małe przebiegi, jaki akumulator?
We cześniejszym poście pisałem iż zabiłem akumulator i fakt naładowałęm ale po wystawieniu na zewnątrz traci napięcie. Tak więc postanowiłęm kupić nowy. I teraz jak sądzicie, fabrycznie dedykowany do Nubiry jest 60 A, ale robię raczej bardzo krótki przebiegi kilku, czasami kilkunastokilometrowe i dosyć rzadko 2 razy w tygodniu. Zatem czy nie lepiej kupić o mniejszej pojemności?
> pojemności?
Nie.
> pojemności?
Większy jak najbardziej ale mniejszy w żadnym razie.
Mniejszy jak tydzień postoi to może mu prądu zabraknąć aby uruchomić auto.
Dodatkowo poza pojemnością liczy się prąd rozruchowy.
> Największy jaki zmieścisz
W końcu powoli umiera mit niedoładowania większych aq.
I bardzo dobrze
> I bardzo dobrze
Aczkolwiek 60Ah to już nie jest tak malutko i być może nie ma co przepłacać/kombinować z gabarytem o ile oprócz opisywanej sytuacji zostawienia auta na światłach nie było wcześniej problemów przy tym trybie użytkowania auta.
60 dla Nubiry wydaje się OK.
Oczywiście, dla jasności i poparcia przedpiśców: zmniejszenie aku w niczym nie pomoże, potencjalnie zaszkodzi, im większy tym lepszy. ok.gif
A jak to przewidziałem to się oburzyli.
Nie. Lepiej kupić akumulator o najmniejszej cenie.
zawsze doładowany, zawsze mocno kręci, można go bardzo szybko ładować, nieczuły na mrozy, można go rozładowywać do zera bez konsekwencji ok.gif
generalnie używam go do zabawek, ale od 2 miechów jeździ na nim moja serce.gif w Punto2 i w końcu nie ma problemów z odpalaniem rano hehe.gif
> genialnie mi się sprawdza Odyssey PC680 17Ah i 680A
> generalnie używam go do zabawek, ale od 2 miechów jeździ na nim moja w Punto2 i w końcu nie ma
> no i - jest lekki
vitara w książce ma wpisany 32 czy 36Ah (silnik 1,6)
wsadziłem 40Ah i na odcinkach 5km daje radę
> pojemności?
Jeśli dysponujesz odpowiednim budżetem (~2x tyle co konwencjonalny) to polecam serię akumulatorów Start&Stop (różne marki, różne oznaczenia hadlowe). Najczęściej są to akumulatory w technologii AGM.
Idealnie wpasuj się to w Twoj sposób użytkowania samochodu.
zgrabny waytogo.gif idzie to kupić w Polszcze za dobre pieniądze? podstawowy abonament google wywala tylko dwa sklepy internetowe, w jednym stoi za 570 zł w drugim ponad 680 oslabiony.gif
> pojemności?
Kup aku jak najtańszy i jak największy, który wejdzie.
Do tego kup ładowarkę mikroprocesorową i doładowuj co jakiś czas.
Moja żona ma do pracy 2 km i co 2 tyg doładowuję aku ładowarką na noc.
Bardziej pasowało by chyba podanie wartości CCA 220A, a to wydaje mi się bardzo niską wartością spineyes.gif
Wg: odysseybatteries.com
680 cranking amps for 5 seconds
595 cranking amps for 10 seconds
525 cranking amps for 20 seconds
17 amp hours
Short circuit current over 1800A
Czyli nie jest tak źle.
> 17 amp hours
Jaki sens ma podawanie w naszym klimacie takich parametrów ?
U nas jedynie sens ma wartość CCA która dla tego akumulatora wynosi 220A a to bardzo mało dla samochodu osobowego.
> Czyli ten wynik jest jeszcze większą ściemą niż myślałem
> Te 680A jest podane dla 5 sekund
gadu gadu - dla mnie aku 17Ah który przez 5 minut kręci 3,5 litrowym silnikiem, który odpala 2,5 litrowego diesla Mercedesa w 15 stopniowym mrozie, który generalnie odpala jaki chce silnik kiedy chcę, jest niewrażliwy na głębokie rozładowanie, ładuje się go paredziesiąt minut w razie czego i waży 7kg jest po prostu fajny. W dodatku z tego co piszą w instrukcji im niższa temperatura przechowywania tym lepiej dla niego spineyes.gif
Tak jak pisałem - jestem mega zadowolony - wręcz to najlepsze aku jakie kiedykolwiek miałem wazniak.gif
sprawdza się bez problemu w jeździe na co dzień - zarówno w Punto 1.2 jak i BMW 3,5 litra zlosnik.gif
"For all the power, durability, and life of our technology, the cca ratings can seem disapointing. That's because the cca ratings are often misunderstood. Odyssey batteries are SLI (starting, lighting and ignition), so if you are looking for a starting or reserve battery the cold cranking numbers can be irrelevant.
The "standard" cca test measures the output of a battery for 30 seconds of crank at 0 degrees with the ending voltage of the battery being 7.2v. Some companies use 15 or 20 seconds and some companies use 32 degrees which can make for better results.
A vehicles starter isn't designed to withstand 30 seconds of cranking so we feel the batteries starting power is more important. The Odyssey part numbers represent the 5 second cranking power of the battery.
The PC680 is rated at 680 amps for 5 seconds, 595 amps for 10 seconds, and 525 amps for 20 seconds. Cranking power is even higher for the first four seconds. Similar sized lead acid batteries are only rated at 180 - 220 amps. "
powiem tak - jeśli autem trzeba kręcić dłużej niż 5s żeby zapaliło to trzeba sprawdzić co jest z nim nie tak zlosnik.gif
> nim nie tak
O tym samym pomyślałem. Przez ostatnie 15 może więcej lat, to mi się nie zdarzyło niezależnie od pory roku.
Pomińmy tu wszelkiej maści zaniedbane parchy.
Jakoś ciężko mi w to uwierzyć po tych podanych parametrach ale skoro tak jest to życzę oby się jak najdłużej i jak najlepiej spisywał.
Ja w tym nie widzę jakichś plusów dla normalnego użytkownika poza odpornością na głębokie rozładowanie, ale to standard dla żelowych.
Co znaczy "tym lepiej dla niego" ?
> nim nie tak
A czym lepiej dysponować możliwością 5 sekund czy 30 ?
Dodatkowo dane które podajesz są dla temperatury 0*C, parametry CCA które mamy standardowo podawane na akumulatorach są badane przy -18*C widzisz różnicę ?
Imho w tej cenie można mieć akumulator o wiele lepszych parametrach, jedynie minusem będzie to że będzie większy.
Kup o parametrach takich jak fabryczny, przy tych przebiegach obojętnie jak zaawansowanego aku nie weźmiesz to trwałość będzie niska. Bierz coś taniego byle gwarancję przetrwało.
Obstawiam, że 0 fotyczy skali Fahrenheita, czyli mniej więcej -18 st. C. 270751858-jezyk.gif
dranio
> będzie większy.
większy, cięższy i mniej odporny na traktowanie czyli dla mnie gorszy. Tradycyjny akumulator o nawet 2x większych wymiarach nawet by nie ruszył 2,5 litrowego diesla bez turbo zlosnik.gif
> dranio
Nie, 32 °F (0 °C)
odpiąłem masę od komputera i zapomniałem ją podpiąć i długo męczyłem rozrusznikiem zanim sobie o tym przypomniałem zlosnik.gif
mi też było ciężko w to uwierzyć zlosnik.gif - szczególnie że się naczytałem o tych sekundach itd. tak jak Ty. Prawda jest taka że przeciętne 55Ah nie kręci lepiej ani dłużej, a waży conajmniej 2x tyle zlosnik.gif
odpalałem nawet przypadkowego LTka z kabli który zdechł (kable + aku wyjęte z samochodu) zlosnik.gif
o i W126 300SDL też gadał na tym bez problemów
"Refer to Figure 3 below. At 25°C (77ºF), these
batteries can be stored for up to 2 years. The lower
the temperature, the longer the storage time. The
battery must be charged before storage.
Roughly every 10°C (18°F) increase in temperature
cuts storage time in half. If the temperature rises
to 35°C (95°F) the battery may be stored for only 1
year before a recharge becomes necessary."
> To może miałeś jakieś same kiepskie akumulatory
Varty, Centry, Exige itp - słabe, teraz płyną do mnie ze stanów 2 kolejne Odysseye zlosnik.gif
Ale dla normalnego użytkownika o wiele lepszy.
Jakie znaczenie dla przeciętnego użytkownika mają wymiary akumulatora ? imho żadne.
A standardowy akumulator tańszy od Twojego o połowę poradził by sobie wzorowo z wszystkimi sprzętami o których wspominasz.
mam taki w Wołdze - tańszy o połowę Centrę 115Ah bodajże 880A. Waży jedyne 29kg i robi wylot jak tylko mi moje następne przyjadą zlosnik.gif
wyobraź sobie scaneriusz - przychodzisz rano do auta i aku wyładowany - musisz ładować nie wiadomo ile, cudować z kablami. W przypadku odysseya podpinasz mocny prostownik na 15 minut, idziesz zrobić sobie kawę i odpalasz zlosnik.gif
> tym przypomniałem
> mi też było ciężko w to uwierzyć - szczególnie że się naczytałem o tych sekundach itd. tak jak Ty.
Jakie to ma znaczenie ile akumulator waży ?
Wg mnie dla przeciętnego użytkownika jest najważniejsze to jak się będzie spisywał akumulator i ile będzie kosztował.
A tutaj ten Twój całkowicie przegrywa z innymi.
Na nowym/sprawnym akumulatorze nawet 55Ah odpalisz bez problemu każdy z samochodów które wymieniłeś.
Ale tutaj raczej przydały by się dane dla temperatur minusowych, no bo chyba nie można założyć że jak będzie +15 to będzie mógł stać 4 lata itd. biglaugh.gif
Może do Twoich celów się nadaje, bo jest lekki i Ci na tym zależy, ale dla innych osób lepszy będzie zwykły akumulator.
> Ale co Ty cały czas z tą wagą ?
ile waży tradycyjny akumulator który oferuje prąd rozruchowy 680A choćby przez pierwsze 5 sekund? 20kg? 25kg?
> będzie kosztował.
piszę właśnie o tym - spisuje się wzorowo - podejrzewam że ciągnie sporo z alternatora i doładowuje się dość szybko nawet na krótkich trasach. Jedyny minus jaki przychodzi mi do głowy to pojemność - jeśli samochód sporo ciągnie w stanie spoczynku prądu to po kilku dniach można auta nie odpalić. Ale przy jeździe "na co dzień" nie ma takiego niebezpieczeństwa.
> wymieniłeś.
Nowe 55Ah ruszy 2.5 litrowego diesla bez turbiny? Może i ruszy ale raczej będzie to żałosne kręcenie niż żwawe ruszenie wink.gif
> +25
na to wygląda
ja tylko opisuję swoje wrażenia z użytkowania - działa dobrze przy zwykłym użytkowaniu zarówno przy silniku 1,2 w Punto2 jak i 3,5 w BMW - w zimie i w lecie
A powiedz mi jakim prostownikiem byśmy go tak naładowali i ile kosztuje ?
Poza tym myślałem że mówimy o sprawnych akumulatorach.
A jeśli już to który akumulator będzie trzeba pierwszy naładować, który będzie dysponował większym zapasem prądu ? wink.gif
Powoli staje się to męczące więc aby zakończyć tą dyskusję może podsumujmy:
plusy tego który polecasz:
waga
możliwość szybkiego naładowania
możliwość głębokiego rozładowania
jeszcze jakieś ?
zalety tradycyjnego:
większa pojemność
większa moc rozruchowa
o wiele niższa cena
i co będzie lepsze dla przeciętnego użytkownika ?
Bałbym się go ze względu na pojemność ... choć ma parametry prądu rozruchu imponujące... i jest dość drogi wink.gif
> 20kg? 25kg?
To jednak chyba spory minus, szczególnie przy nowszych samochodach.
Ruszy, ruszy, a pomyśl jak ruszy taki silnik akumulator za połowę ceny tego Twojego biglaugh.gif
> na to wygląda
Nadal nie ma tutaj danych dla ujemnych temperatur.
> Możesz kupić trochę większy ... oby się zmieścił do komory...
> Ja polecam te... AUTOCRAFT .. Polskie i dobre
Wstępnie też go mogę polecić, niedawno go nabyłem i jak dotychczas jestem bardzo zadowolony smile.gif
> Nie odpowiedziałeś na pytanie
bo nie wiem co mam Ci odpowiedzieć - dla mnie kilkanaście kg to sporo, skoro niektórzy potrafią ubżdżyć front auta dziennymi światłami żeby oszczędzać to ja sobie wolę mniej kg wozić zlosnik.gif
minus ale jedynie przy dłuższych przestojach - w praktyce nawet 3 dni w E32 (które jest dość prądożerne na postoju) bez rozruchu nie powodowało problemów przy odpalaniu. IMO to wystarcza w 95% przypadków
wiem jak - ta Centra o której pisałem kosztowała 400zł i ma 880A. I rusza na oko tak samo. Za to ja ją ruszam znacznie gorzej hehe.gifgrinser006.gif
nie ma - ale w praktyce działa normalnie, a z wykresu widać że im zimniej tym lepiej więc... zlosnik.gif
> Masz obsesję wagi akumulatora
generalnie nie lubię wozić zbędnych kg w aucie
nie marketowym, to pewne - ale takim kupionym "raz a dobrze" za kilka stówek bez problemu
> zapasem prądu ?
pisałem o tym - ale w praktyce przy normalnym, częstym jeżdżeniu wada ta się nie ujawnia. Ile bierze auto na postoju? 0,3A max z tego co się orientuję.
> waga
> jeszcze jakieś ?
> większa pojemność
> o wiele niższa cena
ok a teraz wróćmy do posta kolegi zakładającego temat - ma problem z krótkimi trasami i wiecznie niedoładowanym akumulatorem z tego co przeczytałem - który aku jest bardziej odporny na takie traktowanie i który lepiej się doładuje na krótkich trasach?
Wg mnie taka różnica w dla przeciętnej osoby nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
> w 95% przypadków
Przepraszam ale to nie jest dużo ani nie jest to wyznacznik prądożernego auta, ciekawe jak by poradził sobie z nowszymi 7.
> wiem jak - ta Centra o której pisałem kosztowała 880A. I rusza na oko tak samo. Za to ja ją ruszam
> znacznie gorzej
Za 340zł jest akumulator o parametrach 120 Ah /1000 A CCA
i ten akumulator ruszy z pewnością każdy silnik lepiej niż Twój akumulaotr.
Obawiam się że wykres nie przedstawia ujemnych temperatur dlatego że byłby niekorzystny dla producenta smile.gif
Ale najważniejsze że jesteś zadowolony, ale ja pozostanę przy zdaniu że przeciętny użytkownik zrobi lepiej jak wybierze standardowy kwasowy akumulator.
A mógłbyś podać taki jeden prostownik ?
Pamiętam że kiedyś w którejś 7 nawet 100Ah akumulatory się rozładowywały po tygodniowym postoju biglaugh.gif
A powiedzmy że ktoś ma webasto i chce go używać, a ono też lubi trochę zabrać z akumulatora.
Właśnie kupiłem 80Ah autocrafta, auto codziennie jeździ 2x400 metrów !!, 2.0 diesel, 15 stycznia włożyłem go do samochodu, dotychczas nie wykazuje najmniejszych objawów aby wymagał jakiegokolwiek dodatkowego doładowania.
Jeśli któryś się szybciej doładuje to ten standardowy i do tego będzie miał o wiele większy zapas prądu który mu na dłużej wystarczy.
Ten wykres dotyczy przechowywania (magazynowania) akumulatora i nie ma tam nic dziwnego, każdy akumulator ołowiowy ma podobnie.
Co do nietypowych akumulatorów to można też polecić takie o spiralnych celach (AGM), przy pojemności około 50 Ah mają prądy rozruchowe w granicach 1000A.
Co do założyciela tematu to poleciłbym jednak jakiś normalny akumulator, bo te wynalazki są jednak dość drogie. Może trzeba po prostu odłączać klemę na dłuższe postoje i/lub czasami doładować hmm.gif
