sej,matiz,atos - coś małego za 5-6 kafli?
> Korozji widocznej nawet nie jest tak dużo - o wiele więcej było w seju'2000.
Zdejmuj plastikowe nakładki to się przekonasz, ostatnio takie auto znajomy rozbierał bo żona trochę to podtopiła, po zdjęciu nakładek stwierdził, że on już go nie będzie skręcał, pojechał na szrot i zezłomował. Auto z zewnątrz prezentowało się całkiem ok ale w ukryciu już proces biodegradacji postępował i to dosyć znacznie.
Śmieszy mnie troszkę porównywanie "bezpieczeństwa" SC i Matiza. Obydwa w testach wypadają tragicznie. Z czego w uderzeniach bocznych i tylnych (najechanie) Mati wygląda gorzej. Dołóżmy do tego, że można znaleźć 10 letnie SC bez widocznych śladów rdzy, co w przypadku Matiza graniczy z cudem. 2 lata temu przerabiałem podobny temat, wypadło na SC z 2000r ok.gif
Nie zgodzę się, Matiz wypada w testach NCAP "tak sobie" a SC tragicznie.
W zderzeniu bocznym również:
MATIZ:
"Side impact
The head and chest results were good. The arm rest on the door loaded the abdomen and the door trim below the arm rest loaded the pelvis. Overall this is a creditable performance from a car without a side airbag."
SC:
"Side impact
The force recorded in the abdominal area of the driver could lead to an increased risk of serious or fatal injury. This was caused by the protruding arm-rest on the door which was constructed in a way that allowed loads to be transferred from the inner door trim."
Co do rdzy to masz rację, SC jest chyba odporniejsze na korozję.
A tu linki do testów:
Matiz
Sej
I dla porównania, kilka aut z "tamtych lat":
To i tak bez znaczenia. W samochodzie gdzie masz przynajmniej trochę blachy przed kolanami, siła uderzenia zdąży się rozłożyć w czasie i pozwoli wyhamować przede wszystkim kierowcę. Co z tego, że np. Smart jest super bezpieczny, jak czas całkowitego zatrzymania trwa (strzelam) 5 razy krócej niż w przypadku czegoś większego (zderzenia czołowe). Wnętrzności nie rozgraniczają w czym aktualnie jedzie ich właściciel więc pędzą dalej na spotkanie z żebrami zlosnik.gif Inna sprawa, że testy mają to do siebie, że nie uwzględniają masy rzeczywistych czynników które zachodzą na drodze. Zderzenie SC/Matiza z czymś 2x cięższym (co akurat nie jest trudne), będzie miało się nijak do wyników NCAP, bo ten drugi po prostu zmiecie je z drogi. Małych, starych, tanich samochodów nie kupuje się żeby były bezpiecznie, tylko tanie.
Obejrzyj sobie test małego, nowego Renault zdaje się Twingo ze starym dużym Volvo. Po takim teście ciężko stwierdzić, gdzie lepiej byłoby siedzieć w czasie zderzenia ...
Duże samochody też nie były wcale bezpieczne, tam ich własna masa często działała na niekorzyść.
Co do małych aut - oczywiście, one z założenia są bardziej groźne dla kierowców podczas zderzenia, ale między nimi też występują znaczne różnice, co starałem sie pokazać w moim poprzednim poście.
Osobiście nie mam nic do SC, sam chcaiłęm kupić to pierdzidło żonie, ale wyszło jak wyszło wink.gif
Modus. Można sobie zadać pytanie czy lepiej wyjść z całkowicie rozbitego samochodu o własnych siłach czy być wyciągnięty z trochę rozbitego z pękniętą od przeciążenia wątrobą. Na to niech każdy odpowie sam.
> każdy odpowie sam.
Masz jakieś podstawy do takich twierdzeń? Poważnie pytam.
Lekcje fizyki. Jeśli karoseria nie rozproszy energii zderzenia to się ona musi gdzieś podziać. Przykładowo jesteś przypięty pasem i jest zderzenie. Jeśli karoseria tego nie przyjmie to większość energii idzie do środka samochodu. I szarpnięcie jest Ci w stanie uszkodzić dużo narządów wewnętrznych
> Jeździłem dziś KA.
> Nie tą co dałem linka - inną.
> Klima i elektryka szybek - nawet działają te bajery. Ręczny też łapie ładnie.
> Roczek 2000. Na budziku 62 tys przejechane.
Jesli to wersja ze wspomaganiem (a pewnie tak, skoro ma elektrykę i klimę) - sprawdź KONIECZNIE czy nie cieknie przekładnia kierownicza.
Jeśli jeszcze działa klima, to jest duża szansa że ktoś jednak jako-tako o to auto dbał.
Rozumiem że silnik 1,3 endura, na łańcuchu? Sporo pali, i nie ma mocy, ale jest niezniszczalny wink.gif
> Trzeba powiedzieć, że biegi wchodziły zupełnie przyzwoicie - nie tak jak w seicentach z tego okresu
> (wczoraj próbowałem takie dwa) - jak łyżka w zupie - "nie wiadomo
jaki teraz bieg wrzucimy"
Bo biegi w KAczce wchodzą bardzo dobrze. Polecam po zakupie zrobić tuning w postaci zamocowania mieszka tak, żeby nie zsuwał się poniżej gałki zmiany biegów i nie odsłaniał gołego pręta wink.gif
> Gość twierdzi, że nie robił przy nim NIC (od 4 lat jeżdzone 20km dziennie) - trochę lipa, bo to
> znaczy, że wszystko spadnie na następnego właściciela...
> Ale mimo wszystko chyba się zdecydujemy : ) To byłby drugi ford (ponoć g.wort) na chacie.
OK, warto posprawdzać w jakim stanie są progi, przyjrzyjcie się też łączeniom elementów plastikowych zderzaków i poszycia nadwozia - tam moze być masakra.
Wiele przy tym samochodzie robić nie trzeba, rozrząd jest na łańcuchu.
Lubi padać cewka, i stwarza problemy gdy jest mokro.
Na stuki w zawieszeniu nie ma co zwracać duzej uwagi - po naprawach chwilę jest dobrze, a potem i tak stuka grinser006.gif
Ależ karoseria rozprasza, w kontrolowane strefy zgniotu za to odpowiadają. rozprasza sam przód, bez ruszania przedziału pasażerskiego. Więc jak nie masz naukowych podstaw, to nie siej plotek.
Podstawy są, bo teoretycznie większe przeciążenia (a takie generują małe auta) sprzyjają obrażeniom wewnętrznym.
Za to kolega nie napisał, że np. z połamanymi kośćmi podudzia albo zakleszconą stopą to wogóle trudno jest wyjść z samochodu, nawet bardzo dużego oslabiony.gif
A gdzie w starych samochodach są kontrolowane strefy zgniotu? Pytam poważnie.
> wewnętrznym.
Pytanie, czy przy dobrze skonstruowanej strzefie zgniotu w małym aucie pasażer jest gorzej chroniony niż w dużym?
> Piszę o małych, nowoczesnych autach.
A ja pisałem odnośnie zderzenia starego Volvo i Modusa. Czyli ogólnie o zderzeniu samochodu dużego ale konstrukcyjnie starego z małym ale nowoczesnym. Odniosłem się do tego przykładu który podałeś.
> podałeś.
No i ja twierdzę, że nowoczesne strefy zgniotu w małym aucie nie są gorsze od tych kawałów blachy w dużym starym aucie.
> dużym starym aucie.
No ja też. Napisałem nawet że są lepsze i dlaczego.
> Budzik jest do 99 tys km
Nooo, 5 cyfer tylko - troche lipa : )
Ponoc jest wspoma,czy widac to jakos pod maska? Bo na kanal zaden to jechac nie bede z nim.
No nawet costam chlodnego lecialo z nawiewu...
Nie wiem, chyba tak.
A ile to jest sporo?
A nie wiem nawet jak to teraz wyglada....
Progi - podrdzewiale. Zderzak - dziwne, ale wydawalo mi sie, ze metalowy jest...
> tak stuka
> KAczka to fajny samochód, moja żona ją uwielbiała
Mam nadz, ze i mojej sie spodoba!
> a my o "czymś małym za 5-6 kafli"
IMO warto rozpatrywać auta, które zapewniają większe bezpieczeństwo - przeżyłem w Clio II bez większych obrażeń test zderzeniowy z cieżarówką i doceniłem to, że to autko miało **** w EuroNCAP i 4 poduszki powietrzne.
Jeśłi Matis wypadł najlpepiej w testach zderzeniowych, brałbym Matiza ok.gif
Mojego kolegę ostatnio przy 100-120km/h staranowała ciężarówka (zepchnęła z drogi), zaliczył barierki, spadł z wiaduktu, przekoziołkował z nasypu, zatrzymał się między drzewami. Z samochodu wyrwało silnik i pogniotło się wszystko co mogło. Jechał e46 touring, nic mu się nie stało (wysiadł bez problemu), docenia, że miał szczęście, kupuje nową 5'kę grinser006.gif
Tak na prawdę to w 80% kwestia szczęścia i przypadku.
Widać, jest po pierwsze zbiornik na olej, na korku namalowana jest źółta kierownica, i jest napis w stylu "power steering cośtam" :
No i oczywiście można stojąc w miejscu kręcić kierownicą jedną ręką, w stylu "mydełko fa". Be zwspomagania - raczej trudno to zrobić. No i przy maksymalnym skręcie kół zaczyna być słychać zawory w pompie.
Mi paliła najczęściej powyżej 7l /100km grinser006.gif
Progi - tu by trzeba było zobaczyć jak bardzo jest zaawansowana korozja, znajoma sprzedała z tego powodu swoją kaczuchę...
Zderzaki składają się z wymienialnych paneli, przedni to 3 niezależne kawałki plastiku, a tylni - nie pamiętam. Ale to też na 100% plastik.
Napisze tak weź tego najlepiej utrzymanego. osobiście jestem za jakimś Fiatem. Sej ma 2 drzwi, Uno 4. Jak trafisz dobry egzemplarz to będziesz jeździł bezproblemowo.
wszyscy piszą żeby wybierać najbezpieczniejsze auto. jeśli samochód będzie użytkowany w mieście to nie macie prędkości autostradowych wink.gif Dwa razy przeżyłem kolizję i przy prędkości 40-50 km/h np. z takiego Uno wyszedłem bez zadrapania. Siostrze jedynie mocno wbił się pas w klatkę piersiową i ze 3 dni to odczuwała. Kierowca z drugiego samochodu nie miał zapiętych pasów i rozbił głowę o przednią szybę a klatkę o kierownicę tongue.gif U mnie od naciągniętego pasa wykrzywiło się siedzenie. a samochód jakoś się nie złożył wink.gif kobiety jeżdżą ostrożnie i nastawił bym się raczej na stłuczki parkingowe a nie na wypadki.
Jak mówią: "jak masz pecha to cegła może spaść ci na głowę na ulicy" 270751858-jezyk.gif
Przy spotkaniu czołowym z Tirem to nic nie zmieni czy samochód będzie miał 5 czy 10 gwiazdek. Szanse przeżycia są równe 0 crazy.gif
> ...z ta panda to chyba o pierwszej generacji piszesz...pokaz mi chociaz jedna pande za 5 tysi
przedwczoraj kupiłem za 3300zł. 2004 rok, 1108 pojemności. Da się spokojnie znaleźć pandę za 6tys. Nie w wypasie, ale działającą. Moja mamusia jak wsiadła do tego auta to powiedziała, że sprzedaje seja i kupuje pandę.
pande za te cene? jezdzaca?
hm, na alledrogo to za 4 jest na czesci a taka w miare spoko to z 10 trzeba polozyc...
nie mowie o ciezarowce...
Ciężarówkę w dobrym stanie też ciężko... Nie piszę tutaj o kupowaniu wśród znajomych/rodziny tylko o zwykłym człowieczku, który chce kupić samochód korzystając z ogłoszeń typu Otomoto itp.
To pochwal się jeszcze gdzie takie auta mozna znalezc...
coś mi się wydaje że kolega taką cene ma tylko na umowie dla skarbówki a w rzeczywistości kosztowało go to wiele więcej, jakośw cuda nie wierze cool.gif
mimo że lubię auta japońskie to z małych
oczywiście polecam Toyotę Starlet
ale i Corsę B oraz VW Polo 6N
starlet
błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.
Kupiłem za 4000tys brutto czyli 3278zł netto. Tyle jest na fakturze i tyle zapłaciłem. Vat sobie odliczam, w dodatku mam ubezpieczenie w cenie prawie na rok hehe.gif Panda van to się nazywa i jedyne rzeczy "nie na chodzie" to był silnik tylnej wycieraczki, wentylator chłodnicy i kilka spalonych żarówek. Łączny koszt naprawy to 12,50zł plus trzy psiknięcia WD40 i kilka "zakrętów po włosku" przy wymontowywaniu silniczka i lampy palacz.gif
dodatkowe "inwestycje" to będzie wymiana płynów i filtrów, nie ufam im, choć mówią że wymieniali niedawno.
> starlet
> tyle kasy za pandę??!!!
No ba! A co?! mnie nie stać? Bogatemu wolno...
Oczywiście miało być 4000zł
> Umknęło Ci tylko, że kolega który pytał już kupił samochód
> aaa to w sumie nie ważne
Ale ci powiem, ze corsa i polo - za duze : )
> a są nie zardzewiałe matizy? bo mnie się wydaje że matizy dzielą się na takie które są już
> zardzewiałem i na takie na których rdzy na zewnątrz jeszcze nie widać na zewnątrz ale wewnątrz
> progów już jest
Mamy w rodzinie Matiza od nowości - 10 lat. Wszystko jest OK, progi, podłoga, blachy czyste, nigdy nie bity, od nowości ma nadkola założone. Tyle wiem w sumie.
Na razie się trzyma, stąd moja wiara zlosnik.gif A jak coś wyjdzie to powiem 270751858-jezyk.gif Znam jeszcze parę osób z Matizami i jeżdżą jakoś jeszcze całe.
