Nowy król hot-hatchy - seryjne 350 KM FWD
Za 2 dni oficjalna premiera, a dziś oficjalne zdjęcia i dane.
nowa wersja Focusa RS podkręcona o 45 KM do 350 KM i 460 Nm.
Super wyglądają te fotele, fajna czarna matowa okleina i nawet przyciski w kabinie pozmieniali ze srebrnych na czarne.
Pod folią auto JEST pomalowane na czarno! Ale to wszystko są pierdoły...
Hamulce te same tylko zaciski pomalowane na czerwono.
No niech im będzie bo seryjne są naprawdę dobre (34-35 m ze 100 km/h)
Wymienili intercooler i downpipe, ale tylko 20 Nm momentu więcej to chyba jakiś żart.
Cena będzie wyższa o niecałe 30 tys zł i na Polskę przewidziano 10 egzemplarzy.
Dodam, że za mniej niż połowę tej sumy można seryjnego 305-konnego Focusa RS podkręcić do 365 KM i 560 Nm.
http://www.focusrs500.com
mar00ha
> A da się nim skręcać?
> mar00ha
Podobno sie da, ale IMHO jak deszcz spadnie to raczej sie plynie niz jedzie.
> Nie neguję właściwości jezdnych ale te zdjęcia wyglądają jak spy photos jakiegoś nowego modelu z
> maskującym bodykitem.
Od razu widać, że to twoje zdanie jest niczym nie poparte 270751858-jezyk.gif
Wiadomo...nawet na sniegu RS skreca lepiej niz Evo/STI grinser006.gif
pewnie w takim nawet nie siedzial
i pewnie dlatego zlałem takiego ze startu o 2 długości zlosnik.gif ale za to w drugim wyścigu juz tylko długość swiety.gif
a jego właściciel to w ogóle był jakiś dziwny, bo mówił prawde o aucie zlosnik.gif
bo 350 KM to musi byc ciezki przód, albo całkiem konkretne doładowanie grinser006.gif
> a więcej info o samym silniku i zawieszeniu ?
> btw. na YT calkiem sprawie zmieniasz biegi, szacun
hmm.gif Poparte iloscia NM i znajomoscia polskich drog.
Zawieszenie bez zmian.
Wg informacji prasowej doładowanie zwiększono "marginalnie". W serii jest 1,4 bara.
No i silnik oczywiście ten sam co w seryjnym RS-ie więc waży bez zmian,
tylko intercooler odrobinę większy.
Koniec produkcji we wrześniu.
Jak sądzę nie było to nic pochlebnego?
nie no, spokojnie wink.gif pochlebnie ale bez fanatyzmu, między innymi o tym, że z trakcją nie zawsze bywa tak różowo jak to niektórzy opowiadają, co zresztą było widać po tym jak się odpychał smile.gif
Ja byłem trochę rozczarowany, bo ciągle czytam same superlatywy a tu z zatrzymanego raz dla mnie do przodu raz remis a z rolowanego raz ja długość raz on grinser006.gif
> nie no, spokojnie pochlebnie ale bez fanatyzmu, między innymi o tym, że z trakcją nie zawsze bywa
Na śniegu faktycznie, szału nie ma.
Przy włączonym ESP nawet mi się zdarzało, że jakieś ciężkie i wcale nie za mocne SUV-y ruszały szybciej, mimo moich chęci biglaugh.gif
czy przy tego typu samochodach ktoś się jeszcze zastanawia po co? albo czy to ma jeszcze sens? hmm.gif
opisywana sytuacja miała miejsce na suchym asfalcie w temperaturze około zera stopni, zresztą asfalt dla obu aut był taki sam jak sądzę hmm.gif
RS miał zmierzone na MAHA 303KM
> Naped na 4 kola czy tylko na przod?
> FWD. Imho przerost formy nad treścią
Na wstecznym bedzie pewnie dobrze jezdzil.
NO CO TY RS JEST LEPSZY OD NISAANA GT-R
No coz, zdarza sie. Jak myslisz co moglo byc przyczyna?
A ta znajomość polskich dróg co daje w tym temacie??
pewnie zaraz napiszesz, że kierowca co nie wyjaśni wyniku z rolowanego zlosnik.gif
masakrator jednym słowem w klasie FWD
Ja nic nie napisze, bo mnie przy tym nie bylo. Ciebie pytam.
> NA torze.
Na ktorym torze? Zazwyczaj daje sie tak dobrac tor by jeden samochod byl lepszy od drugiego. Ekstremalnym przykladem jest tor do wyscigow na 1/4 mili gdzie dragster bije na glowe dowolny inny samochod. Ale jak wstawisz jeden, malenki zakret o 180 stopnii to okazuje sie ze Skoda Octavia bije na glowe 7000 HP dragstera.
Nurburgring
ale w tym przypadku to raczej auto dobrano do toru ;-) (a raczej dostosowano)
> zero stopni to akurat jeszcze słaba temperatura
No to co? Slaba, owszem, ale dla obu aut taka sama. I oba FWD wiec tu rowniez po rowno.
Ja wiem, ze RS jest super autem ale fanatyzm jakim go darza niektorzy bywa cokolwiek nieznosny...
> Liczy się świadomość fanów
Ja zawsze uwazalem ze liczy sie swiadomosc faktów ale pewnie jak zwykle sie na niczym nie znam frown.gif
> Nurburgring
Raczej nie jest do końca tak jak mówisz, bo dokładnie to samo można powiedzieć o wielu samochodach testowanych na ringu,
Choć trzeba przyznać, że Rs radzi sobie tam nieźle
Dlatego te wyniki są nieporównywalne za bardzo. Od opon zależy tak wiele, że wsadzenie np Toyo R888 daje ogromną poprawę. Jak się to porównuje dodatkowo jeszcze z innym kierowcą w inną pogodę i z autem wyposażonym w zwykłe opony to można się potem wynikami podniecać.
Jeremy Clarkson mawia o takich autach że mają średnicę zawracania wielkości orbity Jowisza zlosnik.gif
To prawda, jakieś 11-12 metrów..
Pogooglałem: dla wersji 305KM producent podaje w papierach średnicę zawracania (liczoną "oszczędnie" bo między krawężnikami a nie między ścianami) na 12.2m (w porównaniu do 10.6 w zwykłych wersjach).
W większości testów tego auta można znaleźć cytaty tego typu:
Quote:
The wonderfully accurate and immediate steering for example comes at a price, which is a catastrophically bad turning circle
obawiam się, że proponowana przeze mnie odpowiedź, że RS to bardzo fajne auto ale nie tak cudowne jak je malujesz nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca
> zwykłych wersjach).
> Quote:
moj passat vr6 automat mial tez 12.2m srenice zawracania - tym sie w miescie nie dalo jezdzic !
Moj GS 460 ma 36.4 stopy = 11 metrow i nie mam problemow z wykrecaniem nim gdziekolwiek.
