JRowy 126p
> Ja rozumiem.... -19stC Mój odpalił w zeszłym roku.
> Ale odpalenie "od strzała" po miesiącu? Trzech miesiącach? Roku? (bo i takie teorie czytałem)
> Mój Maluch stoi w ciepłym garażu, ma świeży aku a obstawiam, że po dwóch miesiącach stania nie
> odpali od strzała Ba... W OGÓLE nie odpali
Może lepiej odpiąć klemy, co? cfaniaczek.gif Niech to będzie przykładem. Między 2002 a 2006 miałem Audi 80 B1a '78. W zimie 2003 roku auto stało praktycznie nie odpalane przez przeszło 3 miesiące. Akumulator nawet nie był wyciągany. Klemy były jedynie odpięte. Silnik odpalił bez problemu hmm.gif Więc chyba się da i z Maluszkiem icon_rolleyes.gifzlosnik.gifok.gif
Może nie od strzału, bo trochę mu zajęło czasu zanim zapompował paliwo do gaźnika (taki urok mechanicznej pompy i braku wtrysku), ale jak tylko paliwo doszło to odpalił smile.gif
A no właśnie...
Jak ja odpalałem swojego przy wyżej wspomnianych -19,
to od momentu rozpoczęcia kręcenia - do odpalenia zajęło chyba z pół minuty zlosnik.gif
ALE za jednym kręceniem, czyli za pierwszym razem ok.gif Czyli... "od strzała"? zlosnik.gif
Mój po 3ch miesiącach by nie odpalił, mimo dobrego aku oraz mimo "ciepła" ok.gif
> Tak, ja wiem... Maluch zawsze i wszędzie odpali
> Coraz częściej się zastanawiam nad tym, czy to nie zaczyna się tworzyć jakaś legenda
No fakt, jakiś mit się zrobił, mój stał jakoś od wakacji czy coś i odpalił za 2 gim strzałem tylko dlatego, że zapomniałem ssania zaciągnąć :D
> A no właśnie...
> ALE za jednym kręceniem, czyli za pierwszym razem Czyli... "od strzała"?
> Choć u mnie pewnie swoje wyciąga radio
A spróbuj wyciągnąć ssanie na maxa, wcisnąć ze 2-3 razy pedał gazu do oporu i dopiero zakręcić.
Jeżeli masz poprawnie zgrany gaźnik i zapłon powinien odpalić praktycznie od razu.
> Jeżeli masz źle ustawiony to się zaleje
IMO gaźnik malucha nie ma pompki przyspieszacza i pompowanie pedałem gazu na sucho nic nie da - otwierasz tylko przepustnice, paliwo nie leci, bo pompka jest sterowana popychaczem a ten wychyla się tylko jak kręci rozrusznik (albo silnik już odpalił) wink.gif.
ja mam taki patent:
poza odpalaniem ze stacyjki mam też (awaryjne) odpalanie na przycisk cool.gif podpięte bezpośrednio na rozrusznik. i przy wyłączonej stacyjce kręcę rozrusznikiem, co powoduje podpompowanie paliwa do gaźnika. potem przekręcam kluczyk i pali od pierwszego. nawet po miesiącu postoju grinser006.gif
> wychyla się tylko jak kręci rozrusznik (albo silnik już odpalił) .
Po dłuższym postoju zawsze odpalam na ssaniu wyciągniętym na maxa zlosnik.gif
> I prawie zawsze się zalewa
> Ale nie wtryśnie dawki paliwa tej co to ma w komorze ??
Generalnie da się zrobić żeby odpalił od przysłowiowego "strzała". Jedyny problem jest z paliwem, które niestety "ucieka" (odparowuje niewiem.gif) z gaźnika. Ja mam pompkę paliwa od Łady (do malucha też powinna podejść) i przed odpalaniem w niekorzystnych warunkach po prostu ręcznie pompuję paliwo. Takim oto sposobem po ok. 4 miesiącach postoju odpalił za pierwszym razem.
Oczywiście nie muszę wspominać, że zapłon musi być sprawny (przerwy na świecach, stykach itp.), gaźnik dobrze wyregulowany i ogólnie silnik we w miarę przyzwoitej kondycji ok.gif
moj jest odpalany czasami raz na kilka miesiecy...
latem zdarzalo mu sie odpalac za pierwszym, drugim razem..
teraz nadal odpala...
jak dlugo stoi to i kilkanascie razy trzeba krecic..ale odpala...
> No to źle wyregulowany, namiary Ci dałem na gościa
> Zuraw regulował
Mało tego, szukając zakładu nie zawsze trafimy na dobry lub uczciwy.
Namiary na gościa które Ci podałem są sprawdzone ALE tak jak napisałem trzeba z nim pogadać bo oficjalnie już nie robi (era wtrysków), natomiast jak się podjedzie i pogada że tu znajomy polecał i itd. ,itp... to gość jak zobaczy ładną zadbaną sztukę pewnie się zgodzi podłubać ok.gif
> Myślę z całym szacunkiem że Żuraw na wszystkim się nie zna
Niech probuje. Z gaznikiem JRa dzieje sie cos neitypowego. Wszystkie regulacje preprowadzone wlasciwie, na zimnym pracuje wrecz wzorowo, na cieplym nagle zaczynaja falowac wolne, Wszystkie uszczelki gaznika nowe, ten rozebrany na czesci pierwsze i wyczyszczony. Plan byl podmienic gaznik na inny, ale ciagle go zapominam wziac z Krakowa... grinser006.gif
Na zimnym i na ciepłym zachowuje się tak samo.
> Plan byl
sprawdź, czy masz całą uszczelkę lub czy w ogóle jest uszczelka pomiędzy tym gównem od ssania a resztą gaźnika (to od lewej strony na dwie śrubki). ta uszczelka nie występuje w zestawach uszczelek.
miałem ten sam problem i po dorobieniu uszczelki z kartonu:) zaczęło działać. wcześniej próbowałem z dętki to rozpuściła się i było to samo. bez uszczelki też był problem.
Ja widziałem relację z czyszczenia ALE sam też potrafię rozebrać, wymyć i "książkowo" ustawić gaźnik, natomiast nie znam się na tym jak ten gość.
Jak zaprowadziłem do niego Poldka to auta nie poznałem drive.gif i tak było z każdym gaźnikowym który lądował u niego grinser006.gif
> uszczelek.
Tam w ogole nie powinno byc uszczleki. Jakakolwiek przekladka powoduje nieprawidlowe, duzo ciezsze dzialanie dzwigni ssania.
  • 1 miesiąc później...
Fotki z dzisiaj:
Odnośnie fotki 1 i 2:
Pod stadionem władowaliśmy się w taki głęboki śnieg, że już myślałem, że o własnych siłach Maluch nie da rady grinser006.gif
> Gdzie te foty robiłeś? Pytanie nie dotyczy stadionu
> Miasteczko Wilanów
Tak czułem
> A co?
> Tak czułem
> A bo już wiem gdzie poldkiem pojechać
Ilość soli na ulicach mnie dobija i nie odważyłem się wyciągnąć Saaba - musi poczekać na lepsze warunki clown.gif
> Miałem już Malca nie wyciągać do końca zimy, ale nie wyrobiłem
> To po co mu zimowe buty założyłeś?
> Bo kupiłem na samym początku
Ja nie kupiłem i żałuję bo na letniakach to ryzykownie się lata. Kiedyś na D124 to można było ogniować cały rok 893goodvibes.gif
> krótki rękawek w taki mróz do tego w maluchu?
Przyznam szczerze... że pierwszy raz się tak namachałem za kierownicą zlosnik.gif
Przyzwyczajony jestem do przedniego napędu i wspomagania tongue.gif Tam się kręci lekko i jedną ręką, nie to, co w Maluchu zlosnik.gif
A co do Malucha, jak się już nagrzeje, to nie ma problemu z ciepłem wink.gif
> ogniować cały rok
> Dobrze widzisz
> Ja mam jedną D124, ale tylko jedną
> --> KLIK
W tym sezonie nie będzie już zbiorowiska naklejek na szybach wink.gif Całe szybki powędrowały na strych cfaniaczek.gif
Wygrzebałem z szafy moje głośniczki z czasów Puga 206 biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
do tego kupiłem fabrycznie nową półkę i niedługo zacznie się dłubanie ok.gif
PS. Da się z tyłu zamontować głośniki tak, żeby miały miejsce, bez cięcia blachy oraz z dobrym wygłuszeniem, jeśli byś pytał grinser006.gif
> I neony!!! Koniecznie neony jeszcze!!!!
> Będę walił szyderę, jak słowo daję
Nie ma takiej potrzeby.
> Jedni robią neony, inni kierunkowskazy na pół nadkola
A tu kłania się rzeczoznawca.
Wiem, mało tego - nie trzeba będzie zasłaniać połowy tylnej szyby...
> A to on wymyślił taką formę kierunkowskazu
> Jak tak, to przepraszamy
Nie, on nakazał zrobienie kierunkowskazu. Tak w ogóle by go nie było.
Mamy już 29 marca 2013!
PS: pierwsza fotka z uchylnymi szybkami zlosnik.gifok.gif
> Słowo "wiosna" nabiera NOWEGO znaczenia...
Czyżby foto zrobione na drodze prowadzącej do Orlika w Wilanowie ?? hmm.gifgrinser006.gif
