Zatarcie silnika ?
> Co sadzicie o czymś takim, jaki mógł byc powód?
uszkodzona turbina i zassanie oleju z miski olejowej jako paliwo
i jak to wyłączyc?
> i jak to wyłączyc?
> A po czym poznajesz ze on sie zatartl? Bo m nie brzmi na zatarty
po tym samym co coffin napisał
że olej poszedł w gary to i smarowanie spadło
generalnie nie ogladałem ale pełny film zawiera również iskry z wydechu hehe.gif
> i jak to wyłączyc?
zdusic wysokim biegiem jedyna szansa sensowna ... albo biegać wokół auta i czekać wink.gif
nie wiem czy tak łatwo wyłaczyć zduszeniem silnika gdy obrotek jest chyba zamykany... hmm.gif
a ja wiem , o ile sprzęgło nie jest martwe to do zrobienia ...
a przy takich obrotach właczenie sprzegła nie jest równoznaczne z jego końcem tzn. wyślizga je w kilka sekund??
> kilka sekund??
> Poza tym, lepiej zarznac sprzeglo niz zatrzec motor
nie o to mi chodziło , że szkoda sprzegła
tylko czy sprzegło szybciej sie nie wyslizga niz silnik zadusi
a mieli tak dużo czasu żeby go zgasić ... albo bieg + hamulec, albo zatkanie dopływu powietrza ...
kiedyś z 20 lat temu uczono mnie. co zrobić jak silnik dizla dostanie rozbieżności ( to co na filmiku) a chodziło o ładowarkę Ł34,powiedziałem ze zaprzeć się on coś łyżką i ociekać zlosnik.gif,a na to egzaminujący mnie kierownik , nie ,trzeba przeciąć nożem przewody paliwowe, na co ja mu odpowiedziałem ze nie da rady bo przewody są zbrojone w oplocie metalowym hehe.gif,egzamin kwalifikacyjny zdałem
ps.
żaden sposób nie pomorze na zadławienie w takim stanie silnika
jest tylko jedna i tylko jedna metoda, odciąć dopływ paliwa
żadne próby zduszenia silnika nie zdadzą rezultatu
Ale w tym przypadku to nie paliwo rozkręca silnik tylko olej silnikowy
kolego ... to nie ładowarka Ł43 ani żaden inny staliniec w którym blokował się regulator obrotów w pompie i doprowadzał do rozbiegnięcia się silnika ... na tym filmie pokazany jest przypadek w którym silnik zasysa przez nieszczelności w układzie turbo olej, co doprowadza do zatarcia. Także odcinać przewody paliwowe możesz, silnik i tak nakarmi się sam własnym olejem.
> ROzwalic obudowe filtra powietrza i zatkac bluza
Wujek jak mu w sharanie padła turbina sciągnął kurtkę i wepchnął w dolot, pomogło. Auto po zrobieniu turbiny śmiga nadal.
Edit: Do momentu jak jest choć trochę oleju w misce, to chyba takie obroty nie robią wielkiego wrażenia na silniku? Czy się mylę?
Uszkodzona turbosprężarka w silniku Renault 1,9 dCi - wywalone uszczelniacze po stronie dolotu.
Może nadmiar oleju dostał się do komory spalania.
W takim przypadku trzeba auto zducić np. wysokim biegiem.
Wszyscy piszą o zduszeniu przez odcięcie dopływu powietrza. Ale grzebanie pod maską w takiej sytuacji wydaje się być trochę niebezpieczne dla zwykłego użytkownika auta. Łatwiej może być zatkać wydech, tylko czy to w czymś pomoże? Da radę wytworzyć odpowiednie ciśnienie do zduszenia tak rozpędzonego klamota? Czy może wcześniej pójdą uszczelnienia przy kolektorze wydechowym?
I tak kopci?
Przeca tam motor się wkręcił na max obroty.
... chyba prędzej rozsadzi układ wydechowy.
> I tak kopci?
Pali olej to i kopci.
> I tak kopci?
Olej silnikowy "luźno" dawkowany spala się mało ekologicznie ;-)
Albo i wyżej.
> kilka sekund??
wykluczone ... albo złapie i zdechnie silnik
albo jak było ledwo ciepłe to przypali się i motor dalej będzie sobie wył
> Łatwiej może być
> wydechowym?
probowales kiedys zdusic auto przez wydech? cos czuje ze nie albo ze byl to maluch. Silnik w okolicach 2 litrow ciezko jest zdusic nawet jak pracuje na wolnych obrotach. I nie chodzi o nieszczelny wydech. Raz ze energia spalin wcale nie jest taka mala, dwa ze mozna sie poparzyc a trzy ze nawet jak uda sie zatkac rure wydechowa to i tak silnik najwyzej troche zwolni. I mowimy o pracy na biegu jalowym, nie pelnej pycie jak w tym przypadku zlosnik.gif
zeby nie bylo - owszem probowalem z rok temu ale 2.2vtec sie nie dal
Przecież próbowali.
Samochód szarpnął i nadal silnik pracował.
Pewnie sprzęgło poszło się kochać.
No i spanikowali .....
Niestety jedyne rozwiązanie to albo zdławić dolot powietrza albo wyhamować.... ale sprzęgło tego nie wytrzyma lub skrzynia .....
I tak na zołom i tak
1,9 tak ma w renówce i to dość często
nie przesadzałbym...
kwestia tego jak ktoś dba...jak ktoś olewa stan samochodu a dokładniej TS to tak później jest...
w większości diesli chyba możliwe są takie jazdy...
Oj nie.... w takich przypadkach silnik osiąga prędkość obrotową prawie jak te z F1 hehe.gif kilkanaście tys obr/min.... żadne dcięcie nie działa zlosnik.gif
> Oj nie.... w takich przypadkach silnik osiąga prędkość obrotową prawie jak te z F1 kilkanaście
To prawda.... ale jako postronny obserwator powiem tobie, że ja spotkałem się u znajomych, w warsztatach i na ulicach z kilkoma takimi przypadkami prawie 10 i to zawsze w Lagunie II ... dziwne ale daje do myślenia
Ja nie wiem kto robi turbiny dla renauta ... i czy jest to Garetta turbina confused.gif
Gdzie kupujesz ten stufffffff ?
gareta
No nie zgodzę się z Tobą.
Taka sytuacja jest możliwa (prawie) bez ostrzeżenia.
Dokładnie tak było u mnie w jednym przypadku - jechał, hukło, piardło, zakopciło i było po turbosprężarce. Człowiek kumaty więc zdusił szybko auto i nie było dodatkowych negatywnych konsekwencji.
Doładowanych dodajmy.
Garrett GT1749V.
Ten model turbosprężarki jest akurat BDB i jest stosowany w dziesiątkach modeli nie tylko Renaultów.
Tyle, że nie służy mu to, co Renault zrobiło z dolotem i spływem oleju.
Czy to tylko przypadek, że np ten sam model turbosprężarki w Citroenie hula bez problemów ?
> konsekwencji.
hmm...generalnie zawsze jest jakiś odsetek awarii, które nie objawiają się wcześniej niczym... wink.gif
> W zasadzie obroty turbosprężarki.
facepalm.gif co Ty opowiadasz
Znajomy kiedys miał ścierkę Forda w dislu ... i zrobiło sie to samo.... spanikował i silnik sie przekręcił.... tłoki wyszły przez głowice... no prawie wyszły hehe.gif co ciekawe razem z silnikiem przekręcił się obrotomierz i stąt to wiem
Zaraz mi tu napiszesz, ze to niemożliwe bo zapłon samoczynny .......
prawdopodobnie u tego samego dealera co kolega od obrotów równych turbosprężarce smirk.gif
Przepraszam ja jestem kilkanaście razy wolniejszy hehe.gifhehe.gif od tej turbinki hehe.gif
Kolego, ale 5-7 tys rpm, to nie kilkanaście. Nie wspominając o obrotach t.
> przekręcił.... tłoki wyszły przez głowice... no prawie wyszły co ciekawe razem z silnikiem
tyle że ten obrotomierz miał koniec na jakichś 4,5 ... moze 5 tyś.
więc miał prawo się przekręcić ...
ale bezwładnośc zapłonu w silniku właśnie o zapłonie samoczynnym ogranicza możliwość osiągnięcia pewnych obrotów ...
nie chce mi się szukać jakie są graniczne ...
poprzednią Mazdę po pewnej ingerencji w program eksploatowałem do 5 tyś. obr, 270751858-jezyk.gif
naprawdę myślisz, że silnik tłokowy może osiągnąć obroty turbosprężarki? hmm.giffaint.gif
Dlaczego zakładasz, że nie? Może ktoś jest Turbodymomenem i daje radę? hehe.gif
> Przecież próbowali.
na pierwszym biegu ...z tego co się zorientowałem oslabiony.gif ignorancji i tyle clown.gif
