Czarny olej po wymianie
W moim nowym wynalazku BMW silnik n42 wymieniłem olej bo poprzedni nie wiadomo ile mial kkm za sobą. Przed wymiana dodałem specyfik do czyszczenia silnika zlalem stary olej (czarny jak smoła) dałem nowy filtry i nowy olej full syntetyk 5w30
Po 50km nowy olej jest już ciemno brazowy...
Dla porównania ten sam olej w subaru po 7,5kmil olej jest jak miód
Silniki n42 są bardzo wrażliwe na "zly" olej co więc robić. A w szczegolnosci kiedy auto nie będzie normalnie traktowane tylko non-stop "do odcinki"
Zostawić jak jest i zrobić kolejna wymianę jak wcześniej zakładałem po 5kkm
wymienić jeszcze raz tym razem bez płynukanki?
Szkoda, że od razu zalałeś docelowy. Ja bym zalał najtańsze gówno 5w40 (chyba, że 5w30 mają w normalnej cenie) z jakiegoś orlenu czy innego lotosa, zrobił ze 100-200km, załał znów płukankę i zmienił na docelowy.
Kupiłeś używkę, w której tak naprawdę nie wiesz co było lane. I ta jedna płukanka mogła nie starczyć.
> starczyć.
olej 5w30 nie jest drogi - 90zł/4L wiec nie majatek
pytanie czy teraz jeszcze raz zapodac plukanke i nowy olej czy "wrocic" do temtu za 5kkm
> starczyć.
Te najtańsze gówna z Orlenu czy Lotosa często spełniają bardziej restrykcyjne normy niż tzw. "markowe" oleje. Dla kilku firm te gówniane firmy leją własne oleje i naklejają metkę "markowego" producenta, np. Orlen robił dla Seleni.
Po tym co piszesz wygląda na to, że w silniku jest niezły gnój.Ja bym skrócił interwał do 2-3 kkm, znowu płukanka i znowu nowy olej.Ten dystans pozwoli nowemu olejowi jeszcze poczyścić "starocie" a nowa płukanka dopełni dzieła, wydłużenie interwału może spowodować że nowy olej zacznie bardzo szybko tracić swoje właściwości i znowu się zacznie robić gnój.
U mnie zawsze olej jest czarny to nic niezwyklego.
Kolego ja to robiłem tak w silniku po sporym przebiegu. Pełen przegląd filtry świece itp,płukanku do chłodzenia i do oleju i po 100 kilometrach zmiana na coś taniego bp coś tam. Dolana płukanka 200 kilometrów, to samo chłodnica ale układ zalewany najtańszym płynem z tesco.
Zrobione 3 cykle płukania, przy trzecim zdjęta myska i pokrywa zaworów, obydwie wyszorowane z osadów, złozone, zalany nowe dobry olej i silnik chodzi do dzisiaj u szwagra w autku. Na płukanki, płyn chłodniczy i 14 litrów oleju, uszczelki miski i pokrywy poszło 450 złotych. Aha teraz silnik jest zalany jakimś max life coś tam
> W dieslu tak jest.
> Ale benzynowy silnik nie powinien tak brudzić oleju zaraz po wymianie.
hmm.gif Masz racje. Choc i w benzynie jest ciemniejszy.
> olejowi onaniści
teoretycznie tak
ale wszyscy dooklo krzycza ze silniki n42 sa wrazliwe na olej wiec dlatego mam watpliwosci
A co to za płukanka na 200 km?
Zależy od silnika/konstrukcji/stanu.
W Fabii mam czarny chwila moment.
W Subaru po 1000 km ostrej jazdy jest miód,
znajomy w Megane 2.0 170 KM po 15kkm ma dalej żółty.
W Ducato jest czarny chwila moment.
nieprecyzyjnie napisałem, 200 km zrobione i zgodnie z ulotką wtedy płukanka. chodzi o to że dawałem czas silnikowi na wymycie syfu
Wszystko benzyna? Po diesel barwi na czarno, ale to wiemy.
Ok. bo np. Xado dopuszcza jeżdżenie z płukanką coś ok. 20 km.Płukanek jest masa, ale jak wszędzie są lepsze i gorsze.
> są lepsze i gorsze.
Kolego problem był taki że silnik byłsportowy a właściciel autka jeździł nim jak emeryt. Nagaru było od wuja wszedzie ale laliśmy dodatki do paliwa te do czyszczenia w dolot i potem oglądaliśmy kanałem świecy. Doczyściło ładnie ale minęło parę tygodni i pare baków paliwa ale obyło się bez kapitalki.
Moja beemka "robiła" czarnego elfa 5w30.
Wlalem valvoline 5w50 i byl przez caly okres czerwoniutki
Teraz mam wlanego 5w40 lotosa i tez nie traci koloru
Widac z tego ze za to odpowiedzialna jest ta druga cyferka w oznaczeniu zlosnik.gif
nie, za to odpowiedzialna jest ilość środków czyszczących w oleju...jak ich mało to i olej będzie czysty, bo nic nie wypłukają.
Czyli ze elf jest mocno czyszczący, a lotos i valvoline prawie nie ?
Są dwie opcje:
1. Elf lepiej czyści silnik
2. Elf bardziej się spala (koksuje) niż lotos i valvoline
Chyba opinie, który olej bardziej czyszczący można wyciągnąć tylko po czystości silika icon_rolleyes.gif
ale i tak tego niektórym nie przetlumaczysz, taki nasz wielki patriotyzm ze co jest produkowane w polsce to musi byc najwieksze gówno...no nic dobrze ze przynajmniej za granica Nas doceniaja wink.gif
pozdrawiam
Po TBM - "liczbie zasadowej". W karcie produktu.
To jest jeden z czynników. Ale właściwości myjące to nie tylko samo TBN, ponieważ dodatki te różnią się pomiędzy producentami olejów
Czy ten olej mineralny klasy API SG będzie dobrze myjącym silnik, bo ma TBN=9,6 zlosnik.gif
Liczy się też dyspersja oleju, a tego parametru juz się nie podaje
Tak jak kolega napisał, TBN to nie wszystko i przy olejach niskopopiołowych z normami ACEA CX nie ma już takiego znaczenia. Te oleje posiadają zupełnie inne pakiety dodatków i te najnowsze z normami z roku 2010 i nowszymi bardzo dobrze radzą sobie z ochroną i czystością w silnikach mimo niskiego TBN.
