Tankowanie pod korek...
> To Ty źle myślisz, obaj nie macie racji. Tankuję tak od nie wiem jakiego czasu i nigdy nie
> widziałem takiego zdarzenia o jakim piszecie, co oznacza że jest to bzdurą.
Mozemy sie zalozyc o jakas okragla sumke, ze lanie malym strumieniem paliwa daje duzy blad - chcesz ? Moge Ci zorganizowac spotkanie z facetem, ktory sie tym zajmuje zawodowo. Nie bez powodu na kazdym dystrybutorze jest napis o minimalnej dawce, ale skoro wiesz lepiej...
ale min dawka to nie np 0,5L ?
kiedyś astrę tak tankowałem, tzn powoli bo właśnie odbijał pistolet
zalałem cały bak, czyli jakieś 50L ? ... ale przy dużym błędzie, rzędu 10% chyba bym się kapnął że wlałem o 5L więcej hmm.gif
wiesz, aż sprawdzę, będę tankował paliwo do kanisterka
> wlałem o 5L więcej
> oststnio lałem 2L i było 2L
no temat mnie zaciekawil
wlasnie chyba najlatwiej test z kanisterkiem zrobic i od poczatku lac pomalutku
Na dystrybutorach jest zwykle napisane 2 dm3 i taka wartosc jest tez podawana w wymaganiach oceny zgodnosci ( link do pdf
> wlałem o 5L więcej
Moze bys sie kapnal, a moze nie. Skad wiesz, czy w baku miales 5l czy 3.5l, czy moze 5.5l ?
Sprawdz. Moj znajomy bada/l dystrybutory na stacjach paliw - to jego praca (OUM). Przy dawkach ponizej 2l i malych strumieniach to czesto jest bardzo smiesznie (dla ajenta, nie dla kierowcy), ajenci bardzo lubia takich "dolewaczy". Sam kiedys lalem kanisterek 5l i wlalem 4l, potem przerwa i ... nastepne 1,5 l (nie, nie lalem pod korek - kanisterek byl polprzezroczysty i mial linie okreslajaca gdzie te 5l jest). Blad wynika troche z konstrukcji dystrybutora - im starszy model tym bardziej bedzie klamal przy malych strumieniach (cos z umiejscowieniem pomp).
Tak, test moze byc ciekawy. Najlepiej ograniczyc sie do dawek 1l "na raz" i robic przerwy tak, zeby slychac bylo zmiane w predkosci pracy pompy (chyba, ze to model dystrybutora gdzie jej nie slychac, np. w Dresserach slychac dosyc wyraznie).
> pomp).
ale jaki ten błąd jest 5, 10 20 % ?
i teraz czy błąd powstaje jak leje małym ciurkiem 10L czy tylko jak leje 1L ?
bo jeśli w tym pierwszym wypadku, to chyba łatwo wyłapać że do 5L kanisterek weszło 6L
ale jeśli ten drugi to będzie trudniej i faktycznie trza lać po 1L grinser006.gif
To masz opisane na stronie 4 tego pdf'a to ktorego podalem link. Blad samego odmierzacza zalezy od jego klasy. Dla paliw to jest klasa 0,5 czyli blad 0,5%, a przy najmniejszej dawce x4 czyli do 2%. Tyle, ze to jest blad przy ocenie zgodnosci, a zdaje sie, ze jak jest ten dystrybutor juz wlaczony do pracy na stacji to moze "klamac" jeszcze x2 (czyli w sumie robi nam sie 4% - niby malo).
Jak widze z tego dokumentu to z jakiegos powodu dla malych objetosci blad dopuszczalny jest nawet 4x (8x na stacji) wiekszy. Tyle, ze caly dowcip rozbija sie o to czy przy legalizacji (corocznej), ktos bada blad wskazania dla dawek mniejszych niz 2l - obawiam sie, ze nie (stad zapis na dystrybutorze).
> malo).
załóżmy że ktoś dolewa 1-2L, przy błędzie rzędu 2% jest to kieliszek hmm.gif
czyli trza podjechać z menzurką a nie kanisterkiem, bo pewnie skala na kanisterku jest mniej dokładna wink.gif
dla porównania 0,5% jest dla całego urządzenia ? czyli przy tankowaniu 50L mamy szklanke hmm.gif
> to o czym my tu mówimy
> dokładna
Jeszcze wyszperalem to - Rozdzial 7. Moze kieliszek, ale zobacz, ze ustawa okresla co sie dzieje dla 2l i wiecej, a jezeli lejesz mniej ? Jakos nie widze, co sie wtedy dzieje z bledem, jak kolega wroci z urlopu to moge zapytac (w poniedzialek ma byc).
> Ile tam jeszcze wejdzie tego paliwa?, szklanka?
W dieslach potrafi wejsc naprawde duzo od pierwszego odbicia. W moim bylo to jakies 12 litrow. Przed dluga trasa tankowalem w ten sposob, ze nie musiec sie za duzo zatrzymywac na stacjach (dzieki temu dojezdzalem z jednym srodtankowaniem, nie dwoma i zamiast na stacji, gdzie zawsze jest ciasno i glosno moglem na odpoczynek zatrzymac sie w zaciszu)
> Czyli jakby auto jeździło samo - bez kierowcy średniej budowy ciała, to by paliło 2 litry mniej A
> jakby tak wyrzucić jeszcze koło zapasowe, fotele i parę innych rzeczy to by trzeba bardzo
> uważać, bo auto pewnie by zaczęło produkować paliwo.
> Dla Twojej informacji - samochód dostawczy na pusto pali ok. 10 l/100 km, z ładunkiem około tony -
> półtorej pali około 11 l/100 km - w identycznych warunkach, przy identycznej prędkości itp.
> Tona ładunku przekłada się więc na spalanie większe o litr - więc trudno komukolwiek myślącemu
> logicznie przyjąć, że 40 litrów paliwa waży 500 kg.
Co za bzdura. Ewidentnie widać nie masz pojęcia o czym piszesz.
Dostawczak praktycznie każdy ma silnik Diesla i moc 100+ KM, sam w sobie waży sporo, wiec rzeczywiście roznice mogą być trudne do wychwycenia.
Ale weź sobie obojętnie jaki samochód segmentu B, byleby miał komputer i spalanie chwilowe. Najpierw jedź na rezerwie i patrz ile spala na chwilowym*, potem zalej do pełna, czyli od 45-50litrów, zależnie od modelu.
Zobaczysz, ze oprócz gorszego zbierania całego auta zacznie wskazywać spalanie o ooło 0,2-0,4L/100km więcej.
Wiem co mówię, bo właśnie z tego powodu nigdy nie tankuję mojego rydwany klasy B z silnikiem 1.2 65km do pełna, bo to jak by my kotwicę zarzucić.
* samochód musi być z silnikiem typowo "kosiarakowym" 1,2 1,1 litra, moc góra 60-65KM
Warunki obu testów chyba nie muszę mówić, że muszą być na tyle identyczne na ile się da.
Mniej nie można tankować właśnie ze względu na niedokładności. Ale czy przerwanie tankowania bez odwieszania pistoletu wyłącza pompę i późniejsze dolewanie 1 litra traktowane jest tak samo jak tankowanie od początku do końca niecałych 2 litrów?
Nie pamiętam tego bo aż tak nie zwracam na to uwagi, ale wydaje mi się, że pompa właśnie przestaje pracować dopiero po odwieszeniu pistoletu do nalewania a takie przerywanie wlewania i dolewanie ciurkiem nie ma wpływu na pomiar.
Motocykl w zasadzie zawsze tankuję cienką strużką bo inaczej od razu odbija albo bardzo chlapie.
Jakoś nie zauważyłem, żeby mi weszło zdecydowanie więcej do zbiornika...
Z drugiej strony jak kiedyś za gówniarza zatankowałem motorower jednym litrem, to dostałem opieprz od pracownika stacji, że takie tankowanie jest niedozwolone. Jakby to było z korzyścią dla niego to chyba by się cieszył a nie mnie ganił.
Nie wylacza natychmiast, ale jak chwilke poczekasz to czesto slychac wyraznie zmieniony dzwiek pompy (spadek obrotow).
Nie jestem pewien, czy przypadkiem kontrola nie przywalilaby mandatu za pobranie oplaty za taka mala ilosc paliwa, to juz nie jest moja dzialka, ale moze byc cos na rzeczy.
Czyli jesteś z tych, którym umyte auto też ma mniejsze spalanie i lepiej rano odpala?
Rozumiem, że nie musisz spoglądać na wskaźnik ilości paliwa, bo po zachowaniu i osiągach auta jesteś w stanie powiedzieć, czy masz pełny bak czy jedziesz na rezerwie?
Gratuluję obiektywnych odczuć, o laboratoryjnych wskazaniach komputera i jednorodnym i niezmiennym stylu jazdy nie wspomnę.
Oczywiście nie neguję teorii o zmniejszonym zużyciu paliwa przy jeździe o kilkanaście kilogramów lżejszym pojazdem, ale ten konkretny przykład jest wg mnie śmieszny.
Obroty spadają bo nie ma tankowania, ale ciśnienie w układzie nadal jest utrzymywane.
Wydaje mi się, że ta dokładność i minimalna ilość paliwa tankowanego uwarunkowana jest właśnie od uzyskania tego odpowiedniego ciśnienia w instalacji.
Pracownicy stacji mogą nie darzyć sympatią tak tankujących może z innych powodów, może chodzi o jakiś stopień zużycia pompy przy takim tankowaniu?
> W Skodzie Fabii (benzyna) można uszkodzić filtr węglowy.
> mar00ha
A gdzie to się znajduje i co to robi?
Zgadza sie, glownie chodzi o napelnenie ukladu - ma byc bez powietrza, az do spustu pistoletu (taka jest teoria). Cisnienie tez jakies ma byc, ale sprawa rozbija sie glownie o strumien, pompa ma jakis maks-min i ma tyle dawac, a ze srednica pistoletu jest unormowana to i cisnienie z tego tez jakies wyniknie.
Jest sporo czynnikow, podalem link do pdf'a gdzes na poczatku i tam masz troche opisu, a jest tego sporo wiecej. Sa dosyc mocno okreslone wymagania jak to ma wygladac i dzialac, tyle, ze tak na powaznie to sie sprawdza przy oddaniu, a potem jest coroczna legalizacja i byc moze nie da sie juz nawet tak drobiazgowo sprawdzic wszystkiego.
Tego to juz nie wiem.
Pochlania pary paliwa, a gdzie sie znajduje to nie wiem.
Ale czy ja leje 50 litrów ciurkiem ?? Człowieku, weź się zastanów jaki błąd będziesz miał i ile ewentualnie bys na tym stracił. 5 gr ? 10 gr ? ... fakt ... od dzisiaj nie będę dolewał, bo za 10 lat moge z tego mieć całe 5 zeta hehe.gif
aha icon_eek.gif czyli jak weźmiesz na pokład dobrze odżywione trzy teściowe (każda po 100kg spineyes.gif), to pewnie nie ruszysz z miejsca... hmm.gif ciekawa teoria
> z dolewkami,jest zdrowe dla autka,co mozna uszkodzic,zepsuc,czy nic sie nie dzieje,pytanie o ON i
> PB.
To tak jakby się zastanawiać czy płyn do spryskiwacza lać do pełna czy do połowy, czy z piana czy bez. hehe.gif
czy jak myjesz samochód to lejesz całym stumieniem wody czy po kropelce facepalm%5B1%5D.gif
Współczuję zatem samochodu. W rydwanie o szaleńczej pojemności 0,8 nic takiego nie ma miejsca.
> aha czyli jak weźmiesz na pokład dobrze odżywione trzy teściowe (każda po 100kg ), to pewnie nie
> ruszysz z miejsca... ciekawa teoria
> To zle myslisz. Toost ma racje.
a jaka stacja?
oni maja dziwne dystrybutory paliwa i LPG
ostatnio na Orlenie, niestety, musialem do 1,5 l butelki nalać noPB95 lałem chyba z minutę, bardzo wolno zeby nie spienić paliwa, nalałem pod sam korek butelki weszło jakies 1,4 litra confused.gif
jakby tak polatać i z każdego dystrybutora sciagnac troche paliwa tego co zostało w wężu, mieszajac 95/98/98 vervę to mozna troche mieć za darmo yikes.gif
Himalaje widziałeś?
Czy jak nie to oznacza, że są bzdurą?
pół litra to 2.50
A dolewając tak np 5L to zapłacisz za 5 a wlejesz 2.5L
> a ze tak spytam - po kiego tak tankowac?
> stacje likwidują?
Czy ja wiem, u mnie wchodzi niby 52 litry, jak zatankuję "pod korek" to wleję spokojnie 58. U mnie to dodatkowe 100 km jazdy bez konieczności tankowania.
A że nie jest to moja ulubiona czynność to po co mam jeździć tam częściej jak nie muszę.
> Himalaje widziałeś?
A ja tam nie wiem czy bzdura czy nie, ale na pewno zwrócę na to uwage przy następnym tankowaniu ok.gif
Biorąc pod uwagę dostępność stacji nawet tej samej firmy to nie ma większego sensu lać pod korek i zalewać odpowietrzacz. Nie powinno to powodować wprawdzie problemów, ale czasem się zdarza.
Odbijam sobie czasy jak miałem LPG u musiałem tankować co 2 dni, teraz im rzadziej tym wygodniej zlosnik.gif
> Wiesz, mnie sie po prostu nie chce tankować.
Ale tak czy siak podjechać będziesz musiał, pare km później, ale jednak.
> Czyli zalać paliwem?
Dokładnego mechanizmu uszkodzenia nie znam, więc nie będę się mądrzył. Faktem jest, że na Kąciku Skody występowały takie przypadki.
mar00ha
Jak to jest jakiś filtr węglowy, który w imię ochrony środowiska naturalnego ma filtrować opary paliwa wydostające się na zewnątrz układu przy jego wentylacji, a został by zalany ciekłym paliwem, to faktycznie może ulec uszkodzeniu, zbryleniu i pół biedy jak przestanie filtrować facepalm%5B1%5D.gif, a cała bieda jak stanie się przez to "korkiem" w układzie przewietrzania zbiornika.
Po kolejnym zatankowaniu pod korek Chrysler Sebring po kilkunastu kilometrach wyraźnie osłabł, zaświeciła lampka Check Engine.
Diagnostyka - uszkodzenie układu recyrkulacji par paliwa.
Od tamtej pory jeździć daje się wyłącznie z poluzowanym korkiem wlewu paliwa.
Cena baniaka z węglem plus elektrozawory jak z kosmosu.
ale taka jazda to druciarstwo biglaugh.gif dlatego, jeśli drutować - to z fasonem... może da się ten węgiel (jak ktoś pisał - zbrylony) wyłuskać z baniaka? albo może z samego baniaka jakiś wąż zdjąć/poluzować... hehe.gifzlosnik2.gif
Mowa jest o bledzie, a nie o oszczednosciach - ogarnij sie troche.
> a jaka stacja?
bez znaczenia, to zalezy od konstrukcji dystrybutora, wlasciciel stacji ma pole do popisu, ale nie o tym pisze.
> Śmieszne to nie jest bo w samochodach osobowych (szczególnie widać to w benzynowych), każde
> zwiększenie masy o 100kg powoduje wzrost zużycia paliwa o 1l/100km (w teorii) . Jednak każdy
> może sobie sam przeprowadzić eksperyment, najlepiej w jeździe miejskiej, bo głównie ruszanie i
o 0,5l/100km wazniak.gif
> pół litra to 2.50
Tostu, sorry ale z calym szacunkiem... zastanow sie, ze jezeli wystepuje taki blad, to w ktora strone?
Jezeli dystrybutor jest użytkowany niezgodnie z warunkami, to mozna sie spodziewac pewnego bledu SYSTEMATYCZNEGO WŁASCIWEGO. Czyli takiego, ktory dodaje sie zawsze z okreslonym i tym samym znakiem do wskazania prawdziwego.
A teraz zastanowmy sie jak zbudowany jest miernik paliwa. Zapewne jest tam jakis przepływomierz turbinowy, a to oznacza, ze aby zaczal on cos zliczac to musi nastapic przeplyw cieczy w rurze. Niestety wirnik ma pewna mase i bezwladnosc, wiec aby zaczal sie krecic to musi przeplywac pewien minimalny strumień cieczy.
Zobacz na przykladzie wodomierza. Jestem osobiscie w stanie odkrecic kran tak, aby woda "ciurczyla" z kranu a licznik bedzie stal!!!!
Wiec w przypadku tankowania po kropelce, to powstaje blad, ale na niekorzyść stacji benzynowej. Paliwo leci a licznik nie kreci, lub kreci niedostatecznie szybko. Dalsze wnioski pozostawiam do samodzielnego przemyslenia.
Edit
Piotr_T naisal ze zwykle jest stosowany przeplywomierz tłokowy. Pewnie tak jest. Ale raczej nie zmienia to faktu, zeby przy strumieniach ponizej zakresu mierzonego przeplywomierz zawyżał wyniki
> rurze.
Zwykle jest przeplywomierz tlokowy, czasem EM.
Tak, to sie nazywa prog rozruchu, w dystrybutorach jest bardzo niski, a do tego nie da sie tak nacisnac pistoletu, zeby dystrybutor nic nie pokazal.
Zly przyklad.
Do pewnego momentu bedzie stal, ale wodomierze maja to do siebie, ze przy malych przeplywach klamia najbardziej - sama norma 14154 to przewiduje i dopuszcz wyzszy blad dla dolnego zakresu. Blad wodomierza to rowniez inna "klasa" - dopuszczalny jest o rzad wiekszyc niz dla dystrybutora paliwa.
Nie, wlasnie dziala to troche inaczej niz wodomierz.
Slyszales o zaworach "kropelkowych" w wodomierzach ? Przy takim zaworku, maly strumien uruchamia wodomierz (turbinowy), ale dziala to tak, ze po prostu strumien jest przyspieszany (wodomierz Fila) i blad robi sie x2 - po prostu wodomierz kreci sie szybciej niz trzeba. Skoro robi sie to w wodomierzu za 50zl, to jak sadzisz jakie zabezpieczenia ma dystrybutor i jego uklad pomiarowy. Ot, takie spostrzezenie do samodzielnego przemyslenia.
> Zly przyklad.
> paliwa.
Zapewne masz racje.
Co nie zmienia faktu, ze mowimy o bledach rzedu 5% dla objetosci ok 5L - czyli jakie +/- 0,25L
> Zapewne masz racje.
W przypadku wodomierza taki blad jest dopuszczalny, w przypadku dystrybutora powienien byc 0.3% i mniej. Problem w tym, ze blad dla objetosci odmierzonej ponizej 2l jest... "rozmyty" i jak ktos sobie dolewa (start-stop, 1l, start-stop, 1l) to naprawde moze byc roznie i z 5% zrobi sie nagle 30%, a jak zaczniesz cos sie buntowac to pokaza Ci stosowny napis na dystrybutorze.
Ja bym nie ruszył....
A co do różnicy w spalaniu przy zwiększonej masie samochodu, to na trasie różnica będzie pomijalna, ale w mieście tą większą masę trzeba jednak co chwila rozpędzać, a do tego potrzeba energii.
Myślę, że procentowy wzrost zużycia paliwa będzie wynosił mniej więcej połowę wzrostu masy pojazdu, czyli jak masa rośnie o 10%, to zużycie paliwa o ok. 5%. Oczywiście im bardziej "szarpana" jazda, tym wzrost zużycia paliwa będzie większy.
Pacjent Grande Punto, 1.2 65km. Waga auta gotowego do drogi to 1030kg.
Wsadź mi do bagażnika mężczyznę 75-80kg nie mówiąc mi o tym, a odczuję na 150%, że coś wiozę.
Przy komplecie pasażerów, ba nawet przy 2+ kierowca baaaardzo czuć spadek osiągów.
Mam Ci coś jeszcze udowadniać, czy wystarczy Ci to, co piszę o własnym samochodzie?
a tak poważnie, pewnie że czuć, ale nie jest to jakiś dramat
to tak jak włączenie klimy, da się wyczuć nawet u mnie, ale nie ma dramatu że auto "nie jedzie"
Matiz waży mniej, niż 800kg, Grande Punto 1.2 1030, a koni ma tylko 14więcej od Matiza. Uważasz, że możemy tu mówić o adekwatnym wzroście mocy do wzrostu wagi?
Wyobraź sobie jakby 14KM dałoby sobie radę z 300kg motocyklem.
a maluch miał ile ?
> a maluch miał ile ?
głupszego porównania dać już się chyba nie dało. Czyli 105km/h i 50s. 0-100.
Właśnie przez owe 24KM i 650kg
> widzisz, a ja zapinam 1000kg do 97KM vitary czy c-max'a i jadę
Ja jak załaduję 3 osoby, kierowca i bagaż to też jadę, myślisz, ze nie?
jeździłem 60KM astrą i nigdy nie wpadłem na pomysł że tankowanie do pełna zmniejsza osiągi/zwiększa spalanie icon_rolleyes.gif
liczyłeś ile spalasz i tracisz czasu przez częstsze tankowania ?
