regeneracja zacisków.
Czy możecie polecić jakąś sprawdzoną firmę regenerującą zaciski hamulcowe?
ja polecam WR tj. wlasnymi rekami
Jeszcze zależy jaki zacisk. Ale większość da się samemu.
Co w przypadku wżerów wewnątrz żeliwnego korpusu na powierzchni współpracującej z tłoczkiem? skromny.gif
na kilka hondowskich kompletow ktore mialem w rekach (a zaciski nascie lat mialy) nic takiego nie spotkalem. Natomiast tloczki skorodowane na amen ze ruszyc ich nie mozna po dobroci to owszem. Po ich wytarganiu zawsze okazywalo sie ze powierzchnia "cylindra" jest ok.
Gdyby bylo inaczej poszukalbym nastepnych zaciskow. Ciekawi mnie co robia z takim fantem firmy ktore regeneruja zaciski, czy czasem nie kwalifikuja na zlom? zlosnik.gif
Robię kilka zacisków w miesiącu i nie zauważyłem takiego czegoś ani razu.
wżery tam mogą być.
Najważniejsze by nie było wżerów tam gdzie gumka trzymająca ciśnienie jest zamontowana.
pozdr
..chodzi o tylny w audi a8. A właściwie to tłoczek chodzi ok i nie ma wycieków. Ręczny się wziął i "zatarł". Tam jest taki wykręcany patent. Już raz rozbierałem i czyściłem, "chodziło" około 3 miesięcy i znowu padło. angryfire.gif
ale wyjmowałeś "rozpierak" z zacisku?
Podłączę się.
Muszę w lanosie wymienić jeden tłoczek. Czy tak to ma wyglądać:
1. odkręcam wężyk doprowadzający płyn hamulcowy od zacisku i zaślepiam go.
2. wymieniam tłoczek i gumki
3. przykręcam wężyk
i tu pytanie, pewnie trzeba po tym troszkę odpowietrzyć - jak to zrobić samemu?
...tłoczka nie wyciągałem. Nie ciekł. Wymieniałem tylko osłonę oraz próbowałem rozruszać tylko tę dźwignię i wtedy zaczęła "chodzić".
A ten poradnik widziałeś?
A ja bym kupił używany zacisk i nie bawił się w żadne regeneracje. Na długo i tak nie starczy raczej. Gumki jakie możesz kupić to bardziej z dętki od roweru są robione i podobnie pasują.
czyli twierdzisz, że w używanym zacisku gumki będą lepszej jakości niż nowe (nawet najgorsze) zamienniki?
> zamienniki?
> Odważne.
Tak jest, takie mam doświadczenia. Ceny używanych zacisków są na tyle niskie, że nie zastanawiałbym się. A doradzanie samodzielnej regeneracji zacisków może mieć skutki tragiczne. Było nie było, to układ hamulcowy należy do strategicznych pod względem bezpieczeństwa, a wiedza przeciętnego autokącikowicza na temat mechaniki w praktyce (i doświadczenie) prezentują poziom zapewne niedostateczny do podejmowania tego typu napraw.
> Nie przesadzaj. To proste jak budowa cepa
Jak urwie odpowietrznik to robi się problem zlosnik.gif, fajnie jak masz narzędzia, a jak nie to biegaj po warsztatach i proś się zlosnik.gif
Patrzałem na przykładzie ceny zestawu naprawczego, a regenerowanego zacisku to zastanawiam się o sens zabawy- różnica w cenie kilkudziesięciu złotych to nie wiem czy by mi się chciało zlosnik.gif Pomijamy fakt, że regenerowane dużo ładniej wyglądają, ja już bym ich z utlenionego metalu nie czyścił ani nie malował zlosnik.gif
Podobnie z wygląda sprawa z jarzmem zacisku- regenerowane- ok. 110 zeta w intercarsie, a 2 prowodnice i 2 gumki życzą sobie 7 dych oslabiony.gif
No cześć, byłeś dziś w serwisie wymienić żarówkę w lampie?
Kupiłem używane zaciski, oba były sprawne, w dobrym stanie, wytrzymały 3 miesiące, jeden blokuje się trochę, drugi bardziej, muszę rozebrać i zregenerować palacz.gif
A powiedz jakiej firmy kupiłeś zestawy naprawcze z dętki od roweru, będę wiedział czego unikać ok.gif
to wybebesz tłoczek a potem rozpierak z zacisku.
wyczyść , przesmaruj , daj nowe uszczelnienia.
Tylko w zależności od Typu zacisku możesz potrzebować nietypowych szczypiec do seegerów.
pozdr
Jak czytam "regeneracja" to mnie nerwy od razu biorą... Daj sobie spokój, zrób sam. I uwierz mi, DUŻO bezpieczniej jest to samemu dokładnie zrobić niż komuś oddać.
Kilka(naście) zacisków rozbierałem i nigdy wżerów w środku nie widziałem, wymieniasz uszczelki, ślizgi, tłoczek... Dużo dokładnego czyszczenia, odpowiednie smary w odpowiednie miejsca, nie żadna pasta miedziowa. Najgorzej jest w przypadku tyłu jeśli ręczny jest na mechanizmie "pod" tłoczkiem - tu moja stara fotorelacja:
http://www.civicklub.pl/forum/showthread...F3w-hamulcowych
Potrzebne szczypce do pierścieni segera. Ja kupiłem na szrocie zaciski, w domu na spokojnie po trochu doprowadzałem do stanu "jak nówki" a potem podjechałem do warsztatu na podmianę. Moje sprzedałem jako szrot do naprawy.
Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby mi jakikolwiek mechanik dobrze tą robotę zrobił, dlatego zawsze rozbieram to sam. No po prostu nie da się inaczej, mechanik czy "regenerator" nie zrobi dokładnie bo to by po prostu trwało i musiało kosztować - praca nie jest trudna ale trwa długo, dużo czyszczenia, na tyle długo że koszt by się chyba do zamiennika zacisku zbliżył...
Naprawdę tyle razy mi różne polecane warsztaty w Bydgoszczy hamulce zrobiły niedokładnie że się po prostu nie da inaczej niż samemu, znajomym przy piwku też naprawiam bo po wizycie w warsztacie a to piszczy, a to hamuje "miękko", a to się koło grzeje itp itd.
P.S. Jeśli moja fotorelacja kogoś przeraziła, to proponuję po prostu kupić zacisk. Wyjdzie 2x drożej, ale czasem warto zapłacić za spokój, albo czas poświęcony na zabawę z tym wykorzystać na np. zarabianie pieniędzy na nowy zacisk wink.gif
Nie znasz się. Trzeba mieć doktorat z teorii względności albo być przynajmniej specjalistą z NASA. ok.gif
A w używanych zaciskach leżących pod płotem na szrocie gumki są NA PEWNO lepszej jakości niż w zestawach do regeneracji. skromny.gif
I same tłoczki na pewno nie wymagają oczyszczenia ani wymiany mimo że leżały kilka miesięcy bez płynu.
mam takie samo zdanie. Odkad nauczylem sie dlubac przy hamulcach w koncu dzialaja jak trzeba, ale jesli ktos ma 2 lewe rece faktycznie lepiej niech kupi regenerowany zacisk. Ja tam lubie czasem sam podlubac i mam z tego satysfakcje ale zdaje sobie sprawe ze nie kazdy musi tak uwazac.
> uwazac.
Wczoraj słyszałem fajny dialog w robocie:
- do którego mechanika jeździsz?
- do X
- aha, no ja do Y, bo Z, A i B to oszuści...
- no ten X też oszukuje, ale najmniej i nawet dobrze robi auta...
grinser006.gifhehe.gifhahaha.gif Dziękuję, nie mam więcej pytań. Sam mojego mechanika widzę co rano - w lustrze waytogo.gif
