lukasz1t Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 > ... niestety tylko jazdę testową nowym sprzętem, który kupowałem. > Przejechałem z 2km ale już nie miałem ochoty z niego zsiadać Już drugi w UKP, który ma VFR Też się nad taką zastanawiałem, tylko odrobinę starszą i w białym kolorze W każdym razie gratuluję, Hondy są najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 > Do autora wątku: gaźniki masz zasilane grawitacyjnie? Jeśli tak, a zamiast ssania wolisz dmuchanie > to wytworzenie nadciśnienia w baku powinno też zalać gaźniki, aż zaworki iglicowe > zadziałają. Dobrze myślę? > Bo akurat u mnie bak jest poniżej gaźników i dlatego mam elektryczną pompkę paliwa, która po > zimowym śnie przy włączeniu zapłonu robi TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR... i gotowe - jazda! Nie jest grawitacyjnie, tylko na podciśnienie W każdym razie jak odpalanie będzie wyjątkowo opornie szło to trzeba będzie chyba ten myk z zaciąganiem powietrza zastosować Z drugiej strony to zastanawiam się, czy jednak takie dłuższe kręcenie na rozruszniku po dłuższym postoju nie byłoby wręcz korzystne dla silnika, bo tak to jest szansa na nabicie ciśnienia oleju jeszcze przed odpaleniem, a po tych kilku miesiącach to jednak dawno wszystko do miski spłynęło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 > a wiesz moze jakie sa wymiary lustra bo niechce pogorszyc , albo gdzie to na sieci looknac. przypomniało mi sie. lustro ma 15cm szerokości i 9 w najwyzszej wysokosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 > Kranik ma dwa wyjścia. Jeden gruby, którym leci paliwo. > Drugi cienki, który jest połączony do podciśnienia. Gdy tłok zaczyna się poruszać, wytwarza się > podciśnienie - wtedy "motocykl wie", że ma podawać paliwo. > Po zimie jak masz suche gaźniki, żeby nie kręcić rozrusznikiem pół godziny, można zwyczajnie ten > cienki przewód zdjąć z kranika. Podłączyć w to miejsce do kranika swój wężyk, którym > pociągniesz trochę ustami , jakbyś coca-colę pił w mc'donaldzie. Przy czym niczego się > napijesz, bez obaw - wytwarzasz tylko podciśnienie. > Następnie zdejmujesz swój wężyk, i przywracasz do stanu sprzed operacji. Tym oto sposobem nalałeś > paliwa do komór pływakowych. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 No. Dzisiaj założyłem koło i przerobioną kosę. Pewnie w tygodniu (o ile nie jutro) będzie synchro gaźników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
banaś Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > No. Dzisiaj założyłem koło i przerobioną kosę. > Pewnie w tygodniu (o ile nie jutro) będzie synchro gaźników a ja dzisiaj quadem na rekonesans pojechałem oj długo jeszcze nie da sie w terenia polatać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > a ja dzisiaj quadem na rekonesans pojechałem Kiedyś quady mi się podobały, teraz stanowczo wolę 2oo Chociaż nie powiem, jakimś Raptorem bym polatał (albo Grizzly) - wiem, totalnie różne sprzęty > oj długo jeszcze nie da sie w terenia polatać No co Ty? Ty nie dasz rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
banaś Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > Kiedyś quady mi się podobały, teraz stanowczo wolę 2oo > Chociaż nie powiem, jakimś Raptorem bym polatał (albo Grizzly) - wiem, totalnie różne sprzęty > No co Ty? Ty nie dasz rady? to nie chodzi o dawanie rady ale w razie niepowodzenia bardziej boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > No co Ty? Ty nie dasz rady? Za bardzo ziemia zmrozona, guma nie chce sie zazebiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > No. Dzisiaj założyłem koło i przerobioną kosę. > Pewnie w tygodniu (o ile nie jutro) będzie synchro gaźników A ja czekam na lepsza pogode, ale podobno do konca miesiaca wielkiej poprawy nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > A ja czekam na lepsza pogode, ale podobno do konca miesiaca wielkiej poprawy nie bedzie Ja prawie modlę się o lepszą W kwietniu czeka mnie trasa pod Węgorzewo i abarot. Łącznie pewnie wyjdzie pod 1kkm (na miejscu będę musiał sporo pojeździć - do opracowania trasa rajdu ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Odpalił, odpalił Jednak delikatne przeczyszczenie gaźników carbucleanem oraz wymiana oringów przy śrubach składu mieszanki dały efekt. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu nie przytargam pod dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 > Odpalił, odpalił > Jednak delikatne przeczyszczenie gaźników carbucleanem oraz wymiana oringów przy śrubach składu > mieszanki dały efekt. > Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu nie przytargam pod dom Moj odpalil na pierwszym jakos na poczatku stycznia A jak sniegu dosypie to tez bedziesz nim jechal?? . Rozumiem, ze rozbierales gazniki ?? U mnie juz wtrysk, wiec odpada czyszczenie gaznikow oraz ich synchronizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stella Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > zrobilem ze 30km , pogoda super akurat na moto , banan na ryju bezcenny ja dziś wieczorem po pracy wsiadłam na moto pierwszy spacerek tej "wiosny" zaliczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > ja dziś wieczorem po pracy wsiadłam na moto > pierwszy spacerek tej "wiosny" zaliczony Proszsz nie dżaźnić W czwartek jadę wymienić linkę prędkościomierza oraz klocki tył, dodatkowo pewnie synchro gaźników. Tam gdzie stoi moja strychninka, jest jeszcze pewnie spooorooo śniegowej brei - sam dojazd do asfaltu nie będzie łatwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stella Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 ja przytagrałam mojego zenka na chwilkę przed tymi śniegami ,przezimował dwa tygodnie na parkingu trzeba było naładować aku i dało radę go odpalić to jego ostatnie tchnienia więc w wakacje zrobię mu profilaktyczny przegląd i pojedzie na miejsce wiecznego spoczynku,czyli na działkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Ja też wczoraj otworzyłem oficjalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Proszsz nie dżaźnić > W czwartek jadę wymienić linkę prędkościomierza oraz klocki tył, dodatkowo pewnie synchro gaźników. > Tam gdzie stoi moja strychninka, jest jeszcze pewnie spooorooo śniegowej brei - sam dojazd do > asfaltu nie będzie łatwy A widzialem dzis po 17 jakiegos motocykliste w okolicach Twojego bloku, mial chyba ledowa przednia lampe, moto podobny do Trampka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 > zrobilem ze 30km , pogoda super akurat na moto , banan na ryju bezcenny no to ja dzisiaj rozpocząłem sezon... ekstremalnie. pojechałem na śląsk za pomocą bana i wracałem na kołach nowym nabytkiem (chwalę się). nabytek to sv650 k5 - dedykowane dojazdom do pracy. ciuchy też mam ku temu dedykowane a sezon otworzyłem czysto turystycznie: jechałem 300 km w deszczu - zawiercie -> łomianki. kurtka dała rade, ale spodnie, buty i krótkie rękawiczki nie... mam wszystko kompletnie mokre po 200 km zęby mi latały cud będzie jak jutro nie polegnę przeziębiony no ale sezon otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > zrobilem ze 30km , pogoda super akurat na moto , banan na ryju bezcenny Również Opony teraz muszę dotrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Ja dzis otworzylem, dzien wolny i ladna pogoda byla, wiec trzeba bylo ruszyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Ja dzis otworzylem, dzien wolny i ladna pogoda byla, wiec trzeba bylo ruszyc ja też dziś stówę zrobiłem a jutro znów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > ja też dziś stówę zrobiłem a jutro znów Ja ze 40 i nawet jakis owad przywalil dzis w szybke . A co bedzie jutro, to zalezy od pogody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Ja ze 40 i nawet jakis owad przywalil dzis w szybke . > A co bedzie jutro, to zalezy od pogody Chyba jutro (w sumie dzisiaj) uda mi się poskładać brzydala. Planowane przeparkowanie pewnie skończy się dłuższą jazdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > Chyba jutro (w sumie dzisiaj) uda mi się poskładać brzydala. > Planowane przeparkowanie pewnie skończy się dłuższą jazdą Dzis jak na razie to pogoda do d... w porownaniu z wczorajsza . W tygodniu ze 3 razy swojego przeparkowywalem i kazde z nich nie skonczylo sie wyjazdem za brame az do wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > Dzis jak na razie to pogoda do d... w porownaniu z wczorajsza . W Gliwicach piękne słoneczko, ciepełko. Aż chciało się do pracy jechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > W Gliwicach piękne słoneczko, ciepełko. Aż chciało się do pracy jechać U mnie 7 stopni, ale odczuwa sie jakby bylo zimniej. Do tego wisza jakies ciemne chmury i tylko patrzec jak zacznie padac, tym bardziej, ze w noc tez byla deszczowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Odczuwalna, rzeczywiście jakby niższa.... ale jak wrzuciłem czarny skórzany kombinezon, od razu jakby cieplej, do tego kominiarka z "windstoperem" i głębokim dekoltem. Specjalnie troszkę na około pojechałem, trochę autostradą, co by więcej czasu zajął dojazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Poskładałem, poskładałem Mam już pod domem Ino jednak do poprawienia synchro gaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > Poskładałem, poskładałem > Mam już pod domem > Ino jednak do poprawienia synchro gaźników. To od kiedy mam Cie wypatrywac na drogach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_CH Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > U mnie 7 stopni, ale odczuwa sie jakby bylo zimniej. Do tego wisza jakies ciemne chmury i tylko > patrzec jak zacznie padac, tym bardziej, ze w noc tez byla deszczowa. o 10 zaczęła padać "mżawka" ale się nie dałem i poleciałem do Częstochowy Sobota testowanie motocykla po serwisie przed wypadem niedzielnym - 300km Niedziela - 500km a od marca już 1200km Dobrze się zaczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lmb Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 No wreszcie do roboty zamiast 50 minut jechałem 20 I cały czas się zastanawiam, czy nie muszę gdzieś w dzień podjechać :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bekon Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Ja wczoraj też wyjechałem z garażu. I od razu lekki deszcz. W sobotę przez burzę nie wyjechałem. Ale radocha po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 my wczoraj z ekipą wyskoczylismy do maka na szejki 50km w jedną stronę choć innego mamy pod nosem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > W Gliwicach piękne słoneczko, ciepełko. Aż chciało się do pracy jechać a ja dzisiaj na 6rano do pracy... na termometrze 3C... kusilo, kusilo... i podkusilo i pojechalem rano pojechalem skrotami i powolutku bo zimno ale powrot o 15 to duza petla byla ... i nie zaluje ze zmarzlem rano jutro ide do roboty na 5:30 - nawet sie nie zastanawiam, tylko w kalesony sie wbijam i jade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 2 godziny 20 minut siłowania się z moplikiem ale w końcu odpalił Moje pierdzikółko cwajtaktowe rozpoczyna kolejny sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yello Napisano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Ja wczoraj poleciałem do Zakopanego. Dzisiaj objechałem tatry od zachodu na wschód . W Strbskim Plesie spotkałem jednego kolesia Ogółem jakieś 650 km, na górskich drogach w PL i SK mnóstwo piasku i wody z zalegającego lasy śniegu. W PL tylko foto radary a w SK 2 patrole z Laserami i 2 bez ale za to z bronią maszynową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bluczek Napisano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 > zrobilem ze 30km , pogoda super akurat na moto , banan na ryju bezcenny Razem z kolegą Ommen'em otworzyliśmy sezon dopiero dziś. Banan jeszcze mi nie schodzi z twarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ommen Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Razem z kolegą Ommen'em otworzyliśmy sezon dopiero dziś. > Banan jeszcze mi nie schodzi z twarzy Jakie ładne zdjecię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bluczek Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Jakie ładne zdjecię Ładne Ci wyszło - tylko coś to jabłko wysyła zdjęcia wielkości znaczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Razem z kolegą Ommen'em otworzyliśmy sezon dopiero dziś. > Banan jeszcze mi nie schodzi z twarzy Czy ja widzę Heidenau K60? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bluczek Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Czy ja widzę Heidenau K60? Nie - Mitas E07. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Nie - Mitas E07. Pacz Pan, wygląda podobnie Słyszałem dzisiaj od Adama, że przyjeżdżacie jutro Postaram się nie zapomnieć tego rozdłubanego modułu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 ja już chwile temu, ale teraz szuterki wyschły wiec można troszke polatac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yello Napisano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 > zrobilem ze 30km , pogoda super akurat na moto , banan na ryju bezcenny Jeszcze takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
