Postój samochodu z włączonym silnikiem
> Nie jeździsz w zimę?
kurde mialem na mysli ze nie odpalam i odsniezam cool.gif skrót myslowy 270751858-jezyk.gif
> ja nigdy zimnego (w zimie) nie odpalam. przeczytajcie sobie jakies gazety motoryzacyjne to tez
> zauwazycie ze tam odradzają taka praktykę. a szyby da sie wyczyścic dobrze tylko trzeba troche
> czasu poswiecic temu. wogole to ja sam nie rozumie po co ludzie zapalaja samochod i go
> odsniezaja...
Teoria w skrócie
"Robocza temperatura silnika wynosi około 90 - 100 st C. Ale i to jest pewnym uproszczeniem. Silnik w czasie pracy ma taką właśnie temperaturę kadłuba oraz cieczy chłodzącej - w miejscach, gdzie tę temperaturę się mierzy. Ale w okolicy komory spalania i kanału wydechowego temperatura jest na pewno większa. Z kolei od strony kanału dolotowego, temperatura na pewno jest niższa. Temperatura oleju w misce olejowej jest zmienna. Najlepiej, by wynosiła około 90 stopni C, ale wartości tej zwykle nie osiąga się w zimne dni, jeżeli jednostka jest tylko minimalnie obciążona.
Zimny silnik powinien jak najszybciej osiągać temperaturę roboczą, aby olej o określonej, przewidzianej przez producenta lepkości docierał wszędzie tam, gdzie trzeba. Co więcej, wszelkie procesy zachodzące w silniku (przede wszystkim - mieszanie paliwa z powietrzem) zachodzić będą prawidłowo wtedy, gdy temperatury będą już ustalone.
Kierowcy powinni coś zrobić, by jak najszybciej nagrzewać swe silniki, szczególnie zimą. Nawet jeżeli odpowiedni termostat w układzie chłodzenia dba o prawidłowe nagrzewanie silnika, to będzie ono szybsze w jednostce pracującej pod obciążeniem, zaś wolniejsze gdy pracuje ona na biegu jałowym. Czasami - zdecydowanie za wolne, do tego stopnia, że silnik na luzie w ogóle się nie nagrzeje.
Dlatego błędem jest - nagrzewanie - silnika na postoju. Znacznie lepszą metodą jest odczekanie po jego uruchomieniu tylko kilkunastu sekund (aż nie rozgrzany jeszcze olej zacznie smarować to co powinien), a potem ruszenie i jazda z umiarkowanym obciążeniem silnika.
Oznacza to jazdę bez gwałtownych przyspieszeń i wprowadzania silnika na wysokie obroty, ale jednak zdecydowaną. W ten sposób okres pracy silnika na zimno zostanie wydatnie skrócony, a niekontrolowane zużycie jednostki okaże się względnie niewielkie. Co więcej, czas, w którym silnik zużywał będzie nadmierną ilość paliwa (podawanego przez urządzenie rozruchowe w takiej dawce, by w ogóle mógł pracować) okaże się również nieduży. Także i zanieczyszczenie środowiska wyjątkowo trującymi spalinami (na zimno katalizator spalin praktycznie nie działa) zostanie ograniczone."
Pięknie wyjaśnione, trudno się nie zgodzić i wszystko byłoby jasne gdyby nie fakt, że moja praktyka pokazuje, że 5 minut pracy silnika na postoju potrzebne na odśnieżenie samochodu nie spowodowało zabicia jakiegokolwiek silnika w autach przeze mnie użytkowanych. Tak samo robi mój Ojciec przez całe życie, tak robi moja Żona i żadne auto nie wymagało remontu silnika hmm.gif
5 minut to nie wieczność za to u mnie pod blokiem są fachowcy grzejący auta i po 20 minut.
Zacytuj do końca:
Quote:
W niektórych samochodach eksploatowanych zimą tylko w mieście, warto jest włożyć przed chłodnicę, a może i przed miskę olejową, kawałek kartonu lub plastiku. Ograniczenie przepływu zimnego powietrza dodatkowo przyspieszy nagrzewanie mechanizmów i pozwoli utrzymać właściwą temperaturę.
> Pan Andrzej Bartoszak żukiem jeździ?
Pomijając kwestię szkodliwości to pytanie po co i drugie czy im się w tym czasie najnormalniej nie nudzi ? zlosnik.gif
> Może dieslem?
Jeżdżę już drugim dieslem i w życiu bym nie pomyślał, żeby pchać siakies tektury za zderzak. Może po prostu zacząć od wymiany termostatu? grinser006.gif
> nudzi ?
> wszystko kwestia czasu
Z tekturą zasłaniającą chłodnicę najczęściej się spotyka Lanosy. Przynajmniej w Krakowie.
> Po to włączam wcześniej, by jadąc, silnik był ciut ciepły i nie parowały szyby od wewnątrz.
W dieslu przy minus 10*C i zimniej, takie nagrzewanie nic nie daje poza niepotrzebnym zużyciem paliwa.
a ja w wołdze kulturalnie mam żaluzje przed chłodnicą zamykaną od wewnątrz wajchą cool.gifzlosnik.gif
> znajdz przepis, ktory definiuje co to jest postoj i bedziesz juz wszystko wiedzial
Możesz go wskazać ?
> Możesz go wskazać ?
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 2.
30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;
> Myślisz że kiedyś przez to będę musiał remontować silnik ?
Ja jestem ciekaw czy Ci wszyscy specjalisci rownie gorliwie dbaja o wlasne zdrowie, jak o kondycje silnika hehe.gif
A to czy silnik wytrzyma 300 czy 350 tys km to juz nie moje zmartwienie hehe.gif
> Następny dostanie auto za pół darmo, więc i pół sprawny samochód może dostać
> typowo polskie podejście wstyd ehh
Czy Ty czytasz jakie bzdury wypisujesz?
Co jest typowo polskie?
No to fakt, dla mnie to nie jest dorobek calego zycia i pod kocem w garazu go nie trzymam. Nie kupilem go tez po to, zeby sasiadowi skoczyl gul hehe.gif
Dla mnie to jest naprawde kupa blachy i nic wiecej, jak sie zacznie sypac to kupie kolejny i wszystko ok.gif
Mam ciekawsze rzeczy do roboty niz zastanaiwac, sie ile to auto jeszcze przejedzie u kolejnego wlasciciela, bo mnie to wcale nie obchodzi...
> To, ze traktuje samochod tak samo jak telefon, laptopa czy buty?
> wszystko
> Ty chyba naprawde masz jakis problem ze soba i swoja "polskoscia"
wiesz tu nie choidzi moze o polskosc jakas, ale jednak ten co ma kupe kasy to nie potrafi dbac o to co sobie kupi bo wlasnie ma tkaie podejscie jak Ty: zepsuje sie to sobie kupie inne. ale nie kazdy spi na pieniadzach i czesto ciezko zarobiony grosz, a przez to zakupione auto, telefon czy chocby para butow jest bardziej doceniana niz u takiego co o to nie dba i ma to gdzies. ale czlowiek, nie tylko Polak taki ejst ze mysli tylko i wylacznie o swojej d****
po prostu jestem przyzwyczajony to europejskich standardów, ale rozumiem i oczywiście szanuje że nie możesz tego pojąć.
A jakie to sa te "europejskie standardy"?
Ty myslisz, ze Niemiec nie ma nic lepszego do roboty, tylko ciagle mysli, jak tu auto dla Polaka naszykowac za 5 lat?
> Litosci
Jakoś kupiłem auto za granicą i jestem bardzo zadowolony, mimo iż nie nowe to zadbane, serwisowane do końca. A nie tłuczone aż się zepsuje i wtedy do serwisu. O czymś to świadczy. Rozumiesz co mam na myśli?
Ale tu bardziej chodzi o to żeby nie smrodzić innym. Bo to czy się samochód zepsuje po 5 czy po 10 latach to jest problem właściciela. Ale jak dziesięciu odpali i przez 20 minut grzeje samochody pod oknami to jest już problem większej liczby ludzi. Jeszcze jak przyjdzie mróz i nie ma wiatru żeby to rozgonił.
> mam na myśli?
> Litosci
daj spokój , nie przetłumaczysz , masz się martwić o to auto i następnych właścicieli aż auto pójdzie na złom hehe.gif
BTW
Niemiec specjalnie kupuje drogie auto , jeździ tylko do kościoła aby mały przebieg zrobić i na koniec sprzedaje za pół darmo polakowi , bo przecież Niemcy to filantropi rotfl.gif
> to sie nazywa kultura ale my musimy do tego dorosnac
niestety, taki przykład z czapy poszedłem sobie wczoraj do lasu a tam worki ze śmieciami to mniej więcej ta sama analogia. frown.gif
> mam na myśli?
tu nie o tym mowa , jeśli chodzi o serwisowanie to masz rację , tam jest wyższa kultura , ale jeśli chodzi o eksploatację, to myślisz że niemiec czasem nie pociągnie np . do odcinki , nie ... no bo przecież psuje auto następnemu właścicielowi
wiesz ja pisze jak jest ogólnie co nie znaczy, że nie ma wyjątków. Wszędzie znajdzie się czarna owca, tylko jakoś u nas 90% społeczeństwa to te czarne owce :/
Bynajmniej w watku nie chodzilo o smrodzenie!
Jak Ty nie odrozniasz normalnej eksploatacji auta od smiecenia w lesie to wybacz zlosnik.gif
Mi jedynie chodzi o fanatazym jaki tu niektorzy prezentuja!
> Bo jestem pewien, ze o wlasne zdrowie dbaja gorzej niz o auto
tak łapię się na tym dosyć często, dlatego w niedziele sporo biegam i jeżdze na rowerze żeby kondycji nie stracić. Ale co z tego jak wszędzie śmieci i cały urok chwili pryska. frown.gif
Ale proszę Cie, nie przesadasz ? Można dbać o auto i nie robić ciśnienia z tego że te 5 minut na postoju sobie poklekocze.
Nie robię ciśnienia, irytuje mnie tylko to że niektórzy widzą tylko własny czubek nosa i nic więcej. A wystarczy tak niewiele aby było lepiej.
W wątku chodziło o przepisy prawa. A potem wyszła dyskusja za i przeciw grzaniu. Więc dodałem jedno przeciw smile.gif
> Poza tym ile znasz osob co by grzaly 20 minut?
Oj dużo smile.gif Szczególnie jak nasypie śniegu to u mnie mało kto najpierw ściąga śnieg z samochodu a potem odpala. Najczęściej wygląda to tak że odgarnia żeby się dostać do wnętrza, odpala i dopiero potem odgarnia resztę.
> przeciw
> Oj dużo Szczególnie jak nasypie śniegu to u mnie mało kto najpierw ściąga śnieg z samochodu a
> Niektórym tak.
Widzisz, to nie problem w odpalaniu wcześniejszym tylko w sposobie ruszania się na mrozie grinser006.gif
Jak tak czytam Wasze wypowiedzi, tomi się przypominają czasy jak jeszcze w mieście mieszkałem i auto pod blokiem stało. A teraz z ciepłego garażu auto w zimę wyprowadzam i nie wiem co to odśnieżanie auta. Jedyne co muszę zrobić to przewalić śnieg na odcinku jakiś 10m do bramy a potem poczekać aż pług jakiś przejedzie bo inaczej droga dla osobówki nie jest dostępna grinser006.gif
Przepraszam, że tak OT-owo zapytam - dla kogo ja kupuje swój samochód? hmm.gif
> DZIAŁ I
> Przepisy ogólne
> Art. 2.
No dobrze, a jakie konsekwencje z tego tutułu mogą wyniknąć ?
Zazdraszczam. Mógłbym zadzwonic do roboty że nie przyjade bo mi pług nie przyjechał zlosnik.gif
> Bo stojac i pracujac tylko na wolnych przez dluzszy czas po odpaleniu w zimie silnik nagrzewa sie
> BARDZO powoli. Zanim olej osiagnie jako taka temperature to sie naczekasz. Zuzycie wszystkich
> ruchomych elementow wzrasta przez to znaczaco.
No tak,to wszystko prawda,ale...mam to gdzieś,jak jest mróz to usuwam śnieg i grzeję na makasa,aby po zajęciu miejsca było mi ciepło.Mój komfort jest ważniejszy o jakiś tam elementów w silniku.
> silniku.
Ogólnie to mało kogo interesuje twoje auto, bardziej chodzi o ekologię wink.gif
