Hamulce, ile ukladac nowy zestaw??
zakonczylem dzisiaj wymiane, ile docierac zeby nie popsuc fajnego nowego zestawu ??
A nie masz w instrukcji nic? Ostatnio jak zmieniałem klocki to instrukcja nakazywała 10 ostrych hamować od 100 do 5 tak by poszedł niebieski dym.
Niebieski dym od 100 do 5? icon_eek.gif Od 200 do 0 to tak, ale od 100? yikes.gif
Po co zakładać nowe klocki żeby je zaraz spalić?
Wymagały zapiekania?
kilkanaście ostrzejszych hamowań.
Wiesz pojeździłbym z 50 kilometrów, potem wypad na szybsza drogę i parę hamowań z większej prędkości tak by się wsio schłodziło i będzie ok.
> A jakby tak po prostu normalnie jezdzic i normalnie hamowac?
> Nie, to zbyt proste
Kufa, tyle razy zmieniałem klocki i zawsze układałem je zbyt prosto ???
To chyba cud, że wytrzymywały po tym kilkadziesiąt tyś km
no dobra, ale ile ?? bo widzisz, czuczek napewno ma jakies doswiadczenie w tym temacie i jestem skory go posluchac..
ja bym delikatnie pojeździł i potem kilka ostrych docierań i z głowy
> Niebieski dym od 100 do 5? Od 200 do 0 to tak, ale od 100?
Rzeczywiście był piękny, niebieski dym jakby ktoś rozpylil atrament z długopisu.
Nie podali przyczyny. Za kilka dni będę znowu zmieniał, to zeskanuje instrukcje.
Zawsze byłem przekonany i raz doświadczyłem-nowy zestaw k+t docieram łagodnie przez 200-300km.Żależy też od klocka-w sc kiedyś 5 dzień po wymianie 120-0 i bosch'e ,,zeszklone''-heble z miesiąc no.gif
Zrób z 50 km po mieście zupełnie normalnie, hamując w miarę możliwości delikatnie. Niech klocek się dobrze spasuje z tarczą. Następnie 5-6 hamowań trochę mocniejszych z 60 km/h do 5 km/h, bez zatrzymania auta i raz po razie. Dalej jedź kilka minut nie hamując, żeby wystudzić hamulce (potrzebujesz około 3 minut) i powtórz 5-6 hamowań ze 100 do 20 jedno po drugim z dużą siłą, ale tak, by nie dopuścić do włączenia abs. Po ostatnim hamowaniu nie zatrzymuj auta tylko jedź dobre 5 minut, żeby wystudzić, bo będą mocno nagrzane.
W ten sposób dotarłem swoje fdsy i hamowanie pierwsza klasa.
Cytuję inne forum:
"a. Przez pierwsze 160 km: delikatne hamowanie ze 100 km/h do 50 km/h (po 5 hamowań). Jak tylko tarcza się zagrzeje konieczna jest przerwa na ostudzenie tarczy.
Nie wolno hamować z dużej prędkości do zera !!!
b. Następne 160 km: zwiększasz siłę hamowania, nadal unikając hamowania "do zera" z prędkości powyżej 110 km/h (tarcze powinny mieć jasno niebieski odcień (tzw. barwa nalotowa))
c. Następne 160 km: dalsze zwiększanie siły hamowania, po tym okresie można hamować do zera. Tarcza powinna mieć od jasno do ciemno niebieski odcień."
Deptać ile wlezie i nie oszczędzać. I to nie tylko na początku ale cały czas. Po to są hamulce żeby hamować, a nie pieścić.
Hamulec to taki mechanizm, który jest zaprojektowany właśnie po to by się brudził przegrzewał, gwałtownie chłodził przez kałuże itp., a przede wszystkim hamował.
Ja tam hamulców nie oszczędzam i nie muszę się martwić o zapiekanie klocków, nierównomierne ich zużycie czy brak hamowania całą powierzchnią klocka czego skutkiem jest częściowo zardzewiała tarcza hamulcowa.
Depczę na pedał, czasami przegrzewam i jakoś nie mam żadnych problemów bez względu czy hamulce nowe czy stare.
Moge potwierdzic tez kilka cudow w moich samochodach.
Hmmm
> Hmmm
po założeniu nowego zestawu należy wg opisów kolegów hamować siedem razy delikatnie i dziwięć ostro z 100 do 5 km/h a potem otworzyć wlew paliwa, podnieść lewą wycieraczkę, nasikać na prawe koło i pociągnąć z dyńki w tylny zderzak - ten rytuał gwarantuje długą i perfekcyjną pracę nowych hebelków w naszej furze ok.gif
> nie znasz się i kłamiesz, cudów nie ma,
dodatkowo w czasie rytuału powtarzać ze zmiennym tonem "uru uru" zlosnik.gif
Jeśli go nie popsułeś podczas montażu, to nie widzę potrzeby aby go nie używać do tego do czego był zaprojektowany, czyli do zatrzymania auta.
> dodatkowo czytamy notkę producenta hamulców...
Teraz żeby nawet powietrze napompować trzeba zgodnie z zaleceniami producenta wentyla postępować. Bo jak gówniany wentyl powietrze wypuści to producent powie, że to z powodu złego ułożenia po napompowaniu.
Od 20 lat sam w swoich samochodach klocki i tarcze zmieniałem i jedyne co robiłem to po wszystkim udeptałem hamulec żeby klocki do tarczy doszły. Nic się nie musiało układać, a hamulce hamowały jak trzeba.
Widać teraz takie nowoczesne klocki, że trzeba je po montażu programować albo konfiguracje ze sterownikami wgrać.
> napompowaniu.
> sterownikami wgrać.
Inhymi słowy twoje drwiące komentarze wynikają jedynie z tego, że sam nigdy nie probowałeś i nie czujesz róźnicy. smirk.gif
> czujesz róźnicy.
ale ja probowalem, i po prostu nie ma roznicy. oczywiscie mozna wierzyc, ze jest inaczej. w sumie skoro wielu wierzy w UFO....
chłopaku, no troche powagi zlosnik.gif co tam ma sie docierac jesli wszystko nowe?
> chłopaku, no troche powagi co tam ma sie docierac jesli wszystko nowe?
A wsiadłeś kiedyś w auto z wymienionymi świeżo tarczami i klockami? Nie? Ja się o mało nie roz......łem jak mi w ASO (pozdrawiam Forda) wymienili w aucie firmowym i zapomnieli ostrzec że przez pierwsze kilkanaście czy tam kilkadziesiąt hamowań pasuje dotrzeć wszystko...
jak nie zmyli z tarcz preparatu konserwującego to co się dziwisz. podziękuj ASO zlosnik.gif
po dobrze zrobionej wymianie zestawu pierwsze dwa hamowania są co najwyżej takie, jak po wyjeździe z myjni. ciut słabsze, ale bez tragedii.
Znaczy nie hamowało przy pierwszym depnięciu?
Po wciśnięciu tłoczków przy wymianie to raczej normalne. Przynajmniej tak było jak sam wymieniałem. Wystarczyło po uruchomieniu silnika podpompować pedałem.
A klocek sam w sobie tez jest zakonserwowany jakimś siuwaksem i można go oczyścić przed założeniem albo czekać aż się zetrze o tarczę.
Tez próbowałem i akurat różnica była bardzo wyraźnie odczuwalna.
Byc zależy to od producenta hamulców?
kiedy to bardzo powazne, ostatnie klocki spalilem 3go dnia, tego zestawu poprostu nie chce, chce go dotrzec, zahartowac zeby nie zepsuc slicznego orginalu grinser006.gif
Nie. Wcale. Akurat w momencie jak się gość przede mną na czerwonym zatrzymał.
Ale to mogli zrobić oni, albo mnie uprzedzić.
Potem jeszcze przez kilkaset kilometrów nie hamował (Transit) tak jak powinien... Więc albo się klocki z tarczami ułożyły albo ja się przyzwyczaiłem.
chłopaku, to ze spaliles klocki to nie wina braku "dotarcia" tylko raczej za mocnego deptania hebli zlosnik.gif
No to szkoda, ze po tych światłach nie zawróciłeś do tego aso i nie ściąłeś kilku łbów.
Tarcze pewnie były olejem konserwującym pokryte i się ten olej wypalić musiał.
Fuszera i tyle.
