Fiat ECU Scanner
> a prędkość komunikacji w FES przestawiłeś?
Yep, próbowałem 9600 czyli to co ma domyslnie i 38400 i też bezskutecznie, oczywiście predkość komunikacji w ustawieniach portu też przestawialem.
Elm chodzi po 38400, po 9600 chodzi KKL. Pozostaje Ci kwestia sterowników, bo przerabianie lub nie - tak jak napisał BAS ma wpływ tylko na komunikację z BODY, z silnikiem chodzi bez przeróbek.
W takim razie jutro obadam to jeszcze, teraz tak piździ sniegiem że raczej nie wybiore się już do auta z lapkiemm smile.gif
Krzysiek
koledze po wymianie panela sterowania klimatyzacji w AR GT miga licznik kilometrów, na dniach mam dostać zakupioną licencję do FES i chciałbym sprawdzić możliwości funkcji PROXI Alignment, ale mam pewne obawy bo coś tam jest opisne o Alfa Code i alarmie, o co chodzi confused.gif
Chodzi o to, że ustawienia alarmu i mrugania kierunkowskazami(przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota) zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych, które mogą być różne od obecnych. Aby móc je później ustawić tak jak być powinno będzie potrzebny kod elektroniczny, który w przypadku stilo znajduje się na niebieskiej karcie kodowej, którą dostałem z samochodem.
W przypadku stilo jeśli nie ma się tej karty to można ją zamówić w ASO za 200zł.
Pozdrawiam BAS
podziękował za odpowiedz, BAS jak byś jeszcze mógł mi opisać:
NOTE: Please read carefully all data on the "Info" screen. Check if available and configured modules correspond to your vehicle. Also, if the Info screen shows that added or removed ECUs are detected, check if those ECUs are detected correctly.
NOTE: Make sure that your FiatECUScan log files folder is configured properly as the program will write some important information about your current PROXY configuration and you will need to send the log file to the author in case of procedure failure.
czy będzie może w FES możliwość korekty licznika?
Uwaga moje dość dowolne tłumaczenie.
Przeczytaj uważnie wszystkie dane w zakładce "info"(pierwsza od lewej zakładka, F2).
Sprawdź czy dostępne i skonfigurowane moduły odpowiadają Twojemu autku.
Jeśli "infor-screen"(pierwsza zakładka-F2) pokazuje dodane lub usunięte ECU jako wykryte to sprawdź czy te ECU są poprawnie wykryte.
Upewnij się, że katalog, w którym FES przechowuje logi istnieje i masz prawo zapisu w tym katalogu. FES w tym katalogu zapisze plik z ważnymi informacjami na temat obecnej konfiguracji Twojego samochodu. Jak coś pójdzie źle to ten plik będziesz musiał przesłać do Yaniego.
> bo biegły miałem ale z rosyjskiego
Nie.
Pozdrawiam BAS
Okazało się że sterowniki od Viakena które dostałem są najnowsze, tak więc przeinstalowałem wszystko jeszcze raz i bangla, serwis due pożegnałem wreszcie zeby.GIF
To ja zapytam o nową wersję FES 2.6. Czy dzięki nowej funkcji PROXI Alignment (CAN Setup) Procedure da radę dołozyć do stilo kierownicę multimedialną bez zabawy w robienie układu opóźniającego podawanie napięcia na zasilaniu kiery?
Teoretycznie tak, w praktyce nikt tego jeszcze nie sprawdził.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Czyli jeśli to przejdzie to jest nadzieja że wszystkie dodatkowe sprzęty powinny dać się dopisać do BODY i banglać jak należy bez opóźniaczy ?
Wykryłem kolejny bug, który Yani potwierdził.
Vag-kkl w FES 2.6 nie łączy się. Sprawdzałem z silnikiem i nie łączy się, wiec pewnie z resztą też nie.
Yani obiecał poprawić to w 2.6.1.
Pozdrawiam BAS
> a w Twojej wersji testowej tez tak bylo?
Nie wiem, nie sprawdzałem.
Pozdrawiam BAS
Witam, zamierzam kupić interfejs do mojego Fiata Stilo tylko nie wiem jaki... Posiadam FES'a, chcę żeby miał w miarę spore możliwości ale i też w miarę przystępną cenę. Przeglądając portal aukcyjny człowiek staje się głupi od tego co wciskają sprzedawcy dlatego proszę Was o poradę.
Dodatkowo mam pytanko... czy interfejs będzie pasował do aut grupy vw?
Generalnie potrzebujesz do stilo przerobionego ELM'a* oraz przerobionego Vag'a**. Tu popatrz.
Do VAG potrzebujesz VAG-kkl oraz VAG-CAN, ale to temat na inny kącik.
* Silnik, ESP/ASR/ABS, wspomaganie, BC, zegary, czujniki parkowania, osiowanie proxy, kasowanie inspekcji i inne po CAN.
** Silnik, ESP/ASR/ABS, poduszki, wspomaganie.
Pozdrawiam BAS
Nie jest potrzebny przerobiony ELM.
Wiem, że mając przerobionego Vag'a nie potrzeba przerabiać ELM'a, ale opisałem wszystkie opcje dla tych interfejsów.
Mógłby zamiast Vag'a i Elm'a kupić OBDKEY, ale to jest ~150EURO.
Pozdrawiam BAS
> tych interfejsów.
> Pozdrawiam BAS
Tak jest bezpieczniej, żeby kupić nie przerabianego ELMa i przerobionego VAGa. Z przerabianymi ELMami są problemy, dla osoby, która dopiero zaczyna się bawić w te klocki lepiej żeby nie dostać problemu na samym początku.
Warto inwestować w interfejs dedykowany pod FES? tego typu:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-romeo-lancia-airbag-abs-silnik-i1346254661.html
Ma większe możliwości niż sam ELM?
Uważam, że warto. Sam mam dokładnie taki. Możliwości ma większe, bo pogada z poduszkami powietrznymi, wspomaganiem kierownicy oraz centralką ABS. Ale z kolei nie pogada z Body Computerem, licznikiem Visteona, centralkami drzwi i bagażnika. Nie pozwoli również na usunięcie service due oraz przeprowadzenia proxy alignment oraz aktywowania tempomatu aftermarketowego. Do tego wszystkiego co wymieniłem, czego nie potrafi interfejs podany w Twoim linku potrzebujesz czystego, najlepiej nie przerabianego ELMa.
Dzięki za informacje, czyli jak będę kupował to wezmę coś w typie z tego linku + ELM327.
W FES dostępna jest opcja "programowanie pilotów"czy ktoś już korzystał z tej funkcji?Pytam,bo zastanawia mnie to,czy jest to tylko programowanie RC,czy może działa razem z kodowaniem imo?Tak przynajmniej jest w examinerze,że od razu programuje i RC i imo.
> imo?
Nie, działa tylko programowanie RC, immo tym nie zrobisz. Technicznie Yani potrafi to zrobić, ale ze względu na fakt, że niepowodzenie oznacza, że klucz(pastylka immo) do kosza to Yani zdecydował, że FES nie będzie tego potrafił.
Pozdrawiam BAS
Z góry przepraszam , że nie odpisuje na 1 post , ale jest za daleko tongue.gif
Druga sprawa jest 60 postów , sporo ich przeczytałem , ale mam kilka pytań hmm.gif
w drodze jest do mnie ten kabel :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1351665716 - czy będzie miał sławny rezystor R14 ?
Czy trzeba dokonać innej przeróbki do komunikacji w FESIE oprócz R14 jeżeli posiada ?
Co mi umożliwia w skrócie funkcja PROXI Alignment ?
Jakie piny muszę połączyć , żeby miał dostęp do ABS i Wspomagania ? Jak w KKL 1 pin z którymś łączyć ?
mam nadzieję , że nie za dużo pytań , tylko nie bić bo ciężko odnaleźć się w 60 postach tongue.gif nawet na google już sławny ten temat jest grinser006.gif
> Pozdrawiam BAS
Szkoda,bo byłoby to pomocne.A jeśli nawet nie dałoby się zaprogramować imo,to klucz można wykorzystać do innego auta,więc myślę że ryzyko i tak by się opłacało smile.gif
Nie wiem.
Tzw. przyswojenie hostów sieci CAN, czyli robisz to w sytuacji jak dołożyłeś coś/wymieniłeś coś i mruga ci przebieg oraz masz Check error.
> łączyć ?
Tu masz wszystko ładnie rozpisane, na dole strony jest legenda.
Pozdrawiam BAS
Przekonaj Yaniego.
Pozdrawiam BAS
> Przekonaj Yaniego.
> Pozdrawiam BAS
A da się przekonać?Do tej pory tylko raz z nim emailowałem,ale dotyczyło to tylko klucza licencji.Ale z tego co widzę Ty masz ogromne w tym temacie doświadczenie claps.gif
Nie wiem czy da się przekonać, nie próbowałem go do tego namawiać, przekonała mnie jego argumentacja.
Pozdrawiam BAS
> argumentacja.
> Pozdrawiam BAS
Do mnie z kolei ta argumentacja nie trafia. Jeśli się wie jak coś zrobić, to jakie jest prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak? Tym samym tokiem rozumowania, proxy też być nie powinno, bo gdyby coś poszło nie tak i elementy CAN nie zostałyby wykryte to też raczej bieda.
Już nie będę nawet pisać o tym, że jeśli dobrze kojarzę autor nie bierze żadnej odpowiedzialności (a przynajmniej tak mu się wydaje) za swój soft i sprzedaje na zasadzie "as is", więc dla niego by to było bezpieczne. Głowy nie dam czy tak jest dalej, ale we wcześniejszych wersjach widziałem taki disclaimer.
> argumentacja.
> Pozdrawiam BAS
W sumie jego argumentacja jest słuszna(z jego punktu widzenia)bo nikt mu wtedy nie zarzuci,że taka procedura mu się nie powiodła icon_rolleyes.gifAle z drugiej strony zawsze można umieścić komunikat,że ta procedura może się nie zakończyć sukcesemi i "robisz to na własną odpowiedzialność"
> Wydawało mi się, że więcej
> Nie wiem.
> Pozdrawiam BAS
Założyłem temat u Yaniego.Zobaczę jaki będzie odzew sob.gifMoże to przemyśli,i coś się da zrobić blagam.gif
Witam!
Mam pytanko:
czy elmo 327 v1.4a "zagada" z darmowym fes 2.5, czy też powinienem kupić elmo v1.3+ ?
> Witam!
> Mam pytanko:
> Dzięki za pomoc
Zagada, mam 1.4 i wszystko jest ok.
FES 2.5 w ustawieniach=typ interfejsu, nie ma elmo 1.4...
Rozumiem, że mam ustawić na OBDKey 1.40?
Inne sugestie? Prędkość, com?
> Dzięki
Ustawiasz ELM 1.3a i smiga.
Ale nie zawsze zależy to od wersji.Ja kupiłem od viakena też 1,4 i nie działał,więc go odesłałem.Przysłali drugi i też porażka,odesłałem oddali kasę razem z przesyłką(naprawdę uczciwa firma szanująca klientów)
W końcu zakupiłem ELM dedykowany do Fiata i działa super
http://allegro.pl/show_item.php?item=1293562516
Ja kupiłem też u Viakena, ten dedykowany do Fiata własnie, ale dużo taniej bo za 120 razem z KKL w komplecie, różnica polega na tym że zapewne ma usunięty sławetny rezystor.
> Czyli sugerujesz, żeby raczej dołożyć i zakupić ten z podanego link'u?
> Pzdr!
A po co przepłacać ? jesli podstawowy ELM Ci zagada to nie ma co kombinować, a jeśli nie zabangla to zawsze możesz zwrócić.
Ostateczna decyzja oczywiście należy do Ciebie.
> Wersji czego?
> Pzdr!
Quote:
> Wersji czego?
Czy jest to 1,3+(który też działa)czy 1,4
Mam tego z linka i nie ma z nim żadnego problemu cool.gifWybór należy do Ciebie,ale polecam właśnie ten.Jeśli byłbyś zainteresowany,to powiem Ci że kontakt z tym sprzedającym nie należy do rewelacyjnych i najszybszych(nie to co viaken)ale sprzet na 100% działa.Zresztą jest to firma,która współpracuje z twórcą programu Yanim.I dlatego go kupiłem.
kolega po wymianie panela sterowania klimatyzacji w AR GT zauważył, że miga licznik kilometrów, więc dzisiaj przetestowałem funkcję Proxi Alignment w FES 2.6.1 i wszystko pięknie działa yay.gif, a dodatkowo dzięki tej funkcji troszke się dowiedzieliśmy o jego AR mianowicie miała usunięty moduł CAN: Dashboara Node (NQS)
> więc dzisiaj przetestowałem funkcję Proxi Alignment w FES 2.6.1 i wszystko pięknie działa , a
kolego gdzie mieszkasz z chęcią bym podjechał też mi mryga po wymianie panelu boje_sie.gifbusted.gif
może opiszesz jak wygląda ta cała procedura?
