FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
a myślałem, że się jakimś cudem uda...
spędziłem też ze dwie godziny próbując się dopiąć UniDiagiem, AlfaDiagiem, KWP71 i KWP2000... nici... ech... pad.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam !
Complete list of supported vehicles/systems in FiatECUScan 1.6
FIAT BRAVO-BRAVA '99 80 16V
Bosch Motronic M1.5.5 Injection (1.2 16V)
BREED MY 97 Airbag (2F)
BREED MY 97 Airbag (2F-S)
BREED MY 97 Airbag (2F-2L-S)
BREED MY 97 Airbag (2F-2L)
czy to znaczy ze moja brava 1.2 16 V z 99 roku powinno czytac ? nie chodzi mi o poduche ani abs tylko o parametry i błędy silnika. da ktos jakiegos linka do dobrego fejsa ??
Pozdrawiam.
> Bosch Motronic M1.5.5 Injection (1.2 16V) FiatEcuScan rozłącza się
> po wybraniu parametru .
Sprawdź czy masz dobrze ustawione parametry transmisji Tx/Rx oraz timeouty zgodnie z tymi wskazówkami .
> Czy może być to wina za słabego procesora? Procesor 1,6GHz
Wg. autora programu powinien wystarczyć .
> po wybraniu parametru . Czy może być to wina za słabego procesora? Procesor 1,6GHz
Bug w oprogramowaniu, będzie poprawione w 2.0
Pozdrawiam BAS
> z kompem łączy sie bez problemowo ale nie mogę połączyć sie z poduchami jakiś pomysł (dziwne do
> wtyczki z poduch dochodzą 3 przewody a do innych diagnostycznych tylko 2 chyba że to nie to
> złącze)
Szukaj dalej w tamtych okolicach gniazda z dwoma przewodami albo jedź po kabelku od centralki waytogo.gif
> witam
> złącze)
Kabel od poduszek jest w żółtej "rurce" a od klimy nie.
Pozdrawiam BAS
Powinien spokojnie chodzić. Ja testowałem na celeronie 1Ghz i latało wszystko aż miło.
Podstawiłem procesor 1,9GHz i NET Framework 3.5 teraz mogę wybrać odometr czy rpm ,ale załączenie kolejnego parametru powoduje disconnecta .
Przy NET Framework 3.5 wybór parameters (F4) jest możliwy przez mysz .
Dzięki za pomoc , i czekam na 2.0
u mnie tez tak było, wystarczy zmienić opoznienie z 1 na 2 i juz działa bez błędnie, przynajmniej u mnie zeby.GIF
Od kilku dni bawię się w diagnostyka FiatEcuScan. Walczę z błędem, który raz jest a raz go niema -obwód świec żarowych ale to nie ważne. Ważne, że nie mogę połączyś się z centralką ABS a na tym mi zależy bo od pewnego czasu zawodzi. Faktem jest, że nie wiem jaki typ ABS-u posiadam. Nic nigdzie nie jest napisane więc próbowałem wszystkich w programie i niestety nul.
Ma ktoś doświadczenie w diagnozie ABS w Bravie JTD 105 CF2 z 2000r.?
> Obecna wersja FES jeszcze nie obsługuje ABS-u w B/B .
Tak? zasugerowałem się co napisał "MarekSkop" że z ABS się połączył tylko zła kobieta mu przeszkodziła.
Mi niestety zła kobieta nie przeszkodziła i może dlatego się nie połaczyłem hehe.gif
> przeszkodziła.
Marek pisał przecież odnoście Maryśki a nie B/B , a to robi różnicę smirk.gif
w bravo jest abs 5.3 ma byc juz w FES 2.0, jesli musisz juz to kwp71 ci pomoze wink.gif ecu ustaw na 0x20 i prot subtype na auto(jesli nie poleci sprobuj kwp71 lub kwp81)
u mnie musialem odznaczyc echo after send i zaznaczyc set dtr jak dobrze pamietam. i tak mialo spore opory smile.gif ale pokazalo ze bledow nie ma smile.gif
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-...g-abs-ecus.html
Połączyłem się z ECU 1,2 2001', a w zasadzie to patre się połączył (mnie nie dopuścił zlosnik.gif) Wszystkie wartości przekłamane, więc pożytku z tego żadnego. Przebieg pokazał w miarę zbliżony i to wszystko. Błędy można skasować i włączać zdalnie wiatrak, pompę paliwa itd. Mam nadzieję że wersja 2.0 będzie lepsza.
> to patre się połączył (mnie nie dopuścił )
> Teraz ciekawe ile pełna będzie kosztować...
49.95 euro, więc sporo moim zdaniem.
W darmowej interfejs będzie można mieć po polsku, ale kody błędów już nie.
Ihmo nie ma sensu kupować pełnej wersji. Nie zawiera nic takiego, za co bym był skłonny zapłacić.
- Support for Bosch Motronic Me3.1
Z drugiej strony sprytnie to rozegrane - najpierw rozpowszechnil za friko i znalazl szerokie grono uzytkownikow a teraz bedzie zdzieral forse. Wiem, wiem - w koncu sie napracowal smile.gif
Wazne zeby nie zrobil w pelni platnej wersji zanim ukaze sie obsluga ME3.1 biglaugh.gif
Zależy jak na to patrzeć - to równowartość dwóch podpięć do kompa w ASO , a autorowi programu też się coś więcej należy za świetną robotę i poświęcony czas niż tylko wdzięczność użytkowników ... wink.gif
Do tej pory zresztą nie było jeszcze softu o takiej funkcjonalności , żeby współpracował z tanim fejsem na USB ok.gif
Alfadiag jest jeszcze droższy - 60 Euro .
tak wiem wiem za chwile mnie tu zjecie ze taki niedobry jestem i w ogole
ale sprawa jest prosta
Mam pod opieka oprocz mojej padaki ( MW 1,6 16V 1999/2000 bez OBD2) jeszcze jedna (Palio wekend 1,6 16V 2002 tez bez OBD2)
prosze niech mi ktos powie jaki kabel do tych aut potrzebuje 9 link na PW wystarczy)
druga rzecz czy na forum FES znajde wszystkie ddatki do fejsu??
typu spolszczenie lub opis bledow po polsku??
ale FES dalej ma problem z 1.2 frown.gif rozłącza rzadziej niż wersja 1.6 - ale sensownych danych nie zebrałem frown.gif
a jakie masz tam łącze diagnostyczne ? , 3 pinowe ? , jeśli tak , to potrzebujesz kabel vag kkl (na usb) + przejściówka Fiat 3-pin,
np.
http://www.allegro.pl/item961722891_napraw_vw_audi_seat_skoda_vag_kkl_usb_cd_instr_pl.html
http://www.allegro.pl/item981272616_adapter_do_fiat_alfa_lancia_3_pin_2kilpsy_z_obd2.html
link do spolszczenia do FES2.0 podałem kilka wątków wyżej , kody błędów - szukaj google , wejdź na stronę unidiag lub , np .
http://www.elektronika.wsop.pl/porady/1#3
> To pora poćwiczyć ABS w B/B - może w końcu zagada na Boschu 5.3
Z przykrością informuję , że ze sterownikiem ABS-u by ATE w JTD CF-3 FiatECUScan v.2.0 przy wybraniu Boscha 5.3 nie chce się skomunikować ( zapala się jedynie na moment kontrolka hamulca ręcznego - więc próba komunikacji jest ) frown.gif
Robił ktoś też już testy ABS-u w B/B na najnowszej wersji ?
ECU EDC15C7 w JTD CF-3
wsio dziala - choc nie wiem czemu niektore parametry nie dziala - np temperatura paliwa
airbagu nie chcialo przeczytac (nie modyfikowalem kabla)
bardzo by mnie interesiło odczytanie kodow bledów z Tevesa Mk20 - czyli zakichanego ABS w tym modelu
Pojawiła się wersja 2.1
04/14/2010 - Version 2.1
- Commercial version released.
- Fixed problems with the airbag communication protocol.
- Fixed the requirement for "Run as administrator" on VIsta and Windows 7.
- Added Alfa 147 Service Interval Reset
- Added Alfa GT Service Interval Reset
- Added Fiat Punto '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Panda '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Idea Service Interval Reset
- Added Fiat Doblo Service Interval Reset
To co nas chyba najbarzdziej interesuje ze zmian to poprawiona komunikacja ze sterownikiem airbagu - ktoś ostatnio narzekał że ma z tym problem ok.gif
Do tego dla osób, które zakupią pełną wersję jest dodatkowy dział(nie widoczny dla innych) gdzie trzeba przyznać Yani reaguje bardzo szybko. smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Masz z nim dobry kontakt? To zapytaj co z centralką EDC15C2
(Ulysse lub Lancia Phedra)?
Są jakies szanse?
eee to to sam rozkminilem jeszcze zanim do auta sie podlaczylem 270751858-jezyk.gif
seven nie chcial gadac
a limit wykresow da sie obejsc - wolalbym pelne logowanie danych - nie tego co mam na wykresie
oto csv z excela
wynika z trego ze turbina jest i ma sie dobrze (odchylenia co prawda czasami siegaja 300-400mbar - ale zwykle odchylka jest na kilka - kilkanascie mbar - to raczej wina tego ze ECU zgaduje jakies wartosci i zaklada jakies cisnienie doladowania podczas przyspieszania a to i tak sie ciagle zmienia - a turbina ma jakas bezwladnosc i sie musi krecic
EGR tez widac jak menda spaliny wpuszcza ale za bardzo zaciemnialo
wykres
wyszlo ze turbo umie dmuchnac na 2,1bara wiec nie ma zle
Wkleiłem obrazek i zrobiłem z niego dwa , bo się forum rozjechało
Iron
> kupic manual boost valve i ta magiczna srubka bedzie tysiac pincet kuni ?
Turbo ładuje właściwe ciśnienie maksymalne - nie kombinuj zbytnio jak chcesz żeby jeszcze pożyło wink.gif
Wykres z CF-2 czy CF-3 ?
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
