I znowu ......... swiatla dzienne
Ostanio czytalem sobie artykul o swiatlach dziennych , miedzy innymi o tym ze sa lepiej widoczne od swiatel mijania i o tym , ze daja oszczednosc na poziomie ok 0,5 L / na 100 km .
I tu z czystej ciekawosci moje pytanie do tych ktorzy je Sobie zamontowali , czy jest to prawda ??
Wiadomo , ze nie swieca sie tylne lampy , a diody maja zdecydowanie mniejszy pobor pradu niz zwykle zarowki , ale czy to daje zauwazalne oszczednosci na zuzyciu paliwa ??
Wymagana w PL homologacja to E4 i RL 00 czy jeszcze cos ?
Co do paliwa to się zgadza mi przynajmniej te 0,5l mniej teraz bierze i napięcie ładowania mam o 0,25V wyższe bez włączonych świateł zewnętrznych. Mówię o jeździe w dzień jakiej się wykonuje większość, to oszczędności są widoczne gołym okiem.
Na diodowych dziennych zyskujesz jakieś +/- 7A. Musiałbyś znaleźć w necie info ile A odpowiada jakiej ilości paliwa. Może ktoś z AK wie - sam jestem ciekawy. Na pewno jednak nie wzrośnie na tyle zauważalnie żeby dało się je zaobserwować na odcinku 100km, a 0,5l to można zaoszczędzić co najwyżej na całym zbiorniku, choć nie sądzę.
montowalem w Punto 2, zmian splania nie odnotowano.
> jakiej ilości paliwa. Może ktoś z AK wie - sam jestem ciekawy. Na pewno jednak wzrośnie nie
> wzrośnie zauważalnie żeby dało się je zaobserwować na odcinku 100km, a 0,5l to można
> zaoszczędzić co najwyżej na całym zbiorniku, choć nie sądze.
właśnie, te 0,5L na 100km to już sporo - liczmy nawet 2zł/100km
10 000km zwraca się koszt zakupu lamp, a potem już zysk ok 400zł rok, czyli na np OC grinser006.gif
te 0,5 l/100 km to jakaś bzdura. To by oznaczało, że włączenie świateł na biegu jałowym dało by zauważalny wzrost obciążenia silnika. Nigdy niczego takiego nie widziałem...
pozdrawiam,
bromsky
Dokładnie. Co najwyżej z standardowych odbiorników elektrycznych jest spadek obrotów przy włączeniu ogrzewania szyby, ale z czasem nagrzewania się farby oporowej pobór mocy i tak znacznie się zmniejsza.
No wlasnie , tylko czy faktycznie te 0,5 L sie zaoszczedzi nie zmianiajac oczywiscie pozostalych parametrow i stylu jazdy ?
Powiem , ze najbardziej w tych lampach podoba mi sie mozliwosc zainstalowania ich dosc nisko ( o ile pamietam 25 cm od ziemi) i to ze faktycznie sa lepiej widoczne i maja ladna barwe.
facepalm.gif 0,5l? zart jakis...
klima pobiera ok 0,3l/h pracy. tak pokazywał mi komp w Oplu i Fordzie mniej wiecej - na postoju. malo wiarygodne i dokladne narzędzie ale nie w tym sęk. Ile mocy pobiera sprężarka klimy? 1 kw? 2 kw? coś pewnie tego rzędu liczby.
ile pobierają 2 żarówki H7? 5-10krotnie mniej. tylne pomijam bo to wogole smiech.
to jakim cudem ma to oszczedzac 0,5l na 100km? wyłączenie dobrego car audio radio wtedy oszczedzalo by z 3l/100km smile.gif
Nie jest to prawda, czy jeżdżę na światłach czy nie - auto mi pali tyle samo ok.gif
a od kiedy swiatla mijania to tylko 2 zarowki?
> No to policz góra masz 200W
bez przesady piszemy o zwykłym aucie osobowym o standartowym wyposażeniu oświetlenia zlosnik.gif
ok, to dolicz sobie jeszcze te z kokpitu, postojowe, i w bagazniku. ile uzbierałes? 250W-300W? ile jeszcze do klimy??
> a z klima jezdzisz non stop caly rok jak na swiatlach?
a co to ma do rzeczy? chodzi o to czy zamiana jednych swiatel na drugie daje oszczednosc 0,5l na 100km.
> 100km.
czytaj caly moj post
Nie taka do końca bzdura. Obserwując czasy wtrysku jest różnica, jak dokładnie nie pamiętam. Postaram się dzisiaj wieczorem sprawdzić.
ktory? bo w kazdym po jednym zdaniu.
> ten z linkiem
linkiem do tego lamentu dot. poboru prądu przez wszystkie auta w polsce? Czy do tego z homologacjami?
bo jakos zaden nie potwierdza tego 0,5l/100km. zatem nie kumam czemu się przyczepiłeś do 2zarowek H7. facepalm.gif
Ok.
Czyli reasumujac
Swiatla kupujemy bardziej dla wygladu niz dla oszczednosc , bo te w skali roku to powiedzmy ok 50/80 zl + powiedzmy koszt kpl. zarowek
ta, wiec realny wzrost spalania to ok 2%, 0.5l na 100km nie wydaje mi sie prawda
> Czy do tego z
> homologacjami?
> H7.
jesli mamy byc konkretni to 2zarowki nie stanowia swiatel mijania, zostalo to juz wyjasnione i nie widze tutaj czepiania sie niczego zlosnik.gif
bylo od razu napisac po ludzku.
> a co maja homologacje Rl do zuzycia paliwa
na potrzeby porownania ktore sklecilem w zupelnosci wystarczczy stwierdzenie ze 2 h7 stanowią swiatla mijania. a Twoja odpowiedz to zwykle czepianie sie... co zostało już wyjasnione w poscie kolejnym po... i to ze V40 ma obrysówki naprawde nie wiele zmienia w temacie.
> Ok.
> Czyli reasumujac
wszystko zalezy od tego ile sie jezdzi, jakie zarowki sie kladzie, tematy wyplania sie odblysnikow czy matowienia plastikowych kloszy lamp, aku alternator - nic za free tego prundu 200 czy ponad 200W nie dostarcza zlosnik.gif
> Czyli reasumujac
Dla oszczędności - tyle, że oszczędzasz nie paliwo, a reflektory. zlosnik.gif Reflektor z plastikowym odbłyslnikiem po np. dwóch latach jazdy non-stop na światłach mijania zwyczajnie kwalifikuje się do wymiany...
> Dla oszczędności - tyle, że oszczędzasz nie paliwo, a reflektory. Reflektor z plastikowym
> się do wymiany...
raz że nie trzeba za każdym razem pstrykać, dwa że mniej wymian żarówek
gorzej będzie pewnie z drugim autem, znając życie i przyzwyczajenia to będę jeździł bez świateł grinser006.gif
> chyba lekko przesadzasz
> 10 może nawet 15lat, ale nie 2
Dwa, góra trzy ok.gif - i to jeśli są niezłe, bo kiepskie latem można załatwić w parę tygodni (mogę podać przykłady biglaugh.gif).
Inna sprawa, że mało komu to przeszkadza i w ogóle mało kto to zauważa, bo degradacja reflektorów postępuje stopniowo.
> Dwa, góra trzy - i to jeśli są niezłe, bo kiepskie latem można załatwić w parę tygodni (mogę podać
> przykłady ).
pozdrawiam,
bromsky
> Jaki jest patent na załatwienie reflektorów w parę tygodni?
> pozdrawiam,
> bromsky
np wsadzić żarówkę 100W do przeznaczonych na 55W ?
ale jeśli wszystko jest jak należy, to nie wiem i też jestem ciekaw
Taki, że producent pojazdu zamówił je u "taniego dostawcy", który wytwarza je z byle czego i takie lampy zwyczajnie nie wytrzymują temperatury wytworzonej przez włączone żarówki halogenowe, gdy temperatura na zewnątrz przekracza dwadzieścia kilka stopni. Wystarczy ich zgodnie z obowiązującymi przepisami używać upalnym latem w korkach - i same się załatwią. zlosnik.gif
> pozdrawiam,
> bromsky
W Viki obserwujac zuzycie chwilowe, bez swiatel mam 0.9l/h, na swiatlach 1.0l/h ok.gif
to jest zwykły truizm.
czyli coś na zasadzie, "nie używaj bo się zużyje"... jakoś żadne auto ktorym jeździłem a było sporo również tych wiekowych, nie miało "zużytych" reflektorów. zużytych = w stopniu pogarszającym świecenie do niekomfortowego podróżowania...
czyli te Twoje 2-3 lata (czy nawet tygodnie) to troche pic na wode i urban legend...
Równie dobrze można użyć młotka.
pozdrawiam,
bromsky
Albo najtańszy z możliwych zamienników.
Ok, no to powiedz wprost jakie to modele samochodów mają po 2 latach wypalone lampy. Używanie świateł mijania w korkach, w świetle obowiązujących przepisów jest czymś zupełnie naturalnym. Robi to zapewne tysiące kierowców co roku.
pozdrawiam,
bromsky
> Nawet przeciwnicy świateł piszą o 1,5-2% wzrostu zużycia.
(Podobno) przeciętne auto osobowe wykorzystuje średnio ok 40kW mocy w normalnej jeździe. Tak więc dodatkowe 200W na żarówki to wzrost circa 0,5% mocy. Jak to się przekłada na zużycie paliwa nie wiem, ale śmiem wątpić, że to rząd 2%. Może gdzieś chwalą się jak to liczą?
A już nie mam zupełnie pojęcia jak wychodzi z tego dodatkowe 0,5 litra na 100 km... biglaugh.gif
