Fiat ECU Scanner
> może opiszesz jak wygląda ta cała procedura?
na Allegro zakupiłem licencje do FES, od Viaken-a interfejs ELM 327 v 1.3, w FES 2.6.1 wybrałem model AR GT 1.9 JTD -Nadwozie-połączyłem sie z CAN Setup/PROXI Alignment Procedure, wyświetliła się informacja o konfiguracji sieci CAN (usunięte moduły CAN: Dashboara Node (NQS), moduły CAN wymagające programowania: Climate Control Node (NCL) potem klawisz F10, wyświetlił sie komunikat "Kompletne", cofnąłem kluczyk w stacyjce i po ok. 1 min. uruchomiłem silnik, licznik nie miga grinser006.gif
> kolego gdzie mieszkasz z chęcią bym podjechał też mi mryga po wymianie panelu
Czy ktoś się spotkał że przy łączeniu z body computerem wyskakuje taki błąd:
ECU ISO Code:
2010-12-14 18:24:43
CONNECTED TO:
FIAT STILO 1.9 JTD
Marelli MF Body Computer
ECU ISO code:
FIAT drawing number: 51758249
Hardware number: BC192A.0101
Hardware version: 01
Software number: 04440000104
Software version: 0416
Homologation number: 000087
ECU programming date: 11/10/2006
WARNING: Invalid ISO code for selected vehicle system!
Chciałem aktywować kontrolkę od tempomatu i nic.
Są 2 opcje:
1. Wybrałeś błędnie autko(w co wątpię).
2. Masz jakiś problem z elektrykę.
Czy po połączeniu z BC nie ma jakiś błędów?
Pozdrawiam BAS
U mnie przy liczniku abartha w opcjach CC: lampka -niedostępna, ponieważ takowej nie ma i z wyświetlaniem informacji o włączonym CC mogę się tylko oblizać smakiem.
A próbowałeś robić to dla abartha?
Pozdrawiam BAS
> Są 2 opcje:
> Pozdrawiam BAS
1) Wybrałem dobrze, normalnie fes gada ze wszystkim oprócz osiowania proxy.
2) Ale objawiałby się ten problem tylko brakiem opcji osiowania proxy ? mogę robić inne rzeczy w body i nie ma problemów. Żadnych błędów nie było.
Pozdro
> Pozdro
Pisz do Yaniego.
Pozdrawiam BAS
Nie próbowałem, tylko że abarthy miały CC w standarcie.
Jak temperatura się podniesie to sprawdzę.
Mam jeszcze pytanie bo kolega ma taką sytuację że licznik po 999 km przeskakuje znowu na 127 tys i tak już jakiś czas. Ecu silnika pokazuje kilka tyś więcej i teraz czy FES da rade zrobić tak aby licznik ustawił sie do ecu silnika i działał normalnie, błedów żadnych nie ma dlatego jest to dziwne. Pacjent to 1.2
Matko, przeczytałem 31 stron tego wątku, żeby się dowiedzieć jak to jest z interfejsami i mam dość zlosnik2.gif
podsumowując:
VAG KKL
- umożliwia połączenie z ABS i WSPOMAGANIEM (konieczne jest zlutowanie pinów 1 [ABS] i 9 [WSP.] z pinem 7)
- umożliwia połączenie z AIRBAG (zlutowanie pinu 3 z pinem 7)
[oczywiście wstawiamy przełącznik, żeby można było wybierać między połączeniami 1+7+9 a 3+7]
- NIE daje możliwości połączenia po sieci CAN np. z Body Computer
- nie współpracuje z wersją FES 2.6 (obecnie jest już dostępna 2.6.1 z którą VAG działa)
ELM 327
- umożliwia łączenie się z elementami, które komunikują się po sieci CAN
(jeśli nie chce się połączyć, należy wywalić rezystor R14)
- nawet ze słynnym rezystorem R14 powinien łączyć się z silnikiem
- jeśli nie chce łączyć się z centralkami np. ABS, wspomagania, należy go przerobić analogicznie do VAG'a
- elm NIE komunikuje się z AIRBAGami, nawet po zlutowaniu pinów 3 i 7
reasumując:
jedyną funkcją, jakiej nie posiada ELM w stosunku do VAG to komunikacja z AIRBAG.
natomiast generalnie ELM daje dostęp do dużo większej liczby funkcji
(niech jeszcze ktoś znający się z łaski swojej rzuci na to okiem i potwierdzi, że nie bredzę - to głównie prośba do Ciebie, BAS 20.GIF )
> głównie prośba do Ciebie, BAS )
Masz rację, dochodzi jeszcze przeróbka elma pod High Speed CAN, ale to nie dotyczy stilo(dotyczy Fiat 500, chyba GP i najnowszych konstrukcji).
Pozdrawiam BAS
czy elementy wykonawcze np: zawór EGR robi się przy włączonym zapłon czy już odpalonym samochodzie?
Jak nie pracują czyli przy zapłonie.
Pozdrawiam BAS
Witam!
Problem dotyczy łączenia FES-a poprzez zmodyfikowanego VAG-KKLa z Lancią K. Zamiast komunikacji z kompem samochodu następuje restart lapka diagnostycznego. Co jest nie tak, FES wersja 2.6.1 z licencją zarejestrowany. Dzisiaj odebrałem kabel i zarejestrowałem program. A tu przedświąteczny zonk. Proszę pomóżcie bo brakuje mi pomysłów co może być nie tak i za chilę z angryfire.gifangryfire.gif żyłka mi strzeli. Ustawienia portu, transmisji zarówno w MU jak i FES-ie takie same, interfejs wybrany prawidłowo co jeszcze sprawdzić?
Zaktualizuj system, zaktualizuj sterowniki usb, zaktualizuj sterownik od VAG'a.
Pozdrawiam BAS
> http://allegro.pl/kabel-interfejs-fiat-stilo-punto-panda-croma-doblo-i1341344805.html#gallery
> czy taki kabel będzie pasował do stilo 1.6 16V?
Jeśli to jest VAG-kkl z przełącznikiem to tak, ale nie wygląda żeby miał przełącznik.
Jeśli nie jest przerobiony(jeśli jest to też tani nie jest) to wychodzi dość drogo.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
BAS, możesz zrobić jakieś FAQ do tego tematu/FES'a i podać linki
do aukcji, z których kabel na 100% będzie działać? I najlepiej podwiesić.
Bo wątek będzie rósł i każdy będzie pytał ciągle czy dany kabel współpracuje...
Jaki najlepiej kupić kabel. Bo moje stilo dostaję świra spineyes.gif ciągle bład, błąd, błąd a w ASIO kroją POMÓŻCIE sob.gif
Musiałbym co chwila aktualizować linki.
Zasada jest taka, że jeśli ktoś posiada podstawowe zdolności manualne i potrafi trzymać prosto lutownicę, nie parząc przy okazji córki sąsiada to kupuje się najtańszego niebieskiego VAG'a za 43,80zł z dostawą, następnie kupujemy w elektronicznym dipselector 4 pinowy, kawałek płytki uniwersalnej i przerabiamy interfejs. Zamiast dipselectora i płytki można zastosować przełącznik 2-stabilny(2-pozycyjny) i robimy połączenia:
poz1: liniaK->1+7+9,
poz2: liniaK->3.
Inna opcja to zakup takiego gotowca.
Do pełni szczęścia przydałby się jeszcze ELM 327 1,3+, ale tu jest loteria, który będzie miał słynny rezystor, który nie. To, że kupiliśmy działającego ELM'a od sprzedawcy X nie oznacza, że kupując tydzień później kupimy identycznego.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
moge powiedziec ze ostatnia dostawa elm z tego zestawu pakiet kabli dziala pieknie, ale skoro mowisz ze roznie bywa to bedzie ciezko na 100% potwierdzac all kable..
Czyli jak bym kupił pakiet kabli to mógłbym sprawdzać i kasować błędy silnika, Airbagów i innych?
tak, juz gotowy kkl zrobiony do poduch itp, elm z dostawy ze srody (15.12.2010) smiga bez problemu
Na czym polega modyfikacja elm? W czym wersja po modyfikacji jest lepsza?
Do stilo modyfikacja ELM'a polega dokładnie na tym samym na czym przy VAG'u czyli przełącznik LiniaK: pin1(ESP/ASR/ABS), pin7(silnik), pin9(wspomaganie). ELM nie obsługuje poduszek w stilo, więc nie robi się pod stilo pin3.
Pod nowsze konstrukcje robi się przełącznik linii CAN...
Na dole tej strony masz wszystko elegancko opisane ze schematami.
EDIT: Yani coś robi z tą stronką i teraz opis masz z prawej strony z boku.
Pozdrawiam BAS
Czy dobrze rozumiem, że VAG-KKL do komunikacji z poduszką czy
też kontrolerem silnika to High Speed CAN (komunikaty muszą być
w czasie rzeczywistym ze względu na bezpieczeństwo jazdy),
oraz ELM do pozostałch urządzeń, jako interfejs do Low Speed CAN,
czyli tam gdzie nie jest potrzebna aż taka prędkość?
Trzeba odróżnić też High Speed CAN np. z Fiata 500, tam jest podobno
VAG-kkl NIE ma CAN.
> jeszcze szybsza transmisja danych i to w całym aucie.
HS CAN jest na innych pinach, ale zapinając na te piny CAN z ELM'a wszystko działa, ale NIE ma to związku ze stilo.
Pozdrawiam BAS
> VAG-kkl NIE ma CAN.
To w jakim protokole to gada?
> związku ze stilo.
Mam pytanie jako nowy posiadacz kabla i programu ECU:
Kabel ma już wbudowany przełącznik z pozycjami:
7 - KKL/engine
3 - airbag
1/9 - ABS
12/13
To jest z tej aukcji:
ALLEGROSZ
I teraz pytanie do Was znających się oraz Ciebie BAS:
1.Jeśli podpinam się tylko po to by sprawdzić czy nie mam błędów na który powinienem sie przełączyć?
2 do czego służy przełącznik 12/13?
3 Przełączać pomiędzy opcjami gdy kabel jest wypięty?
> przełączyć?
tak jak jest opisane: jak abs i wspomaganie na 1, jak poduszki to 3, jak silnik to 7
nie wiem, ale gdzieś w tym mega wątku było to opisane
ja nie wypinam, ale nie robie tego podczas aktywnego połączenia z FES, znaczy program mam uruchomiony, przełączam i daję połącz w programie, rozlączam i przełączam przełącznik
> przełączyć?
Błędy* silnika: pin7(pozycja przełącznika:7),
Błędy* poduszek: pin3(pozycja przełącznika:3),
Błędy* esp/asr/abs: pin1(pozycja przełącznika:1/9),
Błędy* wspomagania: pin9(pozycja przełącznika:1/9),
Linie diagnostyczne okablowania...(bez znaczenia, nie jest Ci ta pozycja do niczego potrzebna).
Jeśli Ci wygodnie to tak, ale na wszelki wypadek rozłącz się z ECU przed przełączeniem.
* generalnie połączenie z danym ECU a błędy masz w konkretnej zakładce po połączeniu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
OK - wszystko jasne - dzięki
Ale... mam problem nie mogę połączyć sie z silnikiem - a na tym mi najbardziej zależy.
i wyskakuje mi taki komunikat:
Ustawienia kabla:
I tu nie mam problemu gdy łączę sie w pozycji 1/9 - ABS widzi wszystko i działa ok ok.gif
> Mam pozycję 7
> Ustawienia kabla:
> Pytanie co przestawić by łączył sie z silnikiem
Popatrz jeszcze raz na to zdjęcie:
1. Najwidoczniej używasz spiraconej wersji FES(gdybyś używał legalnej to miałbyś najnowszą wersję czyli 2.6.1), która nie obsługuje Twojego silnika.
2. Wybierasz kategorię nadwozie a powinieneś wybrać kategorię silnik, której nie ma w FES 2.1 dla Twojego silnika.
Pozdrawiam BAS
> Twojego silnika.
> Pozdrawiam BAS
Wybrałem nadwozie bo silnika nie widziałem więc obstawiałem że tam go znajdę spineyes.gif
W takim razie jak na 2.6.1 nie ma mojego silnika to co ja mam zrobić?
Szukać starszej wersji?
> Hmm
W 2.6.1 REGISTERED jest dostępna kategoria/system: Silnik i jest obsługiwane ECU Twojego silnika.
Bez sensu, nowe ECU są dodawane sukcesywnie, im starszy FES tym mniej obsługiwanych ECU.
Pozdrawiam BAS
ps. Zrzut ekranu z wersji FREE, jak widzisz jest na czerwono, czyli jest, ale działa tylko w wersji REGISTERED.
Powinna być taka konfiguracja
Stilo selespeed ->Silnik ->Bosch Monotronic ME 3.1 EOBD (2.0, 2.4)
I powinno śmigać ja się łącze ten sam silnik i ten sam kabel od Viakena
> Stilo selespeed -
Bo to jest ten sam silnik. Jaką masz wersję FES? Bo założę się, że nie 2.1, którą ma kolega.
Quote:
05/09/2010 - Version 2.2
- Added Delphi/Marelli Body Computer (Punto MK2) support
- Added Marelli Instrument Panel (Punto MK2) support
- Added Visteon Instrument Panel (Stilo) support
- Added Delphi Electric Steering (non-CAN, Ypsilon, Panda) support
- Added Bosch ME3.1 EOBD (2.0, 2.4, 3.0 V6) support
- Added Valeo parking control support
- Added TRW MY 03 Airbag (CAN) support
- Added support for the new Fiat Bravo
- Added Alfa 159 Service Interval Reset
- Added Alfa Brera Service Interval Reset
- Added Fiat Croma Service Interval Reset
- Added Fiat Linea Service Interval Reset
- Added Fiat Bravo Service Interval Reset
- Added Lancia Delta Service Interval Reset
- Added Injector Coding for JTD engines
Quote:
10/05/2010 - Version 2.5
- Fixed the problem with ME 3.1 and VagCom interface
- Added function to detect available serial ports in the system
- Changed FREE version to show in red the modules that are not free
- Added CAN Info function (shows CAN configuration)
- Added Bosch Motronic M2.10.3 support
- Added Bosch Motronic M3.7.1 support
- Added TRW Electric Power Steering (Croma) support (also in FREE version)
- Added SAGEM Power Steering (Thesis, Ducato) support
- Added Marelli Body Computer (Thesis) support
- Added Nippon Instrument Panel (Thesis) support
- Added Lancia Thesis Service Interval Reset
- Added Lancia Ypsilon Service Interval Reset
- Added Siemens VDO Instrument Panel (Ypsilon) support
- Added SELESPEED CFC218F Automatic Gearbox (156 GTA) support
- Added ABS Teves MK20/MK70 (Brava/Bravo) support (also in FREE version)
- Added Bosch ABS 5.3 ASR/TC(Punto, Ducato, 156 GTA, 166, GTV, SPIDER, LYBRA) support
Pozdrawiam BAS
brzęczek od pasów w stilo FES 2.6 pewnie nie da rady ? Tylko pewnie egzaminer ?
A w jakiej konfiguracji łączyć sie z nadwoziem?
3? 7? 9?
> 3? 7? 9?
ELM'em 327 1.3+
VAG kkl nie obsługuje CAN a ze wszystkim w kategorii nadwozie łączysz się po CAN.
Pozdrawiam BAS
> tak się zapytam przy okazji
Bez problemu da radę FES + ELM327 1.3+
Pozdrawiam BAS
Widziałem tę opcję w FES, pokazało że mam wyłaczony i chciałem włączyć ale nie dało się, pewnie dlatego że mam zegary abartha.
Zegary to osobne ECU, jak chcesz z nimi pogadać to łącz się wybierając Abarth'a.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
oo super wink.gif piny 1>6 i 9>14 starczą ?
> oo super piny 1>6 i 9>14 starczą ?
Zegary są po CAN, nie musisz nic przerabiać.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dzięki 20.GIF pozdro
