Fiat ECU Scanner
> Jest teoretycznie taka możliwość, niestety nie zadziałało mi to kiedyś(nie pamiętam, w której
> wersji), zgłosiłem Yaniem, ale później nie sprawdziłem czy zostało poprawione. Z tego co
> piszesz, nadal nie działa, sprawdzę w 3.4 w wolnej chwili i jeśli nie zadziała to dam znać
> ponownie Yaniemu
Generalnie gdybym miał odnawiaćlicencję co rok, to bym tego nie robił. Obecnie kolejne wersje nic nowego nie wnoszą do naszych autek, a nawet nie są poprawiane zgłaszane błędy frown.gif
Przejrzyj złącza BC.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki, sprawdzę, ale to dopiero za kilka tygodni, jak temperatura podskoczy powyżej 0 smile.gif
A próbował ktoś zrobić proxi klimatronika przy pomocy AlfaOBD?
Panowie, osiowanie klimatronika wreszcie udane, najnowsza wersja FES 3.4.1, ustawienia uwaga na BRAVO 07 1.9 8v, nie na Stilo i osiowanie poszło bezboleśnie, automatyka PTC działa!!!
Tak przy okazji pochwalę się, dołożyłem ESP do swojego golasa z samym ABS, działa wszystko pięknie, robota prosta na jeden dzień, po podłączeniu wszystkiego oczywiście niezbędne osiowanie centralki ABS na VDC.
Witam!
Zakupiłem sobie kabel vagkkl+fes z allegro z przerobionym juz przełącznikiem na 7,3,1/9,12/13,więc uradowany zakupem i szybkom przesyłką wziąłem pod pachę laptopa z zainstalowanym FES2.3 i do stilo. podłączyłem pod USB, kabelek przełączyłem na 7(kkl+engine) i połącz. czekam, czekam....., a tu błąd "NO ECU RESPONSE" dzieje sie tak na każdym porcie USB nie ważne czy silnik,jaski czy abs za każdym razem NO ECU...... .
Czy ktoś miał taki problem?jak go rozwiązać? dodam ze kabelek to niebieski VAG
> Ustawiłeś parametry portu.
co to znaczy parametry portu?Jeżeli chodzi o TAKTOWANIE KWP200 to jest na default
A czy nie miałbyś ochoty przetestować swoich czarodziejskich zdolności na moim Stilonie wink.gif ? Bo mnie już krew zalewa...
A driver FTDI usb serial port zainstalowany?
Ja mam trochę inne pytanie.
Na jakich minimalnych parametrach laptopa można uruchomić FESa tak, żeby dało się go używać? Niby jest podane na stronie:
- A computer that runs Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (both 32 and 64 bit Windows versions are supported)
- 1.5GHz CPU and better recommended
Ale jakoś temu nie dowierzam i myślę, że na słabszej konfiguracji można go uruchomić, tak żeby był używalny.
Sprzedałem jakiś czas temu laptoka i chciałbym teraz kupić coś bardzo taniego, tylko do FESa.
na IBM Thinkpad 600 E proc 333MHz, chyba 290 MB ramu nie chciał się uruchomić w ogóle (był komunikat, że komp nie spełnia wymagań, więc nie wiem czy nie ma blokady jakiejś na min. wymagania)
> wymagania)
Myślałem bardziej o od P III 1000MHz i szybciej
Swojego czasu używałem FES na Asus EEE 900 - 900mhz, 1gb ramu - śmigało bez zarzutu
zainstalowany fes juz śmiga. tylko że on obejmuje auta od 98 a ja bym potrzebował jakis uniwersalny program do auta które ma poniżej 98 ?a dokladnie do ALFY 145 1.4 ts. jesteście w stanie jakiś polecić który ogarnąłby ten temat?
> Tu masz wszystko ładnie opisane.
Właśnie przeprowadziłem testy na pożyczonym od Somusia ELM327,
bez rezystora. Łączy mi się z wszystkimi centralkami, które nie wymagają
przejściówki na inne piny, jako opisano w linku który podałeś, oprócz
jednej centralki. Otóż centralka z jaką nie chce się połączyć, to
Boot (Bitron)/Boot (G.E. cośtam). Z drzwiami się łączy, od strony
kierowcy mam G.E. a od strony pasażera Bitrona, a to klapy się
nie łączy ani tak ani tak. Co może być nie tak? Może w moim padle
nie ma tej centralki po prostu? Do czego służy ta centralka?
U mnie na kablu od viakena też się nie chce z nią połączyć, ale drzwi kierowcy, jak i pasażera mam BITRON.
Za to łącząc się z Bosch ABS 5.7 ASR/TC (ELM + adapter nr 1) wyskakują failury na desce rozdzielczej (błędów w FES brak). Do tego zauważyłem, że czujniki prędkości koła na postoju pokazują jakieś 1,75 km/h. Tak ma być, czy coś jest nie tak z adapterem/kablem?
To normalne, KKLem sie łączysz i też wywala.
> Mam pytanie - jak odczytać przebieg z centalki ABS?
CDIF i masz. Fesem sie nie da.
Witam zamierzam wymienić olej silnikowy w Brawo 1,6 120 z
PDF, czy Fiat ECU Scanner da się wykasować "licznik wypaleń" jeśli tak to po proszę o instrukcję.
Da radę, ale chyba nie o to Ci chodzi.
Przypuszczam, że chcesz zrobić wymianę oleju(silnik->bosch...->zakładka F7-> wymiana oleju->F10->y) i skasować inspekcję serwisową w liczniku(przegląd->Service...->F7->{następna wymiana oleju, następny przegląd}->F10->y).
Pozdrawiam BAS
> Chcę żeby auto nie sygnalizowało wymiany oleju.
To zrób tak jak opisałem(potrzebujesz pełną wersję FES i ELM'a).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Orientujesz się może gdzie znaleźć opcję włączenia sygnalizacji migaczami do centralnego zamka ? smile.gif
Dziś szukałem tak na szybkensa bo w końcu fejsy dotarły ale poległem zlosnik.gif
Zakładam, że mówimy o Stilo, zakładam, że posiadasz niebieską kartę kodową.
Nadwozie(BCM)->Marelli MF BC->F10->F7->Indicators command*->F10->y->wprowadź kod elektroniczny z niebieskiej karty->OK->wybierz enabled*->y
* Nie pamiętam jak to się nazywa po polsku a nie chce mi się restartować systemu, żeby sprawdzić na windowsie gdzie mam licencję.
Pozdrawiam BAS
> Nadwozie(BCM)-
> Pozdrawiam BAS
Mam te kody pomimo karty smile.gif Kartę zgubiono ale inteligentna pierwsza mulher.gif wpisała je do książki serwisowej zlosnik.gif
Wpisała 3 kody w tym jeden do radia.
Który tam trzeba wpisać ? - ten z samymi cyframi czy ten co zaczyna się od "DE.." ?
Same cyfry i więcej niż 4 cyfry, jeśli dobrze pamiętam to kod elektroniczny składa się z 5 cyfr.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tak, ja mam 5.
> Tak, ja mam 5.
A mi nie chciało się iść na dół do papierów, ale jak widać dobrze pamiętałem. smile.gif
Pozdrawiam BAS
Witam!
Od razu powiem ze nie czytalem calego watku, a mam zamiar zakupic sobie kabelek:)
Czy takie cos jest ok?
Kabelek
Generalnie to do odczytow i ew, skasowania inspekcji serwisowej..
Moze cos wiecej sie da nim zrobic?
> Witam!
> Kabelek
Jeśli nie ma "problemu rezystora" to po dokupieniu stosownych adapterów, zrobisz wszystko w Stilo poza poduszkami.
Pozdrawiam BAS
> poza poduszkami.
> Pozdrawiam BAS
A o co chodzi z tymi adapterami?
Sorki jesli juz bylo w tym watku, ale przekopac sie to wiesz..:)
o rezystorze przeczytam, jak bedzie problem.
> poza poduszkami.
> Pozdrawiam BAS
Viaken sprzedaje juz ELM'y ze zmodyfikowana płytką (nie musza juz nic przerabiać, pasuje do wszystkich softów i do FES'a też) - sprawdzone jakieś 2 tyg temu kolega kupił i działał od razu w Stilo i Giuliettcie.
Mozesz podeslac linka który dokladnie?
Na ich stronie (Viaken) jest ich za duzo, komplety i wogole..
Moze sprawdzony przez AK:0
Ja mam taki pakiet i działa :
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/pakiet...abs-airbag.html
Przy zakupie samego ELM-a trzeba im powiedzieć że dedykowany ma być do FIATA to wtedy wysyłają ze zmienionym rezystorem. Ten ze zmienionym rezystorem dział też z innymi programami (PCMSCAN ,SCANMASTER i inne do ELEM-a327)
a czy ktos juz testowal OBDLinks SX z nowym fesem i moze powiedziec czy logi z max 10 parametrow jednoczesnie ida normalnie sprawnie, czy dalej co 3sek cz. probkowania hmm.gif
Chodzi o to, że na różnych pinach gniazda OBD-2 są różne centralki, więc stosuje się przełącznik lub adapter, który przełącza np. linię K na właściwy pin we wtyku, adapter może także przełączać linię Can pomiędzy różnymi pinami, ale to nie dotyczy Stilo.
Pozdrawiam BAS
> Ok, zakupilem pakiet jak poleca kobra180.
To teraz pełną wersję FES-a zlosnik.gif Bo z pomoca darmowej inspekcji olejowej nie skasujesz.
szybkie pytanko, fiat bravo mjet 8v:
wywala błędy:
1: P0401 - Zawór EGR
2: P0704 - Wylacznik sprzegla
po skasowaniu wracają, egr czyszczony, nic nie pomogło. przygotować się na wymianę egr'a?
> wywala błędy:
Zrób test EGR-a jeżeli nie będziesz słyszał cykania pod maską to do wymiany
