Fiat ECU Scanner
Czy jak dokupię jeszcze ten kabel to już bedzie FULL?
KABEL
+ pełny program i Stilo mam u stup hmm.gif... czy coś jeszcze do szcześcia bedzie mi brakowało?
> KABEL
Zakładając, że nie jest obarczony "problemem rezystora" to tak. Niestety nie da się tego stwierdzić bez własnoręcznego sprawdzenia.
> + pełny program i Stilo mam u stup ... czy coś jeszcze do szcześcia bedzie mi brakowało?
Jeszcze ciepły garaż i będzie ok.
Pozdrawiam BAS
> Zegary są po CAN, nie musisz nic przerabiać.
> Pozdrawiam BAS
jednak lipa ... przy ELM łączę się tylko z ECU
port3 , 3400
testy są ok , wszędzie jest odp
Stilo 1.6 16v z końca produkcji , przy łączeniu z ECU wywala , że nie poprawny sterownik , może to mieć znaczenie ?
Dodam , że kabel po przerobieniu pinów 6/1 i 14/9
Dobra wyjaśnijmy sobie parę spraw:
Pod pojęciem ECU rozumiem/auto FES rozumie Electronic Control Unit w tłumaczeniu na polski jest to po prostu centralka elektroniczna.
Zdaje się, że Ty rozumiesz, że chodzi o Engine Control Unit.
> port3 , 3400
> mieć znaczenie ?
Nie rozumiem o jaką przeróbkę chodzi i czemu miałaby służyć taka przeróbka.
Pozdrawiam BAS
> mieć znaczenie ?
Skoro z końca produkcji to pewnie masz silnik GM. FES w ogóle go obsługuje?
Dokładnie o to :
Quote:
This means that you have not selected the correct ECU
Na każdym sterowniku do 1.6 16v tak wywala.
zapożyczone z FESa :
i jak dobrze pamiętam po KKL też miałem dostęp po przerobieniu na ABS ok.gif
> Dokładnie o to :
> Quote:
Nawet na sterowniku silnika?
> żeby kasować service w GP , jednak też nie działa
Bo w stilo nie ma HS CAN.
Pozdrawiam BAS
> Dokładnie , badziewie z GM , ECU z bólami czyta
AAAA to trzeba było tak od początku, FES nie obsługuje ECU GM.
Powinieneś mieć poprawne ISO dla:
- ESP/ASR/ABS,
- wspomaganie,
- BC,
- zegary(jeśli masz abarthowskie to musisz wybrać abarth),
- poduszki.
Jeśli masz w powyższych przypadkach niezgodne ISO to masz pewnie problem z elektryką, obstawiam że są błędy CAN w BC, które po kasowaniu ponownie się pojawiają(po wył/wł zapł.).
Pozdrawiam BAS
> - ESP/ASR/ABS,
> - wspomaganie,
> - BC,
> - poduszki.
> Pozdrawiam BAS
błąd , który zawsze się pojawia w ECU to speed control czy coś takiego
Mimo wszystko zależy mi na BC i nie mogę się połączyć z tym licznikiem ,a jak mówisz powinno być to możliwe. Jakieś triki , odpięcie aku czy coś pomoże ?
BTW rozebrałem kabel , to nie jest wina sławnego R14 ?
> Pozdrawiam BAS
hmm.gif W takim razie o jaki rezystor pytać sprzedającego? Jego produkty są z plombą gwarancyjną 1 rok więc nie chce kupować czegoś to przeróbki ... interesuje mnie gotowy produkt.
Szperając po necie zauważyłem że wyższe wersje mają:
Silnik - łącze się w pozycji "7"
ABS- łączę się w pozycji "1/9"
Poduszki - łączę się w pozycji "3" i tu mam problem - komunikat typu sprawdź połączenie szeregowe - ale tu mogłem zły system wybrać - spróbuje jak będę miał więcej czasu metodą prób i błędów - jeśli sie nie połączę to może oznaczać walnięty kabel/połączenie?
Elektryczne wspomaganie - łączę się "1/9" (jeszcze nie sprawdzałem)
Więc przepis na szczęśliwe posiadanie władzy nad kompem Stilo to:
Ten post i odpowiedzi na niego Cie interesują.
Obstawiam, że tak się nie da.
Z poduszkami NIE połączysz się ELM'em, tylko VAG-kkl po przeróbce. Jak nie łączy się to albo przełącznik w złej pozycji albo brak przejścia w interfejsie.
I tak by się połączył, ale marudziłby o ISO.
Jeśli VAG działa z resztą a nie działa z poduszkami to zwykle będzie to wina kabla.
Pozdrawiam BAS
Tak.
Pozdrawiam BAS
> Tak.
> Pozdrawiam BAS
okey czyli wylutować z płytki ?
Tak, chociaż formalnie to jeszcze dołożyć stosowne kondensatory, ale podobno po samym wylutowaniu też działa.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Ok - fakt nie zauważyłem, że sprzedają kabel już przerobiony pod Fiat ECU Scanner facepalm.gif
A co do łączenia sie z:
Skrzynia biegów selespeed - łączę się ??
Service - łączę się ??
Inne -łączę się ??
To już wiem:
Deska rozdzielcza liczniki - łączę się ELM
Nadwozie - łączę sie ELM
I jeszcze jedno pytanie - w moich zegarach mam tylko 4 opcje - ograniczenie prędkości, info o silniku, czujnik zmierzchu, wyjście. Wiem, że inne liczniki Abartha mają jeszcze notatnik i parę innych opcji.
I teraz Pytanie - czy będzie sie to dało odblokować przez Fiat ECU Scanner za pomocą ELM?
Sprawdzałeś na postoju?
> parę innych opcji.
Nie wiem, ale chyba nie.
Pozdrawiam BAS
> Zaktualizuj system, zaktualizuj sterowniki usb, zaktualizuj sterownik od VAG'a.
> Pozdrawiam BAS
Pomogła aktualizacja systemu. Wirtualne 20.GIF.
Dziękuję.
> też działa.
> Pozdrawiam BAS
wiesz może jakie i gdzie kondziole dołożyć ?
Edit : juz wiem co wlutować
BTW jednak jak patrzę na fotkę , to r14 u mnie jest w innym miejscu
jak na foto wcześniej , w tym miejscu gdzie na forum fes jest r14 mam pusty r21
> Witam,
> Panowie mam pytanie chciałbym zakupić kabel do Stilonka i polecono mi ten:
> http://allegro.pl/sam-napraw-samochod-elm-327-euroscan-2010-v-1-4-i1366206710.html
> Oraz ten bajer - pełna wersje
> http://fiatecuscan.pl/
Łał, ktoś się nudził i przetłumaczył stronkę, ale zabrakło mu entuzjazmu do aktualizowania.
> Co myślicie na temat tego zestawu ???
OK, ale nie gwarantuję, że nie ma "problemu rezystora"*.
* OCB znajdziesz w tym wątku, ma ledwie 672 posty, więc do rana będziesz obcykany. wink.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie będę kłamał czytałem od 50 stronki dopiero i powiem szczerze że ładny "MEKSYK" z tymi kablami ...
Z tego co ogarniam za pomocą tego zestawu :
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-diagnoza-fiat-alfa-romeo-lancia-i1317488961.html
Będę mógł dodać kiere wielofunkcyjną + np sprawdzić pracę silnika ???
Czy ten zestaw to nie będzie za dużo dla kogoś "kto coś dotknie to spierdzieli
Tak.
Tak, adapter 3-pin jest Ci zbędny do Stilo.
Pozdrawiam BAS
Ja jeszcze w temacie proxi alignment. Otóż znajomy elektronik powiedział mi,
że za pomocą tej funkcji możemy dołączyć moduły, które były przewidziane
do _danej wersji auta_, czyli powiedzmy - można było sobie wybrać
z radiem fabrycznym lub bez, albo z klimą automatyczną, lub ręczną.
W obrębie produkowanej wersji Active/Dynamic powiedzmy. Ale
już to co było tylko w wersji Dynamic, nie da się dołączyć, bo
w FES wyskoczy komunikat, że moduł nieprzewidziany do tej wersji
BC/ECU/czy w ogóle to auta. Dlatego rozumiem, że można skasować
miganie licznika przy radiu, można wymienić WADLIWY moduł z istniejących
i po prostu tą funkcją na nowo wszystko zgrać. Ciekaw jestem, czy
Jani obejdzie jakoś te zestawy modułów, by można było dołączyć
Szczerze mówiąc nie miałem możliwości przetestować tego po dołożeniu np. Navi, ale z tego co Yani pisał wynika, że powinieneś móc bez problemu dodać sobie np. Navi.
Pozdrawiam BAS
Hej dostałem kabelek.
I po skanowaniu wspomagania mam takie błędy:
C1007
C1013
Co one oznaczają?
mam taki interfejs http://allegro.pl/aukcja-i1360551350.html
rozumiem że używając FES połączę się nim ze stilo 1.8 16V do ECU i poduszek ???
czy ten kabel bez żadnych przeróbek http://allegro.pl/najnowszy-elm-327-1-4-fiat-ford-nissan-renault-i1360551627.html pozwoli mi na połączenie się z BC/Service/Dashboard ??
proszę o odpowiedź.
Tak
> proszę o odpowiedź.
Tego niestety po wyglądzie z zewnątrz nie da się stwierdzić.
> C1007
> C1013
> Co one oznaczają?
C1007 - błąd siłownika
C1013 - centralka popsuta.
> Tak
a możesz podać link do takiego który zadziała bez przeróbek ?
Ja kupowałem u Viakena ELM specjalnie oznaczy do Fiata czyli teoretycznie pozbawiony sławetnego rezystora.
> rezystora.
czyli teoretycznie ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-euroscan-2010-usb-elm327-v1-4a-i1364041570.html powinien być OK ??
Czy to że jest zmodyfikowany do FES oznacza że nie będzie działał w innym programie/marce samochodu ?
> być OK ??
No dokładnie takie coś tylko tam musisz przy zakupie im podać żeby wysłali Ci wersję zmodyfikowaną do Fiata. Po modyfikacji nie wiem czy fejs zadziała z innymi autami.
Ja kupiłem taki pakiet mimo ze miałem wczesniej kkla i wszystko smiga ładnie.
Temat wałkowany zarówno tu jak i na forum FES.
To jest loteria bo po wyglądzie ani po sprzedawcy nie da się tego stwierdzić.
Zależy to od konkretnej partii interfejsów, które akurat przypłynęły z Chin.
Pozdrawiam BAS
podłączałem dziś 1.8 16V, 2003 rocznik
po kliknięciu na przebieg pokazał 0,0 km
a max obroty silnika na 12750 obr
wszystkie inne wskazania były OK
czy to znaczy że ktoś się bawił przebiegiem ?
robione na FES 2.3.1 i na 2.6; wskazania takie same
Nie spotkałem się z takim problemem, możliwe że coś jest nie tak.
Pozdrawiam BAS
Nie każde auto miało hodometr więc się tym nie przejmuj.
pisalem juz kiedys, ze mam dokladnie to samo u siebie. smile.gif no stres..
> witam tez mam pytanie mam tego
> elmahttp://allegro.pl/interfejs-elm-327-euroscan-2010-usb-elm327-v1-4a-i1364041570.html
> najtańszego od viakenów miał rezystor wywaliłem go.. nadal nie mam komunikacji po canie..
> czyli mam rozumieć ze już nic z niego nie wymodze . musze nabyć droższy????
Teraz piszesz? Wiesz ile razy ostatnio latałem do Sieradza? A w najbliższym czasie niestety nie planuję tamtego kierunku. frown.gif
Jak zrobi się cieplej to możesz podjechać do mnie do Łodzi to potestujemy.
Pozdrawiam BAS
Ps. Do Łodzi wjeżdżasz na własną odpowiedzialność.
hej teraz dopiero doczytałem że ty z łodzi jesteś. jestem tam dosyc często tyle ze nie stilonem bo on jeszcze tablic nie ma. pisałem do viakenów powiedzieli mi to samo co na forum zeby usunąć rezystor i nic nie wstawiać. tak zrobiłem i lipa.. niby jak robie test kabla to jest ok ..
Jeśli wszystko jest OK to masz coś źle skonfigurowane.
Kiedy będziesz w Łodzi?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tak na spokojnie to po nowym roku. dzieki za dobre checi na pewno się odezwe.. w sumie to chciałem servis skasować . mam ver 2.4 jeszcze jutro sobie sciągne nową i poustawiam w kompie tak jak tu piszą na forum. pozdrawiam
jesli z "fabrycznym" rezystorem Ci nie dziala, bez niego nie dziala, to zostaje Ci zrobienie przerobki opisanej przez autora programu FES. dwa rezystory + kondensator.
sprawdze dzięki . koszty w sumie smieszne. dzięki.
Pierwsza sprawa: czy możesz się połączyć z silnikiem?
Pozdrawiam BAS
Mnie dziś przytrafiła się następująca historia. Nie ten kącik, ale może ktoś coś podpowie. Mianowicie, Grande Punto 1.3 90 KM Sport. FES nie obsługuje Airbag. W którymś momencie - na pewno jak się podłączyłem - zapaliła się ikonka poduszki powietrznej. Robiłem testy wentylatora, innych ikon, pompy paliwa, itd. Generalnie tylko silnik oraz kierownica, bo nic innego nie mogłem. Odłączyłem wszystko, wyjąłem kluczyk. Nic, ikonka świeci, komunikat "Awaria airbag". Zdjąłem klemy na 40 minut. To samo ... Napisałem do autora programu, według niego nie ma możliwości aby coś się stało.
Mam te kabelki http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-diagnoza-fiat-alfa-romeo-lancia-i1351036259.html
masz poduchy w fotelach?
Może złącza Ci się poluzowały..
Wina fes'a rzeczywiście mało prawdopodobna..
Mam jaśki w fotelach. Ale tak same z siebie się poluzowały? W sumie fakt, fotel odsuwałem do zabawy z podłączaniem ELM. Zaraz sprawdzę, bo aż mnie to zaintrygowało... Byłaby obsługa poduszek w FES na Marelli to nie byłoby problemu. Napisałem już do Yaniego w tej sprawie...
