Jak odpalać diesla w zimie?
od czerwca br. jestem (póki co) szczęśliwym posiadaczem tego co w podpisie.
kolega, od którego kupiłem to auto cos mi mówił, że z odpalaniam diesla na mrozie jest jakaś szczególna procedura.
Koleś coś mi mówił chyba o wciskani gazu w podłogę podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy to prawda?
"Procedura" polega na podgrzaniu świecami żarowymi - zgasnie kontrolka i dajesz ognia jak w kazdym normalnym aucie. ok.gif
Normalnie jak w lecie. Przekręcasz kluczyk i po zgaśnięciu ikonki grzałki odpalasz. Jak sa duuuuże mrozy to możesz podgrzać kilka razy i wtedy odpalać.
> Jak sa duuuuże
Albo już nie odpali, bo akumulator po grzaniu nie będzie miał siły na rozruch hehe.gif
No właśnie to pytanie 'najszło' mnie dzisiaj rano, bo przy -2stC odpalił jakby trochę ciężej: jakby 2 obroty wałem zrobił zanim zaskoczył.
Czy w dieslach na zimnym silniku obroty powinny być lekko podwyższone, jak w benzyniakach, czy od początku ~700-800obr/min
to raczej było praktykowane w starych dieslach
auto jak sprawne to przy większym mrozie po podgrzaniu 2,3 razy świec odpala od strzału...
Może tak być przy dieslu.
Ja też tak mam. Zanim się nie zagrzeje do ilus tam stopni to obroty utrzymuja się na około 900, potem spadają do około 800.
1. Wsiadasz
2. Wsadzasz kluczyk do stacyjki
3. Przekręcasz zapłon
4. W ciągu 1-2 sek. gasną wszystkie kontrolki, w tym również ta od świec żarowych
5. Uruchamiasz rozrusznik
6. Jedziesz
Jeśli cokolwiek odbiega od powyższego opisu, jedź do serwisu.
Nieprawda.
Kwestia jakości akumulatora. Jak padnie po takim zimowym grzaniu to sie do niczego nie nadaje. Ja w zimie zawsze grzeję ze 2-3 razy i przy dojazdach do pracy 12 km w jedna stronę w mieście nie było problemu.
Niezle Sci-Fi - przy -25 tez Ci swiece zarowe 1-2 sekundy grzeja?? - lepiej spraw sobie zegarek z sekundnikiem smile.gif
Przy -20 kontrolki gasną. Przy -25 nie sprawdzałem.
> sekundnikiem
Mam zegarek z sekundnikiem.
> 1. Wsiadasz
> 6. Jedziesz
> Nieprawda.
Może on tak robił, bo wcześniej miał chyba z 4 merce 240D pod rząd.
> Już bardziej łopatologicznie się nie dało. Dzięki
jeżeli tak robił to nie wiem czy turbinka na tym nie ucierpiała bo odrazu dostaława przez kilka sek. wysokie obroty...
Nie ma za co. Nie daj się nabrać na bajki o różnych cudach przy odpalaniu.
Sprawne auto z dobrym paliwem odpala zawsze i bez problemów. Rodzaj silnika nie ma tu nic do rzeczy. Tak samo benzyną można cudować jeśli coś niedomaga.
Może.
Jeżeli miałoby tak nastąpić, to bez względu na ilość grzań i tak nie zapalisz.
Prąd potrzebny na grzanie - nawet parunastokrotne - świec żarowych to zaledwie ułamek tego, co pociągnie przy takim mrozie rozrusznik.
> sekundnikiem
W nowoczesnym dieslu dokładnie tak jest - max 2-3 sek i można startować.
... w samochodzie dość starym.
Silnik Renault 1,9 dCi F9Q 115 KM
Samochód rok 2003
Przebieg ok 240 kkm, trochę życiem sterany.
Temp otoczenia poniżej -25 st c.
Akumulator poniżej fabrycznego (chyba 55 Ah vs jakieś 70 fabrycznie), 2-ga zima.
Procedura startowa:
1. wszystkie odbiorniki prądu off
2. zapłon on -> grzanie świec aż do zgaśnięcia kontrolki -> zapłon off -> zapłon on -> grzanie świec aż do zgaśnięcia kontrolki -> jeszcze raz tak.
3. Rozrusznik ON.
4. Kręcił, kręcił, kręcił, tak z 10 sek (długo znaczy :-) ), pomału zaskakując
5. chwila odpoczynku (z 15 sek) jeszcze raz od pkt 2
6. za drugim kręceniem zapalił :-)
Żadnego dotykania gazu, sprzęgło wciśnięte do końca, żeby ograniczyć opory ze skrzyni.
Analogicznie - Renault Kangoo z silnikiem 1,5 dCi 85 (K9K chyba 740) - nówka (30 kkm przebiegu, druga zima) - jedno grzanie, odpał od strzała, może z 2-3 sek kręcenia rozrusznikiem.
Kangurem chciałem od razu ruszać (nie trzeba było odśnieżać) - był to błąd, bo nie miał siły ruszyć.
Postał z 30 sek i pomaleńku ruszyłem
Aha, dźwięki jakby mieszał kijem w wiadrze ze śrubami :-)
Ubiegłej zimy przy temp. ok. -20 C u astry 1.7 turbodiesel jednokrotne podgrzanie skutkowało odpaleniem po kręceniu rozrusznikiem przez ok. 2-3 sek. Dwukrotne podgrzanie przy tej temperaturze pozwalało na dużo krótsze kręcenie (tj. nie dłużej niż 1 sekunda) - silnik odpalał momentalnie.
Tak więc w jednym przypadku traciło się więcej energii akumulatora na dodatkowe podgrzanie a w drugim na dłuższe kręcenie, po prostu "coś za coś".
w obu przypadkach zimny silnik po nocnym postoju.
No mam na swoim jakies napisy w stylu CRDI wiec chyba nowoczesny jest - a przy naprawde porzadnych mrozach grzeje ponad 5 sekund.
> 1. Wsiadasz
> 6. Jedziesz
przy -25 st. kontrolki swiecą ok 5-6 sekund, ale TDI PD to juz się nie łapie pod okreslenie "nowoczesny" biglaugh.gif
Patrzeć tylko jak się pojawią wątki tak jak w zeszłym roku o tej samej porze.
Jako, że jeżdżę raz benzyną, raz dieslem, to zdarza się mi, że zapominam o grzaniu - także zimą - i klekot pali bez problemów. Po odpaleniu przypominam sobie, że ludzie opowiadają o problemach zlosnik.gif
Nie ma żadnej procedury, po prostu czekasz, aż zgaśnie kontrolka świec żarowych i uruchamiasz silnik. Możesz ewentualnie wcisnąć sprzęgło żeby zmniejszyć opory ale to tyczy się także samochodu z silnikiem benzynowym. Problemy pojawiają się wtedy gdy aku słaby lub świece żarowe padły, chociaż ja w zimę na jednej sprawnej uruchamiałem silnik i zapalał bez problemu.
Nigdy na to nie czekam i nie czekalem. Na skrzyzowaniu jak ci zgasnie to tez bedziesz czekal az ci sie kontrolki pogasza ? hahaha.gif
kontrolka swoje a zycie swoje . Swieca zarowa ( przynajmniej u mnie ) pracuje jeszcze dluuuugo ( w tej chwili nie pamietam czy jest to 20 czy 30 sec ) po tym jak zgasnie kontrolka , wiec onanizm nad kontrolkami jest lekko nie trafiona czynnoscia
to zależy od centralki wtrysku , więc to nie jest stała wartość
> nie wiem co oni biora z tym gaszeniem kontrolki
Zgaśnięcie kontrolki sygnalizuje moment, w którym temperatura wytworzona przez świecę jest na tyle wysoka, że po wtrysku paliwa nastąpi zapłon. Na zimnym silniku jak najbardziej należy czekać. Na ciepłym - są różne szkoły - w nowych dieslach ta kontrolka potrafi się w ogóle już wtedy nie włączać, a kiedy pełni też inne funkcje zignorowanie jej zapewne nie spowoduje niczego złego. Ale na zimnym - po co utrudniać pracę silnikowi w krytycznym momencie. Idąc tym tokiem, świece do samego rozruchu nie byłyby potrzebne, a zatem i z kontrolki możnaby zrezygnować.
albo masz kibel pod maska albo silnik. Po co to tak gdybac. Ja nie czekam i nie sadze bym mu utrudnial. W ubiegla zime palil na dotyk.
W zimie czekam az puknie przekaznik od swiec zarowych a w lecie uruchamiam po zgasnieciu kontrolki,nigdy nie grzeje dwa,trzy razy,jesli nie zaskoczy to powtarzam cala procedure od poczatku
Właśnie tego nie rozumie, tego grzania kilkukrotnego, lub inni nie rozumieją, że zgaśnięcie kontrolki na desce rozdzielczej nie oznacza wyłączenia świec żarowych, no chyba że w nowoczesnych konstrukcjach tak jest.
Zgaśnięcie kontrolki oznacza, że świeca nagrzała się już do odpowiedniej temp. Po co więc heblować kluczykiem jeszcze raz i jeszcze raz, wystarczy po zgaśnięciu kontrolki odczekać ewentualnie jeszcze kilka sekund i wtedy "kręcić", nawet jeżeli świece się wyłączają (w co wątpię) to raczej kawałek pręta rozgrzany do kilkuset C, nie wychłodzi się w jednej czy dwóch sekundach.
Z tego co się orientuję to przez dobre 3 min po rozruchu świece jeszcze grzeją (przynajmniej u mnie).
Przy sprawnych świecach, mój 10letni diesel nawet przy -20C zapala za pierwszym razem (po kilku sekundach kręcenia - nie wiecej jak 3-5s) po "jednym zgaśnieciu" kontrolki od grzania świec, czasami pali niemal na dotyk, czuć rzecz jasna że to nie to samo co latem, ale nie czarujmy się temp. -20C a +25C to musi być różnica przy odpalaniu czy to diesel czy również benzyna.
pzdr.
We współczesnych silnikach wygląda to tak:
Użytkownik nie ma wiele do powiedzenia w kwestii grzania świec żarowych. O wszystkim decyduje komputer. Przy -24C wygląda to podobnie. Świece grzeją może 1 sekundę i następuje zapłon.
Mam dokładnie takie same wrażenia.
Dodatkowo mam u siebie parę aut z "samostartem" (na guzik/na kluczyk) - poza renaultem, gdzie świece faktycznie długo grzeją (vide przykład wyżej) nie ma widocznej długiej przerwy.
> "nowoczesny"
Hmmm...
Nowoczesny = opracowany/wdrożony do produkcji w drugiej połowie lat 2000.
Na skrzyżowaniu to samochód już jest na tyle ciepły, że startuje bez grzania.
Kwestia zastosowanych świec żarowych ich sterownika, umiejscowienia świec - tu jest sporo zmiennych.
Sam CR wiosny nie czyni, bo do starego kibla też można CR-a na siłe włożyć i będzie "nowoczesny tedeik, paaaaaaanie".
> akurat grzanie świec " wzbudza " aku
jedna świeca potrafi wziąć 12-15A
> 48-60A
na wzbudzenie to mozna conajwyzej z dlugich "strzelic"
> ale kontrolki sie swieca.. a ma sie pogasic
Kontrolka zapala sie ZAWSZE - celem sprawdzenia kontrolki.
Chyba, że mówimy o starym gruźliku, wtedy "jest kontrolka-jest grzanie".
Rozumiem, że przy tych -30 stopniach, gdy już odpalę rano pierwszy raz auto, bez zbędnego podgrzewania świec, i tego upierdliwego czekania 2-3 sekundy, to mogę dać mu trochę "po obrotach", żeby turbinka się obudziła, - no i szybciej ciepłe powietrze leciało z kratek hmm.gif
zwłaszcza jak masz turbinkę ze zmienną geometrią łopatek, powodzenia
Oczywiście że mam turbinkę ze zmienną geometrią, common rail i inne nowoczesne wynalazki również na pokładzie, czyli beż zbędnej krępacji mogę go rozgrzewać?
Najlepiej poczytać instrukcję obslugi - najczęściej piszą, aby po odpaleniu ruszyć i rozgrzewać silnik w czasie jazdy na średnich obrotach. Ewentualnie grzać na postoju kikadziesiat sekund, gdy duży mróz.
> dla mnie to se mozesz benzyny z cukrem wlac .
Masz jeszcze jakieś ciekawe rady,dotyczące eksploatacji silników wysokoprężnych w zimę?
mam
