Mercedes czy warto?? w201
Hej.
Mam okazję kupić W201 2.5diesel bez Turbo, z 1987r automat. z nalotem ok 400tyś.cena 5.5tyś.
Warto?? auto utrzymane, i serwisona na bieżąco. do auta zimówki po jednym sezonie, i letnie 80% na alusach.
Boję się troche tego 5cylindrowgo diesla i automata...
Zna się ktoś na tym i mi odpowie rzeczowo.
> Hej.
> alusach.
Jeden z ostatnich prawdziwych mercedesów. Za takie $$ ja bym się nie zastanawiał. O ile nie zgnity i przebieg prawdziwy to kolejne tyle powinien zrobić ok.gif Tyle się nasłuchałem i przekazuje to Tobie palacz.gif Jak Ty nie weźmiesz to pewnie inni się zgłoszą zaraz zlosnik.gif
> i przebieg prawdziwy to kolejne tyle powinien zrobić Tyle się nasłuchałem i przekazuje to
> Tobie Jak Ty nie weźmiesz to pewnie inni się zgłoszą zaraz
blachy igła, rdzy nie ma. konserwacja podwozia. rudej nie widać.
boję sie tego diesla bo; nigdy nie miałem ropniaka, i te 5cylindrów tak nie do pary...i ten automat. przy takim przebiegu nie będzie zmęczona skrzynia ??
diesel nie do zarżnięcia - pojedzie na czymkolwiek oink.gif a "pierwszy" milion kilometrów nie zrobi na nim wrażenia, jeżeli odpowiednio serwisowany będzie..
Te silniki, doposażone w turbinę do niedawna stosowane były jeszcze w Sprinterach...
> diesel nie do zarżnięcia - pojedzie na czymkolwiek a "pierwszy" milion kilometrów nie zrobi na
> bałbym sie bardziej tego automatu
Nie ma się czego bać starych automatów Mercedesa - są łatwo przywracalne do życia i robią duże przebiegi.
5 cylindrów tu cud, miód i orzeszku..a. wink.gif Przynajmniej w porównaniu z czterocylindrowym dieslem, zwłaszcza z tamtego okresu. smile.gif
Nie pogardziłbym jakimś wygodnym wózkiem z 2.4JTDm (też R5, ale 20V).
> 5 cylindrów tu cud, miód i orzeszku..a. Przynajmniej w porównaniu z czterocylindrowym dieslem,
4 cylindrowe było 200D, więc porównania nie ma zlosnik.gif Lepiej jeździ 250D paląc niewiele więcej.
Jak nie kupisz to napisz priv kto i gdzie sprzedaje
250D to chyba najlepszy kompromis pomiedzy osiągami i spalaniem... o ile mozna mówic o osiągach wink.gif ja planuję 200D/250D z automatem i klimą... wybredny nie jestem wiec buda w123/124/201...
jakby co to drugi w kolejce...
ok. jak co to dam znać. tymczasem te 5cylindrów nie daje mi spokoju. ale jak piszecie że to dobry motor...
> motor...
Ale jaka jest różnica przy 4 a przy 5 cylindrach? W przypadku tego silnika tylko na plus z tego co czytam. Czyli lepsza kultura pracy, lepsze osiągi. Trwałość taka sama jak 4 cylindrowca. Ja bym brał i się cieszył, że właśnie trafiło Ci się 2.5 ok.gif
Trwałość nawet może być większa niż 4-cylindrowca. Samo wyważenie to powoduje. R5 pracuje jakby dużo bardziej łagodnie niż R4.
Popieram ok.gif Dlatego Kolega nie ma co się martwić tym jednym cylindrem więcej tylko brać jak zainteresowany ok.gif
> motor...
Moje autko ma dokładnie taki sam silniczek. Ponad 1 400 000 km wyjechane, olej i filtry wymieniane co 5-10 kkm ewentualnie jakieś części eksploatacyjne - silnik to noofka sztuka nie śmigana. Jeśli Ci zabraknie paliwa to do najbliższego sklepu spożywczego po olej kujawski i jazda.
Polecam ok.gif.
Ile z tego przebiegu zrobiłeś sam?
Pytam z czystej ciekawości jako miłośnik marki, sam mam W201 2.0D.
Do autora wątku: listwa jest wąska mam nadzieję? Masz jakieś zdjęcie?
Sprawdź przede wszystkim progi i otwory na lewarek, tam lubią gnić najczęściej, podnieś maskę i obejrzyj czy nie ma śladów korozji, to samo pod gumą w bagażniku, sprawdź czy do podnoszenia maski jest oryginalna linka czy wystaje stalowy badziew, często się urywa, a drogie - 120zł w ASO. Zobacz czy nie schodzi chrom z grilla - wtedy prawie pewnik że wymieniany przy mocniejszym trafieniu.
Odpal zaraz po pierwszym nagrzaniu świecy żarowej, powinien zaskoczyć z miejsca, posłuchaj sobie odgłosów z tyłu przy 80-90 km/h, nie powinno nic wyć, automat Mercedesa z tego okresu ciężko zakatować, przebieg 400 kkm, to prawie jak dotarcie, ja wymieniałem oryginalne ! amory z tyłu przy 360 kkm.
Obejrzyj fotel kierowcy dokładnie, jego stan nic Ci nie powie o przebiegu, bo to zależy od właściciela, ale często są zapadnięte i ciężko tak jeździć, trza szukać używki, często też się prują.
Ostatnią usterką, która mnie wkurza jest pękanie plastików wewnątrz od gorąca, no ale ten typ tak ma.
Osiągi - rzekłbym współczesne, 2.5D sprawnie się porusza, wyprzedzanie nie musi być poprzedzone głęboką analizą jak w moim 2.0D:), v-max to z reguły licznikowe - mój zamyka 160 km/h bez problemu, o dziwo równo ze wskazaniem GPS.
Jak coś jeszcze, wal, miałem w rodzinie - w sensie jeździła nim mama i ja - rocznik 86 przez jakieś 14 lat, teraz mam drugi - rocznik `91.
Czym jeździłeś do tej pory? Bo komfort zaskakuje niejednego... Szczególnie specyficzne położenie pedału gazu - uwielbiam go na trasie wink.gif
Ile tysięcy kilometrów przejechałeś na tym spożywczym oleju?
obecnie dosiadam W210. 2000benzyna. a tego diesla chciałbym do miasta. zresztą 190 wejdzie mi do garażu pod domem.a okulara . trzymam 5kilometrów od domu. w zimie troche to nie wygodne jest. od razu zaznaczam, że okulara raczej nie mam zamiaru się pozbywać.
Moje to siedem ostatnich lat i w sumie jakieś 250 kkm ujechane. Przedtem przez ponad 17 lat chłop pańszczyźniany spod Hamburga w firmie akwizycyjnej katował autko średnio po 200 km dziennie zlosnik.gif.
Myślę, że może nawet 100 kkm.
Na rzepaku jeździłem od 2005 roku w miesiącach z temperaturą powyżej zera (jeśli była bliska zeru to z dodatkiem benzyny). Od kilku lat leję biodiesel, ponieważ cena oleju spożywczego zrobiła się mało atrakcyjna i za tą cenę nie warto bawić się w 3 litrowe opakowania z Lidla no.gif.
> Zimą przy -20 stopniach też
Nie. Przy -20 leję zimowy olej napędowy z benzyną w stosunku 3 do 1. Odpala od pierwszego bzyknięcia waytogo.gif.
> Polecam .
NIe chciałbyś zdjęć jakiś zapodać? Ewentulanie filmiku jak silniczek pracuje? Z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć ok.gifzlosnik.gif
> chciałbym zobaczyć
Autko wygląda tak:
Wzdęć ani filmu z silniczkiem nie posiadam ale w czasie jazdy go nie słychać - przynajmniej, kiedy stoję na światłach waytogo.gif.
> Autko wygląda tak:
> stoję na światłach .
> Hej.
> alusach.
> Nie powiedziałbym aby miał taki przebieg. Fajny
Wyremontowany wink.gif.
> jesli compact shulza to sie nie zastanawiaj
Skojarzył mi się z Ibizą mk1.
Miałem okazję jechać parę razy 190-tką 2.5D z automatem, bardzo przyjemne auto do jazdy.
> Autko wygląda tak:
Na otomoto pewnie 99% zainteresowanych pomysli ze przez pomyłkę dałeś jedno zero za duzo w przebiegu wink.gif
> Rewelacja. Jakbys sprzedawal to wystaw na AK
> przebiegu
Mało prawdopodobne - 24 lata ukończone i 100% oryginału food.gif. W przyszłym roku stawiam go na zabytkowych tablicach.
Będzie lans w youngtimerze zlosnik.gif.
> Strasznie dziwne proporcje ma to auto
ale jak na produkcję "małoseryjną" to trzeba przyznać, że świetnie zrobiony smile.gif
schulz miał jednak zdolnosc do przewidywania przyszlosci i stworzyl pierwszy kompakt klasy premium z napedem na tył zlosnik.gif
Bierz, nastepne 600 000 km zrobisz z palcem w ...
Super fura. Szukam takiego bo to b.fajne samochody. Mieliśmy kiedyś w123 i tez był świetny.. Miał przejechane 1.200.000 km. Gdyby nie blacha to następne 500.000 zrobiłby.
> Autko wygląda tak:
Ale to W124 a nie W201
> motor...
mam ten silnik w Wołdze, nie masz się czego obawiać - to jeden z najlepszych silników Mercedesa ever zlosnik.gif Jak nie dymi spod korka wlewu oleju to będzie jeszcze bardzo długo jeździł zlosnik.gif
bez znaczenia
> bez znaczenia
Quote:
> Hej.
> Mam okazję kupić W201 2.5diesel bez Turbo, z 1987r automat. z nalotem ok 400tyś.cena 5.5tyś. [/qoute]
co jest bez znaczenia?
> W Sprinterach to chyba były 2.9 TD a potem 2.7cdi
Były też 2.5TD - OM602.963
> Quote:
> Quote:
Dla filmiku na którym słychać jak silnik pracuje to bez znaczenia.
Nie widziałem Sprintera z takim silnikiem no ale może były
> Hej.
> alusach.
Wsiądź do środka, jeśli nie masz klaustrofobii ani wzrostu 2,10m to bierz w ciemno i o nic nie pytaj. Jedyne z czym może być problem to blachy, ale jak zależy Ci na aucie to i to jest do zrobienia. O silniku ciężko cokolwiek napisać poza tym, że jeździł, jeździ i będzie jeździł - a w połączeniu z małą budą W201 i automatem jeździć będzie bardzo przyjemnie. Co do pięciu cylindrów - po ruszeniu z miejsca ciężko będzie zorientować się postronnym czy to diesel czy benzyna.
właśnie wróciłem w201 2.0 benzyna smile.gif po zrobieniu zawieszenia i elatycznego łącznika wału (o ile jest wink.gif ) będzie super. nalotu 323kkm. blachy całkiem ok - jedno miejsce z burchlami i jedno otarcie z wychodzącą rudą. podłogi w stanie idealnym, siedzenie kierowcy rozdarte i lekko wysiedziane.
fajny:)
> właśnie wróciłem w201 2.0 benzyna po zrobieniu zawieszenia i elatycznego łącznika wału (o ile jest
> fajny:)
Ale to znaczy sie, ze kupiles ? Jesli tak to pochwal sie ktory rocznik i ile dales, jesli sie wstydzisz to moze byc PRIV 20.GIF
kupiłem
1991
>i ile dales,
ale cena była dobra.
> kupiłem
> 1991
> dzentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach...
Pytam z ciekawosci, ja mieszkam zagranica, ale caly czas mysle zeby kupic w Polsce cos starszego jako inwestycje. Garaz mam, stoi pusty, kasa na zakup auta by sie znalazla a i na czas pobytu w Polsce byloby czym jezdzic. I wlasnie jakis stary Mesio mi sie marzy 20.GIF
> Gratuluje
thx
> jako inwestycje.
smile.gif kasa na zakup auta by sie znalazla
pzdr
