Podkładka Gecko
Z ciekawości kupiłem sobie podkładkę Pentagram Gecko
Quote:
Gecko to ekstremalnie przyczepna podkładka na deskę rozdzielczą do samochodu.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni maty posiadają niezwykłą wręcz zdolność przylegania do innych przedmiotów. Przyczepność Gecko zawdzięcza specjalnej strukturze i unikalnej technologii ExtremeHold. Wymiary podkładki 130 x 80 x 2,7 mm
Gecko bez żadnego kleju czy magnesów doskonale przytrzyma Twój telefon komórkowy, palmtopa, okulary, MP3, GPS i wszelkie drobiazgi - nawet podczas ostrej jazdy samochodem!
Wystarczy umieścić Gecko np. na desce rozdzielczej i położyć na nim niezbędny gadżet. Gecko nie brudzi, nie zastawia śladów, produkt nietoksyczny, hipoalergiczny, do mycia wodą.
Gecko to oryginalny, przydatny gadżet, praktyczny upominek, do codziennego stosowania i wielokrotnego użytku. Gecko to po prostu ładna, nietypowa rzecz, która podoba się wszystkim bez względu na wiek.
Niekonwencjonalne, nietypowe, praktyczne, przydatne, niedrogie. Po prostu ładne.
Klasycznie piękny kształt i kompaktowe wymiary. Ten model to bezpieczny wybór. Będzie pasować do każdego telefonu. Klasyczne piękno bez zbędnej ekstrawagancji. Prostota i elegancja w każdym calu.
W opisie wszystko cacy, ale w realu juz nie. Przede wszystkim deska rozdzielcza. Ledwo się to trzyma, zwłaszcza że deska nie ma idealnie płaskiej powierzchni. A juz myslałem że np. GPS da sie bez problemu przymocowac tym wynalazkiem zlosnik.gif Nie będe przeciś wygładzał kokpitu papierem ściernym zlosnik.gif
No chyba że sa jakieś spoosby wykorzystania tej "cudownej" podkładki?
jak deska chropowata to się nie utrzyma, niestety, musi być gładki plastik i wtedy trzyma OK;
no to na takie sytuacje pozostają chyba magnesy neodymowe przyklejone pod spodem deski i metalowy uchwyt GPS/telefonu
Zuzywam już trzecia.
Mam ją przyklejoną do urządzenia i kładę na desce.
Teraz następna będę testował przezroczystą z Orlenu
U mnie na początku sprawdzała się bardzo fajnie, niestety po pewnym czasie lepiej trzymała się telefonu który na niej leżał niż deski rozdzielczej. Drugiej już nie kupowałem.
a zastosowałes sie do tej rady?
Quote:
Gdy Gecko zabrudzi się, wystarczy przemyć go ciepłą woda i poczekać, aż wyschnie (nie wycierać) - podkładka odzyska przyczepność.
Bo podkładkę Geko trzeba co jakiś czas myć w ciepłej wodzie z mała ilością detergentu ok.gif
jak polozylem kiedys u mnie na desce tylko lekko chropowata, to ja ledwo odkleilem :D wiadomo ze deska w tym miejscu musi byc czysta, ale to logiczne i napewno przetarles ja ;p
dzis spróbuje przemyć deskę i po wyschnieciu nakleic Gecko
Nie wiem czy to co ja kupilem to byla ta firma czy jakas inna, oryginal czy podroba, ale w Fabi wcale sie to trzymac nie chcialo, a jak juz chwycilo to okazalo sie, ze roztopila sie na sloncu.
to sie "mocuje" na mokro grinser006.gif przemyj zimna woda gecko (nie wycieraj) i deske wilgotna szmatka ale bez zadnych srodkow i połóż gecko, mozesz ją przycisnąć.
> to sie "mocuje" na mokro przemyj zimna woda gecko (nie wycieraj) i deske wilgotna szmatka ale bez
> I w Maździe i w Fabii II trzyma się jak
ja mam jakąś gratisową z Orange'a. Kładę na niej portfel. Szkoda, że jak go zabieram to odchodzi razem z podkładką no.gif
> razem z podkładką
pisałem o Gecko nie o gratisie z Orange
Używałem Gecko
padła pod 2 latach
w Toyocie z ledwością mogłem ją odkleić do comiesięcznego mycia
teraz używam orlenowskiej jest hmm gorsza ale była za darmo więc nie marudzę wink.gif
> to odchodzi
> razem z podkładką
W instrukcji GECKO, pisali, żeby zabierając np. telefon, lekko przekręcić go i nie będzie się odklejała. ok.gif
> nic podobnego! mam chropowatą deskę i się trzyma
no to ja nie wiem co jest z moją źle - wymyta podkładka, deska czyściutka; problem miałem w : Fabia 1, Clio 2, Brava - na desce po prostu nie trzymała, na gładkim plastiku bez problemu
Mam z 3 takie podkładki - geco oraz 2 rodzaje marketowych i wszystkie trzymają się dobrze. Oczywiście do gładkich powierzchni przylepiają się najlepiej i bardzo mocno ale na chropowatych też dają radę. Mało które auto ma gładką deskę.
Używałem takiej podkładki w mx-5.
Mimo, że deska była chropowata, a przeciążenia w aucie dość
duże, to nigdy nic nie odpadło, ani podkładka od deski, ani telefon
z podkładki. A jak się zapomniałem i nie przekręciłem telefonu
Czy nie czyściłeś kiedyś deski jakimś środkiem do kokpitów ?
no tak
wczoraj przemyłem miejsca mocowanie płynem do szyb, jednak podkładka trzymała się niewiele lepiej
Pewnie ten sposób mocowania na mokro podany przez Miska waw bedzie OK, jak wypróbuję to dam znać smile.gif
> zdejmując, to jego dolna obudowa zostawała na podkładce
> no tak
Płyn do szyb też nie jest dobry, najlepiej np benzyną ekstrakcyjną, tylko czasami zostawia białe ślady.
> a mi pekl wyswietlacz w telefonie
a jest gdzies na opakowaniu informacja, że producent nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu zamocowanego za pomoca podkładki? Jak nie to do sądu zlosnik.gif W Hameryce pewnie byś ze 100 000 USD uzyskał, bo Twój adwokat by dowodził, że telefon mógł się oderwać podczas jazdy i Cię zabić albo spowodowac powazne obrażenia ciała tongue.gif
> sloncu.
Potwierdzam, u mnie w Fabii też nie chce się trzymać i Gecko leży nieużywane w szufladzie.
> a masz gecko czy typu gecko ?
Generalnie wg mnie to wielkie g..
Ze 3 lata temu miałem dwie sztuki. Pierwsza, przezroczysta, trzymała dobrze , ale po trzech miesiącach całkowicie zżółkła i wyschła. Wymieniłem w firmowym stoisku (kiedyś były takie w centrach handlowych) na nową, też przezroczystą - ta z kolei po dwóch miesiącach rozpuściła się i na stałe przykleiła do deski rozdzielczej. Zerwałem ją, ale ślady zostały do dzisiaj. Nigdy więcej !
> Quote:
używam od kilku lat Gecko, czyma wszystko, telefon, okulary, portfle, monety i co ino
nigdy nie odeszła od dechy wraz z towarem na niej położonym, myję raz na pół roku wodą jak przykazali
Ja czyściłem wielokrotnie, a jednak Gecko się trzyma jak głupie.
> za szybko jezdzisz autem po garazu
Chcecie powiedzieć, w razie AWARYJNEGO hamowania telefon leżący na takiej podkładce nie zrobi sobie dziurki w przedniej szybie?
Nie mówiąc już o lekkim dzwonie z przodu lub z tyłu?
po umyciu w ciepłej wodzie z dodatkiem Ludwika i wysuszeniu podkładka i telefon na niej położony trzymają się mocno
