W jakim samodzochie silnik montowany był tylko do sanek?
witajcie
takie pytanie czystko teoretyczne, czy był produkowany jakiś samochód w którym silnik wraz ze skrzynią trzymał się tylko na ramie pomocniczej? Mowa o mniejszych konstrukcjach samochodów osobowych. Chodzi o to czy po odkręceniu ramy pomocniczej od nadwozia da się wyjąć cały zespół napędowy.
> witajcie
> napędowy.
W zasadzie w mojej 145 1.6 boxer tak jest hmm.gif Silnik (1 poducha z przodu) i skrzynia (2 po bokach) leżą na sankach. Chociaż jest jeszcze kawał długiej rury od końca skrzyni biegów w kierunku tyłu samochodu i mocowanej bardzo luźno do podłogi ale to tylko zabezpieczenie przed cofaniem się zespołu napędowego w razie zderzenia
Dzięki bardzo ok.gif20.GIF może ktoś jeszcze poda jakiś przykład?
> witajcie
> napędowy.
Ford capri
Silnik V6 opera się na kołysce a skrzynia biegów na swoim wsporniku. W zasadzie odkręcenie 2x4 śrub oraz odłączenie wału i wydechow powinno pozwolić na wyjęcie jedn. napędowej. Zakładam, że rozłączenie elektryki oraz zasilania nie wchodzi w krąg zainteresowań.
Co to, jakiś zakład jest?
Pozdro
Bartek
> witajcie
> napędowy.
Citroen CX coś takiego chyba miał, ale nie wiem czy to się łapie do mniejszych samochodów osobowych, a i ta "rama pomocnicza" była nieco bardziej rozbudowana biglaugh.gif
Ja nie wiedziałem jaki samochód tak ma, ale od razu pomyślałem że pewnie będzie taka alfa hehe.gif
> witajcie
> napędowy.
Może nie mniejszy ale w Ogórku silnik bardzo łątwo się wyciąga. Trzeba cztery śruby łączące ze skrzynią odkręcić i wspornik spod spodu (4 albo 2 śruby). Wydech wychodzi razem z silnikiem. Trzeba tylko jeszcze paliwo odciąć i elektrykę (chyba całe dwa kabelki smile.gif)
Pewnie w Garbusie jest podobnie.
Jeśli się nie mylę to golf II też miał silnik mocowany do sanek
lata 90 Renault?
Na 100%
Clio, R5, R19, R21, Megane I, Laguna,
Pewnie też R9/R11:)
> witajcie
> napędowy.
fiat croma/lancia thema/alfa 164 - ale to nie są mniejsze konstrukcje.
pozdr
> Trzeba tylko jeszcze paliwo odciąć i elektrykę (chyba całe dwa kabelki )
to podobnie możnaby powiedzieć o 126p, 4 śruby tylnej belki, kołyskę od poduszek skrzyni (2 śruby) i 1 śruba od tej blachy osłaniającej. I zespół napędowy wolny. Jeszcze rozłączyć półosie 2x4śruby i lizak 1 śruba. Razem 16 śrub i silnik i skrzynia na wierzchu smile.gif
Nie no - bez jaj - po co odrecac tylna belke, jesli zespol wychodzi bez jej demontazu? I wystarczy tylko jedna zrube zamiast 4 odkrecic.
racja;) ale jakoś zawsze szybciej mi było belkę odkręcić, mniej gimnastyki potem z wyciąganiem tego, można było tylko popchnąć auto a zespół zostawał
> witajcie
> napędowy.
golf/passat VR6
Chyba najmniejszy: Łada OKA- nie tylko silnik ze skrzynią, ale i przednie zawieszenie mocowane do dwóch rur przykręconych pod komorą silnika.
