uprawnienia na przyczepę do sam osob.
Witam. Przymierzam się do zakupu przyczepy towarowej do auta osobowego. Problem w tym, że jako posiadacz PJ kat B moge powozić przyczepka o d.m.c. 750 kg a to trochę za mało. Wobec tego musze zrobić dodatkowe uprawnienia (E?) Czy bedę musiał zaliczyć cały kurs teoretyczny z egzaminem, czy tylko same jazdy? jak to praktyce wyglada (jak wygląda sama jazda, np plac manewrowy)? Czy stracę bezterminowe PJ na B na rzecz terminowego na obie kategorie?
Na B mozesz ciagnac przyczepy duzo ciezsze niz 750kg. Takie ktorych DMC nie przekracza masy wlasnej auta i caly zestaw nie przekracza 3,5T.
Ewentualnie jak masz auto ktore ma 3,5T to mozesz dodatkowo ciagnac przyczepe 750kg, wiec calosc 4250kg i to na kategorii B ok.gif
A to ciekawe, bo kiedyś (pare lat temu) chyba tak nie było? Co prawda dotychczas nie interesowałem się przepisami w tym zakresie, ale to 750 kg jako przyczepa lekka do kat B utkwiło mi w pamięci.
> pamięci.
Zawsze tak bylo ok.gif Dokladnie masz opisane w tym wątku - http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276606846&page=0&vc=1 ok.gif
> Nie zawsze tak było. Kiedyś na B można było ciągnąć tylko przyczepkę lekką do 750kg.
Dokładnie tak jest i na 100% bo w piatek byłem osobiscie na Policji i sie pytałem bo chcę kupić kamping a mam prawko BCD , i odpowiedz była taka jak ma pan sam Mondeo o masie całkowitej 1850 to może pan ciągnąć przyczepę o masie tak aby nie przekroczyło 3500 czyli masa przyczepy max 1650 i to wszystko bez E
TAk w ramach ciekawostek
Przyczepce o DMC do 750kg zrobisz przegląd raz i będzie ważny do jej zezłomowania, natomiast cięższym przegląd nalezy robić co roku.
To ci zle powiedzieli.
Bo mondeo napewno nie wazy 1650 na pusto.
A DMC przyczepy nie moze byc wieksza niz masa wlasna auta.
Przypuszczam ze mondeo to moze byc cos w okolicach 1300kg i wlasnie taka przyczepe mozesz ciagnac.
Bo musi mieć chyba hamulce najazdowe, a to już mechanizm podlegający stałej kontroli.
Kategoria E do B jest bardzo prosta do zrobienia, a dodaje dużo w użyteczności kategorii B.
B+E to bardzo duże udogodnienie.
hmm, w sumie to tylko znosi ograniczenie "DMC przyczepy < masy własnej pojazdu", więc jeżeli ktoś nie jeździ z ciężkimi przyczepami (duże kempingi, lawety) to w zupełności B wystarczy. Ja zamierzam zrobić B+E właśnie ze względu na lawety, bo raczej nie ma takiej, którą by się realnie na B uciągnęło.
Wiadomo co ma w DR wpisane?
Moj Lacetti HB ma wpisana mase wlasna 1280kg z marnym silniczkiem na pokladzie, wydaje mi sie, ze Mondeospokojnie moze miec wiecej wpisane hmm.gif
od dawna tak nie było. z 10 lat temu pare osob sie zlozylo i po sprawie za brak uprawnień wyszło że niektorzy źle interpretują wyniki
ja mam kie cced masa auta 1420 kg + ładownosc, laweta dmc 1250 -1300 cows takiego, ladownosc 960 kilo, ma hamulec i bujam sie tym po polsce z cc na lawecie
Masz rację waytogo.gif w przypadku lekkiego samochodu da się na B. My ze znajomymi jak już mieliśmy przewieść samochód na lawecie, to z reguły były to cięższe modele, i dlatego tak uogólniłem.
Zresztą uwzględniając uwarunkowania techniczne to uwzględniając dmc ceeda (1710 kg) to też jesteś "na styk".
> Masz rację w przypadku lekkiego samochodu da się na B. My ze znajomymi jak już mieliśmy przewieść
> "na styk".
wiem kolego. jakbys wiedział ile się naszukalem auta i lawetki to szok ale wszystko z lenistwa i chorego wordu u nas, po tym jak zonka zdawała i zdawała stwierdziłem że nie mam na to czasu.
Panowie - pisze do wszystich - zapamietajcie sobie to do czasu zmiany przepisow!!!
W przypadku ciagneicia przyczepy na kat.B rozwazamy DWA aspekty:
1. przepisy ruchu drogowego (slynna tabelka)
2. wymogi techniczne pojazdu (dowod rejestracyjny pojazdu)
PRD mowi wyraznie, ze na kat.B mozna ciagnac przyczepe o dowolnej ilosci osi (akurat o tym w ogole nie ma informacji, wiec mozna) o masie nie wiekszej niz masa wlasna (MW) pojazdu, a caly zestaw nie moze miec wiecej niz 3,5T lub 4250kg dla pojazdu o masie wlasnej bliskiej 3,5T (wtedy moze ciganc przyczepke lekka o masie do 750kg).
Wymogi techniczne zas moga zaostrzyc te warunki. Przykladowo, jesli mamy pojazd o masie 1000kg, wiec zgodnie z PRD moglibysmy ciagnac przyczepe o taiej samej masie, jednakze warunki techniczne pojazdu uniemozliwiaja ciegniecie takiej przyczepy o czym informacja taka zawarta jest w rubryce O1 oraz O2 DR. (UWAGA!!!! W rubrykach tych wpisana jest MMC przyczepy, a nie DMC przyczepy, czyli maksymalna msa calkowita!!!!! Co to oznacza o dsylam do google). I tak np jesli w O1 mamy 800kg, to mozemy ciagna przyczepe nie o masie 1000kg jak to wynika z PRD, ale wlasnie o MMC wynikajacej z homologacji pojazdu.
Ale moze byc tez sytuacja odwrotnia. Np masa wlasna samochodu jest 2000kg, a w O1 figuruje 2500kg (Ford Ranger ma taka sytuacje; moga byc nieco inne wartosci) i wtedy, zgodnie z PRD, na kat.B mozemy ciagnac przyczepe o DMC (podkreslam DMC, nie MMC) 1000kg. Ale na BE wlasnie 2500kg., chyab, ze PRD zaostrza w jakis sposob ten przepis (nie znam dokladnie ograniczen dla kat. BE)
Tak wiec podsumowaujac mamy:
1. PRD i DMC przyczepy
2. O1 i O2 w DR czyli homologacja pojazdu i MMC, a nie DMC przyczepy
> Po egzaminie na BE dostaniesz bezterminowe prawko na B, BE, i T
A to dalej daja bezterminowe prawa jazdy?
Tak. Terminowe są uprawnienia zawodowe, czyli obecnie Świadectwo Kwalifikacji - ważne przez 5 lat, potem przedłużane za pomocą szkoleń okresowych ok.gif
To ciekawostka, bo jak robilem prawo jazdy w 2008 (kat. D) to mi powiedziano ze prawo jazdy jest teraz na 5 lat.
I zarazem kat. B ktora mialem wczesniej bezterminowo, zmieniono mi na 5 lat.
Takze przypuszczam, ze jesli ktos zrobi sobie BE, to mimo ze wczesniej mial B bezterminowo, to dostanie teraz obie kategorie na 5 lat.
W przypadku B, BE, C, CE i T samo prawko jest bezterminowe, "datę ważności" przy kat. C/CE wpisują dopiero jak masz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Nie posiadam kat. D, ale myślę że jest podobnie smile.gif
> Kiedy dokladnie to sie zmienilo?
Chyba pod koniec lat 90 ubiegłego wieku, gdy weszła w życie duża nowelizacja ustawy "Prawo o ruchu drogowym" hmm.gif
dla przykładu, c-max w wrsji diesel ma DMC przyczepy 1500kg, ale MW ok 1400kg i na B tyle może ciągnąć spineyes.gif
mój ma 1200kg, MW 1360kg więc sprawa jasna
śmigam z przyczepą 1000kg i problemów nie ma
a przegląd, cóż za problem, fakt że niecałą 100 trza wyłożyć, ale przynajmniej sprawdzą działanie hamulca i stan zawieszenia ok.gif
1,5 miesiąca temu odebrałem B+E. Wydane bezterminowo (o tym decydują badania lekarskie aktualnie), ale coś ma się zmieniać niedługo i te bezterminowe "prawka" wszystkich mają być ważne do 2033r chyba.
Przy kategorii "T" w prawku nie ma nic wpisanego.
CIACH
a czy może ktoś zrobić jakiś prosty kalkulator w excelu, gdzie by się wszystko wpisywało dane z DR i by liczył co można? bo ja nadal nie rozumiem biglaugh.gif
u mnie: masa własna auta - 1426 kg
MMC auta (F.1. w DR) - 1900 kg
DMC pojazdu (F2 w DR): 1900 kg
MMC Przyczepy z hamulcem/bez hamulca (O1/O2 w DR) 1300kg /600 kg
czy ktoś mi może opisac jakie cieżary mogę ciągać? i jaką przyczepę musze mieć do tego?
> CIACH
na B
ponieważ MW auta jest większa jak DMC przyczepy, to ta druga jest kluczowa - DMC przyczepy 1300kg
teraz sprawdzasz czy nie przekroczysz 3500kg DMC zestawu
DMC auta - 1900kg, plus 1300kg przyczepa - DMC zestawu 3200kg
> CIACH
o1 kolego o1
1426 waży auto.
ładujesz maksymalnie auto i masz 1900.
o1 mówi że przyczepa może mieć dmc 1300 z hamulcem i takiej musisz szukać.
ładownośc powie ci już dowód przyczepy który po odjęciu od dmc masy włąsnej poda ci ile możesz zapakować na nią.
> podobnie
Nadal mam inne doswiadczenia.
Tak jak pisalem zrobilem D 2.5 roku temu i mi wpisali na 5 lat. Powiedziano mi ze nie ma innej opcji.
Moze gdybym nie musial nosic okularow to byloby inaczej. Moze w tym jest sęk.
Nie robilem wtedy zadnych kursow na przewoz osob, rzeczy, itp. Jedynie samo prawo jazdy.
