Nieuzywana klima...
Krótkie pytanie.
Jest sobie autko z klimą, której nikt nie używa i nie zamierza używać (ot taki kaprys rotfl.gif ).
Czy należy coś robić czy też nie, żeby po kilku latach móc przywrócić jej sprawność ?
Wiadomo, że czynnik chłodzący może "uciec", jak będzie trzeba to się go uzupelni.
> Krótkie pytanie.
> Jest sobie autko z klimą, której nikt nie używa i nie zamierza używać (ot taki kaprys ).
> Czy należy coś robić czy też nie, żeby po kilku latach móc jej sprawność przywrócić?
co jakiś czas ją uruchamiać. Przynajmniej raz na tydzien, cały rok
Trzeba jej używać co jakiś czas, aby układ się smarował.
Dokładnie bo potem czynnik i olej się rozwarstwia a to już jest praktyczna śmierć kompresora. (tak gdzieś wyczytałem w jakiejś firmie która uzupełnia czynnik)
Wszyscy zalecają uruchamianie klimy w zimie, a ja się pytam - JAK!? hehe.gif
przyciskiem, u mnie działa jak należy
ogrzewany garage zlosnik.gif albo wyczekiwanie do tych ponad 5 stopni zlosnik.gif
jak się silnik nagrzeje i w komorze silnika się odpowiednio ciepło zrobi zlosnik.gif albo w jakimś ogrzewanym garażu
najlepiej guziczkiem na desce
większość sprężarek i tak nie załącza się poniżej jakiejś temperatury, więc często to uruchomienie nic nie daje. Ja zawsze wykorzystuję takie cieplejsze dni jak ostatnio do "rozruszania" klimy. smile.gif
To mój jakiś zepsuty jest - bo jak jest mróz to bardziej chłodzić nie chce zlosnik.gif
> ogrzewany garage albo wyczekiwanie do tych ponad 5 stopni
Będę ogrzewał garaż, żeby później wsiąść sobie do auta i włączyć klimę biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
No tak - tylko, że możesz mieć zimę gdzie nie ma co liczyć na cieplejsze dni w ciągu powiedzmy 4 miesięcy...
Z indywidualnym garażem trzeba uważać, aby nie zatruć sie spalinami.
Ale bywają w niektóych centrach handlowych zabudowane parkingi, gdzie temperatura jest na tyle wysoka, że klimatyzcję uruchomić da się.
jak na zewnatrz jest mniej niz 4stopnie to u mnie nie wlaczy sie klima.
> widzisz.. uratowalem Ci klimatyzacje w aucie
Jeśli tylko przestanę pisać to znaczy, że zatrułem się smrodem gnojówki hehe.gif
> miesięcy...
i nic się nie stanie, vitara jeździ bardzo rzadko, więc i trafić na dni w plusie jest ciężko
co ciekawe, przy ok 0'C sprężarka włącza się przy postoju na zapalonym silniku, tak gdzieś na sekundę
obserwowałem to ostatnio po zaciekłej dyskusji o działaniu klimy w zimie wink.gif
w fordzie pisze że nie działa poniżej 4'C
aaa w fordzie po pół roku nieużywania też ruszyła bez problemu, niestety coś po 2-3m zaczęło szumieć
będę z tym walczył na wiosnę, mam nadzieje że to tylko łożysko na sprzęgle wink.gif
> szumieć
pewnie czynnika chlodzacego jest za malo, jezeli dzwiek wydobywa sie z okolic nawiewu.
jest gdzieś wyciek, tak z pół roku wytrzyma (od kwietnia do października)
ale na maszynach nic nie wykazało, a grzebać na razie nie chciałem
OK, panowie - gdzie ta temperatura jest mierzona? Chodzi o otoczenie, czy też o komorę silnika? Bo jeśli to drugie to włączanie jest wykonalne, wystarczy przejechać się odrobinę.
zapodaj
zazwyczaj z czujnika temp. zewnetrznego - lusterko lub inne miejsce gdzie jest czujnik
IMO nie, w starych autach nie ma żadnych czujników, a klima jest
prędziej gdzieś przy parowniku, bo to on nie może się oblodzić
temp na ogol jest mierzona z czujnika ktory umieszczony jest na parowniku , jezeli spada pozniej 3-4 C to klima sie wylacza lub nie zalacza. Nie wiem jak w innych samochdoach jest to skonfigurowane ale wlaczenie wewnetrznego obiegu bedzie powodowac ze dmuchawa na parownik bedzie dawala powietzre z wnetrza auta wiec cieple powietrze (powyzej tych 4C). Czyli jezdziesz sobie zima , gdy juz w srodku masz cieplo przelaczasz na wewnetrzny obieg i zalaczasz klime , dmuchane powietzre (ktore pzrechodzi przez parwonik) jest cieple i klima dziala
> dziala
sprawdzałeś w praktyce ?
kiedyś o to pytałem i nikt nie wiedział jak to jest i czy tak jest jak piszesz wink.gif
tak , u siebie tak sprawdzalem . poprostu powietrze pzrechodzece pzrez parownik musi byc cieple a bedzie cieple wtedy kiedy dmuchawa bedzie zasysala je z wewnatrz auta
No moze inne samochody maja jakas inna kostrukcje , inne czujniki (dodatkowe), wiec to tez bedzie zalezec od auta ale jezeli jest jeden czujnik i znajduje sie ona na parowniku to taki zabieg uruchomi klime w zimie
Zagrzać auto, włączyć obieg wewnętrzny i włączyć klimę.
> bedzie cieple w tedy kiedy dmuchawa bedzie zasysala je z wewnatrz auta
zasadę to ja znam, tylko czasem teoria nie idzie w parze z praktyką grinser006.gif
np te nowoczesne wypasione fury mogą faktycznie mierzyć temp jakimś czujnikiem na zew - do klimy auto są takie
glowna zasada stopowania klimy ponizej tych 3-4 C jest aby parownik nie zamarzl , wiec czujnik na parownik i najlepsze rozwiazanie smile.gif po co inne czujniki zabezpieczajace (przed czym ).
> parownik i najlepsze rozwiazanie po co inne czujniki zabezpieczajace (przed czym ).
Parownik może zamarzać - to niczym klimie nie grozi. Głowna zasada, to by czynnik odparował w parowniku. Od tego jest czujnik ciśnienia. I to mają chyba wszystkie klimy (no, może poza dokładanymi u kowala).
nie za bardzo, może samej klimie nic się nie dzieje, ale jak zamarznie parownik to powietrze przestanie przepływać - osadzi się lód/szron z wilgoci hmm.gif
no u mnie w aplikacji serwisowej jest to tak opisane :
Quote:
Termistor to czujnik, którego zadaniem jest pomiar temperatury czynnika chłodniczego w parowniku. Jeśli temperatura w parowniku spadnie do 0°C (32°F) lub poniżej tej wartości, rdzeń parownika pokryje się szronem lub lodem, a to z kolei pogorszy przepływ powietrza i zmniejszy wydajność chłodzenia.
Aby temu zapobiec, moduł sterujący silnika (ECM) monitoruje sygnał temperatury z termistora i steruje działaniem sprężarki. Jeżeli temperatura parownika spadnie do 2°C (35,6°F), sprzęgło sprężarki jest rozłączane do czasu, aż temperatura podniesie się powyżej 4°C (39,2°F).
Termistor znajduje się w parowniku.
> Krótkie pytanie.
a czy da sie kompletnie jej nie uzywac??
nie masz przypadkiem tak jak jest w wielu samochodach ze nawet jak masz wylaczona klime w momencie gdy skierujesz nadmuch tylko na szybe przednia to klima i tak sie zalacza?
U mnie nie działa.
Panowie piszecie że trzeba włączać klimę aby układ się smarował i nie trafiło sprężarki i z tym się zgadzam ale nikt nie pisze na jak długo,
czy to ma być 5 min a może 10 min.
w ciepłe dni jak dzisiaj można. nie wierz w bajkopisarzy mówiących że jak działa lampka na pstryczku to klima chodzi, albo że klima nie działa ale klimatronik juz tak biglaugh.gif
po prostu włączać ją w ciepłe dni.
A co do autora wątku - jest duża szansa że zwyczajnie będzie sprężarka do wymiany
> U mnie nie działa.
U mnie też, ale możliwe, że przez kilka miesięcy czynnik się ulotnił, bo latem ub.r. klima była naprawiana.
Szczególnie przy -20°C - już widzę, jak woda z parownika ścieka...
Osobiście, pomny uwag o jak najczęstszym włączaniu klimatyzacji, włączyłem ją na mrozie może z dwa razy. I przestała działać. sick.gif
a co z układami bez oleju?? mój w BMW jak uzupełniali mu czynnik, to powiedzieli, że w tych autach nie ma oleju w układzie hmm.gif
Co do włączania klimy zimą, to ja tego nigdy nie robiłem i nigdy nie miałem problemu. W firmie a ciężarówkach też nikt nie włącza klimy zimą i na wiosnę nigdy nie ma problemu.
> Code:
wez to edytuj na
Quote:
