Dziwny problem z zawieszeniem
coenmz
Sytuacja wygląda następująco.
Auto w zakręcie się "przestawia". Czuć jakby stuk i samochód zmienia tor jazdy. Przeważnie występuje to przy zmianie obciążenia (dodanie gazu, hamowanie).
Zawieszenie bez luzów, zbieżność ustawiona poprawnie trzy dni temu. Układ kierowniczy bez luzów.
Co może być przyczyną? Zużyte poduszki silnika?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tuleje wahacza. Kiepski diagnosta nie zawsze zauważy wyrobioną tuleję, a objawy są takie, jak opisałeś. Poduszki silnika są mało prawdopodobne, musiałyby być masakrycznie popękane, a to czułbyś już podczas ruszania.
> Tuleje wahacza.
Nowe wahacze. Nowe końcówki drążków. Nowe łączniki stabilizatora.
> opisałeś.
Ciężko jest mi uwierzyć, że tuleje padły po dosłownie kilkuset km.
Czasem "coś" czuć. Generalnie czuję, że coś jest nie tak, że gdzieś jest luz, ale nie mogę go zlokalizować sciana.gif
Przerabiałem podobny problem. Wszystko wskazuje na tuleje wahacza, jak napisał wcześniej kolega. Dodam tylko, że z naprawą nie ma co zwlekać, bo autko zacznie "podgryzać" przednie opony. frown.gif Pogorszenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa już jest widoczne.
Mocno wyrobione tuleje wahacza albo sam sworzeń/końcówka wahacza. Może też być zwyczajnie odkręcony/niedokręcony wahacz lub sworzeń.
> Wahacze były wymieniane razem z tulejami?
Tak, włożyłem kompletne wahacze, a więc nowe tuleje i nowe sworznie również. Żeby nie rozbierać drugi raz od razu wymieniłem łączniki i końcówki.
>Sprawdzałeś sam czy wszystko jest dokręcone?
Tak, skręcałem to sam. Mimo wszystko sprawdzę w sobotę znowu.
W trakcie 20kkm w Fiacie UNO wymieniłem 4x przedni lewy wahacz - za kazdym razem z powodu luzów w tulejach.. Wymiana na gwarancji więc w ASO.. spineyes.gif
A drążki kierownicze, dokręcili??
Ja tak miałem przy skrętach pukało, nawet jak kręciłem kierownicą w miejscu.
PZDR VEN
U mnie do wymiany był amortyzator. A objawy były identyczne, jak u Ciebie.
miałem dokładnie to samo! Samochód się "przestawiał" tak jak to opisałeś. Problemu nie znalazł ani serwis ani diagnosta na badaniu technicznym. Przy "przesuwaniu" nie było żadnego stuku - wieć wyglądało na luz na gumie. Okazało się, że winna była tylna tuleja wahacza. Może u Ciebie jest podobnie...
Luźne ,,sanki'' zawiasu przedniego, wybite i źle zdiagnozowane elementy zawieszenia, być może uszkodzona przekładnia kierownicza która w pewnym momencie pod obciążeniam ,,przeskakuje''
  • Dodaj nową pozycję...
