Allegrowe "webasto"
> "Realna moc cieplna 120W" - trochę sporo jak na 12V.
ale tam jest akumulator , pytanie jest zasadnicze czy zdąży doładowac na drugi dzień .
Quote:
Sprzedawane webasta pochodzą z wyprzdaży magazynowej posiadają uszkodzone akumulatory mimo ładowania akumulator nie trzymie prądu,
Jednak wsiury wszystko próbują sprzedać, mimo braku języka.
> Miał ktoś do czynienia ?
miałniemiał - do sensownego działania potrzeba minimum 1500W i wtedy możemy zacząć rozmawiać
1.Trzeba uważać by w nocy nie pozbyć się szyby (złodziej stwierdzi że to wartościowe, bo wygląda jak kasa fiskalna) zlosnik.gif
2. Trzeba uważać na szybę przy hamowaniu jak się odklei.
3. Trzeba uważać by nam się auto nie spaliło od tej technologii
4. Efekt placebo wg mnie, chyba żeby tylko pod remizą +10pkt do respektu zdobyć.
Świetne cool.gif "Realna moc cieplna 120W jest mocą oddawaną przez urządzenie, a nie pobieraną z akumulatora". Jeżeli z akumulatora pobiera mniej niż 120W, to skąd bierze dodatkową energię? Działa na zasadzie pompy ciepła? A jeżeli bierze więcej niż 120W, to co robi z tym nadmiarem? Emituje w postaci promieni gamma? grinser006.gif
k.
> http://allegro.pl/webasto-dmuchawa-odmrazacz-ogrzewacz-120w-z-usb-i2827447739.html
> Wygląda dość ciekawie tylko parkując pod chmurką może rano się okazać że i tak nie ma poco skrobać
> szyby bo jej już nie ma
KUPILEM DOKLADNIE TO" WEBASTO"
AUTA TO TO NIE NAGRZEJE ALE DZISIAJ PRZEZ 10 MINUT CZESC SZYBY ZE SZRONU ODSŁONILO. MAM USTAWIONE 15 MINUT PRZED PRZYJSCIEM DO AUTA I SZYBY NIE MUSZE SKROBAC. JAK BEDIZE CHLODNIEJ PEWNIE USTAWIE NA DLUZEJ
> Świetne "Realna moc cieplna 120W jest mocą oddawaną przez urządzenie, a nie pobieraną z
> akumulatora".
> k.
nie wiem czy wiesz ale raczej na razie nie ma zbyt duzo urzadzen o sprawnosci 100% zlosnik.gif
Kosa z fizyki zlosnik.gif Wbrew pozorom jest ich trochę. Jeżeli masz grzejnik elektryczny o mocy 1000W, to ten grzejnik tyle mocy będzie pobierał z sieci energetycznej i dokładnie tyle ciepła wyemituje do otoczenia.
Opis jest kulawy ale chodzi zapewne o to ze.urzadzenie ladujac sie pobiera np. 12W a podczas pracy zapewnia 120W mocy grzejnej. Tyle ze ladowanie trwa kilka godzin, a praca max. kilkanascie minut.
I juz wszystko zgodne z regulami fizyki.
Co nie zmienia faktu ze te 120W to tyle co pol litra na dwoch. Czyli nic ;-)
> Kosa z fizyki Wbrew pozorom jest ich trochę. Jeżeli masz grzejnik elektryczny o mocy 1000W, to
> do otoczenia.
nieprawda.
grzejnik elektryczny lekko brzęczy jak przystawisz do niego blisko ucho. To znaczy, że część energii zamienia na dźwięk 270751858-jezyk.gif
> nieprawda.
Owszem, ale również ten dźwięk (czyli drgania cząsteczek powietrza) ostatecznie zamienia się na energię cieplną.
A swoja drogą, zawiodłem się, bo link sugerował, że można to naładować przez USB grinser006.gif
k.
> USTAWIE NA DLUZEJ
Miło by było, gdybyś nie krzyczał.
> Quote:
Cwaniaczek widac wyczyścił niemieckie smietniki i szuka frajerów zlosnik.gif
12V 7000mAH - czyli 7Ah@12V? Spory ten akumulator jak na takie małe urządzenie. Ciekawe jak to wygląda przy powiedzmy -10*.
Nie wierzę w to - ale przyjmijmy, że to naprawdę da radę uzyskać taką pojemność - zatem możemy ogrzewać 120W przez 42 minuty. Niby całkiem nieźle - tylko co to jest 120W? Suszarka ma z 10x tyle - i coś podobnej mocy miałoby sens.
Co do sprawności - może być większa od 100%. Dla przykładu klimy tak mają. Fajnie by było, jakby samochodowe miały taką opcję, jak wiele stacjonarnych - czyli odwrócenie działania (grzanie w środku, chłodzenie na zewnątrz). To miałoby sens - kilka KW działające na zimnym silniku w kilka minut nagrzałoby auto w środku. Ale że takie "webasto" coś pomoże - to śmiech na sali. 120W to można fotel sobie ogrzewać, a nie wnętrze auta stojącego na mrozie.
> k.
Kolega chyba nie przeczytał, nim skomentował.
W urządzeniu tym jest własny akumulator 7 Ah, skąd pobierana jest energia do grzania.
Akumulator ten ładuje się już po odpaleniu silnika z gniazda zapalniczki.
Zakupiłem jedną szt. z tej aukcji z uszkodzonymi - mam akumulatorek 20 Ah luzem i zamierzam go użyć.
W porównaniu z innymi urządzeniami tego typu to jedynie wydaje się mieć jakiś sens - ma swój akumulator, więc nie rozładowuje akumulatora pojazdu i ma zegarowy włącznik z timerem, więc można ustawić czas włączenia i wyłączenia.
Co do zastrzeżeń małej mocy - 120 W przez 30 min to to samo, co 1200W przez 3 minuty.
Jako, że jest timer, to można sobie na to pozwolić.
Miałbyś rację, gdyby samochód był idealnie izolowanym termosem. Ale nie jest. Wręcz przeciwnie - ma bardzo słabą izolację bo w samochodach spalinowych po rozgrzaniu silnika jest całą masa zbędnego ciepła - więc nie ma sensu dobrze izolować aut i zwiększać ich masy ponosząc dodatkowe koszty produkcji i zwiększając zużycie paliwa.
Jeżeli w danym aucie przy różnicy temperatury 1* ucieka na zewnątrz 120W to takim wiatraczkiem możemy sobie w nieskończoność "grzać" i temperatura pozostanie taka sama (o 1* wyższa, niż na zewnątrz).
Za to grzejąc 1200W osiągniemy 10* różnicy zanim ilość ciepła produkowanego przez dane urządzenie zrówna się z tym "uciekającym" na zewnątrz.
Oczywiście dane przykładowe - ale obrazują zasadę.
> zewnątrz).
Ale zapominasz, że to właśnie to uciekające ciepło ma rozpuścić śnieg i szron, więc się nie zmarnuje.
> zmarnuje.
ale nie bierzesz pod uwagę , że 120 W nikt nie zauważy - 10 razy tyle jakoś daje radę
porównaj sobie jeszcze jedną rzecz - postaw koło siebie "farelkę" na prąd i nagrzewnicę na ropę - porównywalne moce i zobacz jak grzeje jedno a jak drugie hehe.gif
> zmarnuje.
Jeżeli Twoim jedynym celem jest rozmrożenie szyb - to lepiej ją potraktować z zewnątrz zimowym płynem do spryskiwaczy, niż ogrzewać tym wentylatorkiem.
120W - ile czasu trzeba, żeby ogrzać szybę i lód na niej (nawet znowu zakładając, że ciepło nie ucieka od razu do atmosfery po drugiej stronie)? Tak fizycznie - ciepło właściwe, różnica temperatur. Podkreślę - nawet przyjmując, że ogrzewasz tylko te kilka(naście) kilogramów szyby pokrytej lodem - nic nie trafia do atmosfery.
Szybciej woda zamarznie ponownie (bo więcej ciepła odbierze powietrze na zewnątrz), niż się roztopi.
Jedyne co to da, to lekko ogrzane powietrze (o ile jeszcze będzie cieplejsze, jak doleci do szyby) ma mniejszą wilgotność względną i od wewnątrz może i usunie szron/parę nieco szybciej, niż wentylator bez żadnego ogrzewania.
Ale myślałem, że to chodzi o webasto - czyli o ogrzanie wnętrza (np. na postoju czy jak mam zabrać niemowlę na starcie).
> roztopi.
Sprawdzę empirycznie jak dostanę przesyłkę i zdam relację.
Ależ przeczytałem. Tylko że ten opis jest tak napisany, że da się go interpretować na wiele sposobów. Jak "Dziady" Mickiewicza grinser006.gif Np. "moc pobierana z akumulatora" - ale którego? A przy okazji - niecierpliwie czekam na recenzję tego cuda. Obstawiam, ze użyje to kolega max 3 razy i wyrzuci tam, gdzie jego miejsce. Ale może się mylę? cfaniaczek.gif
k.
> sposobów. Jak "Dziady" Mickiewicza Np. "moc pobierana z akumulatora" - ale którego? A przy
> k.
Planuję wstawiać go wieczorem, aby rano pochodził. Mam wolny akumulator 20Ah, więc spokojnie nawet godzinę może grzać.
Po użyciu aku będę w domu ładował.
Kilka razy zdarzyło mi się odladzać samochód przy użyciu umieszczonej w środku farelki (1500W, zasilanie po kablu z domu). Przy dużym mrozie grzejnik musiał pracować dłuższą chwilę, żeby był jakiś efekt.
k.
> był jakiś efekt.
> k.
dlatego mówie o tym - mam webasto powietrzne o mocy 1700 W - grzeje comajmiej dwa razy lepiej niż farelka 2000W (leci konkretna ilość powietrza o temperaturze 70 stopni) i musi popracować 15-20 minut, żebu coś dało sie odczuć
