wymiana opon a opory w kręceniu kierownica
sprawa tyczy sie fury żonki clio 2ph1 bez wspomy. po wymianie ogumienia z frigo2 na pasio w tym samym rozmiarze odczuwalnie wzrosły opory przy kręceniu kierownicą. Normalnie jest teraz makabrycznie
macie jakieś pomysły co mogło się zwalić? co sprawdzić.
> makabrycznie
> Dopompować powietrza
kurde dałem nawet na 2.2atm w obie gumki
ciekawe to jest
Zależy jakie gumy. Ja zmieniłem w becie i jest o wieeele lżej na letnich waytogo.gif
Jak jeździłem autem bez wspomagania, to było czuć wyraźną różnice w oporach kręcenia między gumami letnimi a zimowymi (tylko już nie pamiętam na czyją korzysć)
Morał z tego taki, że zimówka jest miękka, ugina się lżej i stawia mniejszy opór jak ta sama opona w rozmiarze letnim shocked.gif
> w rozmiarze letnim
tez mi sie tak wydaje
ale zona marudzi
zastanawiam sie czy nie wywalić tych opon i kupić jakieś nowsze
te sa w sumie starawe i jest to kormoran impulser
> dla kobitki to raczej autko ze wspomaganiem powinno być
> makabrycznie
normalne - zalozyles twardsza opone wiec i ciezej sie kreci
> powinno ale uparła sie na tą sztukę
> i jeździ się jej dobrze
> ale nie to jest tematem postu
Opony zimowe zwykle stawiają dużo mniejszy opór przy kręceniu. Przesiadka na letnie w wielu samochodach jest nieprzyjemną chwilą.
> ale zona marudzi
na kazdej letniej bedzie sie ciezej krecilo w porownaniu do takiego samego roziaru ale zimowej
> ciekawe to jest
2,2 to jak na Clio chyba za dużo - może lżej będzie kręcić, ale znów mniej komfortowo będzie jeździć, a i na mokrym łatwiej o poślizg.
Jak miałem Matiza bez wspomaganie, to czułem wyraźnie większe opory w kręceniu kierownicą po zmianie na letnie ogumienie z zimówek. Nie wiem, zimówki są chyba bardziej miękkie niewiem.gif
To raczej nie ma związku z twardością gumy.Każdej akcji towarzyszy reakcja - w końcu naciągnięta guma musi oddać(inaczej możnaby ją rozciągać w nieskończoność).Obstawiałbym kształt i wielkość bieżnika. Ciśnienie także potrafi nieco wzrosnąć bo jest cieplej - więc mniejsza pow. styku.
Wielkość i masa auta nie ma wielkiego znaczenia w stosowanym ciśnieniu opon. Producenci dobierają ten parametr po szczegółowych badaniach rozkładu sił, balansu auta, rozstawu osi i wielu innych czynników. Np w Peugeotach nawet 106/206 producent często zaleca ciśnienie 2,3 podobnie jak w Lagunie II.
ja właśnie zmieniłem opony z zimówek 155 szerokich na letnie o szerokości 185, wspomagania również nie mam i nie odczułem jakiejś większe różnicy w kręceniu kierą
może jednak bieżnik ma tu spore znaczenie bo zimówki miałem jakiś tani badziew, aletnie mam Michelin'y
W polo bez wspomagania na lato mam jakieś wysłużone wielosezonowe oponki. Jak zakładam jesienią zimowe barumki to kręci się duużo lżej.
w Fordzie bez wspomagania miałem taką przypadłość, że bardzo ciężko chodziła kierownica na postoju, jak już się ruszyło to było już było normalnie. Okazało się że po ustawieniu zbieżności kierownica zaczęła na postoju chodzić lżej, jak po kilku tyś km znowu zaczęła ciężej chodzić to trzeba było znowu ustawiać zbieżność (pomimo że samochód prowadził się równo) i było ok.
ciekawe ze clio2 jest bez wspomagania, zawsze myslalem ze wszystkie mialy, nawet najbiedniejsze wersje
a co do oporow to sporo zalezy od opon. Mialem kiedys w aucie Kormorany 165/70/R13 i krecilo sie ciezko (wyraznie ciezej niz na zimowych frigo2). Zamienilem na fuldy carat assuro 185/60/R13 i okazalo sie ze mimo ze opony znacznie szersze i majace lepsza przyczepnosc to kreci sie troche lzej.
Mi sie lepiej jeżdziło na zimowych Winterhawk 2 niż teraz na TZ 200 .Teraz mam prawie nowe tz200z przodu ijest ciężej podczas jazdy i lekko kiera w lewo po zmianie z zimówek.
> ale zona marudzi
> makabrycznie
Miałem podobny problem. Auto bez wspomagania kierownicy. Po zmianie opon na letnie po prostu maskara. Myślałem nawet żeby zmienić auto. Ale poniewaz gumy juz stare więc zaryzykowałem i zmieniłem opony. Wybór padł na Goodrich. I rewelacja. Jakby niewidzialna ręka założyła wspomaganie. Wniosek taki że trzeba zainwestować w dobre i sprawdzone (w aucie bez wspomagania) opony.
A co do zimowych to miałem kiedyś taką przygodę (w seicento) że strasznie ciężko chodziła mi kierownica na zimowych. Koleżanka, która tez miała seicento, jak sie kawałek przejechała moim to po prostu wymiękła. Opony to były Dębice ale nie kierunkowe. Jak się zużyły to założyłem też Dębice ale kierunkowe. Różnica - kierownica zaczęła chodzić lekko. Więc ja bym obstawiał na rzeźbę bieżnika i rodzaj gumy (ale nie na linii: lato - zima).
