wybór oleju MOTUL/FUCHS/Millers
zastanawiam się nad 3 olejami:
MOTUL xclean c3 5w40
FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5w30
Millers Oils XF Longlife C3 5W-30
może ktoś coś powiedzieć, który z nich jest the best ?
akutalnie jezdzę na tym pierwszym
teraz myślę może nad zmianą + zastosowanie płukanki.
Spróbuj tutaj zapytać.
Również polecam. Sprzedawcę znam już osobiście, dzięki niemu moja Honda nie męczy się już na 10w60 a śmiga na 5w30, co po sezonie i tak jeszcze zostanie zmienione na 0w30. Oczywiście Millers, tyle że u mnie CFS. Polecam sklep bo tak doświadczonego i z taką wiedzą sprzedawcę ciężko znaleźć ok.gif
Wybrać Xado...
Co oznacza:
Quote:
Fuchs ma bardzo nowoczesne oleje z aprobatami konstruktorów
Konstruktorów czyli kogo dokładnie ?
Dobry olej, jednak należy zauważyć, że to HC
Lepszy byłby nowszy z technologią XTL. To prawdopodobnie prawdziwy syntetyk.
To chyba najlepszy wybór z tych trzech - prawdziwy syntetyk i producent z renomą. Sam się właśnie mocno nad nim zastanawiam.
Płukanka jak najbardziej - czyści wszelkie osady z silnika i układu olejowego. Nowy olej po zalaniu nie traci tak szybko swoich walorów czyszczących. Możesz zastosować tanią i dobrą od LM lub właśnie od Millers`a.
Napisz jeszcze o jakie dokładnie auto i silnik chodzi.
> ... Millersa XF Polecam.
Za rada kolegi z AK.
> Pozdrawiam
a co powiesz o GULF Formula G 5W40 ?
Nic, nie mam żadnych doświadczeń, nie znam żadnych rzetelnych opinii. W necie piszą raczej pozytywnie.
A może coś z valvoline? Ja się przesiadłem z motula i jest lepiej zlosnik.gif
pod jakim względem?
Wziął bym jeszcze pod uwagę Statoil Lazerway LL 5w30 - pełen syntetyk PAO i rewelacyjna pompowalność na zimno - LL 5w30
VW bo leja go na pierwszy montaz wink.gif nie od wszystkich oczywiscie tongue.gif
Może mi ktoś powiedzieć czy ELF 5w40 Excellium to prawdziwy syntetyk czy też HC?
A jak sie ma ten parametr pompowalności na zimno w porównaniu do konkurencji? Bo współczynniki lepkosci kinematycznej w temp. 100 i 40C ma nieco gorsze a bezwymiarowy wskaźnik lepkości zbliżony.
zawartość PAO wg karty produktu jest powyżej 30%. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo dobry olej, ma też bardzo niską temperaturę płynięcia -54*C ok.gif
msds
HC
> Z dobrych olejów polecam jeszcze produkty Amsoil'a, którego nikt tu nie wymienił
Dla ludzi to zbyt niszowa i nieznana marka niestety. AMS AFL to jeden z najlepszych dostępnych syntetyków. Sam używałem i złego słowa nie powiem. Nie słyszałem jeszcze o żadnych negatywnych opiniach, ale to jednak firma nieznana i ludzie się boja to zalewać. Należy wspomnieć, że mają najlepszy olej na świecie do motocykli HD. Do VAG`ów są dostępne syntetyczne filtry oleju i powietrza, które dosłownie miażdż jakością i wydajnością filtrowania filtry standardowe. O systemach filtracji bocznikowej tylko wspomnę, że mają.
Stety albo i niestety, ma to swoje plusy też, bo i ciężej z podrobieniem tego. Ja przy następnej wymianie zaleję Amsoila smile.gif
Z "normalnych" olejów mogę polecić jeszcze olej Repsol, mam zalane 3 Ople i dwie Hondy. Olej bardzo mało popularny u nas, a jest tani, tańszy niż M1, bo za bańkę 10W40 płaciłem poniżej 90zł - z dowiezieniem tego do domu przez pracownika Repsol Polska :D
spytam jeszcze tak
mam 1,9tdi 110KM, przebiegu 230 000km (raczej ory) zalałem motula 5w40 i na zimnym sychac postukiwania przez kilka sekund, im zimniej tym dużej
czy wyeliminuje sie to jakimś olejem?
> VW bo leja go na pierwszy montaz nie od wszystkich oczywiscie
Ale to by było bez sensu, bo gość pisze:
Quote:
Oleje Fuchs
jako jedyne na świecie
mają aprobaty konstruktorów
to co inni producenci leją oleje do swoich silników nie aprobując ich zlosnik.gif
> Pozdrawiam
do diesla CR ze stajni BMW
wiem o istnieniu tego oleju i brałbym go w ciemno bez pytania ale 5L kosztuje 300zł co dla mnie jest "szaleństwem" do tego silnika.
5 litrów kosztuje około 200 zł.
Do TSI co idzie na pierwszy montaż ??? ...
i co w przyszłości będzie się najlepiej sprawdzać ???
Zaraz sie pewnie mi dostanie za pisanie herezji ale twierdzę ze na kazdym z tych olei zrobisz tyle samo kilometrów do kapitalki. Przy odpowiedniej konstrukcji silnika nie odczujesz równiez różnicy w jego pracy. Ja zrobiłem na własnym silniku eksperyment. Zamiast oryginalnego oplowskiego Dexosa2 5w30 który spełnia normę C3 i jest jednocześnie bardzo tanim i słabym olejem zalałem Millersa 0W40 C3. Różnicy w pracy silnika nie ma żadnej. Tylko troche łatwiej kręcił przy -15`C. Teoretycznie turbo powinno dłuzej pożyć ale jak będzie to sie okaże w praniu. Kupiłem go na promocji z płukanką Millersa gratis wiec silnik po wymianie był wyczyszczony z pozostałości po Dexosie. Teraz mam w planach supernowość na polskim rynku czyli Mobil1 ESP 0w40 C3 z dopuszczeniem Dexos. Parametry dość podobne do Millersa a cena sporo niższa
Zalałem go do TDI i SDI w oby przypadkach silnik chodzi znacznie ciszej, nic nie klepie po zimnym starcie i bardzo zmniejszyło się zużycie oleju... Ostatnio zalałem go do TSI (zamiast shell'a) i też jest dobrze.
Możliwe ale każdy silnik reaguje inaczej smile.gif w Efce miałem kiedyś zalany GM 10w40, strasznie klepały popychacze, zmieniłem na Repsola 10w40 i objaw ten ustąpił w trybie natychmiastowym. Nie wspomnę o większych ubytkach tego oleju w porównaniu z Repsolem.
Mam też porównanie do Hondy. Zalałem ją Repsolem (ten sam co w eFce) i było bardzo dobrze, potem zmieniłem go na Motula 6100+ 10w40 i tamtego ubywało około 0,2l/1000km, mimo że styl jazdy pozostał niezmieniony.
> i też jest dobrze.
A jaki dokładnie wlałeś?
> znaleźć
Zbieram się niedługo do wymiany oleju w mojej astrze i z racji że jest jeszcze na gwarancji i że przynajmniej na razie wypada przestrzegać zaleceń producenta, zajrzałem na stronę zmienolej.pl. Znalazłem 2 pasujące oleje - pierwszy z brzegu - Millers XF Longlife 5W30 ma niby specyfikacje GM dexos2. Na stronie producenta millersoils.net nic takiego nie ma już napisanego. Na wykazie produktów licencjonowanych gmdexos.com również nic. Troszeczkę podważa to wiarygodność tego sklepu confused.gif
Kolego, tu masz linka do oficjalnego dystrybutora tej marki na Polskę, poczytaj, przemyśl a potem pisz....w takiej kolejności.
http://millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=212
> ...poczytaj, przemyśl a potem
Kolego, najpierw przeczytaj mojego posta, a dopiero pozniej syp takimi radami...
Jak bys nie zauwazyl mam watpliwosci odnosnie informacji podanych na stronie sklepu
dexos wg zmienolej.pl
ktory twierdzi ze Millers ma licencje dexos2, czego nie potwierdza strona GM.
Widzę,że trzeba jaśniej, to co masz na stronie sklepu i importera to to samo.Sklep opiera się na importerze bo od niego ma wszelkie dane w ramach umów,które ma podpisane.To na importerze spoczywa odpowiedzialność odpowiednich materiałów i danych.Więc te pretensje do importera.Masz wątpliwość to napisz do firmy DIFF, to oficjalny importer Millersa.Masz pretensje nie do tych co należy, bo łatwo rzucać oskarżeniami...
> To ja się dalej spytam o ten olej
> Jakie wrażenia na nim? ubywało go trochę czy nie?
Powiem Ci tak, wczesniej fabrycznie silnik byl zalany olejem shell'a. Teraz namowilem ojca na zmiane i kupilem valvoline - silnik chodzi wyraznie ciszej, zrobil na nim ok 4kkm i nic nie ubylo, zobaczymy jak bedzie przy wiekszym przebiegu. Shell'a na 28kkm wypil ok 1L
Nie zakładam nowego wątku, ale poproszę za to o 3 ,,Najgorsze'' rodzaje ,,syntetyków'' HC i 3 przykłady najgorszych ,,semi'' z lepkościami najlepiej smile.gif
Całe szczęście że w naszym kraju jest jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność sprzedawcy za towar.
> Ps. Ale z Lidla czy beczki u mietka proszę nie wpisywać
Najgorsze co można kupić, to olej podrobiony i to chyba jedyny olej, który zabije silnik w krótkim czasie. Wszystkie firmowe oleje na rynku będą funkcjonować poprawnie, nawet te najtańsze.
k.
Wole czesciej wymieniac olej a nawet i po 8 tys ,leje olej srs niemiecki tani jest jak barszcz i nic złego nie powiem , acz kolwiek firma mało znana ,na polskim rynku jest dostepny u jednego sprzedawcy w googlach znalazłem link tego producenta ma wszystkie oleje ...... moze ktos jezdzi na tym oleju i wiecej cos napisze ja testuje i jak najbardziej za
z semi podobno najgorszy syf to Mobil 10W/40
