automatyczna skrzynia biegów
Mam wielką ochotę, aby moje kolejne auto było wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Dość machania drążkiem! zlosnik.gif Nie wiem jednak czy to do końca dobry pomysł, bo moja wiedza o takich skrzyniach na pewno nie jest aktualna. Zatrzymałem się na etapie, gdy automaty miały 3 biegi do przodu, auto z taką skrzynią paliło sporo więcej niż z manualem, kierowcy czasem narzekali, że nie zmienia biegu kiedy trzeba, a usterka skrzyni oznaczała poważne kłopoty finansowe zlosnik.gif
Auta, które mnie interesują to passat b6/laguna III z silnikami diesla 2,0. Oglądam ogłoszenia a tam 6ciobiegowie automaty, DSG, możliwość ręcznej zmiany przełożeń... Czy może mi ktoś rozjaśnić jak to aktualnie wygląda? Co z DSG, jedne passaty ją mają, inne nie - co lepsze? Jak tam skrzynie w lagunach? O modelu III czytałem dobre opinie, o automatycznych skrzyniach niewiele...
Czy nowoczesne ASB sprawiają problemy? Czy jeździ się tym płynnie, bez szarpania? Czy w końcu zmieniają biegi kiedy trzeba? zlosnik.gifCzy silnik z taką skrzynią dalej pali więcej paliwa? Czy taką skrzynię przed zakupem można poddać jakieś diagnozie? Ew. sprawdzić empirycznie jej stan? Czy zakup takiego auta z przebiegiem 100-200 kkm (ma mieć 4-5 lat, więc na mniej nie liczę zlosnik.gif) to duże ryzyko, jeśli chodzi o skrzynie biegów?
Jednym słowem - jeśli nie chcę wtopić finansowo i nie chcę się denerwować podczas eksploatacji czy powinienem wybić sobie z głowy taką skrzynię?
dsg to nie klasyczny automat. Współczesne klasyczne automaty zapewniają mniejsze zużycie paliwa i lepsze osiągi, niektóre dsg tez. Pisze o nowych. Sam mam automat ZF 6 biegów. Ideał to nie jest, ale i tak o niebo lepszy od manuala.
> Czy
> zakup takiego auta z przebiegiem 100-200 kkm (ma mieć 4-5 lat, więc na mniej nie liczę ) to
przy zakupie auta nienowego, bez gwarancji - darowałbym sobie osobiście taki wynalazek zlosnik.gif
A to niby czemu?
Koszt ewentualnej naprawy bedzie pewnie na poziomie wymiany sprzegla + DKZ.
Ponoć są jednak Skrzynie które są trwałe. Jest tylko kwestia czy poprzedni user ich nie psuł zamiast eksploatować.
raczej nie, ale to zalezy od konkretnego modelu
j.w.
j.w.
j.w.
tak
> Czy zakup takiego auta z przebiegiem 100-200 kkm (ma mieć 4-5 lat, więc na mniej nie liczę ) to
jak widzisz duzo zalezy od konkretnego modelu wiec
> Z góry dziękuję za wszelkie info
prosze
L3
nie jest to tak plynnie jak w skrzyniach np produkcji ZF ale dramatu nie ma. W porownaniu do skrzyn zautomatyzowanych jak dzien do nocy
chyba nie rozumiem pytania. Jak mocno depcze gaz to biegi sa zmieniane wysoko, jak depne poza ogranicznik to dobija do czerwonego. Jak delikatnie operuje gazem to zmienia biegi nisko.
Czy to jest zmiana kiedy trzeba?
Nie mam porownania. Mam automat i DPF. Auto pali wiecej niz w przypadku 2.2 tdci w mondeo o mniej wiecej litr.
Mozna
tez mozna. Jak sie przejedziesz kilkoma egzemlarzami to sam zobaczysz. Z tradycyjnych testow auto nie powinno sie staczac na D jak stoisz pod lekka gorke i nie powinno szarpac przy zmianie biegow. To szarpanie to tez z tym bywa roznie bo u mnie np z 2 na 3 zmienia mniej plynnie niz na innch biegach ale TTTM. Za duzo km juz zrobilem - jakby sie mialo zdupczyc albo pogorszyc to juz by to zrobilo.
L3 kupisz z 2008 roku wiec nie sa to stare auta. Co do przebiegow to nawet jak sie cos zdupczy to powinno byc w cenie wymiany dwumasy (w automacie jej nie masz)
albo wygoda albo prostota. Nie chcesz miec zmartwien kup najbiedniejsza i naprostrza wersje danego modelu. Chcesz miec wyodnie to ryzyko wzrasta wraz ze skomplikowaniem i iloscia wyposazenia.
L3 ma normalna (tradycyjna) skrzynie automatyczna. Jest to skrzynia 6 biegowa z mozliwoscia machania lewarkiem i zmiany biegow w ten sposob - uzylem raz zeby zobaczyc czy dziala.
Musisz sie przyzwyczaic do lekkiego opoznienia reakcji na operowanie gazem - po prostu jest lekka bezwladnosc do ktorej mozna sie przyzwyczaic.
L3 ma w bogatych wersjach automatyczny reczny wiec tez jezdzi sie tym inaczej niz reszta automatow. Po wrzuceniu na D auto nie jedzie. Ruszy po dotknieciu gazu.
A właśnie, przy okazji... Jeździłem BMW 328i z 8-biegowym automatem niedawno i muszę powiedzieć, że skrzynia nie robi na mnie takiego wrażenia jak 7-biegowa DSG w moim Golfie. Spodziewałem się fajniejszych, bardziej "sportowych" dupoodczuć ale się zawiodłem. Jazda była w trybie normal i sport.
mar00ha
> sport.
> mar00ha
Bo to nie jest sportowe auto, i do tego niemal podstawowy dwulitrowy silnik. Skrzynia ma być komfortowa. BMW w niektórych sportowych modelach tez stosuje Skrzynie dwusprzęgłowe, ale chyba odchodzi od tego. BTW była to skrzynia z lopatkami? No i trzeba pamiętać ze sam silnik tez ma charakter bardziej podobny do elektryka. Moment jest płaski przez większość zakresu obrotów a potem łagodnie opada. Tu nie ma gwałtownego narastania, a to co jest jeszcze skrzynia wygladza.
Żartujesz chyba? 245 KM w kompakcie to raczej więcej niż można oczekiwać, patrząc na średnią rynkową. Auto ma w papierach 7.0 do setki, więc wolne nie jest.
W trybie "sport"? IMHO, to pomyłka. Moim zdaniem do komfortu służy normalny tryb pracy. A "sport" powinien jednak trochę urywać dupę.
mar00ha
> mar00ha
to jest klasa premium - więc niektore modele urywają dupe a niektore są jak to wspomniane BMW - sprawnie przyspiesza i tyle. Pamiętaj, że przeciętny klient na auta premium to 50-60 latek z przerostem prostaty, ktory nie chce żeby mu urywać cokolwiek wink.gif
> mar00ha
Ztcp ma 6 do setki. Do urywania dupy jest M3. 335i to ciagle auto projektowane jako komfortowe. Chyba nie bardzo rozumiesz, ze ktoś kto kupuje takie auta zwykle owszem spodziewa sie skutecznego i sprawnego przyspieszenia, ale nie sportowych wrażeń.
> A to niby czemu?
> A same skrzynie jednak rzadziej padaja
Ale dwumasa tez pada a jest drozsza niz w manualu...
W klasycznym automacie..?
Współczesne, nowe - to jakie? Z jakich roczników? Czy passat/laguna 2007/8/9 to auto ze wspołczesnym automatem?
> j.w.
> j.w.
> j.w.
> tak
> prosze
No dobrze, ale ja podałem konkretne marki i modele. Dziękuję i za to, ale liczę też na bardziej konkretne odpowiedzi.
> L3
> u mnie spokoj
A co to te zautomatyzowane?
A miewasz wrażenie, że "już bym dał wyższy bieg" lub "już przydałaby się redukcja"? Jeśli nie, znaczy to, że to jest zmiana kiedy trzeba.
> wiecej litr.
Czyli ile dokładnie? Bo interesi mnie model dokładnie taki, jak Twój smile.gif
> Mozna
Fajno. To kiedy jesteś u mnie? smile.gif Miałem obiecany test drive devil.gif
Co to znaczy "sprawiać problemy".
W sensie czy są jakoś kosmicznie awaryjne?
Nie.
Zależy jaką.
Jeżeli taką jedną blagam.gifnajlepsząblagam.gifnablagam.gifświecieblagam.gif, to należy mieć na względzie, że ona "OJEJEJEJ, oj jak bardzo bardzo chce najlepiej", więc bez przerwy wachluje biegami po 2-3 w górę i w dół. Ot, taki urok blagam.gifkultowejblagam.gif technologii.
Problem nie występuje w nomalnych ASB z hydraulicznymi konwerterami. Tu komfort jest BARDZO wysoki, a skrzynia nie ma sraczki.
>Czy w końcu
Patrz wyżej.
Jeżeli jest to blagam.gifnajbardziejblagam.gifkultowablagam.gifskrzyniablagam.gifbiegówblagam.gif, to wówczas miesza biegami jak napalona małolata wiadomo_czym.
Jeżeli jest to cywilizowana ASB - zmienia praktycznie zgodnie z oczekiwaniami.
TEORETYCZNIE - tak.
Praktycznie - różnie.
ASB poniekąd wymusza spokojniejszy sposób jazdy.
> Czy taką
W serwisie można wszystko :-)
Kwestia kosztów.
> Czy
150 kkm ASB wytrzyma "co-by-się-nie-działo".
Dalej - jest to już w jakimś-tam sensie loteria.
Resztę sobie dopisz sam.
Jak priorytetem jest dla Ciebie niezawodność i koszty eksploatacji, to zasada jest prosta:
Keeep
It
Simple
Stupid
A ASB to przy MSB jest "kwintesencja braku prostoty".
I chyba jasne.
Za darmo to w rya ciężko zarobić.
Inny poziom wykończenia, wygłuszeń, zawieszeń.
W dychawicznym kompakciku te same prędkości będziesz odczuwał jako przyświetlne.
No urywa.
Jest napis sport.
I kontrolka.
Aaa, w niektórych samochodach nawet zegary świecą na czerwono...
To przecież daje tyyyyle (sz)mocy...
> w automacie chyba nie ma dwumasy
Ale w blagam.gifnajbardziejblagam.gifkultowejblagam.gifzeblagam.gifskrzyńblagam.gifbiegówblagam.gif a i owszem...
> ... passat b6 ...
Przez blisko 300 kkm żona jeździła passatem 2.0 diesel 140.ps z 6-biegowym tiptronikiem ZF.
Żadnych problemów ani uwag - auto w trybie S pięknie się zbierało, żadnych szarpnięć, spalanie ok 7 l średnio.
Podobno spalanie jest ok pół litra większe niż w skrzyni man.
Co 120.kkm wymienialiśmy olej z filtrem w asb ale w service na zachodzie (w NL i D). Za każdym razem service robił upgrade programu.
Jesteśmy wyznawcami bardzo niepopularnej tu teorii że regularny service jest kluczem do trwałości skrzyni zlosnik.gif
Mam też porównanie z dsg - obecnie żona jeździ ścierką i jest mniej zadowolona z pracy skrzyni.
Ja uważam że dsg działa o niebo lepiej od tiptronika a różnica polega na różnych silnikach - 1.4 turbo benzyna inaczej się wkręca niż diesel wink.gif
normalna skrzynia z murzynem, ktory za Ciebie macha lewarkiem. Generalnie dziala to tak jakbys wsadzil kursanta 2-3 dnia jezdzenia autem i kazal mu zmieniac biegi. Szarpie i wyje albo tylko szarpie.
Dostalem astre 3 z taka skrzynia i jedyna jej zaleta bylo to, ze nie musialem zmieniac biegow. Najwiekszego zonka zlapalem jak wyjezdzalem z fabryki z garazu (jest pod spora gorke na ktoej musisz sie zatrzymac zeby przylozyc karte do czytnika). Auto bylo na D i zaczelo jechac do tylu hehe.gif
Generalnie wynalazek i lepiej sie od tego trzymac z daleka. Glownie takie wynalazki montuja w kompaktach i nizej. W klasie D juz takich skrzyn byc nie powinno.
mowiac szczerze silnik jest cichy a od kiedy mam automat mam gdzies na jakim biegu jade niewiem.gif
jak nie depcze to ~7.8 jak jezdze dynamiczniej to 8.2 wiec jezdze tak jak mi wygodniej.
w mondeo robilem od 6.5 (jazda bardzo spokojna az do przesady) do 7.5 jak mi sie spieszylo
> Fajno. To kiedy jesteś u mnie? Miałem obiecany test drive
raczej niepredko. Skomplikowalo mi sie i ze zdrowiem i z praca wiec na razie nie wybieram sie na jakies wyprawy.
Jeszcze jedno bo sie widac, ze sie miotasz w tych skrzyniach...
bardzo upraszczajac masz 4 rodzaje skrzyn automatycznych
zautomatyzowane - normalna skrzynia z modulem, ktory za Ciebie zmienia biegi. Jedyny sposob zeby nie za bardzo szaralo to w momncie zmiany biegu lekko popuscic gaz. Masakra - szczerze odradzam.
klasyczne skrzynie automatyczne. To cos takiego z czym miales doczynienia ale zdecydowanie bardziej dopracowane. Moja ma 6 biegow ale nie jest niczym dziwnym kiedy tych biegow jest 8 - np nowe BMW
skrzynie bezstopniowe CVT - plus taki, ze nie czujesz zmiany biegow bo jej nie ma. Minus? Malo wytrzymale. Raczej zakladane do aut z mala moca. Glowny powod do narzekan wlascieli audi z napedem na jedna os (quatro ma normalny automat zlosnik.gif )
Skrzynie dwusprzeglowe - w VW masz DSG i pewnie z tym skrotem Ci sie to kojarzy. Skrzynia z 2ma sprzeglami dla biegow parzystych i nieparzystych. Domysla sie co bedziesz dalej robil i "trzyma" przygotowany nastepny bieg. Zaleta? Nie ma tej lekkiej zwloki z tradycyjnych skrzyn automatycznych. Wada? Bardziej nerwowe dzialanie. W pierszych egzemplarzach byly problemy z dzialaniem przy wolnych predkosciach (np w korkach) potrafilo szarpac. Naprawa poprzez wymiane dosc drogego elementu. W nowszych chyba to poprawili bo ostatnio nie widzialem jakiegos masowego narzekania. Z ciekawostek w tej skrzyni zmienia sie sprzegla. Jest to drozsze niz normalne sprzeglo w skrzyni manualnej ale koszt tez dupy nie urywa. Nie wiem jak wyglada DKZ w tej konstrukcji. Moze ktos dopisze.
W L3 masz klasyczny automat. W Passacie bedzie DSG (w miare nowe roczniki). Zalezy kto co lubi. Mi bardziej pasuje klasyczny automat ale wolabym skrzynie produkcji ZF - bardziej popularna i wg mojej opinii w delikatniejszy sposob zmienia biegi niz ta w Lagunie.
Warto dodać także że istnieją także różne dziwne rozwiązania typu skrzynia w smarcie która jest manualna ale bezsprzęgłowa czy też skrzynia w Mercedesie SL 65 AMG która jest dziwnym połaczeniem klasycznego automatu i wielopłytkowego sprzęgła mokrego zamiast przekładni hydrokinetycznej. No i jest rozwiązanie Toyoty p.t. Hybrid Synergy Drive w którego niektórych wersjach skrzyni biegów nie ma wcale.
Myśle że na AK tobie niejeden "za darmo" by w ryja dał zlosnik.gif sorry ale nie mogłem sie powstrzymać i mam nadzieje że nie wezmiesz tego na poważnie 20.GIF
Jesli trafisz zadbany automat to nie powinno być większych problemów. Zadbany to znaczy odpowiednio serwisowany. Jak cie sie to uda to już nie przesiądziesz sie do manuala ok.gif
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie odnośnie laguny w passatach raczej będzie dsg. Można rzec, ze nowoczesne, ale to nie prawdziwy (klasyczny) automat.
Po doświadczeniach z najnowszym DSG w Passacie USA na wiosnę tego roku, z przyjemnością bym zakupił samochód z taką skrzynią. Powolna jazda jest nadal problemem (tego niestety bez przekładni hydrokinetycznej nie da się rozwiązać), ale daje się poruszać po parkingu bez ryzyka przejechania kogoś - pierwsze wersje DSG z którymi jeździłem (VW EOS) były po prostu niebezpieczne. A na trasie DSG jest moim zdaniem nawet fajniejsze od zwykłego automatu - działa po prostu jak automat z agresywną blokadą przekładni hydrokinetycznej.
A mi sie z kolei podoba slizganie na obrotach klasycznego automatu gdy jest nierozgrzany silnik (i skrzynia) oraz pewna tolerancja na przypadkowe wciskanie gazu ( płynna jazda )
jezdziles jakas inna 2sprzeglowka niz łolło?
ja ostatni uslyszalem od wlasciciela nowego Mondeo to samo co Ty
znowu moje doswiadczenia (co prawda niewielkie) z najkultowniejsza 2sprzeglowka czyli DSG
sa jak najbardziej pozytywne
2 dosyc nowe, jednak juz ma swoje przejechane (2xTDI, 1xTSI)
> sport.
> mar00ha
mysle, ze to kwestia wielkosci auta i wiekszego komfortu
IS-F by Ci nie pasował - skrzynia chodzi jak DSG - natychmiast blokuje hydrokinetyka i szarpiesz jak w manualu.
> jak w manualu.
M. Innymi Dlatego nie mam isf ani m3 z dkg. Ale muszę powiedzieć ze te 8 biegowe automaty ZF które teraz montują są trochę bardziej przesunięte w kierunku szybkiego blokowania, ale ciagle jest to praca komfortowa bardziej niż sportowa.
oj juz zamieszales totalnie
skupmy sie na popularnych rozwiazaniach i tak mocno niepopularnego rozwiazania w PL
W GS'ie jest niby ten sam automat co w IS-F'ie, ale ma inne oprogramowanie i jest tak komfortowy jak automat powinien być. A jednocześnie także blokuje hydrokinetyka na każdym biegu oprócz jedynki, tyle że robi to bardzo delikatnie + umie go błyskawicznie odblokować jeżeli zachodzi taka potrzeba.
jak tak nie chcesz to musisz miec mocno adaptacyjna skrzynie a to tylko w najnowszych rozwiazaniach i modelach
niestety to jest automat i program komputerowy z zadanymi parametrami
z moich doswiadczen jest tak:
czesto mozna zaobserwowac sytuacje "juz bym dal wyzszy bieg" bo automat musi miec jasnosc, ze nie bedziesz dalej przyspieszal. Ty jako istota yntelygentna wiesz, ze juz mozesz wrzucic np. 6 bo to juz koniec przyspieszania. Czasami jak sie jedzie ze stala predkoscia (albo po prostu wydaje Ci sie, ze jedziesz ze stala bo bardzo delikatnie jeszcze przyspieszasz) trzeba delikatnie ujac gazu i dostajesz wyzszy bieg
wystepuje takze "juz przydalaby sie redukcja", ale IMO teoretycznie
tzn. ja manualem nie jezdze na az tak niskich obrotach jak to robi automat
ale rozumiem, ze jest to wprogramowane to jest OK dla silnika
oczywiscie w takich sytuacjach niewielkie dodanie gazu powoduje redukcje
jesli duzo wyprzedzamy na 1-pasmowce rada na to jest tryb "S" wtedy automat trzyma wyzsze obroty przy jezdzie ze stala predkoscia
> taka potrzeba.
No to u mnie jest podobnie. Tylko w trybie D rusza z dwójki.
> machania drążkiem!
brawo! kolejny rozsadny!
> niewiele...
ja o DSG mam dobre zdanie, wg. opinii niektorych jest to takze bardzo dobra skrzynia pod wzgledem niezawodnosci. Zreszta od strony technicznej jest to manual z automatycznym sterowaniem i 2 sprzeglami
natomiast z Renuarow jezdzilem VelSatisem i Espacem z automatami (ten ostatni 2.0dCi 175KM)
obydwa w miare nowe
i niestety skrzynie straaaasznie wolne, lag pomiedzy przelaczeniem jednego i drugiego biegu straszny (i takie dziwne wrazenie jazdy na polsprzegle), tez ospaly kickdown
generalnie zdecydowanie blizej im bylo do tych starych automatow
zalezy co przez to rozumiesz
na pewno generuja jakas dodatkowa obsluge (wymiana oleju w DSG co 60kkm, w klasycznym ASB co 90 kkm)
z moich doswiadczen DSG nie szarpie
natomiast moje ASB (pierwsza ok. 200kkm miala, obecna niby 140kkm) troche szarpia
przy delikatnej jezdzie raczej nie i jest plynnie, szarpanie powieksza sie wraz z zwiekszaniem dynamiki jazdy
czasami przejade sie jakims Volvo z ASB i tam tez delikatne szarpanie daje sie wyczuc w egzemplarzach pow 100kkm
> Czy w końcu
to Ci opisalem nizej
z DSG podobno nie
z klasyczna ASB niestety tak (zreszta daje sie wyczuc, za automat "zabiera" troche mocy)
> Czy
na pewno ryzyko jest wieksze bo poza standardowym ryzykiem w aucie uzywanym masz takze skrzynie
> Ale w najbardziejkultowejzeskrzyńbiegów a i owszem...
jakis czas temu w serwisie jedynie slusznej marki grinser006.gif uslyszalem dyskusje pomiedzy klientem a serwisantem : ojojoj to tyle to kosztuje z ta dwumasa (DSG) icon_eek.gif a nie dalo by sie taniej, nie ma zamiennikow ?
> jakis czas temu w serwisie jedynie slusznej marki uslyszalem dyskusje pomiedzy klientem a
> serwisantem : ojojoj to tyle to kosztuje z ta dwumasa (DSG) a nie dalo by sie taniej, nie ma zamiennikow ?
> Niestety, pan zadowolony nie wyszedl
mar00ha
> Dwumasa to dwumasa, DSG to DSG ...
Zwróciłeś uwagę, że najwięcej o dsg dyskutują ludzie, którzy nawet nie siedzieli w aucie z tą skrzynią icon_rolleyes.gif
> skrzyni
Nie tylko skrzyni ale i całego auta. Samochód serwisowany prawidłowo z przebiegiem 300kkm może być w lepszej kondycji niż taki 150kkm al serwisowany byle jak, byle tanio!
PS
Też jestem w tej sekcie psychopatów, którzy wydają kasę na samochód zanim się zepsuje rotfl.gif
> Dwumasa to dwumasa, DSG to DSG.
> mar00ha
ok, ale zwykla ASB eliminuje sprzeglo, dwumase i wszystkie problemy z tym zwiazane grinser006.gif
blagam.gifnajbardziejblagam.gifkultowymiblagam.gif też.
I to w różnych odmianach, od 100KM do 200+KM...
Bo to ten sam patent.
> Myśle że na AK tobie niejeden "za darmo" by w ryja dał sorry ale nie mogłem sie powstrzymać i mam
Wielu się odgrażało.
A naprawdę to nie jest problem - jak ktoś chce, to ja bardzo chętnie spotkam sie "osobliwie".
Ale umawiajcie się na priv...
mar00ha
Ojtam ojtam - może ktoś zechce dołączyć?
Z... 8-9 lat temu jezdzilem pierwszy raz automatem... Golfem II 1,6.... tragedia, w ogole nie jechal, szarpal, zero frajdy. Dziekowalem, ze moglem wsiasc do manuala smile.gif
5 lat temu chwile jezdzilem Toyota Camry 2,2 (chyba, nie chce mi sie sprawdzac), jakies 130iles KM. Bylo lepiej, czasami szarpnelo, ale bez szalu zlosnik.gif
Od prawie roku powoze e39 2,8 z automatem smile.gif Nie wiem nwet jaka to skrzynia, jaki typ, model czy cokolwiek innego. 5cio stopniowa, z trybem sporotowym i mozliwoscia recznej zmiany biegow. Szczerze nie chce manuala zlosnik.gif
Elegancko zbija bieg po kick-downie, nie szarpie smile.gif Niestety auto nie jest lekkie i nie jest to demon predkosci (ok, przyspieszenia), ale wygodne, ciche i komfortowe smile.gif Jak po miesiacu jazdy tym wrocilem na chwile do 140KM e36 to dziwilem sie jak tym mozna bylo jezdzic zlosnik.gif Jak czasami wsiade do 100konnej Astry to pytam kuzyna jak moze tym jezdzic smile.gif
