FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
na 38400 zadziałało :yay: :yay:
  • 4 miesiące później...
Panowie działa toto już z przedlifotwym 1.6 16V ?
Na stronce niby jest Magneti Marelli IAW 1AF Injection (1.6 16V) |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-Pin
Ale chciałbym być pewny, no i jeśli tak to co jest potrzebne ? Obecnie mam euroscana, ale wygodny nie jest, no i do nowego lapka nie podłączę.
Działa.
a ile kosztuje taka przyjemność ? i jakie okablowanie trzeba zakupić ?
Poratujcie linkami i przydatnymi informacjami:)
Dla zainteresowanych zakupem interfejsu ELM327 Bluetooth, to właśnie przyszedł mi taki http://www.aliexpress.com/item/Black-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBDII-OBD2-V2-1-Auto-Code-Scanner-elm-327-For-Multi/1852895300.html
Działa bez problemu z Torque i AlfaOBD na Androidzie.
 Żeby jeszcze z MES-em się dogadał to byłoby już całkiem fajnie  ;)
Ale swoją drogą AlfaOBD na smartfony czy tablety jest naprawdę niezłą alternatywą żeby mieć zawsze przy sobie konkretny zestaw do diagnostyki .
W wolnej chwili spróbuję jak działa MES z tym wynalazkiem.
  • 6 miesięcy później...
Wracając do tematu mojego chińskiego ELM327 BT - działa, łączy się zarówno pod Win10 i MES jak i Androidem i AlfaOBD.
Także natenczas polecam :ok:;]
  • 3 miesiące później...
Nie no trafia mnie. Przecie to nie są skąplikowane rzeczy ale jednak mnie przerosły. Brava 1.2 99 na trzypinowej dwukablowej wtyczce:
Mam kabel viakena usb kkl  I program fiata eksucan. No i ta wtyczka na trzy piny z krokodylkiem.
1. zainstalowałem sterowink portu wirtualnego i jest na 4rtym porcie z odpowiednimi prędkościami.
2. Wlanczam program do skanowania.
3. Stacyjka w aucie przekręcona.
3. Znajduję model i daje conect.
Oczywiście nic nie łączy. Na kablu wiakena są dwie diody. Czasem tylko mrugnęła czerwona.
W opcjach jest coś takiego jak testy ale nigdy tam nie przeszło pozytywnie.
Co robię źle?
Co robię źle?
Latency time i reszta wg, zaleceń ze strony mes-a ?
I nie podpiąłeś się przypadkiem do gniazda od ABS-u ?
A może masz już gniazdo 16-pin EOBD pod kierownicą ? :hmm:
