Rano nie odpala.
Pacjent: SC 1,4 16v
Objawy. Po nocce na dworzu auto nie odpala sick.gif.
Z początku myślałem, że coś ciągnie prąd i rozładowuje aku. Albo, że aku jest do dupy. Aku wymieniony na nowy jednak ciągle to samo. Opcje ciągnięcia prądu wykluczyłem ( dzisiaj w nocy całkowicie go odłączyłem ) - zmierzyłem przed próbą odpalenia i był pełny. Z kabli odpala, albo gdy podłącze go na troche do prostownika.
Ciekawy jestem Waszych opcji, ja swój tym już mam.
a jeszcze jendo.
Gdy uda mi się auto odpalić i zgaszę, by za chwilę ponowić próba, zakończona jest ona sukcesem. Ładowanie jest. wzorcowe waytogo.gif
> No mądre głowy możecie się wykazać
> Pacjent: SC 1,4 16v
> Objawy. Po nocce na dworzu auto nie odpala .
> a jeszcze jendo.
Kolejnym razem sprawdź, czy jak przytrzymasz na światłach przez parenaście sekund przed odpaleniem, to będzie to samo.
Wygląda na to, że po chwilowym wzbudzeniu aku daje rade.
W innym wypadku chyba trefny akumulator dostałeś.
Moim typem jest rozrusznik. Aczkolwiek nie wiem czy to dobry typ.
Gdy auto stoi w garażu za każdym razem odpala bez problemu.
Czy w momencie kiedy przekręcasz stacyjkę i rozruch nie kręci to czy gasną kontrolki - kasuje się zegarek, stacje radiowe?
czy sie kasują to nie wiem, bo nie używam radia. A kontrolki przygasają. Z każdą próbą coraz bardziej.
> bardziej.
stawiam na rozrusznik
Może aku nie wydala prądowo mimo iż napięciowo jest ok?
Zima - olej gęstszy, ciężej zakręcić wałem. Wystarczy jeden rozruch silnika i już olej jest, że tak powiem "wzruszony" ok.gif Być może dlatego później łatwiej mu odpalić bo łatwiej ruszyć wałem ok.gif
No albo ten rozrusznik, ale żeby aż taki słaby był? Eee.. ja zacząłbym od aku i ewentualnie sprawdził rozrusznik ok.gif
Jest opcja kupna jakiegoś mocniejszego? Ile ten ma kW?
> powiem "wzruszony" Być może dlatego później łatwiej mu odpalić bo łatwiej ruszyć wałem
Varta 42Ah 390A- nówka sztuka nieśmigana- w sobote go kupiłem i wątpie by był trefny
Poprzednio miałem mocniejszy, ale innej firmy ( jakiś no name) i objawy podobne.
> masy sprawdź
dzisiaj jak wróce do domu poczyszcze masy i wyciągne rozrusznik, zobaczymy w jakim jest stanie waytogo.gif
> W takim razie skoro aku nowy to masy i rozruch
jedna jest przy kompie, druga o ile dobrze pamiętam po przeciwnej stronie,
a reszta ? są jeszcze jakies ?
Mialem podobny problem ale w innym aucie (Rover 600). Po zmianie aku na inny i probie rozruchu przygasaly kontrolki, wariowalo radio i krecil jakby byl rozladowany. Przeczyscilem wszystkie masy, kable od rozrusznika, glowny bezpiecznik i jak ręką odjął waytogo.gif Zapomnialem dodac ze palenie na kable nic u mnie nie pomagalo. Bylo dokladnie to samo.
a spróbuj zrobić tak jak ja. Po mroźnej nocy na dworze zawsze zapalałem na chwile światła (przeważnie w tym czasie przygotowywałem auto do jazdy), a później odpalał bez problemu
hmmm... pewnie będe miał problem z odpaleniem po robocie. A co zapalenie świateł miałoby na celu ?
> masy, kable od rozrusznika, glowny bezpiecznik i jak ręką odjął Zapomnialem dodac ze palenie
Odpalenie z innego benzyniaka (SC 900) też nie pomogło. Dopiero gdy Tata podjechał dieslem to ruszył rozrusznik waytogo.gif
Sptrawdź czy masz dobrze zakręcone przewody na rozruszniku - ja tak kiedyś miałem że był jeden niedokręcony i słabo łączył, objawy takie same jak piszesz. Ewentualnie poczyść styki, pocvzyść masy (koło aku od klemy "-", na skrzyni i przy kompie). Jak to nic nie da to sprawdź prądowo aku podczas rozruchu. Może być i tak że rozrusznik jest przytarty.
zszedłem teraz na dół, żeby odpalić i dupa. Aku pełny. Po robocie odpale z kabli i poczyszcze te masy wszystkie waytogo.gif
Sprawdź czy pomaga "obudzenie" rozrusznika jakimś narzędziem pukają w niego.Stawiam,że to rozrusznik rozładowywuje aku. ok.gif
Pod robotą za bardzo nie mam dojścia do rozrusznika frown.gif Ale spróbuje za 40 min. Tak czy siak przeczyszczę dzisiaj wszystkie masy i rozłożę rozrusznik ma części pierwsze i popatrze, czy tulejki się nie powybijały- jeżeli wszystko z nimi będzie OK to złożę i zobaczę czy czyszczenie mas pomogło. Jeżeli nie to jutro znowu kupię nowy i wymienię. Zobaczymy
Miałem tak przy 1.2 16v , w zimie przymarzał mi gad .. poklupałem , popsikałem wd40 ( ale jakaś Radziecka Odmiana zlosnik.gif ) i do końca zeszłej zimy był spokój z tym ok.gif
No dobra wyjałem rozrusznik. Jakieś tam bardzo minimalne luzy na tulejkach momentami są wyczuwalne- ale chyba nie na tyle, żeby to go dyskwalifikowało. Poczyściłem wszystkie masy ( ta na skrzyni byłą uyebana w pizdu ) o 20 ma podjechać Driver rzucić jeszcze fachowym okiem na rozrusznik. Zobaczymy co powie. Jak będzie git to wrzuce go do auta, wystawie na dwór i rano zobaczymy czy czyszczenie mas pomogło. Jak nie to nie wiem co zlosnik.gif
to wypadałoby też sprawdzić pobór prądu
Jeszcze jedno. Szczotki ok.
Możliwe że jest jakieś przebicie na zwojach , które nota bene dobrze wyglądają?
Rozrusznik ma 1 kW. Szkoda trochę wyrzucać kasę na nowy, jeżeli ten wydaje się OK. Może jakaś wilgoć się do niego dostaje ? Bo z zewnątrz za świeżo nie wygląda....
ja poprzedniej zimy miałem takie problemy... kombinowałem wszystko i nic nie dało= rozrusznik trup.
Problem wyszedł na wierzch razem z silnikiem z budy zlosnik.gif - rozrusznik miał trochę luzu na śrubach i nie przylegał ściśle do obudowy skrzyni sciana.gif
> Problem wyszedł na wierzch razem z silnikiem z budy - rozrusznik miał trochę luzu na śrubach i nie
ooo widzisz i tu chyba jest rozwiązanie problemu. Jeda ze slub była lżej dokręcona- ta górna waytogo.gif . ALe czemu miałby to związek z odpalaniem tylko w zime ?
Tulejki sobie Drabuś wymień bo nowych szczotek i tak do aluminium nie przylutujesz. Minimalny luz na tulejkach i rozrusznik kręci jakby padał aku.
/.../( ta na skrzyni
> byłą uyebana w pizdu )/.../
i masz winiowajce
to było to na 100%
kup regenerowany rozrusznik i to do 1.2 16v a nie 1100
> ooo widzisz i tu chyba jest rozwiązanie problemu. Jeda ze slub była lżej dokręcona- ta górna .
ja tam z fizyki miałem słabe trzy zlosnik.gif ale pewnie przy mrozach gorsze przewodnictwo jest zlosnik.gif
dzisiaj je wymienie. Aczkolwiek luz był naprawdę minimalny - prawie niewyczuwalny . Ale dzisiaj zobaczymy wink.gifwaytogo.gif
> Nie jest z 1.1- tam wsadzali 0.8 albo 0.9 kW. Ten ma 1.0
No ale to co mowisz to cos z rozrusznikiem mozliwe ze tylko na mrozie łapie tulejki
dzisiaj je wymienie, poczyszczę co się da i zobaczymy wink.gif.
EDIT: Czy może mieć na to wpływ ilość oleju w skrzyni , ewentualnie jego gęstośc ?
Wciskasz sprzęgło i w skrzyni mozesz mieć nawet smołe i nie ma to zadnego znaczenia.
> dzisiaj je wymienie, poczyszczę co się da i zobaczymy .
Może mieć lekki wpływ.
Kiedyś czytałem, żeby ułatwić rozruch w zimę to wcisnąć sprzęgło
no właśnie, bo na jakimś forum w necie wyczytałem, że trzeba wcisnąć sprzęgło i tak wydedukowałem, że może to mieć wpływ.
Jak jest zimny gęsty olej to auto potrafi jechać pomimo nie wbitego biegu a koła zębate w skrzyni napędzane są właśnie przez olej.Dlatego przy odpalaniu powinno się zawsze wciskać sprzęgło.
Dokładnie , zawsze to lżej mu się kręci...
drabku u mnie rozrusznik rozladowal mi aku kilka razy takze warto wymienic profilaktycznie jak juz sa takie cyrki zlosnik.gif
> A jak ja wciskalem sprzeglo to niektorzy sie smiali ze mnie
> sa takie cyrki
najpierw wymienie te tulejki. Jak to nie pomoże to wymienie to gówno smile.gif- ale chce mieć pewność, że to rozrusznik a nie co innego sick.gif
> najpierw wymienie te tulejki. Jak to nie pomoże to wymienie to gówno - ale chce mieć pewność, że to
Szkoda kasy na rozrusznik skoro byla urwana masa na skrzyni to rozrusznik nie miał masy i nie kręcił. Przerabiałem to u siebie dwa razy.
nie urwana. tylko ubrudzona
no dobra. Tulejek nie udało mi się dostać gdyż sklep mi zamkneli przed nosem. Ale wziąłem drugi rozrusznik od kolegi i zobaczymy po nocce wink.gif
No i mamy sukces smile.gif Rozrusznik 0,9kW. Miał minimalny luz na tulejkach ( ciut większy jak ten mój rozrusznik ). Z małym zająknięciem ale rano odpaliłem wink.gif
