FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
> Dziś pierwszy raz podłączyliśmy, wyszedł jeden błąd silnika i jeden poduszek, zapisałem tylko błąd
> silnika:
> P0191 Diesel pressure control
> Czym to może byś spowodowane? Kiedyś wyświetlił się błąd wtrysków, okazało się że wtyczka na
> listwie się odpięła, mechanicy skasowali błąd, i naprawili wtyczkę. Może ma to coś z tym
> wspólnego?
> I jeszcze jedna rzecz- FES pokazuje przebieg ~260kkm, na liczniku jest ~170kkm, znaczy się licznik
> cofany?
> Idzie sprawdzić kiedy był cofany (ingerencja )? Bo ciekawi mnie czy w polsce cofnęli czy za
> granicą.
> Przepraszam za zadawanie takich banalnych pytań, ale nie miałem zbyt dużo czasu żeby się
> programikiem pobawić.
Co do wskazań przebiegu, to wypadało by spisać stan z kompa i pojeździć . Za jakiś czas znów sprawdzić i porównać czy ilość km jest tak samo dodana , na liczniku jak i w kompie
> silnika:
> wspólnego?
> cofany?
> granicą.
na stronie startowej, po polaczeniu, pisze chyba date (re)programacji sterownika. jednak to kiedy ktos zmienil przebieg na liczniku (bo licznik ma wlasna pamiec) nie bedzie nigdzie zapisane. czyli masz przebieg taki jak na kompie.
nie widzialem jtd w ktorym przebieg by byl zle obliczany przez program. ten blad jest chyba tylko obecny w 1.2
Nieprawidłowe ciśnienie na szynie CR .
Błąd ma status zapamiętanego czy jest aktywny ?
Na początek spróbuj wyczyścić ( wymyć ) czujnik ciśnienia .
> I jeszcze jedna rzecz- FES pokazuje przebieg ~260kkm, na liczniku jest ~170kkm, znaczy się licznik cofany?
Niestety nie inaczej .
Niestety nie pamiętam jak było, ale po skasowaniu błędu oraz po wyłączeniu i włączeniu silnika, błąd drugi raz się nie pojawił.
Czy naprawdę wszystkie auta muszą mieć cofany przebieg? Auto wyglądał na doinwestowane, miało książkę serwisową z zagranicy która kończył się rok przed kupnem oslabiony.gif
W najbliższym czasie będę znów podłączał pod kompa bo zapaliła się kontrolka poduszki, to powiem czy ten błąd (P0191) się pojawił.
Dziękuję również:
@Dual88
@japan600
Za pomoc- pisze to w tym poście żeby nie spamować i nie tworzyć tysiąc nie potrzebnych postów.
  • 3 tygodnie później...
Pacjent
Brava 1.2 rok 2001
przed kupnem kabelka pan z Viagena kazał sprawdzić czy soft obsługuje i niestety jest na czerwono (płatna wersja)
Prawda li to?
> Pacjent
> Brava 1.2 rok 2001
> (płatna wersja)
> Prawda li to?
Tak.
Pozdrawiam BAS
> Brava 1.2 rok 2001
Poszukaj starszej wersji FES jeszcze full freeware np. 1.6 , która powinna zagadać z twoim silnikiem .
> silnikiem .
Jeśli 1.6 obsługuje(szczerze wątpię) to jest u mnie na stronie.
Pozdrawiam BAS
To zależy od tego czy to jeszcze 1.2 CF2 czy już CF3 .
obstawiam że CF3 bo to koniec produkcji (marzec kwiecień niewiem.gif), jutro wezme od staruszka DR i postaram się po VINie doszukać
Poduszki i ABS chętnie sobie posprawdzam ale bardziej mnie Chek interesuje, a 150 w ASO trochę szkoda zostwić
> Pozdrawiam BAS
Dzięki pobiorę jutro w fabryce
> szkoda zostwić
Chyba ktoś w ASO upadł na głowę, w Łodzi ceny w ASO są od 50 do 80zł, oczywiście na wejściu trzeba się targować bo jest jedno ASO, w którym zarząd zachłysnął się wynikami i jedzie wszystko po cenach katalogowych.
Zapytaj na kąciku lokalnym kto ma pełną wersję FES, podjedź do niego i załatwicie sprawę. Jeśli masz złącze EOBD to możesz spokojnie zapytać się na kąciku Stilo.
Pozdrawiam BAS
To ma aż 1,2MB, więc możesz pobrać w dowolnym momencie.
Code:
[bas@bas ~]$ ls -l public_html/FES/FiatECUScan16.exe
-r--r--r-- 1 bas users 1163264 2010-02-08 public_html/FES/FiatECUScan16.exe
[bas@bas ~]$ ls -lh public_html/FES/FiatECUScan16.exe
-r--r--r-- 1 bas users 1,2M 2010-02-08 public_html/FES/FiatECUScan16.exe
Pozdrawiam BAS
> z komórki teraz piszę
Aha smile.gif Zdarzało mi się pobierać 11MB FES 3.x.x na działce po gprs/edge smile.gif
Pozdrawiam BAS
  • 4 tygodnie później...
Przeczytałem wszystkie strony i nie znalazłem odpowiedzi na proste pytanie...
W mojej Brava ( 1.9 JTD 2000 CF-2 ) kabel od ECU jest przy lewym kielichu amortyzatora ( w ASO zawsze TAM się podpinali ) i ma tylko 2 przewody frown.gif ( wszędzie piszą o 3 pin... )
Z postów wywnioskowałem, ze jest tam MASA i Linia K, a co z Linia L?
Skąd ja wziąć ? Czy jest ona potrzebna do komunikacji VAG-ODB2 ?
Linia L jest niepotrzebna .
Moje przygody z FiatECUScan...
Postanowilem uruchomic wreszczie interface VAG-ODBII (od 2 lat lezal w szafie)
Wprowadzilem auto do garazu i nagle ZONK! (godz. 17)
Nie mam powietrza w prawym przednim kole...
Szybko uzylem firmowy (z kola zapasowego) podnosnik i podnioslem auto do gory.
Wykonalem tel. do PRZYJACIELA, ze mam laczka i w sumie to mozna odrazu zmienic opony na letnie (opony na alusach)....
Znajomy poluzowal wszystkie sruby 4 kol i odkrecil kolo prawy-przod (laczek)
Opona peknieta...
Bierze kolo z opona letnia (na alusie) i ZONK!
Balon...
Co teraz ?!
Zalozylismy letnie (nadaja sie do wymiany) 2 kola na przod i tyl zimowy zostaje (letnie 4 opony uzywane zamowione-beda za tydzien)
Jak bede mial wszystkie 4 letnie opony, to wymienie je za jednym razem (i chyba zrobie porzadek z zimowymi, bo zapomne o tym i przed zima bedzie ups...)
Minely 3 godz (godz. 20) i nadal nie sprawdzilem mojego pierwotnego celu...
Moja BRAVA (JTD 2000 CF-2) ma tylko 2 przewody od ECU.
Po przeczytaniu wszystkich postow i ostatniej odpowiedzi IRON (ze nie potrzebna jest linia L), wystarczy zasilanie (pin 16) i mase (pin 4) podlaczylc pod wtyczke od zapalniczki z ladowarki do telefonow.
Pozostala linia K (pin 7) podlutowalem do zaizolowanego tasma spinacza (prowizorka).
Sprawdzilem (omomierzem) gdzie jest w gniazdku masa (w srodku gniazda), czyli pozostaly przewod, to linia K.
Podlaczylem do auta wszystko prawidlowo, wlaczylem program, przekrecilem kluczyk ON, wybralem w programie auto, kliknalem POLACZ i ...
LED w interface swieci, delikatnie miga co 3 sekundy...
Rozebralem Interface, sprawdzilem przewody i podlaczenia - wszystko OK.
Na stronie FiatECUScan jest obrazek, jak ustawic parametry portu i tak wszystko mam ustawione, ale sie nia laczy.. ( Zaawansowane - sa 2 suwaki )
Jest jeszcze inny obrazek parametrow: ( wiele parametrow do ustawienia ), ale ja takiego nie mamm...
Pobieram najnowsze sterowniki ze strony FTDI - http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm (D2XX)
W menadrzeze urzadzen (winXP) robie aktualizuj sterowniki i wskazuje mu nowe rozpakowane sterowniki, ale on ich nie przyjmuje frown.gif
Odlaczem interface, usuwam istniejace sterowniki do FTDI (uruchamiam program ftdiunin.exe w katalogu C:\Windows\System32)
Restart laptopa (moze nie potrzebny?)
Po starcie Windowsa podlaczam interface, Windows pyta sie o sterowniki i wskazuje mu te nowe - o dziwo je przyjmuje wink.gif
W zaawansowanych parametrach seriala (menadzer urzadzen), Ustawiam Opoznienie na 1 (tak jak na obrazku z forum), podlaczam do auta i DZIALA !
FiatECUScan 2.3 nie kasowal bledow ECU, wersja 3.3 kasuje.
  • 2 miesiące później...
Witam Panowie . potrzebuje schemat do zrobienia przejściówki adaptera z obd2 na fiat 3pin . w necie znalazłem taką końcówkę ale nie wiem czy schemat podłączenia jest poprawny . mógłby ktos mi pomóc w tej sprawie ?? poniżej zdjecie
Pamiętaj tylko o konieczności podpięciu 16 pinu do + aku , inaczej OBD fejs nie będzie działał .
> Jest OK
niestety nie udało sie podłaczyć mi do bravy 1.2 16 v z 99 roku . Mam pytane czy podane na obrazku piny to wyprowadzenia z iterfejsu i wtyczki z komputera czy z adaptera eobd na 3 pin . ??
łączyłem sie przez elm 1.13a i kabelki podłaczone wg obrazka .
spróbowałem tez interfejsem do gazu i tez ic . Mam pytanie czy wtyczka do podłaczania sie pod komputer jest przy kielichu od strony kierowcy ?? ale tam tylko są 2 kable ale wtyczka jest na 3 piny . prosze o odpowiedz czy musze kupić te przejściówke czy można na kabelki .
> na 3 piny
> Tam można połączyć się tylko z ABS-em
> Gniazdo od ECU jest przy kielichu od strony pasażera
a jak auto nie ma abs ? to wtyczka tez tam bedzie?? jutro sprawdze czy ten pin w tej wtyczce ma przescie z odpowiednim pinem w komputerze .
Czy aby na pewno?
Tak. Jeżeli masz ABS to są dwie identyczne wtyczki.
Dwa kable, bo jest jedna linia transmisji i masa.
windows prawda - w Bravie 1.2 2000 rok obie wtyczki były przy kielichu od strony kierowcy
A za to w JTD CF-2 gniazdo diagnostyczne od ECU jest właśnie przy kielichu od strony pasażera smirk.gif
Wczoraj podlaczylem przez vag kkl plus przejsciowka 3-pin do boscha.
Dziala stabilnie zczytuje bledy i parametry(dowolna ilosc)
Komp byl podlaczany pierwszy raz od 13 lat. Niestety zadnych uterek ktore byly po drodze w tym czasie i marchewa sie zapalala nie pamietal(ulamany czujnik temperatury i zgrzytajacy rozrusznik)
dropbox gallery
> rozrusznik)
> dropbox gallery
tez tak mialem w 1.4 - odpiecie czujnika temperatury nie dawalo bledu - za to opadala wskazowka 270751858-jezyk.gif
Witam. mam pytanie jak powinna prawidłowo wygładac procedura adaptacji pracy silnika ta z zakładki w programie fiatecuscan . czy silnik ma byc zimny czy rozgrzany . Ogólnie jak prawidlowo to wykonac ?. Chodzi o Brawe 1.6 16v 2001r ? Z góry Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Najlepiej od zimnego rozgrzewać do włączenia wentylatora i wtedy dopiero gazować . Silnik musi uzyskać właściwą temperaturę pracy.
teoretycznie bez zznaczenia. Nie ma żadnej wzmianki o temp silnika. A dokładny opis masz w samym FESie
> FESie
Jak to nie ma ? Przecież w opisie pisze ,aby rozgrzać silnik .
1) warm up the engine
Panowie bo mam problem z dokładnym zrozumieniem tego opisu na polski I do czego sa te dwie adaptacje i czemu one służą ??
1) self adaptation mode ??
2) Phonic Wheel learn reset ??
i czy mogłby ktoś przetłumaczyć te procedury opisane w tym programie które zamieściłem poniżej byłbym bardzo wdzięczny smile.gif a i zostalo by dla potomnych smile.gif
In some Marelli systems, the ECU is able to manage a self-adaptive strategy that allows recognizing the motor changes due to settling, wear, replacement of propulsor parts and components (mechanical, electronic), motor shaft phonic wheel learning (59F, IAW5SF3), modifying the basic mapping. The function clears the permanent log of such calibrations.
Marelli 59F (Punto 99, Seicento, Panda, Doblo, etc.), Marelli IAW5SF3 (Grande Punto):
-This is indicated by the flashing MIL light; it will turn off and the procedure will be completed proceeding as follows:
2) increase the engine speed three times to 4500RPM and keep it for 3 seconds each time.
Marelli 1AF (Bravo, Brava, Marea):
- any motor malfunction (for ex. irregular minimum, emissions out of limit, lack of power, incorrect operation, etc.) will be eliminated following the procedure and PREVIOUSLY repairing and clearing the fault codes.
2)Phonic Wheel learn reset
To be performed (see procedures given in the servicing manual) whenever an operation is carried out on a phonic wheel or on the rev sensor (reset the self-adapting parameters to zero before doing this).
WARNING: If you perform this action it will be nessesary to perform the phonic wheel learning procedure! Your car will beep and blink to warn you this is needed to perform!
The procedure is:
1. Start engine, wait until engine reaches working temperature
2. Rev the engine up to 5000-6000 rpm and let engine restore idle speed. Repeat another 2-3 times.
3. Turn the key off
3. Wait 10 sec and start the engine
Czy interface na USB taki jak się kupuje do LPG to jest to samo co ten VAG?
Mogę go użyć?
> Mogę go użyć?
Nie.
Pozdrawiam BAS
> Nie.
> Pozdrawiam BAS
Dobra, to jeszcze raz tak jak krowie na miedzy - mój silnik zobaczy?
> Hehe, a już myślałem że się wywinę sianem bo mam 2 takie
Kliken.
Pozdrawiam BAS
> byłbym bardzo wdzięczny a i zostalo by dla potomnych
> doing this).
> The procedure is:
> 3. Turn the key off
TNIJ CYTATY !!!
Iron
naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedziec na moje pytania ??:(
Generalnie ECU wyjeżdża z fabryki z domyślnymi wartościami, pewnych parametrów, ponieważ czujniki i inne elementy nie są na 100% identyczne oraz samochody są eksploatowane w różnych warunkach w różny sposób, dlatego ECU się adaptuje do konkretnej konfiguracji.
Czasami trzeba, któryś element wymienić i wtedy trzeba zrobić reset zapamiętanych, ECU znowu wraca do parametrów domyślnych i uczy się na nowo... Np. uszkodzona sonda lambda(że o źle zrobionym LPG nie wspomnę) może powodować rozjeżdżanie się mapy(tych parametrów), po wymianie należy zmusić ECU do nauczenia się od nowa.
Reset wszystkich parametrów samodopasowawczych, w tym koła fonicznego.
Koło foniczne to ładna nazwa dla CPW.
Zlituj się.
> basic mapping.
Dokładnie to co opisałem powyżej, czyli: niektóre ECU potrafią się uczyć parametrów, elementy są wymienne bla bla bla.
Ta funkcja czyści bla bla bla
W pewnych autka np. GP, Stilo 1.6 itd, jak skasujesz parametry to miga check, trzeba przeprowadzić adaptację to przestanie migać i piszczeć, robi się to tak:
Nagrzać silnik do temperatury roboczej.
Zwiększyć 3 razy obroty ponad 4500rpm i utrzymywać przez minimum 3 sekundy.
Zanim zrobisz adaptację to usuń usterkę, skasuj błędy.
> doing this).
> The procedure is:
/Do tego miejsca jest tak samo jak wyżej./
> 3. Turn the key off
Wyłącz silnik/zapłon.
Poczekaj 10 sekund i włącz silnik.
To co zrobiłem to nie jest tłumaczenie bo mi się nie chciało, jest to interpretacja.
Pozdrawiam BAS
> Zlituj się.
> Pozdrawiam BAS
TNIJ CYTATY !!!
Iron
dzięki za odpowiedz ale skoro włączy sie te adaptacje na gorącym już silniku to skad on bedzie wiedział jakie są poszczególne progi temperatury dla czujnika . ? i czy wykonywać obie adaptacje jak tak to w której kolejności ? czy tylko te 1 ? a te pierwsze to czasem nie tłumaczy sie "nagrzewać silnik" ?
Powinno się robić od zimnego, ale w praktyce jest to bez znaczenia bo np. sonda lambda ma grzałkę.
Ta pierwsza zawiera w sobie też adaptację koła fonicznego.
Które?
Pozdrawiam BAS
czy tym ustrojstwem sprawdzę abs w bravce 1.6 16v z 96r ?
Na ABS pisze że to jakiś ATE a tego nie ma w opisie FES'a...
Raczej będzie to Teves, więc raczej tak.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na sterowniku z tyłu pisze ATE, a na silniku pompy FIAT 464 56 468.
Sterownik ten był montowany praktycznie w każdej BB oprócz 1.8
Zakupiłem zestaw interfejsów od Viaken'a - ELM'a - przystosowany do łączenia z CAN i VAG KKL.
ELM łączy się z komputerem silnika, mozna odczytać i kasować błędy. Niestety nie łączy się po szynie CAN wyświetlając komunikat ELM327->ECU Connection failed.
Czy fakt posłodzenia wersji darmowej ma jakiś wpływ? Czy fizycznie trzeba przerobić interfejs?
Z gory dzieki za pomoc.
W BBM'ie nie było sieci CAN, więc się z nią nie połączysz.
Jeśli chodzi Ci o inne auto to pytaj tu.
Pozdrawiam BAS
  • 1 miesiąc później...
AUX heater relay - co to za opcja - jest umieszczona w testach i po jej uruchomieniu nic się nie dzieje - nie słychać żadnego przekaźnika...
