Fiat ECU Scanner
> to faktycznie, taniej jak cholera
przeciez ne napisze / bo to jawne lamanie prawa by bylo 270751858-jezyk.gif
ok, myślałem, że faktycznie ma jakąś licencję wielostanowiskową w ofercie zlosnik.gif20.GIF
> A tak przy okazji po przez CAN można zażądzać tymi centralkami:
To w jaki kabel lepiej się zaopatrzyć? W KKL czy CAN?
Właśnie mam zamiar zakupić i nie wiem jaki będzie lepszy do FiatECUScan - mój stilon z 2004
Na tą chwilę nie jest to takie proste. Osobiście posiadam zarówno przerobionego vag-kkl jak i elm327 1.3a.
Vag-kkl łączy się z:
- ABS,
- Silnik,
- Wspomaganie,
- Poduszki,
ELM:
- Silnik,
- Body computer(np. service reset),
z pozostałymi elm nie chciał mi się połączyć a w jednym wypadku wywalił komunikat, że do tego należy użyć vag'a.
Pozdrawiam BAS
[edyta bo modulator ględzi ze nie tne cycatów a sami mi zajumali podpis ze stopki] oink.gif270751858-jezyk.gif
A czy moglbys wskazac na alegro palcem dla niekumatego co wybrac ? Zielony jestem jak szczypior na wiosne . Kliknij vaga i elm'a blagam.gif
Wprawdzie mam innego elma(w innej obudowie, ale to bez znaczenia):
ELM327,
Vag-kkl,
plus przesyłka.
Do tego musisz sobie przerobić vag'a, ale o tym już pisałem w tym wątku.
Jeśli Ci się nie śpieszy to może za jakiś czas będzie pełne wsparcie dla elm'a, wtedy zrobisz sobie przełącznik do elm'a i będziesz miał jeden interfejs do wszystkiego.
Pozdrawiam BAS
A jeśli Ci się nie spieszy, to zaczekaj na elm 1.4.
Quote:
There are limitations for both interfaces - VagCom does not work for CAN modules, and ELM 327 does not work with some of the older modules (like the airbags) and that is a limitation of ELM 327 v1.3.
The newer versions of ELM 327 v1.4+ does work with those modules, but I don't have support for that interface yet.
Faktycznie, wyszedł nowy elm http://elmelectronics.com/new.html . Więc możliwe, że w przyszłości wystarczy najnowszy elm zlosnik.gif
A teraz pytanie do użyszkodników FEC: czy centralka ABS chomikuje błędy tak jak ECU i można je odczytać za pomocą FEC? Ostatnio zdarza mi się nagłe wyłączenie silnika i zawsze jest ono poprzedzone ASR czy ESP failurem
(pewnie jakiś czujnik na chwilę pada). ECU niestety milczy w tym temacie, więc się zastanawiam czy centralka od ABS nie będzie chciała może ze mną pogadać? hmm.gif
Aha, pytam bo nie mam KKL, tylko elm, nie mam jak samemu tego sprawdzić.
Skoro posiadasz oba - Ciebie zapytam..
Mam nieprzerobionego VAGa który łączy się na COM5 ze starym FES bez problemu.
Mam Ci ja też ELMa i jakieś tam programiki typu pcmscan itp - też się łączy bez problemu.
No i jak odpalę nowego FES to po VAGu się łączy jak stary bez problemu, a jak próbuję się dostać po ELMie to ni hu hu.
Komunikaty tylko, że potrzeba ELMa327- na zmianę z informacją o braku skonfigurowanego portu.
Czy to oznacza, że zmieniając kabelek muszę każdorazowo przestawiać porty?
Gdzie robię błąd?
Jak ew. ustawić port aby gadał z dwoma kablami?
no niestety elm i vag maja inne porty przydzielone z automatu pewnie
sprawdź po podłączaniu kabla w menadżerze urządzeń jaki przydzielił ci com
potem wypnij kabel podepnij 2
i sprawdź jaki tam masz com (powinno się dać zmienić w jednym i drugim ) tak abyś miał te same comy
ale jak podepniesz obydwa kable na raz będziesz miął błąd
potem w programie ustawiasz ten com i działasz
Vag'a masz na COM5
> ELMie to ni hu hu.
Bo elm'a masz na COMX gdzie X !=5
Tak, za każdym razem musisz wybrać inny COM.
Pozdrawiam BAS
ps. "!=" oznacza "różne"
Skoro pcmscan się łączy to podejrzyj na jakim porcie to robi i ten sam ustaw w FEC. No i na forum FEC były też wpisy, że może pomóc ustawienie transferu na trzydzieści ileś tysięcy (nie pamiętam dokładnie tej wartości).
A na co mnie 2 na raz, ja tam monogamista jestem.....
Jak dobrze rozumiem przestawić ELMa na ustawienia z VAGa na stałe.
Wtedy używając pojedynczo nic nie będę musiał za każdym razem przestawiać?
no jak zawsze będziesz podpinał się do tego samego usb to tak
Nawet jak podmieni com'y to i tak będzie musiał przełączać w FES vag/elm. Skoro i tak musi wybierać rodzaj interfejsu to jaki problem przy okazji zmienić com?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
No kutfa, ciemna masa ze mnie.
Uwaga teraz się śmiejemy........ nie zmieniałem ustawienia interfejsu...
Teraz dopiero czytam.
Tak to jest jak się na światłach wgrywa program, a na następnych kabelki przepina.
Jutro mamy spotkanko z SOME1 to przetestujemy.
Może uda się któregoś traktora unieruchomić
Koledzy, mam problem z odpaleniem wersji 2.0 programu FiatECUScan. Program nie uruchamia się, tylko wyskakuje taki oto błąd:
I jak biore kontynuuj, to nic się nie dzieje, program nie chce się uruchomić. Co z tym fantem zrobić?
Dodam tylko, że mam też starszą wersję programu, tą 1,6 i ona uruchamia się bez żadnego problemu. Tylko z tą nową są takie jajca.
Edit: Jeszcze dopiszę, że ściągnąłem ten program przedwczoraj, zainstalowałem, i było ok, uruchamiał się. Dograłem plik ze spolszczeniem, też było ok. Dopiero dziś, gdy chciałem znów go uruchomić, to tak się porobiło. Odinstalowanie, i ponowne zainstalowanie nic nie dało.
Myślę że i tak większość ELM-ów sprzedawana na Allegro to podróbki na scalaku PIC .
I tu może leżeć przyczyna złej współpracy z FES 2.0
Sam kupiłem kiedyś wer. 1,3 a w środku siedzi ładniutki PIC ,chociaż w programach diagnostycznych typu scanXL widzi go jako ELM tongue.gif
Pewnie wszystkie.
Oryginał to też pewnie jakiś programowany procesor, tak myślę ponieważ mają naklejki z typem serii, a nie nadruk na scalaku.
Może te podróbki nie są idealnie skopiowane, a technicznie (schemat) to zgadza się idealnie ze schematem ELMa tylko brak naklejki.
Nikt nic nie wie? Nie wierzę, że nikt się nie podłączał do centralki hmm.gif
tomtom daj znać jak przetestujesz bo cały czas mam dylemat czy kupić VAG'a czy ELM'a. Naczytałem się juz o tych kablach tyle, że zgłupiałem crazy.gif
Tom ma oba kable z tym ze oba oryginaly, nieprzerabiane.
Nawet sobie porty COM przekonfigurowal oink.gif jak mu BAS podpowiedzial wink.gif
Kabelki zagadaly z bog wie czym (silnik/centralka itd) ja na to patrzylem jak krowa na chinskie znaki, tomek udawal ciut madrzejszego hehe.gifFiat ecuScan2 skasowal mi SERVICE DUE CHECK ( popularna inspekcja serwisowa ) i ustawilo mi na kolejne 20 tysi / 365dni spokoju wink.gif
Zadnych bledow nie odczytalo - bo nie bylo.
Generalnie fajny gadzet ale to nie jest na jedna sesje baterii laptopa. Trzeba softy poznac zeby wiedziec co auto do nas krzyczy smile.gif Fiat EcuScan2 z nakladka polska powiedzial "brak bledow" wiec jest dopsz pub2.gif
Kabelki mam oryginalne jak je zrobiły małe żółte rączki.
W tej postaci oba się łączą z silnikiem.
Dodatkowo elm skasował bez problemu SOME1 inspekcję nie kasowaną od 2007 roku jak dobrze pamiętam.
Innych opcji nie próbowałem, nie przerabiałem jeszcze nic.
Musisz innych podpytać o szczegóły.
Zdaje się, że powinien się kolega pofatygować i poczytać moje posty, napisałem dość jasno co i jak.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jesteś pewien, że mnie chciałeś odpowiedzieć?
Wiem, że mogłem odpisać co by poczytać wszystko od początku.
Odpowiedziałem co wiedziałem, a po resztę odesłałem do Was.
Nie bawiłem się w przerabianie, a jak się zdecyduję to tu już wszystko jest.
Odnośnie mojego problemu przy włączaniu FiatECUScan 2.0 - już jest z powrotem wszystko ok smile.gif
Okazało się, że wina była związana z podmianą pliku z polską wersją komunikatów. Tzn. najpierw dograłem plik z jęz. polskim sciągnięty z forum FES (i było oczywiście wszystko ok), a później ściągnąłem i wrzuciłem do programu plik, który dokładał tutaj na forum któryś z kolegów. I właśnie po tej podmianie program przestał się uruchamiać. Usunięcie tego pliku nic nie dawało, nawet ponowne zainstalowanie programu, też nic. Dopiero usunięcie wszystkich wpisów z rejestru, wszystkich które dotyczyły FES 2.0 pomogło, program zaczął mi się ponownie poprawnie uruchamiać smile.gif
>Natomiast spokojnie połączyłem sie z centralką skrzyni biegów MM Selespeed CFC209F
I o to mi chodziło. Dzięki stary, kupuję ELM'a. Bałem się, że nie zagada gdyż linia CAN w/g opisu tylko w wersji płatnej FEC 2.0, ale najwyraźniej ELM'a to nie dotyczy.
> CAN w/g opisu
Dotyczy to ELM'a, nie dotyczy to resetowania service interval.
Pozdrawiam BAS
> Miałeś odwagę robić coś więcej niż tylko podgląd parametrów
Uuuu no to lipa. Bas powiedz mi jeszcze lub utwierdź w przekonaniu - zwykłym KKL nie skasuję "service interval"?
> "service interval"?
"Service interval" kasujesz po CAN a Vag-kkl nie ma CAN, dopiero ELM ma CAN.
Pozdrawiam BAS
Witam mam problem z uruchomieniem FES 2.0 włączam na 2 sek pokazuje sie loading i wyskakuję Data file error. OCB niewiem.gif
> file error. OCB
Uruchom program jako administrator.
Pozdrawiam BAS
> file error. OCB
Uruchom program jako administrator i będzie ok, miałam to samo w Win7
> Pozdrawiam BAS
wyszla kolejna edycja oznaczona 2.1 zarowno w wersji FREE jak i platnej
Zmiany:
04/14/2010 - Version 2.1
- Commercial version released.
- Fixed problems with the airbag communication protocol.
- Fixed the requirement for "Run as administrator" on VIsta and Windows 7.
- Added Alfa 147 Service Interval Reset
- Added Alfa GT Service Interval Reset
- Added Fiat Punto '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Panda '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Idea Service Interval Reset
- Added Fiat Doblo Service Interval Reset
Do tych co mają ELM i testowali już - czy duża różnica jest w stosunku VAG-owego kabelka czy nie, bo mam kabel, jeszcze go nie popsułem, ale się zastawiam czy kupić elm .... czy jest sens i czy daje dużo więcej możliwości, poza oczywiście kasowaniem inspekcji serwisowej hmm.gif
W zasadzie głównie inspekcja.
Za pomocą elm można też gadać z bc marelli mf i chyba widziałem tam różne testy, których raczej się nie zrobi vagiem. Ale nie zmienia to faktu, że jedyna naprawdę przydatna rzecz, której bez elma się nie zrobi to tylko inspekcja.
W przyszłości może elm będzie potrafił gadać z poduszkami i abs, vag z kolei nigdy nie usunie inspekcji, więc myślę, że najlepiej czekać na udoskonalonego elma i równie udoskonalonego FES.
to wszystko jasne, psuję kabelek VAGowski, żeby działa jak należy, a muszę sprawdzić co mi sie z ABSem dzieje, bo już 2 razy w czasie jazdy failura złapałem. Inspekcją się nie przejmuję, bo i tak zawsze mi przy wymienię oleju kasują w ASO.
Kolejne ciekawe funkcjonalności są w drodze:
Quote:
> he wants to say that he can stop the bip did it when you don't put your seatbelt.
That is actually a function of the dashboard ecu.
And, yes, I will add it soon. As well as activation/deactivation of the emergency blinkers when locking/unlocking the doors with the remote control.
  • 3 tygodnie później...
no i wreszcie mam i ja w pełnej funkcjonalności po kablu VAG-owskim.
Moge polecić dla przyszłych pokoleń przełączanie przy pomocy DIP-switcha 4 przełącznikowego zamontowanego w płytce SO-8. Odpowiednie wycięcie obudowy pozwoliło na zamontowanie go stabilnie. Radzę nie uzywać do lutowania lutownicy transformatorowej bo ma za gruby grot i strasznie się z tym namęczyłem
Płytka:
DIP wchodzi w wiercone otwory odpowednio cienkie przewody mieszczą sie razem z jego nóżkami w otworach.
Kolego każdy pomysł jest dobry ale zeby był w pełni przydatny jak sam to nazwałeś dla przyszłych pokoleń to zrób kilka zdjęć poglądowych... ułatwi to sprawę innym.
Jaki najlepiej kabelek zakupić do auta. Tak bym mógł sprawdzić parametry pracy silnika, zczytać błędy i je wykasować i nie trzeba było przerabiać tego kabla. Dzięki
