Naprawiać czy kasować ? clio III ?2009
dziś mały dzwon był. Tir na rondzie staranował jadącą clio moją żonę...
Żona cała a clio wygląda tak
dodam że poduszka boczna wyskoczyła !
jak z naprawą tego ? jest sens? ma to szanse jeździć normalnie ?
pytam bo clio było zadbane - było oczkiem w głowie mojej żony.. przebieg ~50 kkm rok 2009
co sądzicie ?
> co sądzicie ?
ten slupek najgorzej znosi dzwony bo w nim schodzi sie najwiecej blach i auto potrafi sie dobrze przestawic tak, ze po wyciagnieciu, zalozeniu nowych sanek, zwieszenia kolo bedzie np. 2cm cofnięte, a proba naciagniecia spowoduje zmiane szczelin miedzy blachami tylnego blotnika,drzwi i klapy itd.
moze tak byc, ale nie musi, moze bedzie dobrze i bez proboemu sie posklada, naprawiajac auto jednak nalezy pamietac, ze do oryginalu sie nie wroci, ale od OKA bedzie dobrze i powinno sie dobrze prowadzic
ogolnie auta takie sie naprawai, jezdza i ludzie nawet nie wiedza,ze cos bylo
Jak nie Ty naprawisz to zrobi to jakiś handlarzyna i sprzeda z przebitką, przy tym niekoniecznie pokaże nowego szczęśliwcowi zdjęcia auta przed naprawą...
Pytanie jest tylko jak bardzo ucierpiały elementy mocujące zawieszenie przednie oraz układ kierowniczy... :-)
Naprawiać. Zawsze można potem sprawne sprzedać.
> kierowniczy... :-)
no pewnie każdy autokacikowicz pokaże jak na spowiedzi zdjęcia lub wsadzi je od razu do ogłoszenia ziew.gif
mysle ze warto naprawiać. Wstawić do ASO i niech robią. Jesli mocowania zawieszenia i ukł kierowniczego nie ucierpiały mocno auto powinno być "igła"
> co sądzicie ?
Nowe Clio z 2012 można teraz kupić za 45kPLN (wersja z navi), więc jeśli masz środki żeby dołozyć do tego co dostaniesz z odszkodowania plus sprzedaży wraku to ja bym wolał nowe niż bawić się w naprawę.
> w naprawę.
> prowadzic
mówisz o słupku mocującym tylne drzwi ?
> Prędzej niż handlarz, który z tego żyje
widzialem duzo ogloszen o auta i nigdy zdjecia uszkodzonego tak auta obok zrobionego wozu
ani handlarz ani normalny ktos kto sprzedaje tego nie zrobi bo to strzal w kolano
co innego zarysowany blotnik, a urwane kolo
wartosc auta z 2009 nie jest duza, strzał mocny i pracy duzo, zobacz co ubezpieczyciel powie, bo moze nie bedzie chcial naprawiac auta
Ja w takiej sytuacji bym sprzedał to tak jak jest. Najprawdopodobniej orzekną Ci szkodę całkowitą. Powalcz z wyceną ubezpieczyciela, a potem sprzedaj wrak jakiemuś handlarzowi niech sobie reperuje. Dlaczego bym sprzedał 1. bo masz walnięty przedni słupek a to jest jeden z kluczowych elementów konsktrukcyjnych samochodu. 2. już nie będzie się Wam dobrze jeździć tym samochodem, nawet jeśli zostałby naprawiony.
> w naprawę.
w lutym kupiłem nowego Ixa wiec środki mam jakby to nazwać ograniczone... powiedzmy to co dostane + 5 - 8 kpln
jak może PZU wyliczyć za taki samochód ?
Handlarz najpierw zrobi zawieszenie i koło a potem dopiero zdjęcia "przed wypadkiem" - lekko przerysowany bok, progi nie ruszone i kupiec się znajdzie zlosnik.gif
widzialem jak ciagneli i30 aby kola wyrownac po podobnym strzale, tylne szpary sie rozchodzily tak, ze drzwi ciezko bylo zamknac smile.gif
> co sądzicie ?
to juz predzej, ale jak w PL sa same bezwypadkowe, a w dodatku to NOWE auto i nie moze byc nawet rysniete to taka oferta wypadnie i tak blado i uczciwosci nikt nie doceni bo w kolo same igielki
> Naprawiać bezgotówkowo w aso
jak beda chcieli i nie wylicza, ze sie nie oplaci
jeśli nie ma fałdy na dachu i szyba przednia cała to strzał raczej nie był mocny- tir po prostu zahaczył o koło które oderwane z wahacza i amorka lekko zdemolowało poszycie słupka, a to spokojnie można wymienić.
Kwestia jeszcze co pod spodem zawieszenie a także przeniesienie napędu
Ja bym naprawiał - ubezpieczyciel wyceni samochód przed szkodą b.tanio a do naprawy weźmie ceny oryginalnych części które do francuza do tanich nie należą- i masz całkę jak w banku.
> Przegroda rozwalona. IMO skasuj go....
gzie ty tu na foto przegrodę widzisz rozwaloną?
pewnie miał na myśli uszkodzony "fartuch" błotnika.
> co sądzicie ?
wyjdzie szkoda całkowita na 200%, baaa na "miljon" wyjdzie całkowita... zawieszenie to pikuś, gorzej ze słupkiem i z drzwiami kierowcy. Auto ile jest warte przed naprawą? 25tyś? ktoś da za niego z 12tyś w takim stanie w jakim jest teraz, czy naprawisz to dobrze za 13tyś niewiem.gif całkiem możliwe że za 7-8tyś kto Ci doprowadzi to do fajnego stanu ale czy warto? musisz liczyć że naprawa takiego auta to minimum 3-4miesiące.
> co sądzicie ?
Moim zdaniem to tam szkody są niewielkie. Tak to widzę z tego zdjęcia wink.gif
Błotnik wygląda makabrycznie, ale pewnie dlatego że był plastikowy i się cały pokruszył i odpadł. Pogniecione są drzwi, ale słupek przedni nie jest nawet wgiety, a i szyba przednia zupełnie cała.
Wstawiasz używane drzwi w kolorze i błotnik, i auto już wygląda jak trzeba.
Nie wiem jaki koszt naprawy zawieszenia, co tam się urwało.
kurde naprawa u pana Zenka nie wchodzi w greee.
boje sie że ubezpieczyciel mocno zaniży cenę.. co wtedy robić ? powoływać innego rzeczoznawce?
kolejna sprawa to te poduchy w fotelach,, - pewno w aso kosztują majątek
> cała.
ojjj chyba jest i to solidnie...
a za nim przegrodę - miałem identycznie trafione PII - na bank tam będzie zgięta przegroda - nie wiem co na to technologia naprawy ASO, ale może być całka.
Ja bym to skasował - fajne może to było, zadbane, ale już niestety nie jest i nie będzie.
i za to bym po prostu tego skurkobanca żywcem dzisiaj zatłukł!
> cała.
Jak nie jest wgięty? Ja widzę, że jest zmielony razem z progiem.
Jaki ubezpieczyciel?
Jeśli chcesz go naprawiać i tym jeździć to tylko robota w ASO bezgotówkowo - jesli chcesz naprawdę dobrze.
zgłosiłeś szkodę? w jakiej ubezpieczalni był ubezpieczony sprawca?
> poduszki w fotel to nic w porównaniu do tego słupka
szkoda zgłoszona. Tirowiec był w PZU.
z przodu to taka porządna ćwiartka, a i tak nie wiadomo, czy po ramie punkty będą trzymać parametry.
Matki parch podobnie był trzaśnięty, wizualnie nawet lepiej wyglądał ale była całka.
no to nie powinno być problemów - do szków z OC PZU najcześciej wysyła zewnętrznych rzeczoznawców - oni z reguły dobrze wyceniają szkody - zawsze napominaj e auto ma mały przebieg i wskazuj że było bardzo zadbane - to podnosi wartośc pojazdu smile.gif
ok, jak chcesz to mogę obserwować czy się pojawi na licytacji to Twoje clio i bedziemy wiedzieli ile pzu wyceniło auto, jak bedzie niska kwota to pozostaje pisać odwołanie, zawsze coś tam więcej dają.
to że auto było zadbanę i ma mały przebieg to oni mają daleko w ...
No cóż - powiedzmy, że mam info z pierwszej ręki jak wygląda wycena... wink.gif
Naprawa tego jak Bog przykazal jest nieoplacalna. Pozostaje calka...
Ja też mam z pierwszej ręki i nie zawsze za dobry stan tak łatwo podnoszą cenę.
Jedyne co może ratować to niski przebieg - chociaż 50 tysi na 4 lata to nie jest tak mało.
> musisz liczyć że
ile? przeciez to roboty max na tydzien.
> tak się składa, że moja matka jest likwidatorem w PZU, więc pozwól że jednak pozostanę przy moim
> zdaniu
jak dla mnie to Twoja Matka może być nawet szefem wszystkich szefów w PZU, ale jak sobie wejdziesz w jej program to możesz ocenić stan auta tylko jako "dobry" "bardzo dobry" itp, i zazwyczaj tylko te dwie opcję opisu są wybierane.... Przebieg ma znaczenie ale przebieg 50tyś na 2009r to też w miarę normalny. Większe znaczenie ma wyposażenie, ilość poprzednich właścicieli itp.
przecież to raptem 12,5k km na rok.
> co sądzicie ?
Wyjdzie szkoda całkowita, więc i tak nie ma co myśleć o naprawie. Sprzedaj to co jest, szukaj innego samochodu. A co do żony to chyba za wcześnie aby mówić czy wszystko w porządku. Niech po lekarzach pochodzi i ma pewność, że na pewno nic jej nie jest. Pamiętaj, że z tego też można uzyskać parę złotych wink.gif
