przymarzanie drzwi - (any)reklama
Przedwczoraj w nocy przymarzły mi jedne drzwi.
Więc wczoraz na LukOil zakupiłem rewelacyjny środek do uszczelek,
o ten tutaj: http://www.autoland.pl/produkty/kosmetyki_samochodowe/srodki_zimowe/uszczelka
i wysmarowałem nim wszystkie uszczelki.
Dziś rano musiałem wchodzić przez bagażnik, bo żadne drzwi ani drgnęły.
Dziwne. Zeszłej zimy go stosowałem i nie miałem przygód.
> Amarotom porannej gimnastyki gorąco ten środek polecam
Zwykly silicon-spray jest najlepszy.
Też tego używam i nic niepokojącego mnie nie spotkało.
Bo się kupuje glicerynę w aptece i smaruje.
A nie miałeś przypadkiem mocniej zaszronionego auta?
W zeszłym roku miałem jakiś smar silikonowy w spraju, badziew.
W tym roku wysmarowałem żonce w aucie uszczelki zwykłym, gęstym jak smalec smarem silikonowym z takiej tubki, drzwi ani pokrywa bagażnika nie przymarza.
też go użyłem, rozumiem że zrobiles jak trzeba czyli umyłeś i osuszyłes uszczelki, potem naniosles go dwa razy, dokładnie wcierając dołączoną do opakowania gąbeczką. i pamietales o wszystkich uszczelkach drzwiowych nie tylko tych w wejsciu ale i tych od wewnętrznej strony drzwi. bo widzisz robiłem tak kilka swoich aut i rodziny i brak zastrzeżeń
Ze sprayami nie miałem nigdy problemów, natomiast po wysmarowaniu uszczelek wazeliną już się powoli przymierzałem do wchodzenia przez bagażnik. irked.gif
Na szczęście w końcu powoli udało się oderwać jedne z drzwi. Chyba za dużo nałożyłem, wazelina stwardniała na mrozie i uszczelki się skleiły...
Dokładnie, zestaliła się i przywarła do obu powierzchni!
Dawno temu, jak silikony w sprayu były niedostepne, to smarowałem właśnie wazeliną. Z tym, że starałem się to robić jeszcze powyżej zera i dokładnie ścierałem nadmiar. Wystarczało na całą zimę!
Jesteś pewny, że to uszczelki a nie sam zamek? Popsikaj wszystkie mechanizmy wd40 albo czymś podobnym, żeby wyprzeć wodę.
Mnie uczono takich siuwaksow uzywac jesienia, zanim temperatury zejda ponizej 0, stosuje sie i jak do tej pory nie zawiodl mnie zaden tego typu srodek.
Używałem wiele razy tego produktu i nigdy nie było problemu, takze chyba tylko Ty miales z tym problem. Trzeba zaaplikowac tak jak ktoś już wcześniej napisał. Umyć uszczelki ciepłą wodą, wytrzeć do sucha i dopiero ten preparat.
Kilka lat go używam, nigdy drzwi nie przymarzły...Jeśli tylko zalałeś tym uszczelki to już wiesz dlaczego drzwi się nie otworzyły hehe.gif
Kupiłem ten sam preparat i miałem podobne odczucia... dopóki nie zorientowałem się, że zastosowałem go tylko na wewnętrzne uszczelki facepalm%5B1%5D.gif
Posmarowałem dokładnie wszystkie i nic nie zamarza. A przed aplikacją też już myślałem, że przez bagażnik będę wchodził
> zimę!
Kiedyś najlepszym środkiem była zwykła gliceryna, kupowało się ją w aptekach.
bo takie rzeczy robi się jak jest jeszcze + temp i jest szansa na wniknięcie środka w gumę, a nie na takim mrozie prosząc się o problemy
Jedziesz na zakupy do centrum handlowego z podziemnym garażem. Przez drogę do CH nagrzewasz do oporu kabinę. Po zakupach, gdy pojazd odtajał, dokładnie wycierasz uszczelki i ościeża drzwi do sucha z wody papierem albo szmatką i nakładasz środek. W gumę to on raczej nie wnika, tyle że się musi jej "czepić", a nie lodu na uszczelce.
Dziwne, popsikałem takim samym w sobotę i działa. Zero przymarzania. Jakaś podróba?...
Co prawda nie tej firmy i bez nanododatków zlosnik.gif ale używam jakiegoś marketowego spraju silikonowego i wszystko działa jak należy, więc nie obwiniałbym zastosowanego specyfiku.
Wydaje mi się, że olej silikonowy krzepnie w temperaturze grubo poniżej -50, więc nakładając go nawet teraz raczej niczym nie ryzykujemy - być może troszkę mniej wniknie w gumę? niewiem.gif. Jedyna niedogodność jaką zauważyłem to fakt, że spray leżący w bagażniku nie chciał działać i musiałem go ogrzać za pazuchą. smile.gif
Ja obecnie nie używam zadnych smarowideł, bo trzymam auto w garażu w domu i w pracy, więc uszczelki mam suche. Ale gdy jeszcze parkowałem pod chmurką, to zwykła gliceryna z apteki nigdy mnie nie zawiodła. Nawet gdy przy sporych mrozach umyłem auto - po posmarowaniu uszczelek gliceryną, drzwi otwierały się bez problemu (za to szyby się nie otwierały, bo, nieposmarowane, przymarzły zlosnik.gif ).
mar00ha
Tak jak żaden inny środek Autolandu, tak ten do uszczelek im wyszedł. Też polecam, w Hondzie zero problemów po zastosowaniu, a były duże.
Użyłem go raz w zeszłym roku na wszystkich samochodach ... dobrze, że w jednym było webasto odpalane na pilota smile.gif Nigdy więcej tej tandety. A do uszczelek polecam tradycyjną wazelinę techniczną.
