Fotelik samochodowy montaż na przednim siedzeniu
Przymierzam się do tematu fotelika 9 -18 wink.gif i mam do was pytanie.
Jak to w końcu jest z tym montowaniem fotelika na przednim siedzeniu ??
Można , niemożna ??
U mnie w aucie nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera (dodatkowo jest jeszcze poduszka boczna w drzwiach i kurtyna) - zakładam więc, że kategorycznie nie można przewozić dziecka na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy ?
A gdybym miał możliwość odłączenia poduszki to już można przewozić czy nie. Pytam bo spotkałem się z opiniami że nawet jeśli poduszka jest nieaktywna to i tak nie można dzieciaka sadzać z przodu (mowa naturalnie o pozycji przodem do kierunku jazdy)
U mnie na foteliku jest z tego co pamiętam informacja, że można. Poduszka też nie przeszkadza, o ile przewozi się przodem do kierunku jazdy , zakazane jest mocowanie tyłem do kierunku jazdy.
sprawdź na stronie producenta(np. maxicosi ma taką możliwość), w którym miejscu, konkretny fotelik w konkretnym samochodzie (marka, model) możesz zamontować fotelik ok.gif
> Przymierzam się do tematu fotelika 9 -18 i mam do was pytanie.
> Można , niemożna ??
Spr instrukcje auta i fotelika. U mnie nie zabrania (ale zaleca z tylu po bokach), ja jedynie max odsuwam do tylu fotel i jak trzeba maly podrozuje z przodu.
Doczytałem w instrukcji że na fotelu pasażera nie wolno montować żadnych systemów zabezpieczeń dla dzieci oraz że dzieci poniżej 12 lat jak i dzieci o wzroście poniżej 150 cm można przewozić wyłącznie z tyłu
Ja woze na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy tylko wyłączam poduszkę. Jeśli chodzi o policję to sie nie czepiaja. Mailem tak nawet w momencie wypadku i nic nie mówili, pytali tylko czy poducha wyłączona.
Tylem to rozumiem co sie stanie jak wysyrzeli poduszka.
Ale jesli mamy np 9-18 to chyba poduszka nie zaszkodzi?
Chyba, ze chodzi o to, ze przednie miejsca maja wieksza szanse na zgniecenie podczas wypadku?? I dbajac o bezpieczemstwo dziecka lepiej jest je przewozic z tylu. Choc przy uderzeniu bocznym z tylu jest tylko kurtyna.
Jeśli fotelik jest zamontowany przodem do kierunku jazdy i fotel odsunięty mocno do tyłu to co miałoby się stać?
Zapewne tak. Ja jeżdżąc sam z dzieckiem zabieram je często na przedni fotel - oczywiście w foteliku.
Możemy wtedy spokojnie pogadać, dziecko nie nudzi się i nie marudzi.
> foteliku.
No i ja tez tak robie i nie rozumiem dlaczego to mialoby byc niewskazane. niewiem.gif
> wyłącznie z tyłu
> Czyli można powiedzieć że sprawa wyjaśniona
Co z tymi co dorastają do 145? Mam takie koleżanki. .. po 30 lat...
I co z moja młodą, która wdala sie w tatusia i ma 7 lat...143 cm wzrostu. ..
Siedzi coraz częściej z przodu.
Poddupnik i poduszki ON
Najważniejsze by nogi dyndaly w dół.
W innym przypadku poduszka kolanka w oczodoly zamontuje.
> miałoby się stać?
U mnie jest tak, że nogi dzieciaka wypadają prawie przed poduchą i jak wystrzeli to dziecko obrywa prosto w stópki
Robisz to źle, a Policja jeśli pytała czy poduszka wyłączona to tylko źle o nich świadczy. Poduchę się wyłącza tylko w przypadku jazdy z maluchem tyłem do kierunku jazdy, jadąc przodem mały pasażer jest przypięty dość sztywno i poducha w razie dzwona może mu życie uratować bo w buźkę dostaje poduchą nie przednią szybą i deską rozdzielczą, w przypadku jazdy tyłem rozkład sił uderzenia i poduchy może doprowadzić do uszkodzenia/złamania kręgosłupa dziecka dlatego nie można.
Wystarczy logicznie pomyśleć i nie trzeba własnych przepisów tworzyć.
> można.
ale zdajesz sobie sprawe ze niektore foteliki + rozmiar dziecka powoduje ze strzelajaca poducha (rowniez elementy obudowy poduchy) moga mocno pokiereszowac nogi dziecka przy stosunkowo niegroznym dzwonie?
Ja swojego Juniora woze z przodu w NB, fotel odsuniety do tylu na ile to mozliwe (zwykle na max jak nikt nie jedzie z tylu), poducha na OFF. Jak zmienie fotelik na rozmiar/grupa '3' i nogi beda wisiec w dol to wlacze poduszke, ale dopiero wtedy.
> prosto w stópki
Najbezpieczniejsza pozycja to z tyłu na środku, jazda z przodu powinna być ostatecznością.
> niegroznym dzwonie?
Napisałem,że jazda z przodu to ostateczność, więc dlaczego robisz to świadomie skoro z tyłu nikt nie podróżuje?Chcesz mieć dziecko na oku?Nie martw się, z dwójką (2l i 3 mce), potem trochę starsze były bo kilkakrotnie jeździłem w trasy ponad 200km sam z dwójką, i zawsze oboje z tyłu. Starsze za mną siedzi, młodsze po skosie, by np na światłach smoka podać jak wypadnie, albo dać pić bez wysiadania z auta. Wierz mi, że dziecku nic się nie stanie jak na nie nie będziesz patrzył...
> nie podróżuje?
> będziesz patrzył...
Można tak ustawić lusterko wewnętrzne, by było w nim widać dziecko smile.gif
> będziesz patrzył...
moje dziecko mialo przez krotki okres czas buntu - a poniewaz jest juz wystarczajaco sprawny manualnie to konczylo sie wypinaniem z pasow i lazikowaniem. Jak mam go na prawym fotelu to widze ze kombinuje i moge go przyblokowac, ew natychmiast zjechac na pobocze i go zapiac. Z tylu nie mialem takiego pola widzenia i mozliwosci reakcji.
Poza tym dla Juniora ogromnym bonusem jest jazda z przodu.
W dlugie trasy jezdzi zwykle z tylu obok mnie/zony w zaleznosci kto prowadzi i wtedy mozna sie z nim spokojnie zajac czyms, albo obie osoby moga spokojnie odpoczac nie przeszkadzajac kierowcy.
> Moje szybko wysiudały mamusię do tyłu - najpierw starsza, potem młodsza córka
Jeszcze by mi z przyzwyczajenia ręką na kolano poleciała... panic.gifgrinser006.gif
swoją drogą, to gdzie posadzić dzieciaka w takim aucie ?
kanapa jest prawie nad tylnym kołem, strefa zgniotu z tyłu to kilkanaście cm hmm.gif
> chyba jednak z przodu
> Inna sprawa, że więcej dzwonów idzie przodem chyba.
jakiś tekst
"Najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie to środkowe miejsce pasażera na tylnej kanapie, o ile wyposażone jest w trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Jeśli nie, najlepiej jest usiąść za kierowcą. Sterujący pojazdem instynktownie najbardziej przed zderzeniem chronił będzie swoją stronę auta. Wedle tej zasady, w przypadku przewozu VIP-ów limuzynami, najważniejszą osobę jadącą pojazdem sadza się z tyłu za kierowcą". Wszystko ma swoją przyczynę w braku poszanowania życia drugiego człowieka. "
Też mam ten sam problem:
na szczęście córa podróżuje tym autem na dystansie 800m do złobka. w dalsze trasy jest auto "rodzinne"
> "rodzinne"
hehe przebijam
moja co prawda nie cabrio, ale tylne fotele prawie dotykają szyby grinser006.gif
junior jeździ z przodu, na szczęście tam nie ma poduszek i innych wynalazków
A jak masz dwojke dzieci, to ktore bedzie tym wybranym i siedzialo po srodku grinser006.gif?
> A jak masz dwojke dzieci, to ktore bedzie tym wybranym i siedzialo po srodku ?
siedzą z tyłu, ale tym autem mało się jeździ więc problem marginalny
teraz czasem żona do przedszkola wozi i zalecam wożenie na przednim icon_rolleyes.gif
Bo boczne poduszki powietrzne są najczęściej niewyłączalne, a one też mogą zaszkodzić jeśli dziecko jest w foteliku.
