Rozkodowanie VIN
Witam. Prosił bym też o sprawdzenie nr vin WOL0TGF08Y8106078 nie znam oznaczenia silnika i reszty będę bardzo wdzięczny. Pozdrawia.
W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny T:Astra G:Astra F08:3 DRZWIOWY HATCHBACK Y:2000 8:Ellesmere Port
106078:SERIAL NUMBER
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 46L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA CT3 = DLA NIEMIEC D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FY1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.63 JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 N29 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15 N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QED = OPONY,195/60 R 15-88H T67 = AKUMULATOR,70AH T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U3A U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W1S = ZESTAW,CZĘŚCI,INSTALACJA RADIA I TELEFONU SAMOCHODOWEGO W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W6Q = WYKOŃCZENIE,TKANINA,CAMPAIGN W8T = RADIO,TELEFON XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XQ4 = V6 Z0F = DLA NIEMIEC Z1M = PAMIĘĆ,WERSJA Z1U
Y20DTH
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
Y:2000
8:Ellesmere Port
C60 = KLIMATYZACJA
CT3 = DLA NIEMIEC
JL9 = ABS
U3A
W4Y
W8T = RADIO,TELEFON
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XQ4 = V6
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1M = PAMIĘĆ,WERSJA
Z1U
Wielkie dzięki bo w dowodzie mam wpisane DTL czy to jest dobrze? Gdzieś tu wyczytalem że te silniki złe czemu niby?
Tu można rozkodować VIN OPLA:
http://opelvindekoder.pl/
:oki:
Czy z tego Vin W0L0AHL4872149502 da się odczytać coś więcej poza wyposażeniem? A może ktoś z Was sprawdził by mi historie pojazdu( oczywiście nawet odpłatnie) albo pokierował gdzie przedzwonić nie będąc właścicielem, bo to dopiero planowany zakup.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 3 tygodnie później...
Oraz po naszemu:
W0L:General Motors 000031:5 Drzwiowy Kombi V:1997 7:IBC Plant, Luton 050091:SERIAL NUMBER
J96 VECTRA-B 1996 - 2002
Silnik X16XEL o numerze 20788644
Kod daty 19111996
2F2 = RADIO,CAR 300 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 755 781 80I = WNĘTRZE-CZARNY 97L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A01 = SZYBA,ZABARWIONA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY BAH = IMMOBILIZER,ELEKTRYCZNY,WARIANT 2 CF4 = DACH OTWIERANY,PRZEZROCZYSTY,RĘCZNY CT3 = DLA NIEMIEC DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE GS8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 K73 = ALTERNATOR,70A L91 = SILNIK BENZYNOWY 16 LUT = WYPRODUKOWANO W LUTON MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA N46 = KOŁO KIEROWNICY,CZTERY SZPRYCHY NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2 PB9 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,18 OTWORÓW,51/2JX14 QCI = OPONY,185/70 R 14-88H T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TN5 = AKUMULATOR,44AH U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U83 = GŁOŚNIK,6 W2G = WYPRASKA,BOK NADWOZIA,BEZ LITER W2V = LITERNICTWO,EQUIP,WARIANT,USUNĄĆ W3X = SILNIK,SZENTGOTTHARD W4Y W6C = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 1 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
Cześć
a dałoby rade taki Vin sprawdzić: W0L0SDL08C6012020
Można sprawdzić ten VIN, bo ta stronka wyżej w zasadzie prawie nic nie widzi.
Co to może znaczyć?
Jak wpisuję VIN od swojej astry to wszystko wyskakuje pięknie...
W0L0YCF6846013795
A dobrze podałeś VIN? Nie powinno być X zamiast Y? Dałoby to Corsa C z 2003 roku z Z12XE pod maską.
Oczywiście W0L0XCF...
Co to może znaczyć?
W0L0YCF6846013795
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 4AU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = REGULATOR SIEDZENIA, RĘCZNY, 2-FUNKCYJNY, REGULACJA WYSOKOŚCI, KIEROWCA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AM9 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE DZIELONE AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI B87 = Z CZARNĄ LISTWĄ BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE C60 = KLIMATYZACJA C79 = OŚWIETL. WNĘTRZA, SZYNA DACHOWA, OSTRZEGAWCZE I POJEDYNCZE DO CZYTANIA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA D91 DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) E18 = KLAMKA FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JBF = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,MATOWA CHROMOWANA JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K09 = ALTERNATOR,120A K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA KIR = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,SREBRNA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LW4 = SILNIK BENZYNOWY 12 M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA OIB PBP = WYKOŃCZENIE PIAZZA / ELBA PI5 PW0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,14 OTWORÓW,51/2JX14 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH QWG = OPONY,175/65 R 14-82T T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T74 TN6 = AKUMULATOR,55AH U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VK8 = UCHWYT,OKULARY VU3 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W2Y = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 4 W4Y W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Podziękował.
Taki mi VIN przesłał gościu sms'em, a z corsą wcześniej nie miałem styczności.
Witam po długiej przerwie, rozkoduje ktoś coś takiego: W0L0JBF35X1172605
Cześć,
ma ktoś możliwość sprawdzenia historii serwisowej po vinie? Vin podam na priv. :)
Astra C łap:
W0L0JBF35X1172605
W0L:General Motors
0:Not Special Vehicle
J:Vectra
B:Vectra-B
F35:5 Drzwiowy Kombi
X:1999
1:Rüsselsheim
172605:SERIAL NUMBER
Silnik X25XE o numerze 08409764
Data produkcji 20-08-1999
Kod GM XXCZ
Wyposażenie:
1SE = DLA PAKIETU NA WARUNKI PYŁOWE 2F3 = RADIO,CAR 400 2J6 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,U/DELUXE 46L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY A01 = SZYBA,ZABARWIONA A31 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY BC2 = ORNAMENTACJA,DREWNO C60 = KLIMATYZACJA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA C90 = LAMPKA DRZWI CR6 = DLA POLSKI CR6 D09 = PODŁOKIETNIK,PRZEDNI,ŚRODKOWY D64 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETALNYM,PASAŻERA D74 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z OŚWIETLANYM LUSTERKIEM,STRONA KIEROWCY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FR6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.84(FRT) K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY K60 = ALTERNATOR,100A L80 = SILNIK BENZYNOWY 25 MG3 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2 NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA OBC PGC = KOŁA 16X6, ALUMINIUM, 7-SZPRYCHOWE QBE = OPONY,205/55 R 16-89V RUE = WYPRODUKOWANO W RUESSELSHEIM T5L = LITERNICTWO,CDX T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN7 = AKUMULATOR,66AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U3F U55 U83 = GŁOŚNIK,6 UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY,VAT3 W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W6H = WYKOŃCZENIE,TKANINA,ULTRA DELUXE W7R = CDX W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA W9N = DLA POLSKI WD4 = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. XA3 = OPEL XB1 = DLA POLSKI Z0C = DLA POLSKI Z1C = ŚWIATŁO KOPUŁY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
W0L000038T7523042  jesli mozna prosic
W0L000038T7523042
W0L:General Motors
000038:5 DRZWIOWY HATCHBACK
T:1996
7:IBC Plant, Luton
523042:SERIAL NUMBER
Data produkcji 27-11-1995
2F2 = RADIO,CAR 300 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 755 781 80I = WNĘTRZE-CZARNY 90L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A01 = SZYBA,ZABARWIONA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY BAH = IMMOBILIZER,ELEKTRYCZNY,WARIANT 2 CU3 = DLA FRANCJI GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 K73 = ALTERNATOR,70A LU8 = SILNIK TURBO-DIESEL 17TD[LU8] LUT = WYPRODUKOWANO W LUTON M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA N46 = KOŁO KIEROWNICY,CZTERY SZPRYCHY NC8 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 2 PB9 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,18 OTWORÓW,51/2JX14 QIH = OPONY,175/70 R 14-84T T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TM7 = AKUMULATOR,60AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U83 = GŁOŚNIK,6 W2G = WYPRASKA,BOK NADWOZIA,BEZ LITER W2V = LITERNICTWO,EQUIP,WARIANT,USUNĄĆ W4Y W6C = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 1 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XK2 = DLA FRANCJI Z0W = DLA FRANCJI Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
  • 4 tygodnie później...
czesc
bardzo prosze o rozkodowanie nr W0L0ZCF6861073818
potrzebuje wiedziec jaki alternator mam zamontowany
z gory dzieki
grzesiek
W0L0ZCF6861073818
Vectra C by Vauxhall
2AU = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART 2H0 = C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] PETROL ENGINE 2J8 32X = TRIM COLOUR SEAT COLOUR CHARCOAL 32Y = TRIM COLOUR DOOR PANEL CHARCOAL 80I = INTERIOR-BLACK A51 = FRONT BUCKET SEAT AF8 = LOCK CONTROL SIDE DOOR,ANTI THEFT PROTECTION AH4 = FRONT SEAT,DRIVER,6 WAY MANUAL AHB = WITH ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT AXR = WITH VIN PLATE AREA AY0 = AIR BAG,ROOF,FRONT B76 = FOR INSTRUMENT WITH BLACK DIALS BRE = IDENTIFICATION BREAKING POINT 2006 1/2 M.Y C60 = AIR CONDITIONING CU9 = FOR UNITED KINGDOM CU9 CUV = EQUIPMENT ADDTIONAL UNITED KINGDOM CUV CV7 = ENGLAND D09 = ARMREST,FRONT,CENTRE DDG = MIRROR,ELECTRIC,RH-LH DT2 EA1 = POCKET,FRONT SEAT BACK,LH EA2 = POCKET,FRONT SEAT BACK,RH FV5 = AXLE RATIO 4.19 JL9 = ABS K34 = CRUISE CONTROL K60 = ALTERNATOR,100AMP KD4 = USED WITH FRONT CONSOLE ELECTRICAL RECEPTICLE M26 = MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED,F17 TYPE MM3 = USED WITH MANUAL TRANSMISSION N45 = STEERING WHEEL,THREE SPOKES N65 = TYRE,SPARE,SPACE SAVER NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION NT4 = EMISSION,EEC 05 OBU OHI = LOCAL GM OF EUROPE OHI PAZ = TRIM PANEL,INNER,TUNIS PXA = TRIM CLOTH, CHAMPION/ELBA QD2 = WHEEL ROAD,ALUMINIUM,61/2JX16 QGF = TYRES,205/55 R 16-91H RHD = RIGHT HAND DRIVE T94 = HEADLAMPS,LH TRAFFIC TN6 = BATTERY,55AH TRP = FRAME,RADIO U3F U71 = AERIAL,ASSY.,ROOF UA6 = ANTI-THEFT WARNING SYSTEM UC4 = SPEEDOMETER INST,KILO & MILES,MILES ODOMETER,POSITIVE BIAS UF8 = TRIPLE INFO LCD - DATE/TIME/TEMPERATURE UJ3 URA = RADIO CONTROL SWITCH UW6 = SPEAKER,6 VG9 = PROTECTION WAX W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION W2Z = EMBLEM,OPEL,REAR,DELETE W4Y W5W = LETTERING,EXPRESSION WBE = EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO XN8 = FOR GREAT BRITAIN XQ2 = FOR VAUXHALL XQ2 Y95 = NAMEPLATE,VAUXHALL Z1G = SPEEDOMETER - MILES
To i ja poprosze:
W0LSH9ED1D4014522
:piwko:
Trudno, chciałem dowiedzieć się czy jest czujnik deszczu bo niby w ogłoszeniu był a w aucie raczej nie ma.
Shamu by TT
Poproszę o więcej info np: o historii blacharskiej francuski / przebiegu .
Może być via priv .
W0L0SDL08C6012915
:piwko:
W0LGM8EM6C1065316
Proszę o rozkodowanie insignii
W0L0TGF07YB005545
Można prosić o rozkodowanie kumpel ma na oku bertonkę
Dla potomnych:
na tej stronie można samemu rozkodować numer VIN samochodów OPEL
http://astra-3.pl/vin.php
prośba do Moda o podwieszenie w jakimś widocznym miejscu
Cały wątek jest podwieszony to co mam jeszcze podwieszać?????................no dobra można zamknąć ten wątek i otworzyć nowy z tym linkiem.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
