JRowy 126p
> Fabrycznie jest określona długość popychacza plus grubość tych podkładek i po skręceniu ma być ok
Ja się nie zgodzę, doskonale pamiętam, ze w 126p ojca (83 rocznik) który był użytkowany w rodzinie prawie 20 lat wykonywaliśmy "operację" wyjmowania podkładek regulacyjnych, a którymś kolejnym razem, kiedy popychacz się był zbił już i skrócił aż tak, że podkładek brakło, szlifowaliśmy ebonit.
Z kolei w moim kolejnym elx mimo że zrobił duży przebieg to nic z pompką nigdy się nie działo - więc tutaj nawet nie zwróciłem uwagi czy miał podkładki czy nie.
> No przecież na końcu, po wymianie kondensatorów sam powiedziałeś, że na zimnym jest dobrze,
Fakt, po wymianie kondensatorów była poprawa, ale sprawdziłem to tylko raz zlosnik.gif
> a
> problem z przerywaniem i brakiem mocy pojawił się jak przejechałeś pewien dystans, po czym
> stanął w trasie.
"COŚ" zaczęło się dziać już w trakcie drogi.
A jak już stanął (na stacji) to potem więcej nie odpalił.
Dzień później próbowałem i nic... kręcił, kręcił i nic więcej.
> Tam nie ma czegoś takiego jak "zakres regulacji"
> Są dwie podkładki "papierowe" które służą jako uszczelki i "dystans" z jakiegoś ebonitu czy innego
> dziadostwa plus popychacz.
> Jak popychacz się przytrze czyli skróci to owszem można się bawić w jakieś szlifowanie żeby
> zmniejszyć grubość ale to powiedzmy sobie szczerze jest partyzantka.
Ja akurat nie miałem okazji się w to bawić bo akurat u mnie takie coś się nie zdarzyło, ale wg literatury do 125p i do Poloneza (a w 126p na 99% jest tak samo) są dostępne trzy rodzaje "uszczelek prowadnika" o różnych grubościach. Jak wygląda w praktyce dostępność tych uszczelek to nie wiem, bo się nigdy nie dowiadywałem, jednak został przez producenta przewidziany pewien zakres regulacji jeśli chodzi o wysuwanie trzpienia ponad powierzchnię uszczelki waytogo.gif
Nigdy w sklepie nie spotkałem się z różnymi grubościami podkładek/uszczelek ani nigdy mnie o to nikt nie zapytał niewiem.gif , kupowałem do Poldka i do BIS-a i zawsze dostawałem taki sam popychacz, takie same podkładki/uszczelki i taką samą pompkę paliwa.
EDIT: no ale dobra, my tu pitu-pitu a co się dzieje z kaszlakiem ??
> JR gdzie jest relacja ?? przeca 126p to nie prom kosmiczny
To samo (w tym tonie) mówił starszej daty mechanior jak zostawiałem Kaszla w poniedziałek na fajrant...
Mechanior mówił, że już WSZYSTKO zrobił... regulacja zaworów, rozebrany zapłon, sprawdzone świece i przewody WN.
Pompa paliwa podobno sprawna i JEDYNY trop to cewka...
tzn powiedział, że nie gwarantuje, że załatwi ona problem, ale jeśli nie załatwi, to on rozkłada ręce crazy.gif
Umówiony jestem na piątek rano, mam przywieźć jakąś cewkę do podmiany na próbę i zobaczymy co dalej ok.gif
Znając życie to problem okaże się być banalny, chociaż żeby go znaleźć to trzeba się natrudzić waytogo.gif
Ciekawe co okaże się przyczyną.
A wiesz jaką masz cewkę ??
Taką z pojedyńczym fiutkiem czy z podwójnym ??
Bo jeżeli cewka jest z pojedyńczym i jest taka sama jak w Polonezie to zerknę jutro czy nie została mi na półce
> mi na półce
Normalna FLowa, podwójna. Cewkę już podmieniałem, różnicy nie było absolutnie żadnej. Ja bym jeszcze obstawił źle dobraną ciepłotę świec.
Bierz pod uwagę, że to było jakiś czas temu...
Poza tym nie stresuj uzbroj_zlo.gif Ja mam nadzieję (nadzieja matką głupich), że jutro po podmianie cewki nastąpi rewolucja ok.gif
> Poza tym nie stresuj Ja mam nadzieję (nadzieja matką głupich), że jutro po podmianie cewki nastąpi
> rewolucja
Nadzieja odchodzi ostatnia?
Co powiedział mechanik?
Niby nie prom kosmiczny a nikt nie może stwierdzić, co mu dolega oslabiony.gif
Auto odebrałem już od mechanika, bo on nic więcej mi nie pomoże.
Udało się go odpalić (jest jakiś +), ale nadal mu coś dolega.
Wróciliśmy do stanu sprzed awarii w trasie, czyli:
NA ZIMNYM:
Odpala z reguły za drugim lub trzecim razem i póki się nie rozgrzeje to nie da się jechać.
Są bardzo nierówne obroty i każde dodanie gazu go "zadusza" i albo gaśnie, albo strzela wydechem nawet seriami.
Tzn ciężko go wkręcić na obroty, bo się dusi a jak się już uda, to strzela.
NA CIEPŁYM:
Jak silnik się nagrzeje, wszystko jest OK!
Jest moc, są równe obroty, wkręca się na obroty bez problemu.
Na tym zakończyła się wizyta u mechanika (podmiana cewki nie pomogła) i nie mam pojęcia co dalej buu.gif
Maluch jeździ, ale :nie znasz dnia i godziny".
Miał nas tu przywieźć Maluch, ale został w garażu.
Niech jeszcze mechanik powie co zrobił, że doprowadził do takiego stanu.
> NA ZIMNYM:
> nawet seriami.
> NA CIEPŁYM:
> Tymczasem pozdrawiamy z znad morza
A co masz na myśli mówiąc "zimny silnik"? Jeszcze na ssaniu?
to po kolei
1 regulacja zaworów
2 gaźnik ( pływak ustawienie i czyszczenie komory, dysza wolnych obrotów, w FL powinna byc elektryczna na podmiankę stary typ)
3 aparat co ze stykami ( wymiana na nowe ) , kondensator też nowy no i świece
4 przewód oporowy zasilający cewkę ( za silnikiem taki z gruba koszulka
5 łańcuch rozrządu w jakim jest stanie
6 co z paliwem ??
czy auto próbowaliście odpalić na paliwie z butelki ??
Szkoda że maluch nie naprawiony.
Po opisie jak pracuje na zimno podejrzewał bym łańcuch
rozrządu lub klin na wle korbowym, co powoduje rozregulowanie
zapłonu i faz zaworowych.
Tylko że jeśli na ciepłym silniku jest ok to przychodzi mi na myśl
uszkodzenie gniazd zaworowych, które na zimno nie są
dopasowane i silnik nie ma odpowiedniej kompresji.
Po rozgrzaniu gniazda się dopasowują, silnik pracuje równo i ma
odpowiednią moc. Albo uszczelka pod głowicą ale to już takie
przypuszczenia.
Na chwilę obecną nic innego nie przychodzi mi na myśl skoro
zapłon, świece, przewody, gaźnik, pompa, paliwo są ok.
Jeśli się mylę to prosze mnie poprawić.
> to po kolei
> 1 regulacja zaworów
Była
Był czyszczony, pływak ustawiony 7-14, czyli książkowo, a co do dyszy to trochę popłynąłeś z fantazją hehe.gif
Aparat rozebrany, platynki wymienione, przerwa ustawiona, kondensator nowy
Nie ruszany. Drut oporowy jest stosowany do niektórych typów cewek (nie wszystkich)
Nie hałasuje.Poza tym nei ma wpływu na objawy, które zmieniają się w zależności od temperatury silnika (łańcuch nie zmienia swojej długości w zależności od temperatury, ew, żeby być w zgodzie z fizyką są to wartości pomijalne)
> 6 co z paliwem ??
Zmieniane.
Nie, bo nie wniesie to niczego nowego.
> Była
> fantazją
Jakieś ewentualne pęknięcie korpusu gaźnika nie mogłoby wchodzić w grę? Nie był podmieniany gaźnik? Tak gdybam, bo różnicę na zimnym a ciepłym to bym głównie w gaźniku szukał, ewentualnie kompresja na zimnym i ciepłym, ale to by musiał być jakiś hardcore.
Ja bym obstawiał, że po prostu maluszkowi nie spodobało się nowe oświetlenie i jest foch.gif.
> fantazją
Możesz to rozwinąć ??
widziałem ucięte elektrozawory od dyszy
Lub cewkę dyszy która po rozgrzaniu nie działała
Ale przecież to dysza od wolnych obrotów, nie bierze udziału w pracy silnika ponad wolnymi.
Mylisz dyszę wolnych obrotów elektrozaworem.
obstawiam kondensator
sklećcie na szybko taki układ:
i wywalcie kondensator - IMO rozwiąże wszystkie problemy i auto ogólnie zacznie dużo lepiej i bezawaryjniej pracować 270751858-jezyk.gif
Dodatkowo ja bym jeszcze przerywacz wywalił i zastosował czujnik halla. Właśnie składam taki układ do silnika MZ251 zlosnik.gif
Wszystkie były wymienione.
> ile razy ? bo one lubiały być nowe do wyrzucenia
W sierpniu pierwszy raz i teraz drugi raz.
Co tam z malcem Panie Rafał, coś się ruszyło czy nadal nie wiadomo?
Do sprawdzenia gaźnik i kąt wyprzedzenia zapłonu.
Jeśli mechanik z tych młodych od komputerowej diagnostyki to raczej nie ogarnie. zlosnik.gif
> Podmieniłbym gaźnik na inny
Był zmieniany i nic
> Był zmieniany i nic
Zapłon masz na 100% dobrze ustawiony?
> Zuraw ustawiał
pytanie było nie kto ustawiał, tylko czy jest ustawiony prawidłowo grinser006.gif
Jak ja miałem podobny problem, to winny okazał się przewód paliwowy idący z baku do pompki. Ale miałem taki stary jeszcze przeźroczysty i gdzieś był pęknięty i ciągnęło lewe powietrze. Po wynianie na nowy czarny zbrojony maluszek śmigał jeszcze 50 tyś, a już go chciałem na złom oddawać biglaugh.gif
> Czyli czas na jakies 1.1 lub 1.2
> Dziś pod Ikeą widziałem, że auto już ogarnięte
> Czekamy na info, cóż to za banalna usterka była
Coś mi się wydaje, że póki co przyczyny nie znaleźli i dalej na zimnym jest kiepsko... icon_rolleyes.gif Inaczej by się dawno pochwalił biglaugh.gif
> Coś mi się wydaje, że póki co przyczyny nie znaleźli i dalej na zimnym jest kiepsko... Inaczej by
> się dawno pochwalił
Na zimnym bez zmian i brak dalszych perspektyw.
Mieliśmy z żoną "chwilę sławy" na TVP2 w programie "Pytanie na śniadanie" 893goodvibes.gif
Miała być tylko "migawka", miały być też inne Maluchy...
a zostaliśmy my sami z KOLEKCJĄ i zamiast migawki wyszedł wywiad 893goodvibes.gif
Oficjalny filmik:
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/11399133/zakochani-w-maluchach
> Dokładnie
> Malaria jeździ i na ciepłym jest wszystko OK
> Był to debiut przed kamerą, więc była kupa stresu
> Oficjalny filmik:
Małżonka w programie mówi, że tylko raz jechała a dziś to kto był za kierownicą ? hmm.gif
2) Ona faktycznie nie pali się do jazdy nim, ale dzisiaj faktycznie jechała wink.gif
> Do Wisły dziada!
