Ford Focus 1.6 TDCI i mocy 101 KM
Rocznik 2008, sąsiad napalił się jak szczerbaty na suchary. warto się pakować w ten silnik?
To dobrze znane 1.6 HDi.
> nie ma takiej wersji mocy
Pewnie koledzy przestawiły się cyferki - powinno byc 110KM (czy raczej 109)
Tak jak wspomnieli koledzy to 1.6HDI od PSA, ja takiego wybrałem (w wersji 109KM), póki co jestem zadowolony smile.gif (wolałem go od 1.8tdci, trafić 2.0 tdci w Focusie to rzadkość).
Cicho pracuje, mało pali, dynamika może być (redukcje są konieczne).
Różnicy w dynamice praktycznie nie czuć, mocniejszy jest 5-7km/h szybszy wink.gif
> Ja bym brał 1.6hdi 90km-bez dwumasy i dpf-u
codziennie dojazd do pracy w trasie 25km i 25km w drugą stronę to raczej nie problem dla dpf'u
Nie wszystkie 90km NIE MIALY dwumasy.
U sasiada dosyc szybko padla, ale na szczescie na gwarancji jeszcze bylo...
> proszę Cie.. nie mów że nie czuć różnicy 19km w dynamice
Nie jest porażająca... jeździłem jedną wersją i drugą.
hehe.gif prawie wogóle-a porównanie mam bezpośrednie-bo firma ma chyba 3 90-ki i resztę 109km grinser006.gif w tych samych kastach ok.gif
A napisz mi czym się ta kłopotliwość objawia, bo przejechałem 150 kkm autem z silnikiem w wersji 109 km, znajomy dobija do 250 kkm problemów żaden z nas nie miał.
> W 109 jest kłopotliwy dpf
Bo rozumiesz, DPF jest jak baba Jaga, nikt jej nie widział a każdy jej się boi grinser006.gif
Kolejne powtarzania jak mantry bzdur, tak jak nie kupuje się aut na "F" itd...zazwyczaj mówią to ludzie co nigdy nawet auta z dpfem nie użytkowali albo nie widzieli, a wystarczy trochę rozsądku. Kupując auto nowożytne musimy się zgadzać na nowinki czy chcemy tego czy nie, DPF nie ejst żadnym wyznacznikiem kupić czy nie, ma to sens tylko i wyłącznie gdybyśmy mieli przed sobą 2 identycznie utrzymane egzemplarze jeden z dpf drugi bez, wtedy można mówić, że lepiej wziąć bez, w myśl zasady "czego nie ma to sie nie popsuje".
Jak ktoś od czasu do czasu robi dłuższą trasę, to dpf nie jest problemowy, do mokrych trzeba uzupełniać płyn, więc dodatkowe koszty eksploatacji dochodzą, ale jak ktoś nie chce, to niech szuka golfa II 1.6 D, tam nie ma wynalazków proekologicznych.
Nie wprowadzajmy w błąd ludzi i nie powtarzajmy czegos o czym nie mamy zielonego pojęcia, wtedy będzie można komuś pomóc, bo takie teksty nt DPF robią tylko wodę z mózgu.
> Na silnik dobrze to nie dziala
Przeprowadziłeś jakieś testy by tak mówić?Zrobileś autem z dpf i bez po 200-300 tkm a potem rozebrałeś by porównać zużycie?
Myślę, że nie ma co dywagować...
Osobiście jestem przeciwny wszystkim motoryzacyjnym wynalazkom, bo one napędzają tylko czyjąś kieszeń, i nie jest to kieszeń końcowego użytkownika. Obecnie dobrych aut się już nie produkuje mamy wybór tylko "mniejszego zła", dpf jest tak potrzebny jak downsizing, duże firmy trują dalej, ale do małych aut, które mają znikomy wpływ globalny na ekologie upycha się co raz to więcej badziewia.
A Ty robiles?? Skoro w niektorych autach po przejechaniu kilku kkm potrafi przybyc ponad litr oleju, na bagnecie poziom z 1/2 robi sie ponad max. ON ma gorsze wlasciwosci smarujace niz olej silnikowy. Pomysl co warta jest mieszanina np:3,5 litra oleju silnikowe i 1 litra ON. Co kilka kkm zmieniac olej czy moze go troche odciagac, tylko, ze w koncu w silniku bedzie wiecej ON niz oleju. Czesto jezdze Oplem Combo, wyposazonym w DPF. Juz raz silnik wymagal remontu.
Przybywanie oleju jest czestym problemem przy suchym DPF, a to dlatego, ze przy wlaczonym wypalaniu filtra wtryski podaja wiecej paliwa, jego nadmiar przenika przez pierscienie i dostaje sie do oleju.
Tez jestem przeciwny, ostatnio jechalem za nowa RAV4, w ktorej wlaczylo sie wypalanie filtra. Ekologiczne to na pewno nie bylo, a przynajmniej dym z wydechu sick.gif
> A przybywanie oleju i rozrzedzanie go przez ON przy suchym DPF tez jest ok??
miałeś? przybywało ci oleju?
W GP nie mam, w Combo jest DPF i niestety przybywa oleju, czasem nawet sporo. Na 10kkm potrafi przybyc nawet 2 litry sick.gif
użytkuję 3 auta z DPF i w żadnym nie zauważam w ogóle istnienia tego filtra. Żadne wypalanie się nie włącza, poziom oleju stały. Przy czym tylko jedno z tych 3 aut jest używane "z głową" - czyli raczej jeździ na dłuższych odcinkach. Drugie jest głównie jeżdżone przez kobietę co nie potrafi biegów zmieniać, trzecie jest użytkowane głównie na dojazdy "pod sklep/kościół i nazad po parę km", może ze 2 razy do roku się zlituję i biorę je na dalsza trasę. Jak już pisałem - w ogóle nie zauważam istnienia DPFu w żadnym z nich.
Albo masz jakąś awarię w tym Combo, albo nie wiem jak trzeba nim jeździć żeby takie jaja się działy...
Skąd to wiesz? Badałeś ten dym?
Panie herezje Pan szerzysz...mówisz o awarii, a mianowicie o takiej, którą powoduje jazda po mieście, zagłęb się troszeczkę w działanie dpfu i będziesz wiedział dlaczego tak się dzieje. Silnik nie rozróżnia jazdy po mieście i w trasie, ale często po mieście nie osiąga właściwej temp, dpf w większości po przekroczeniu 40% nasycenia próbuje się oczyścić, ale do tego muszą być spełnione warunki np odpowiednia temp oleju, dzieje się to samoczynnie, bez kontrolek na desce etc, i np zaczyna się oczyszczać, a Ty gasisz silnik i proces jest przerywany, jego proces zaczyna startować gdy spełnione zostaną warunki, a wtedy znowu może nastąpić STOP silnika, kolejny etap to wymuszenie wypalenia przez ecu i wtedy zachodzi kilka procesów, dlatego też książki i instrukcje nakazują jazdę na 3 biegu nie wolniej niż 70,80,90km/h...wtedy też ecu zmienia ciśnienie doładowania,zmienia położenie egra,opóźnia kąt wtrysku i stosuje dotrysk paliwa i tu jest całe clue, bo gdy proces nie przebiega prawidłowo to właśnie paliwko ścieka po cylindrach rozrzedzając olej. To o czym pisałeś to właśnie nieumiejętne postępowanie z dpfem, co ludzie olewają, a potem beksolą się. Auto może mieć 200-300 nalatane i zero problemów z filtrem jak jest traktowany tak jak instrukcja nakazuje, czasy gdzie auto wybacza dowolność postępowania użytkownika minęły, dlatego mając dpf warto wyskoczyć 2-3 razy w miesiącu na jakąś obwodnicę i sprawdzić czy wszystkie konie pod maską najedzone. ok.gif
Myśle że można dywagować. Nawet na chłopski rozum jest jasne że dolanie pół litra ropy do oleju nie służy dobrze smarowaniu silnika i turbo. Taka ilośc paliwa w oleju nie jest niczym nadzwyczajnym w Oplach 1.9 z DPF przy jeździe miejskiej.
btw
Znam ekstermalny przypadek zatarcia silnika w Saabie. Oleju było mniej niż paliwa ale kierownik sam sobie winien bo chcial robić serwisy w/g ulotki reklamowej co 30 tyś a nie w/g wskazań komputera. Mi komp pokazuje wymianę oliwy co 8-10 tyś i przybywa mi wtedy nie wiecej niż 0,2-0,3 litra paliwa.
btw
Jeździłem Focusem 1.6 109KM. Całkiem miłe auto. Do miasta w zupełności wystarczy. W trasie troche słabiej ale też daje radę.
> Pewnie ma dpf
Tak, w wersji cDPF (bez płynu). Do pracy mam 50km, więc się nie martwię.
Nie można dywagować, trzeba się doinformować wink.gif czytaj co powyżej napisałem i będzie jasne skąd to się bierze i bynajmniej nie z winy samochodu, a to co się dzieje potem to tylko konsekwencje niewłaściwego traktowania na początku. ok.gif
> działy...
Na szczescie to nie moj samochod, tylko kolegi-sasiada, ale czesto nim jezdze. Na jego miejscu juz dawno bym sie pozbyl tego DPF'a, bo akurat w tym przypadku jest problematyczny.
jak bez płynu? wszystkie DPFy w fordzie są mokre
To ktos ma zabierac samochod na spacer? A jak mieszka w miescie, jezdzi glownie w korkack, a do jakies trasy ma ze 20-30km? Czesto warunki drogowe uniemozliwiaja jazde w sposob taki aby filtr sie oczyscil. Jestes w stanie w miescie jechac iles km ze stala predkoscia? Watpie smirk.gif
> najedzone.
Ladnie to wszystko wyglada w instrukcji obslugi, jak ktos jezdzi w trasie to jest okazja na wypalenie filtra, po miescie na krotkich odcinkach juz nie. Samochod to nie pies zeby go specjalnie wyprowadzac na dlugi spacer.
Wez tez to pod uwage, ze w wielu samochodach nie ma kontrolki informujacej o wypalaniu filtra ciezko sie polapac, ze akurat trwa wypalanie.
A ja myslę że ma albo poważną awarię i ją ignoruje, albo robi to specjalnie.
Procedura w VW z DPFem suchym jest taka:
- DPf sie wypala sam od tego, że jeździsz, nie włacza się żaden tryb. Jak to nie wystarcza i przekroczy się pewien poziom zapełnienia to:
- włącza się tryb - obroty idą trochę w górę, trochę auto kopci, nie wolno tego trybu przerywać - DPF sie oczyści na cacy.
- jak mimo tego że masz obroty wysokie, auto kopci i ewidentnie masz napisane w instrukcji żeby go nie gasić robisz mu na opak i wyłączasz silnik za każdym razem jak auto jest w tym trybie, to:
- po przekroczeniu kolejnego jakiegośtam poziomu zapełnienia filtra włacza się kontrolka DPF na desce. Masz teraz zrobić cos nieslychanie skomplikowanego - rozgrzać silnik i pojechać przez okolo 7km ze w miarę stałymi obrotami 2.5krpm na min 3 biegu - SPF sie oczyści i masz spokój.
- jak jesteś i na to za tępy i nie przeszkadza ci kontrolka waląca po oczach to po przekroczeniu kolejnego poziomu zapełnienia filtra silnik przejdzie w tryb awaryjny i każe ci jechac do serwisu na serwisowe wypalanie filtra...
Patrz ile trzeba przejść poziomów żeby zapchać DPF wink.gif BTW ja nigdy poza pierwszy poziom nie wyszedłem - czyli nawet mi sie nie włączyło żadne wypalanie, ani nie wzrosły obroty. a wcale jakoś super uważnie nie jeżdżę.
Nie musisz - po prostu nie przerywaj mu trybu wypalanie i daj je zakończyć.
wystarczy czytać instrukcję.
Mysle, ze to raczej wina poprzedniego wlasciciela, akurat kolega ma pojecie o motoryzacji.
Gdyby wiedzial, ze to auto ma problemy z DPF'em to na pewno by go nie kupil.
VW ma kontrolke i to jest przydatne, w Combo nie ma czyli tak na prawde zwykly uzytkownik nie wie co sie dzieje w filtrem do czasu az pojawi sie blad na desce.
Dokładnie, wystarczy czytać instrukcję, niby samochód to nie pies, a jednak tak trzeba postąpić jak tego wymaga...Jak jest zmiana oleju to też wiemy że trzeba wymienić i zmieniamy, bo tak mówi instrukcja...Skoro ktoś ma 30km do trasy, a uważa że to nieekonomiczne raz-dwa razy w mies pojechać by go przegonić to powinien jeździć rowerem albo cofnąć się do czasu wspomnianego golfa II 1.6 D, temu silnikowi niewiele potrzeba było.
Dzisiejsze auta są bardzo zaawansowane technologicznie i zasada jest prosta-albo to akceptujemy, przestrzegamy i jeździmy, albo mamy to w d...czekamy na awarię i płacimy za naprawę.
Jak ze wszystkim, odrobina rozumu pozwala na uniknięcie problemu. Jak się nie wyjeżdża poza miasto, to trzeba kupić sobie benzynę a nie diesla katować, który w zimie nawet nie zdąży się nagrzać...
ja mam ciekawe spostrzeżenie co do dynamiki wspomnianego...szwagier ma mk2 1.6 109KM...
wracaliśmy z wakacji lecąc A1...
ja v40 T4 ponad 200KM dwie osoby, bagaż + 2 rowery na dachu...
on wspomnianym focusem 3 dorosłe osoby + 2 maluchy w fotelikach, pełny bagażnik, box i 2 rowery na dachu...
jak jechałem za nim to przy zmianie pasa wjeżdżając w tempo tych na lewym między samochody byłem w ciężkim szoku, że tak sprawnie przyśpiesza...co więcej ja z 5 birgu musiałem zrzucić do 4ki, żeby bez problemu się za nim utrzymać wink.gif
> Mylisz się Sam byłem zdziwiony, ale to raczej pozytywne zaskoczenie
> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=172847&highlight=cdpf
> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=162429&highlight=cdpf
o proszę... ewidentnie do tyłu jestem w takim razie - dzięki za info i lekturę waytogo.gif
Co innego gdy kupujesz nowe auto, ktore informuje Cie o koniecznosci zabrania go na spacer, a co innego gdy uzywke z nieznana przeszloscia i bez opcji informowania o potrzebie wypalenia filtra.
W drugim przypadku trafiasz na takiego z zabitym filtrem i czytanie instrukcji oraz stosowanie sie do niej nic Ci nie pomoze. A o problemach z filtrem dowiesz sie dopiero gdy zapali sie "check".
> dachu...
nie mogę uwierzyć..przecież też miałeś turbo wink.gif Może to kwestia przełożeń.Ja pamiętam jak kolega w [email protected]/193KM nie mógł się nadziwić jak Passat 1.8T/150KM go objeżdżał no ale to 2 benzyny były.
> filtra.
Nie demonizujmy. Mam używane auto z FAP kupione z niepewnego źródła. Przebieg rzeczywisty: podejrzewam ok. 250tyś km. Filtr wypala się systematycznie, oleju nie przybywa. Auto nie kopci na czarno, niebiesko, różowo, fioletowo...
> "check".
Problem polega na tym, że zapychanie się filtra DPF to nie PRZYCZYNA problemów z autem, ale SKUTEK - skutek nadmiernego wydzielania sadzy. Wróćmy do podstaw, dlaczego silnika diesla może generować zbyt wiele sadzy?? Bo ma coś zepsute np.: egr, przepływomierz, wtryskiwacze, czujniczek, itp, itd. W przypadku silnika bez DPF nadmierna ilośc sadzy wylatuje w atmosfere i objawia się kopceniem z rury wydechowej, którego nieświadomy kierowca zazwyczaj nie widzi. W przypadku silnika z DPF nadmierna ilość sadzy powoduje przyspieszone zapychanie filtra i czestszą potrzebe jego wypalania. Oczywiście w Polsce w przypadku najmniejszych problemów z dieslem z DPF najlepiej leczyć skutek, czyli wyciąć DPF. A auto dalej kopci, gaśnie, nie jedzie, wali checkami...
P.S. Nie jestem piewcą DPF. Wolałbym żeby wszystkie dzieci na świecie były zdrowe, a samochody nie miały filtrów cząsteczek stałych.
> nie mogę uwierzyć..przecież też miałeś turbo Może to kwestia przełożeń.Ja pamiętam jak kolega w
> były.
Ale wiesz. U niego silnik ciągnął z dołu a u mnie pow. 3krpm. Do tego ja miałem długą piątkę a on tylko 5 biegową skrzynię.
Ale w pierwszej chwili wyobraź sobie moje zdziwienie.
> I tak właśnie to wyglądało
Właśnie sobie wyobrażam. Ja pamiętam jak przymierzałem się do zakupu Focusa z tym że 1.6@90KM i muł był że szok. Więc tym bardziej jestem zdziwiony Twoim doświadczeniem smile.gif
moze jakis zmulony egzemplarz ogladales?
a te 20KM robi roznice...
Wiesz..ciężko powiedzieć czy zamulone czy nie. Mój problem był taki że jeździłem szybszym samochodem więc zawsze jak siądziesz do auta słabszego to wypada ono miernie.
W sumie to już nieistotne. Kupiłem Fokę 2.0@136KM i już jej nie mam. Wątpię żebym kiedyś się skusił na ten segment. Mondeo znacznie fajniejsze i lepiej wykonane ale podejrzewam że jakość wykonania w Volvo jest jeszcze wyższa wink.gif
niby tak ale pewnie i pare kg cięższe od focusa...
