Fiat ECU Scanner
> To sprawdź, jeśli z silnikiem będzie ok to już wiesz jak rozwiązać problem.
dzis dopiero sprawdzilem i z silnikiem laczy
czyli wszystko wskazuje na opisany problem.
mam pytanie wystarczy go wyciac i tyle czy trzeba zapewnic pozniej polaczenie ? bo mam tylko lutownice do rynien :/
Jeżeli chodzi Ci o R14 to wystarczy go wylutować/wyciąć/przerwać obieg i nic nie mostkować.
po sprawdzeniu moge tylko potwierdzic.
dziala bez mostka. takze w komplecie z kklem obsluguje wszystko grinser006.gif
> ja pisalem o tym, ze w tym zestawie jest ELM 327 w wersji 1.4 czyli z wiadomym problemem...
Możecie mi przybliżyć o co chodzi. Bo dziś podłączyłem ELM 1.4 z tego zestawu dedykowanego do FES i niestety... choinka na liczniku i do tego "loose connection" na wyświetlaczu zegarów. Próbowałem w FES ustawiając interfejs ELM 1.3 jak i OBDKey 1.4
Druga sprawa przy połączeniu z ABS przez tego kkl z zestawu nic na zegarach miałem ABS i EBD failure i z FES się nie połączył. Ktoś pomoże zanim będę reklamował u Viakena?
u mnie to samo. wlasnie dostalem ELM327 1.4 od Viakena. zamawiajac zostalem zapytany czy to do Fiata ma byc.
interfejs przyszedl, podlaczam i co?
zapala sie kontrolka wspomagania kierownicy, kontrolka abs, check engine, mruga ikona rezerwy paliwa i wskazowka poziomu paliwa spada na sam dol, swieci kontrolka hamulca recznego.
z silnikiem da sie polaczyc, ale z innymi rzeczami nie.
w kompie pojawiaja mi sie takie bledy jak nizej.
blad 1601 da sie skasowac za pomoca ELMa, a pozostale tylko z KKL VAGa.
dzwonilem do Viakena i powiedzieli, zeby odeslac, bo nie wiedza dlaczego sie tak dzieje, wiec oddaja siano.
pytanie na koniec: wskazcie, ktory ELM bedzie dzialac z FESem?
> Fiata ma byc.
a napisałeś, że do FES'a ?? Bo oni wtedy przerabiają te interfejsy żeby działały z silnikiem i body.
Kupiłem najtańszy jaki był na alledrogo. Dokładnie TEN
> body.
Viaken ma tylko jedna przerobke pod Fiata, wiec kupujac przerobiony jest wasnie taki jak piszesz.
> Ale czemu Ci takie cuda wychodzą to nie wiem
wlozenie wtyczki interfejsu do zlacza zakloca chyba cala transmisje pod CANie w samochodzie i dlatego wszystko sie wywala. raz mi nawet godzina w liczniku mrugala... :/
EDiT: a z Twoim interfejsem co w koncu zrobili?
Jest nas dwóch z tym problem. Mój kontakt z viakenem się zerwał, w poniedziałek do nich dzwonię i będę chciał zwrot kasy, albo na zamianę na 1.3a który działa. Nie myślałem, że od viakena będzie taki bubel.
> będzie taki bubel.
pytalem o 1.3 i kole smowi, ze to byly ELMy ich produkcji, a teraz przedaja tylko chinszczyzne jak inni sprzedawcy z allegro i nie ma juz 1.3 od Viakena. ponoc to jest to samo - tak twierdzi czlowiek z serwisu. jedyna roznica w tym, ze sprzedawcy z allegro nie robia przerobek, a Viaken cos tam lutuje, itp.
sciagnij ze strony Viaken formularz, wypelnij i odeslij do nich interfejs. podajesz nume rkonta i oddaja pieniadze.
W taki razie którego ELMa kupić by działał? A może to kwestia tego rezystora którego po prostu trzeba wywalić. Sprawdziłbym ale szkoda mi tracić gwarancję i kasę za ewentualny zwrot.
> trzeba wywalić.
ale ten interfejs juz ma miec wymionione co trzeba, co nie?
policz, ze za wysylke do Ciebie Viaken skasowal 29zl, teraz Ty zaplacisz za odeslanie jakies 10zl, a za przyslanie kolejnego trzeba znowu zaplacic.
zastanawiam sie nad zerwaniem plomby i sprawdzeniem co i jak zmienili i czy jest dokladnie tak przerobione jak na stronie FESa opisano...
No właśnie średnio to się opłaca, może też to rozkręcę i wyrzucę rezystor a jak nie pomoże to dodam te rezystory z kondensatorami. A w FES jaki interfejs wskazywałeś w ustawieniach? 1.3 czy OBDKey 1.4? I czy ustawiałaś prędkość portu na 38400?
tak, ELM 1.3+
> czy OBDKey 1.4?
przeciez, to jest inne urzadzenie...
tak. tylko taka dziala. bez wzgledu na to co sie w ustawieniach sterownika ustawi.
tez mam od mari
ale rezystor wyciac musialem
przerobili i działa jak należy. Może niech Ci wymienią na inny bo ten wadliwy hmm.gif
oni pokrywają przesyłke powrotną, przynajmniej tak było w moim wypadku
Ciekawe czy to przerobie to tylko wywalenie rezystora bo bym sam sobie to zrobił
myslalem o kupnie innego elma z innego zrodla.
podłączałeś kiedyś innego (np pożyczonego elm'a ?) - chodzi mi o to, czy na pewno jest problem z elm, bo to najprościej sprawdzić, potem możesz spróbować podpiąć Twojego do innego auta i zobaczyć czy będzie to samo. Proste sprawdzenie i najwyżej reklamacja do viakena - myślę, że przy przeróbce elm'a mogli coś skopać, bo to jest najbardziej prawdopodobne. Wymienią CI na nówkę sztukę i po sprawie.
> osobiście mnie to wisi co zrobili, grunt, że działa
zrobili to co bylo opisane. czyli wywalili rezystor 120Ohm i dali rownolegle dwa rezystory 100Ohm + 2 kondensatory do masy.
interfejs dziala, bo lacznosc z komputerem silnika da sie nawiazac. problemem jest przerywanie komunikacji po sieci CAN w momencie wlozenia wtyczki do gniazda. nawet nie trzeba uzywac interfejsu/podlaczac do komputera.
po tym jak mialem zabawe z terminacja na koncowkach innych sieci - sprawdze jeszcze inne warianty. wg normy ISO 11898, ktora opisuje szyne CAN, takie rozwiazanie jakie wykonano w interfejsach, czyli rezystor 120Ohm wpiety miedzy dwie linie danych jest wlasciwe, ale powinno byc stosowane na fizycznym poczatku i koncu sieci CAN. jesli w samochodzie instalacja jest zakonczona inaczej na drugim koncu albo np. wogole nie ma terminatora, to moga sie dziac takie cyrki jak tutaj opisano. zreszta daje do myslenia fakt, ze niektorzy poprostu wywalaja ten fabryczny rezystor 120Ohm z interfejsu i zaczyna im dzialac.
dobre wiesci niose, bracia i siostry...
na zdjeciu ponizej widac przerobiony interfejs przez Viakena. dodane sa elementy, ktore autor programu FES zaleca wymienic.
a jeszcze nizej widac, ze wylutowalem je i co? interfejs laczy sie i dziala. nie wskakuja zadne bledy, a licznik zachowuje sie normalnie.
informacja na te chwile jest taka, ze wystarczy z ELM327 1.4+ wylutowac rezystor R14.
istnieje mozliwosc, ze w innym modelu Fiata beda potrzebne te elementy i jesli sie to potwierdzi, to wlutuje je na swoje miejsce, ale po przelaczniku. zlosnik.gif
edit:
Dziś podłączyłem ELMa po wywaleniu tego co tam dolutował viaken i... wszystko pięknie działa. "Service due" skasowany yay.gif Swoją drogą zawiodłem się na viakenie. Nie dość, że sprzedali bubel to kontakt kiepski.
Dobra robota Psychik!! ELM kupiony u Viakena w piątek - dwa dni walki - miałem się już poddać... Po wywaleniu dolutowanych części problem znikł i połączyłem się z ECU.
> kontakt kiepski.
ja nigdy nie mialem problemu, zeby sie do nich dodzwonic. mailowo odpisali kiedys i sterowniki podeslali. ogolnie moge polecic. ok.gif
EDiT: pogadalem troche z serwisantem Viakena i z tego co mowil, to tez tak podejrzewali, ale robili zgodnie z tym co autor programu FES wymyslil. ponoc maja teraz do Fiata wywalac rezystor R14 zlosnik.gif
Nie przeczytałeś paru stron do tyłu - TUTAJ już było napisane , że po przeróbce działa bezproblemowo ok.gif
Ale to że viaken obcina końcówki wtyczki by czasem sobie przełącznika nie dolutować to już dziadostwo.
> dziadostwo.
te interfejsy sa robione u Chinoli. Viaken kasuje tylko prowizje od sprzedazy...
> Tak w płatnej wersji.
> Na czerwono zaznaczono opcje dostępne w wersji płatnej.
> Pozdrawiam BAS
Dzisiaj zrobiłem przegląd i chciałem wyzerować "service due",
otwarłem okienko i mam dane serwisowe, ale nawet po założeniu bryli nie widzę nic na co miałbym kliknąć "reset". Gdzie ten czort się ukrywa?
slabo patrzysz...
masz zakladki:
F2 Informacija | F4 Parametry | F5 Wykres | F7 TUTAJ NIE MA NAZWY
Witajcie.
Macie wiedzę co sprzętowo i programowo zadziała z Alfą MiTo MultiAir?
> kliknij w F7, a potem F10
Dziekuję, zrobione.
Mam ekran dotykowy, a że przy F7 nie było kalwisza to nie ruszałem, w końcu się okazało że klawiaturę i tak muszę wyciągnąć. A przy okazji, miałem w wykazie 2 przeglądy, a teraz mam 5, pewnie FES policzył jeden na rok.
czy FES umozliwia korekte wskazan przebiegu auta?wg elerna w PII licznik konczy sie na 3xx000km. moze wiesz cos wiecej?
Nie umożliwia.
Pozdrawiam BAS
co to za funkcja "kod Wtryskiwaczy Cykl.1" pod F7 w diagnostyce silnika? confused.gif
Po wymianie wtryskiwaczy trzeba je "zakodować" inaczej nie odpalisz.
Pozdrawiam BAS
a aktywacja tej funkcj przy zakodowanych juz wtryskiwaczach coś spowoduje?
Nie wiem, nie mam (M)JTD, myślę że nic się nie stanie.
Pozdrawiam BAS
BAS mam do Ciebie pytanie z innej beczki: czy może wiesz coś o wyruwnaniu/ustawieniu proxi, prawdopodobnie w następnm wydaniu FES ma być dostępna taka funkcja
Chodzi Ci o tzw. osiowanie proxy, polega ono na wpisaniu określonych wartości do hostów sieci can...
Ma być dostępne w FES 2.6.
Pozdrawiam BAS
a czy osiowanie proxy dotyczy tylko licznika, czy też np: radia, Connect nav +, centralek ABS, AirBag, ECU?
> AirBag, ECU?
Dotyczy wszystkich hostów sieci can, nie wiem gdzie są wpisywane wartości, tzn. na pewno do BC i Zegarów, jak z resztą nie wiem.
Pozdrawiam BAS
reasumując osiowanie proxy dotyczy wszystkich urzadzeń i centralek, które przyłączone są do sieci CAN, a jakie są tam wpisywane wartości?
> can...
Czy to oznacza, że można dodać dowolne urządzenie i będzie
wiedział że jest "swoje"?
Każde, które występuje w stilo, choć podejrzewam, że da się też każde spełniające normy dla can.
Pozdrawiam BAS
No czyli ew. spełni się moje marzenie by doposażyć moje autko w rzeczy
których Active nie miał... Czyli przeciwmgielne, tylne szyby elektryczne,
Może po wymianie przewodów hamulcowych nawet ESP dałoby się
no tak, kiedyś był taki patent na obejście kontroli sieci CAN, jak ktoś miał "dokładanego" Connect-a, to na kabel zakładał przekaźnik i podczas kontroli sieci CAN samochód nie wykrywał nieznanego urządzenia a po chwili uruchamiał się Connect
cza poczekac, az autor FESa zerznie komendy z fabrycznego softu Fiata. krok po kroku i bedzie. smile.gif
