbek. Do połaczenia z ABS jest potrzebna przejściówka, można ją kupić od tego samego użytkownika za 35 zł. Piszę to wszystko, ponieważ wiem, że wielu autokącikowiczów kupiło dużo droższe niby markowe interfejsy i nie działały. Interfejs działa poprawnie na wcześniejszych i najnowszej wersji FES. Można kupić na tej aukcji.
A mianowicie(Yani napisał w dziale dla REGISTERED):
Quote:
The problem with most of the Chinese ELM 1.5 interfaces is that they actually have ELM software version 1.2 inside.
The requirement for ELM 1.3 or higher is for genuine ELM interfaces. The Chinese clones come in various versions (1.4a, 1.5, 1.5a, 2.0, 2.1) which are not related to the actual version of the copied ELM software.
Czyli już nie tylko problem rezystora, ale także problem z FW w interfejsach.
Pozdrawiam BAS
no to grubo oslabiony.gif Moj jest sygnowany jako 1.4 . Narazie dziala to co ma dzialac, tylko kto wie co Yani wymysli za pol roku w FESie. Dolozy jakis klikacz i sie okaze ze chinskie gie wogole nie bedzie chcialo gadac
> no to grubo Moj jest sygnowany jako 1.4 . Narazie dziala to co ma dzialac, tylko kto wie co Yani
Ale to nie wina Yaniego, że coś co ma na obudowie napis fw. 1.4a ma w rzeczywistości w środku fw. 1.2, jest to niezgodność towaru z umową.
To jest tak jakbyś kupił stilo 1.9 MJTD 150KM a w środku byłoby 1.4 16V 96KM.
Celowo porównałem diesla z benzyną, żeby wykazać, że kupujesz diesla, żeby jeździć na ON, lejesz ON a on nie jedzie.
Pozdrawiam BAS
kupiłem elm'a 1.4 od viakena jakieś 2 miesiące temu, mam FES 2.6 i wszystko śmiga. Na początku kombinowałem ostro, żeby elm mógł się połączyć z FES'em. W końcu wyczytałem na jakimś zagranicznym forum http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=3&t=2075, że może pomóc przestawienie prędkości na 38400 i pomogło. Łączy się z ecu, body, można włączyć kierunki, kasować serwis, osiowanie proxy(tylko zmienić język na ang.) itp..
Ja mam pytanie panowie jakim kabelkiem połączyć Grande Punto żeby sprawdzić przebieg przed zakupem, a później łączyć się ze Stilem, GP, Pandą .
Z silnikiem w GP połączysz się czymkolwiek(VAG/ELM) po linii K, natomiast z licznikiem czy BC połączysz się po CAN(czyli ELM), tyle, że w GP jest tzw. HighSpeed CAN czyli musisz albo przerobić Elm'a albo kupić adapter A3.
Tu masz wszystko rozpisane.
Pozdrawiam BAS
Panowie czy ktoś wymyslił coś żeby poprawić rozdzielczość próbek przy logowaniu? nie wiem dalczego FES wali mi próbke co 2s, taki log jest praktycznie mało co warty, zdałoby się próbkowanie co 0,5s chociaż.
Lapek napewno nie jest wąskim gardłem, bo dwurdzeniowy po 2.1GHz, 4GB ram i win7. System raczej też nie jest ograniczeniem bo u optiego to samo na win Xp.
> 0,5s chociaż.
waskim gardlem jest predkosc transmisji na porcie ( przy konfiguracji COM ). U mnie ta cala chinszczyzna dopiero gada przy jakis niskich wartosciach 38xxx cos sick.gif
Póki co to jedyny sposób jaki jest mi znany i się sprawdza w praktyce polega na zmniejszeniu liczby logowanych parametrów do maks. 5 - wtedy jest rozdzielczość 1s , przy 6 do 8 parametrów jest niestety rozdzielczość już tylko 2 s .
> U mnie ta cala
Ale taką konfiguracje sam Yani poleca.
No własnie ostatnio u mnie nawet to zawodzi, natomiast ciekawostka taka jest że jak byłem u Marcina i musiał korzystać z FES bo inny fejs był w naprawie to miał przyzwoite próbkowanie mimo logowania kilku parametrów jednocześnie.
A z abs łączy się ?
Czy trzeba przerabiać?
Potrzebuje zrobić nastepujące czynności.
1. skasowanie check engine
2. skasowanie i wykrycie usterki abs
3. włączenie kierunkowskazów przy zamykaniu centralnego
4. wyłączenie pikacza niezapiętych pasów
5. włączenie kontrolki tempomatu
6. skasowanie service due
Temat długi i już tego ogarnąć nie idzie.
O abs już wiem.
Reszte da rade tym kabelkiem zrobić?
Wiem, że do niektórych czynności trzeba mieć pełną wersję programu Fes.
Można pisać na priv
Wszelkie sugestie mile widziane
Całkiem fajna jest ta nowa możliwość ustawienia sobie dowolnego czasu bądź odległości do kolejnego przeglądu. Już mi się przydała, bo ustawiłem sobie tak aby auto przypominało mi o konieczności wymiany oleju. Niby i tak sam z siebie pamiętam, ale skoro teraz jest taka możliwość żeby auto samo przypominało to dlaczego miałbym z niej nie skorzystać.
Gdyby tylko jeszcze dało się zmniejszyć trochę trochę czasy kiedy to przypomnienie się pojawia. Obecnie zaczyna się pojawiać gdy do przeglądu zostało 30 dni bądź 2000 kilometrów, osobiście to wystarczyło by mi przypomnienie 100 km wcześniej.
> 2. elm + adapter a1
kolego a może jakieś namiary na ten adapter,,po co przerabiać samego elma
panowie wy czytacie ten watek? czy tylko klik pyk next post, dzylion razy byly podawane namiary na kable itp
adaptery mozna zakupic u viakena, grosiny kosztuja i nikt dzisiaj sie nie bawi w samodzielne skladanie adaptera
> Ja taki kabelek mam od tego sprzedawcy i śmiga aż miło
Ma win XP
stertowniki zaktualizowane, wszystko ustawione jak w manualu.
ScanMaster sie łączy a FES 2.5 wywala "upłynął limit czasu operacji, sprawdź kabel lub ustawienia portu szeregowego"
Test to samo
elm 327 V3.0 nowsza płytka
scanmaster widzi go jako 1.4
Gdzie tkwi problem?
Bo taka jest wersja firmware procesora, a v.3 to jest wykonanie(płytka).
No dobra.
A jakieś sugestie czemu nie działa pod FES
Zainstalowałem wersje 2.3 i naciskając TEST w ustawieniach wyłazi "upłynął limit czasu operacji"
Nie mam pojęcia co masz nie tak.
Ja żeby nie mieć problemów kupiłem licencję.
ale licencja chyba nie ma wpływu na brak komunikacji kabla z FESem
tak wogóle to masz strasznie starą wersję (pewnie z crakiem) więc nic dziwnego ,że coś może nie chodzić
Tymbardziej że ta wersja nie obsługiwała jeszcze CAN (chyba) i elm wystarczał w starszj wersji, więc nie wiadomo jak działa nowy z wersją starą programu.
Spróbuj na nowej wersji 3.1.1 wprawdzie są ograniczenia ale zobaczysz czy ruszy.
> Niestety nie ruszył
Mimo wszystkich prawidłowych ustawień Elm pod FESem ruszył dopiero po instalacji darmowych programów do badania OBD II. takich jak PCMSCAN i ScanMaster. Te programy połączyły się a potem z czystej ciekawości sprawdziłem FESa.
Bardzo dziwne ale mnie to cieszy.
Może ta informacja komuś się przyda.
a czy do "zobaczenia interfejsu" przez programy konieczne jest podłączenie do gniazda diagnostycznego w samochodzie, czy wystarczy jedynie do USB w kompie?
przyszła dziś do mnie przesyłka z ELM 327 v3.0 i chciałem sprawdzić, jednak nie mam ze sobą lapka, więc ciężko mi się włączyć w samochodzie passed_out.gif
Do instalacji sterowników itd. wystarczy podłączyć do usb, ale bez podłączenia do samochodu nie odpalisz testów interfejsu.
Takiej wersji nie znam i o ile wiem nie występuje w przyrodzie.
Pozdrawiam BAS
> Jeśli to faktycznie 1.4b to jest szansa, że będzie śmigać.
> Sprzedawcy na allegro to już sami nie wiedzą jakie bzdury wstawiać w opis.
> Czemu nie kupować u Viakena? On wie co sprzedaje
Aha, nawet w tym wątku ludzie pisali, że Viaken sprzedaje Elm'y z problemem rezystora.
Pozdrawiam BAS
Są osobne aukcje, gdzie interfejs jest przerabiany przez niego do Fiata. Tak przynajmniej są opisane.
