Fiat ECU Scanner
Ja kupowalem u Viakena ELM-a i dziala bez problemu, rezystorka brak.
Panowie, wy ciągle jak te przekupy na bazarze. Na stronie 87 tego wątku napisałem gdzie i za ile można kupić interfejs, który działa i nie ma z nim żadnych problemów. Viaken tu komuś płaci za za polecanie jego towaru? Cały watek od bardzo dawna jest zupełnie bezproduktywny. Kupcie interfejs, który podałem na 87 stronie lub inny, o którym wiadomo, że działa i odpowiednie przejściówki. Nic więcej nie jest potrzebne do diagnostyki dowolnej centralki przez FES.
> Kupcie
yikes.gifhmm.gif ja widzę tylko 46 stron w tym wątku....
Ja nie chwale go, tylko mowie ze od niego kupilem i nie mam zadnego problemu z ELM-em.
> Są osobne aukcje, gdzie interfejs jest przerabiany przez niego do Fiata. Tak przynajmniej są
> opisane.
nie mow hop, bo ja mam takie wlasnie fiatowskie kable a sam widzisz jak wyszlo wink.gif Do tego Kazu kupowal dokladnie w tym samym okresie czasu wiec szansa ze dostalismy kable z tego samego kontenera od chinoli, a mimo to moj byl z oporniczkiem .
> nie mow hop, bo ja mam takie wlasnie fiatowskie kable a sam widzisz jak wyszlo Do tego Kazu
> Oczywiscie wszystkie kable od viakena
Chciałem tylko pomóc. Od tego sprzedawcy kupiłem ja i dwie osoby znajome, wszystko działa dobrze.
Wątek ma w chwili pisania tego posta 91 stron.
nie bądź pewny, bo to zalezy od indywidualnych ustawień, u mnie ma dopiero 19 stron zlosnik.gif
Więc lepiej podac nr posta, albo bezpośredni link zamiast podawać na której stornie co jest.
> Jeśli to faktycznie 1.4b to jest szansa, że będzie śmigać.
no i okazało się, że zakupiony moduł śmiga aż miło
FES zobaczył i połączył się za pierwszym razem bez żadnego problemu grinser006.gif
1. gdzie sprawdzać przebieg? W sterowniku silnika odometer mam 14 tys z kawałkiem (licznik wskazuje ~68 tys km)
2. do połączenia się z częścią modułów potrzebny jakiś kabel, czy też można przerobić?
4. obserwowałem parametry korekty wtrysków i na 1 cylindrze wartości mocno odbiegają od pozostałych:
Czas Inj.c.Cyl. 1 Inj.c.Cyl. 2 Inj.c.Cyl. 3 Inj.c.Cyl. 4
sek mm³/w mm³/w mm³/w mm³/w
0 -0,24 -0,22 -0,01 0,48
2,02 -0,25 -0,21 0 0,47
4,03 -0,25 -0,22 0 0,47
6,05 -0,26 -0,21 0,01 0,46
8,06 -0,27 -0,2 0,01 0,46
10,08 -0,27 -0,19 0,01 0,46
12,06 -0,26 -0,19 0 0,46
14,11 -0,24 -0,21 -0,03 0,52
Czy mam się tym martwić, coś z tym zrobić?
5. Jak mogę wyłączyć pikanie niezapiętych pasów?
6. Co ciekawego mogę jeszcze zmodyfikować, sprawdzić w wersji demo?
ps. Może jest w Wa-wie jakiś doświadczony user FESa, który będzie się chciał spotkać i podzielić wiedzą? blush.gif
> ~68 tys km)
W ECU licznika i w ECU silnika.
Tu masz opisane co do czego.
> 3. nie ma żadnych błędów w kompie
To się ciesz.
> pozostałych:
Nie znam się, ale wygląda na lanie, ale mogę się mylić.
W wersji płatnej: Deska>Marelli Instrument Panel>zakładka adaptacje>pierwsza opcja od góry>F10.
Adaptacje silnika i nic więcej w Krowie.
EDIT: Jeszcze wspomaganie, ale musisz mieć adapter albo przerobionego ELM'a albo Vag'a.
> wiedzą?
Zapraszam do Łodzi.
Pozdrawiam BAS
O nas mówisz że przekupy ?
A ty Poznania jesteś więc w wątku na stronie 87 proponujesz sprzedawcę z Poznania
Może to TY sprzedajesz albo kolega ? A tu robisz reklamę
Panowie, przypominam, że jesteście na kąciku technicznym, a on nie służy do dyskusji na temat kto, kogo, gdzie poleca i co ma z nim wspólnego.
> pozostałych:
Mierzone na biegu jałowym? jeśli tak to generalnie to jest ok i nie ma się do czego czepić.
Kolego, jak byś chwilę pomyślał, zanim napisałeś, coś co mnie obraża, to doszedł byś do wniosku, że lepiej kupić u siebie i w razie czego, nie mieć problemów z reklamacją/zwrotem! Nie będę dalej komentował, ponieważ twoja wypowiedź, jest poniżej poziomu, poniżej którego nie zejdę. Dodam tylko, że zawsze staram się bezinteresownie pomagać, pisząc moje posty, niestety jak widać, niektórzy tego nie rozumieją. Życzę mniej stresu - może jakiś wyjazd wakacyjny?
ostrzegam po raz drugi.
Coś chyba jest nie tak, choć żeby było śmiesznie to wcale pierwszy cylinder nie musi być winny. Zrób test przelewowy lub pojedź do warsztatu, który wymontuje i sprawdzi wtryski. Rozbieżność wskazań jest bardzo duża. Jaki to silnik?
Już doczytałem, to JTDm, te wskazania mówią, że cos jest ewidentnie nie tak. Norma korekcji to +/_ 0,7 lub +/_ 2 w zależności od źródła. Taka korekcja jest poza jakimikolwiek normami. Pierwsze co sprawdź to stan wtyczek (kostek) na wtryskiwaczach i/lub stan przewodów, jeśli kostki były wymieniane na niebieskie, to przewody były lutowane i często to lutowanie było bardzo nieumiejętne.
właśnie inaczej zachowuje się cylinder 4
Jaki to silnik?
1.9 150KM
> Pierwsze
> nieumiejętne.
jeśli dobrze pamiętam, to mam czarne wtyczki z żółtymi zabezpieczeniami...
gdzie te nowe wtyczki mozna kupić, jeśli będę musiał je zmienić?
Wtyczki hermetyczne OH, bez problemu nabędziesz na alledrogo 270751858-jezyk.gif
Dla jakich obrotów te dane są? przy jakich obrotach logował kolega?
Dwie istotne sprawy a zero odpowiedzi. To dalej uprawiajcie wróżbiarstwo hmm.gif
na wykresie jest krzywa obrotów - do 2krpm
To odczytaj teraz coś tego wykresu. Już tyle razy mówiłem że wykres to bajer do niczego nie przydatny. A korekcje sprawdza się na biegu jałowym i przy 3000 obr/min ale stałych a nie falując gazem.
Witajcie, po przeczytaniu tej lektury i modyfikacji elm'a (połączenie pinów i usunięcie R04) wszystko działa jak należy
Teraz pora na licencję FES'a. Stąd moje pytanko o licencję:
-jak wygląda sprawa po formacie kompa (instaluję FES wpisuję kod licencyjny i działa?
-czy mogę FES'a odpalić na 2 laptopach z jedną licencją?
Przed formatem musisz uwolnić licencję i zapisać kody, które aplikacja Ci poda, na ich podstawie i na podstawie nowego klucza sprzętowego na stronie generujesz nowy klucz.
Nie.
Pozdrawiam BAS
> Nie.
> Pozdrawiam BAS
Dzięki BAS za odpowiedź
Ja dodam swoje 3 grosze.....
Nie należy na korekty wtrysku patrzeć jednoznacznie.... np: to znaczy skoro mam na wtrysku nr 4 korektę dla biegu jałowego która wynosi "+1,8" a na pozostałych "+/-0,1" to znaczy, że ten wtryskiwacz jest uszkodzony. Nie.... korekta to nic innego jak próba utrzymania równych obrotów silnika przez komputer... czyli może się okazać, że wszystkie wtryskiwacze poza nr "4" dla podanego przypadku są "niesprawne" a ten jeden jest sprawny....
  • 2 miesiące później...
chciałem włączyć u siebie opcję "Informacje czujnika parkowania na wyświetlaczu" po której należy wykonać procedurę osiowania PROXI lecz pojawiają się u mnie jakieś błędy:
Body Computer (NBC)... NIEUDANY!- Unsupported function error
Tablica przyrządów (NQS) UDANY
Klimatyzator (NCL)... NIEUDANY!- Unknown error
Wezel czujnika parkowania (NSP) UDANY
WYKONANIE NIEUDANE- Unsupported function error
tak to wygląda po kolei
co można zrobić z tym fantem?
FES 3.2 zarejestrowany
ta funkcja nic nie daje, u mnie w nb mozna to wlaczyc i proxi przechodzi ladnie ale po odpaleniu przestaja pikac czujniki, a na wyswietlaczu rekonfigurowalnym jak nic do czujnikow nie bylo tak nie ma zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Kilka dni temu zakupiłem żonie Grande Punto, Stilo nie chciała kara.gif nawet w wersji 5D. Ale do rzeczy. Poprzedni właściciel zamawiając GP wiosną 2007r nie zamówił kluczyka ze sterowaniem centralnym z pilota no.gif W ASO twierdzą że nie da się aktywować w Body kluczyka ze zdalnym sterowaniem, ale ani w nowym ePER (02.2011r) ani na necie nie ma innego rodzaju Body, jak te co mam w aucie.
I czas na pytanie czy FES da rade takie coś zdziałać? Zanabyłem nowy komplet kluczyków (zwykły + scyzoryk z guzikami) wraz z bębenkami za astronomiczną sumę 60zł więc mam na czym eksperymentować. FESa będę musiał kupić bo diagnostyka GP jest tylko dostępna w wersji z licencją. Jakie jest Wasze doświadczenie z takimi zabawami?
Sholek
W tej chwili FES tego nie potrafi, pisz do Yaniego to może uda mu się dodać tą funkcjonalność.
W GP są 3 różne ISO dla BC, więc...
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Więc nie ma co userowi głowy zawracać dopóki nie będę miał logów.
Yani jest autorem FES.
Pozdrawiam BAS
Jako że macie tu tak rozrośnięty watek o FES-ie to licze że mi ktoś z was pomoze:
Pacjent Punto II, już 2-3 razy zdarzyło sie że zaświeciła się kontrolka AirBag-u już raz kasowałem przy użyciu przerobionego prze zemnie VAGa i bylo ok jednak w weekend wywaliło mi po raz kolejny niestety nie idzie połączyć się z sterownikiem Airbagu, przewody OK z silnikiem łączy sie bezproblemowo tylko coś zaczyna marudzić z AB.... Nie mam pojęcia co to moze być tym bardziej że ostatnio wszystko łączyło się bez problemu (Win 7)
Jaki był wtedy błąd?
Pozdrawiam BAS
> a może nie ta opcje AB załączasz?
tzn. chodzi ci o opcje wybrania w programie FES ?? Tam są 3 i próbowałem wszystkich po kolei bez efektu....
> nie pamietam
A kasowałeś to przy pomocy FES?
W katalogu gdzie jest zainstalowany FES są gromadzone logi każdego połączenia.
Jeśli masz pewność, że Twój interfejs jest sprawny i poprawnie łączy linięK z pin3 to jeśli masz boczne poduszki to po dociskaj kostki pod fotelami.
Pozdrawiam BAS
może i głupie pytanie, ale czy czasem nie jest tak, że na tych samych ustawieniach kabla nie podepniemy się do silnika i airbagu? Może zapomniałeś pozmieniać ustawień w samym kablu?
GP nie łączy się czasem z interfejsem za pomocą OBD2?
GP łączy się przy pomocy adaptera A3, ale z tego co kolega pisał wynika, że rozmawiamy o Punto 2, więc OBD2:
- ABS pin1 lub adapter A1,
- poduszki pin3 lub adapter A2,
- silnik pin7,
- wspomaganie pin9.
Oczywiście rozmawiamy o VAG'u.
EDIT: Załapałem o co Ci chodzi:pisałem o pin3 czyli o pinie nr 3 w złączu OBD2 a nie o adapterze 3pin'owym np. Punto1 czy BBM(z wyjątkiem końcówki produkcji).
Pozdrawiam BAS
zgadza się rozmawiamy o PII, zmylił mnie tytuł. Co do FES-a i połączeń to aż tak dobry jak Ty nie jestem, pytam po prostu z czystej ciekawości
> Pozdrawiam BAS
Tak
Ale w akcie desperacji odinstalowałem FES`z 2.6 a zainstalowałem najnowsza wersję crazy.gif
Nie mam poduszek bocznych tylko dwie przednie..... ale nawet to chyba by mi nic nie dało ?? Błąd airbagów sam sie nie skasuje jak dobrze pamietam trzeba go usunąć przy pomocy FES`a a ja sięnie mogę połączyć slinka.gif
Rozumiem że z ustawieniem kompa też jest wszystko OK skoro bez problemu łaczy siez ECU ??
> Pozdrawiam BAS
Po pierwszej nie udanej próbie przyszlo mi to na myśl, ale za drugim razem sprawdzałem i dalej to samo frown.gif nawet rozkręcałem kabel i sprawdzałem połaczenia w poszukiwaniu zimnego lutu...
> więc OBD2:
> - silnik pin7,
> - wspomaganie pin9.
> Pozdrawiam BAS
A o co chodzi z tymi Adapterami A1 A2 i A3 one mają na celu zastapienie przepinania przewodu pomiedzy poszczególnymi pinami ??
Co to jest ten OBDKey ?? Są jakieś wersje tego ??
Jeśli łączy się z ECU silnika a nie łączy się z ECU poduszek powietrznych to albo problem jest z przeróbką VAG'a albo coś złego stało się z ECU poduszek albo coś gdzieś nie styka.
Sprawdź jeszcze pod siedzeniami, bardzo możliwe, że w siedzeniu pasażera jest mata-waga, popraw złączkę.
Jeśli to nie pomoże to zajrzałbym do samego ECU poduszek, znajduje się pod nagrzewnicą w tunelu środkowym przy samej ścianie grodziowej.
Jeśli ECU nie jest zalane i odłączenie oraz ponowne podłączenie kabli nie pomoże to sprawdź bezpieczniki, może któryś padł, ale wątpię.
Dla czystego sumienia możesz wykręcić ECU poduszek, rozkręcić je i zajrzeć do środka czy coś nie jest popalone ani zalane.
Spokojnie, bez stresu, w ECU poduszek siedzi płytka drukowana, z kilkoma scalakami, kondensatorami, rezystorami smd, pewnie jakaś cewka i kilka innych elementów.
Przed grzebaniem przy tym układzie wyjmij kluczyk ze stacyjki a jak jesteś mega ostrożny i Ci się nudzi to możesz odpiąć akumulator, tam nie ma się czego bać, jak na czas grzebania wyciągniesz kluczyk ze stacyjki to nic nie wybuchnie.
Jak już będziesz miął w łapkach sensor poduszek to spisz sobie numerki z niego na wszelki wypadek.
Pozdrawiam BAS
