Jak odpalać diesla w zimie?
> , to mogę dać mu trochę "po
> obrotach", żeby turbinka się obudziła
U mnie w instrukcji jest napisane, żeby sobie poczekać, aż się olej rozgrzeje zlosnik.gif
>, - no i szybciej ciepłe powietrze leciało z kratek
>dać mu trochę "po
> obrotach", żeby turbinka się obudziła, - no i szybciej ciepłe powietrze leciało z kratek
Znaczy się chcesz przygazować zimny silnik?
W taki sposób to szybko ją wymienisz na nową...
> Rozumiem, że przy tych -30 stopniach, gdy już odpalę rano pierwszy raz auto, bez zbędnego
> podgrzewania świec, i tego upierdliwego czekania 2-3 sekundy, to mogę dać mu trochę "po
Mój kolega tak robił w Peugeotcie 306 1.4 benzyna + LPG, odpalał przegazowywał do 3000-4000rpm, jechał z 50m na normalnych obrotach, a potem do odciny
Nie chcę.
Ale to co napisałem tak fajnie się łączy z tym:
> nie wiem co oni biora z tym gaszeniem kontrolki
> Nigdy na to nie czekam i nie czekalem.
Słyszałem że Fordy trzeba odpalać specyficznie:
- rozgrzać silnik np; miską gorącej wody
- Podgrzać 16 razy świece
- później palić na pych bo szkoda rozrusznika.....
A tak powaznie, jeśli Twój diesel jest sprawny, pogrzewasz świece i uruchamiasz silnik. Jak zawsze nie ,,butujesz'' zanim temperatura nie osiągnie zakładanej i tyle.
> Niezle Sci-Fi - przy -25 tez Ci swiece zarowe 1-2 sekundy grzeja?? - lepiej spraw sobie zegarek z
> sekundnikiem
W foce gaśnie razem z innymi, pomimo tego świece grzeją jeszcze kilka sekund ok.gif
> od czerwca br. jestem (póki co) szczęśliwym posiadaczem tego co w podpisie.
> kolega, od którego kupiłem to auto cos mi mówił, że z odpalaniam diesla na mrozie jest jakaś
> szczególna procedura.
> Koleś coś mi mówił chyba o wciskani gazu w podłogę podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy to prawda?
Odpalasz normalnie, po chwili kręcenia powinien zaskoczyć. Jeżeli będzie się męczył to do sprawdzenia świece żarowe. Dobrze też mieć dobry aku.
Co do mrozu to ja polecam wlanie jakiegoś depresatora co by parafina się nie wytrąciła z paliwa i nie pozatykała filtra i przewodów. Jeżeli szybko chwyvi mróz jak straszą to na stacjach może nie być jeszcze zimowego paliwa.
Ja leje xeramicsa diesel protektor - 100 ml na pełen bak.
> A tak z ciekawości - odpalacie z włączonymi światłami czy z wyłączonymi?
Komputer przy starcie i tak gasi wszystko - światła, nawiew, radio, dając maksimum prądu na rozrusznik, więc wszystko jedno wink.gif
w stilo nie do konca "wszystko jedno" wink.gif Im mniej wachlujesz manetka od swiatel tym rzadziej wymieniasz zarowki hehe.gif
> To nie HP.
wiem ze nie hp ale na idiotyczne zaczepki nie mam zamiaru powaznie odpowiadac oslabiony.gif
> w stilo nie do konca "wszystko jedno" Im mniej wachlujesz manetka od swiatel tym rzadziej
> wymieniasz zarowki
No wiesz, generalnie im częściej żarówka jest włączana/wyłączana, tym szybciej się przepali wink.gif Ja włączam światła dopiero jak już mam wbity bieg (po odpaleniu w pierwszej kolejności, odśnieżeniu, zapięciu pasów, znalezienia odpowiedniej na dziś płyty itp.). W Fabii H7 i tak wymieniam co 4 miesiące crazy.gif, ale z innych żarówek jedyna jaka padła po 120kkm to żaróweczka prawego stopu. Wszystkie inne wciąż są fabryczne icon_eek.gif
Nigdy nie wyłączam świateł. Gasną same po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy. Same się też włączają razem z zapłonem. Ale podczas rozruchu auto samo i tak je na chwilę wyłącza.
Typowe w naszych Chevych, ale lepiej dla żarówek byłoby, gdyby światła zapalały się dopiero po odpaleniu silnika.
ja mam auto z serii w ktorej jest jakiejs psiej jakosci manetka. Jak sie bawie to zarowka idzie do piachu w kwartal.. jak nie dotykam wajchy to poltora roku swieci
Bo kontrolka sygnalizuje nagrzewanie WSTĘPNE świec żarowych.
Świece we współczesnym silniku to nieco bardziej skomplikowany mechanizm niż w starym gruźliku - potrafią działać i kilka minut po uruchomieniu silnika, ze zmienną temperaturą w zależności od panujących warunków.
Nie jest tak hop-siup...
Pewnie z tego powodu, że nowoczesny silnik diesla mniej ciepła produkuje. Znaczy jest bardziej sprawny, przez co mniej energii w cieple oddaje.
Jak się nie mylę.
> Jak się nie mylę.
Chodzi raczej o "ugładzenie" spalania.
Poza tym współczesny diesel ma - jak na diesla - bardzo niski stopień sprężania (16:1). Taki silnik, jeżeli ma niesprawne świece żarowe, to poniżej zera żebyś się skichał nie zapali.
Za to ma bardzo ładną sprawność, bo nie ma strat na sztucznie wysoką kompresję.
Zaraz się zlecą tacy, co ich diesle odpalają przez całą zimę bez sprawnych świec, albo na jednej sprawnej świecy od tzw "first shotsa"
I bez wątpienia takie diesle występują.
Ja odpalałem do -10 st Andorię 4CT90 z 1 (jedną) sprawną świecą - paliła, trzęsła się, charczała, kaszlała, w końcu załapywała na czterech i można było 'ognia-naprzód' dawać.
Ale to był ROLNIK, z kosmicznym stopniem sprężania (22:1) i tam świece przydawały się przy temperaturach mocno syberyjskich i mocno zarżniętym silniku.
NOWOCZESNY (nie znaczy, że jak "ftidisijaju" napisali na klapie, to to NOWOCZESNY diesel jest) już bez sprawnych żarówek przy niskiej temperaturze nie ruszy.
mam alfę (fiat) czyli oczywiście nie muszę pamiętać o włączeniu\ wyłączeniu świateł - odpalam na włączonych
Im wyższa kompresja tym wyższa sprawność silnika. Tak mówi termodynamika i z tym się nie dyskutuje grinser006.gif.
Jest dokładnie odwrotnie. Stare kible TD ze stopniami kompresji po 21 trzeba w mrozy grzać po dwa razy, żeby łaskawie zaczęły dygotać. Nowoczesne diesle ze sprężaniem np. 16 (BMW 2.0d 177KM) zapalają w czasie mrozów od strzała.
A to ciekawe,moj stary kibel TD zapala od jednego grzania a ma stopien sprezania 21.
Poslucham dalej Twoich opowiesci...
Sugerujesz, że silniki z komorami wirowymi lepiej zapalają zimą niż z bezpośrenim wtryskiem hehe.gif???
Osobiście to śmiało staiam tezę, że diesle z direct injection zimą zapalają równie dobrze jak benzyny (o ile mają dobry ON). A diesle z komorami wirowymi zapalają dużo gorzej o ile w ogóle zapalą. Do temp. minus kilku stopni to common raila czy innego direct injection odpalasz spokojne bez świec żarowych tylko będzie pracował z gorszą kulturą pracy.
Yhy.
No nie do końca.
Zauważ:
1. Jaki stopień sprężania mają BARDZO wysokosprawne silniki okrętowe ?
2. Dlaczego zatem tendencją ogólną jest konstrukcja diesli o obniżonym stopniu sprężania ?
Istnieje coś takiego jak OPTYMALNY stopień sprężania (nie powiem dokładnie ile, gdzieś miałem literaturę - ok 1:13-1:14).
TYPOWE benzyniaki mają ten stopień za niski, typowe stare diesle - za wysoki.
IYO wynika to:
a) z konstrukcji
b) ze SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ?
Ja stawiam na pkt b i gotów jestem na to postawić roczne zarobki :-)
w sytuacjach awaryjnych odkręcasz rurę filtra i psikasz plaka albo też samostartu...
