Oporność przewodów zapłonowych
Cześć,
Na stronie NGK czytamy, że wartośc oporności powinna się zawierać pomiędzy 1 a 6,5 kOhm. Okazjonalne wypadanie zapłonów zmobilizowało mnie do zmierzenia moich przewodów (także NGK) i wyszło, że najdłuższy przewód ma coś około 8, a pozostałe są mniej więcej takie same w okolicy 5,5.
A zatem, czy oporność wszystkich przewodów zapłonowych powinna być identyczna lub zbliżona? I czy rozbieżności mogą powodować nieprawidłowości w działaniu układu zapłonowego?
pozdrawiam
Opor bedzie wiekszy dla dluzszych kabli.
U siebie jak mierzylem nowe kable to bylo miedzy 3,5 (krotkie) - 6,5 (dluzsze).
Opór nie musi być identyczny. Zależy on nie tylko od długości przewodów. Porównałem dwa zestawy przewodów zapłonowych do tego samego silnika dwóch różnych producentów. Zmierzone wartosci oporu mieściły się w zakresie od 3,5k do nawet 8,5k. Na obydwu silnik pracował prawidłowo.
>I czy
> pozdrawiam
Co do przewodów WN (zakładam, ze nie są przerwane) - w pierwszej kolejnosci przyjrzałbym się jakości ich izolacji. Przebicia do masy i straty energii z tego tytułu są główną przyczyną wypadania zapłonów, o ile mówimy o wpływie przewodów WN.
Przewody mają około 3 tys. km przebiegu, ale zostały zakupione półtora roku temu i do kwietnia tego roku przeleżały w szufladzie. Masz na myśli, czy w którymś miejscu nie jest zdarta izolacja?
A czy przewody są przyczyną wypadania zapłonów to nie wiem. Ale na nie padło drogą eliminacji. Nowe świece, podmieniona cewka na na pewno sprawną - ciągle ten sam objaw. Już chyba nie ma nic więcej, co można by wymienić/podmienić.
Quote:
Dopuszczalne oporności są następujące:
Przewody zapłonowe z rdzeniem miedzianym: 1 do 6,5 kOhm;
Przewody reaktancyjne i z opornikiem węglowym: Wartość oblicza się mnożąc oporność na metr przez długość przewodu plus zakres tolerancji
Przewody zapłonowe z indukcyjną opornością bierną: Oporność może tutaj wynosić 2,2 kOhm; do 8 kOhm;.
Przewody zapłonowe z opornikiem węglowym: Oporność na 1 m przewodu wynosi 10 kOhm do 23 kOhm
Ale sprawdzić można. We wszystkich samochodach - jakość umasienia poszczególnych elementów obwodu zapłonu. W nowszych do obejmuje masę modułu zapłonowego oraz złącze i sam czujnik położenia wału korbowego.
Możesz mieć też wypadanie zapłonów spowodowane czymś całkiem innym, co powoduje resetowanie w trakcie pracy ECU - na przykład losowo zasysanym lewym powietrzem.
> A które konkretnie posiadasz?
Nie mam pojęcia, ale zakładam, że te ze rdzeniem miedzianym. Jeśli chodzi o model, to ten.
> wału korbowego.
A konkretnie jak to sprawdzić? Czy dobrze zrozumiałem, że czujnik położenia wału też coś ma do układu zapłonowego?
Jeszcze w temacie czujnika położenia wału, gdyby to miało jakieś znaczenie, to mam na kole pasowym wału lekkie bicie. Czy może właśnie przez to bicie zaburzony jest odczyt?
To akurat niby wykluczone organoleptycznie oraz patrząc na wartości MAP-a.
Po pierwsze przy pracującym silniku na tak z 1500 obr/min poruszać wszystkimi uziemieniami i złączami (nie rozłączać!). Jeżeli któreś spowoduje zmianę pracy silnika, to już masz podejrzanego.
Poza tym można - na zgaszonym zapłonie, a nawet odłączonym akumulatorze, porozłączać i złączać kilkukrotnie owe uziemienia, zwracając uwagę na czystość styków i siłę ich dolegania, w razie czego dogiąć.
> układu zapłonowego?
Bardzo dużo. Sygnał z niego decyduje o tym, kiedy będzie wytworzona iskra. Wypad impulsu i wypad iskier.
Raczej nie, bo czujniki położenia wału na ogół są usytuowane przy kole zamachowym i z niego biorą odczyt. Pasowe do tego nic nie ma.
Ja w Uno podejrzewam, że paskudzi solidny luz osi przepustnicy zespołu wtryskowego. To mi pasuje do losowości wypadania zapłonu, są dni kiedy w ogóle nie wypada, są gdy wypada co chwila, a są gdy wypadanie się pojawia i znika. Zapewne zależy od tego, jak się oś ułoży. Nowy zespół leży od miesiąca na półce, ale nie mam czasu go przełożyć zlosnik.gif
ale to jest rezystancja izolacji, oporność powinna byc poniże 1 Ohm
Bredzisz.
Rezystancja izolacji powinna być zbliżona do nieskończoności - praktycznie niemierzalna prostymi przyrządami (jakieś tysiące GigaOmów).
Tylko wtedy iskra "nie ucieknie" do masy.
Za to rezystancja szeregowa kabla (pomiędzy końcówkami cewki a świecy) może się wahać od ułamka Oma (drut lub metalowa linka) do kilku-kilkunastu kiloomów przy oporności rozłożonej wzdłuż kabla.
Dużo modeli świec zapłonowych już ma wewnątrz rezystory 5-10 kiloomów.
Te szeregowe rezystancje mają zadanie przeciwzakłóceniowe, na "siłę" iskry przy napięciu kilkudziesięciu KiloVoltów wpływ mają niewielki.
Nieprawda. Chłopaki wyżej mają rację. Dobranie oporności jest bardzo ważne -> Źle dobrane przewody mogą spowodować, że silnika w ogóle nie uruchomisz.
> podejrzanego.
> czego dogiąć.
Szarpałem już za wiązki, ale niby nie było żadnego wpływu na pracę silnika. Chociaż robiłem to na wolnych obrotach, a nie przy 1500 i nie rozłączałem też wtyczek żadnych, a więc mam jakiś trop.
A właśnie w Lanosie czujnik jest przy kole pasowym wału i czyta z niego. Czyli może jednak?
Taa, 6,5kOmów przy 15~20kV podawanych na świecę... daleko byś nie zajechał grinser006.gif
NGK do samochodów ,,niszowych'' to szajs jakich mało-szczególnie przewody-wykonanie i oporność-w porównaniu z Ori kablami po 40kkm jakoś -3-4 krotnie większa, wykonanie- no.gif
Ori przewody po symbolu to bosch,ale komercyjny dostępny jest w 80% made in china grinser006.gif
W lanosie nie pamiętam, ale z ngk masz dużą szansę na wypadanie zapłonu w DOHC 16v multipoint co mieć miejsca nie powinno nigdy-taki sam szajs robią jak do fiata. wink.gif
Niestety oryginałów Daewoo już dawno nie ma i nie będzie. Natomiast wiem, że przewody od Chevroletów Aveo 1,4 16V i Lacetti 1,4 i 1,6 16V pasują do Lanosa, ale cena w ASO to 250 zł...
Z sensownych aftermarketów, jeśli nie NGK i Bosch, to zostaje tylko Beru. Masz jakieś doświadczenia z Beru?
To co byś radził, bo już zgłupiałem. Spróbować te Beru (około 140 zł), czy lepiej te oryginalne Chevroleta GM-owskie za 250?
Czyli RC-DW302
Jest to przewód z tzw. aktywną rezystancją.
Mozna ściagnąc katalog NGK, gdzie czytamy m.in. , że
"Przewód zaplonowy z aktywną rezystancją
Przewód ten składa się z rdzenia z włókna szklanego o srednicy 7 mm (8 mm w przypadku przewodu dla Forda)
pokrytej warstwa wegla. Rezystancja przewodu obliczona dla celów ustalenia poziomu zakłóceń radioelektrycznych
wynosi od 10 do 23 kOm/m. System ten jest uzywany przez Opla, Forda, Fiata, Alfa Romeo, Mazdę, Hondę i wiele innych
firm."
> z Beru?
Beru miałem i były ok.
NGK nie miałem.
Nie rozumiem czemu za sensowne uważasz tylko tych 3 producentów. Pewnie są tuziny innych sensownych.
Natomiast kable BOSCH które kupiłem były jednym z konkretniejszych przypadków totalnej tandety jakie trzymałem w ręku (ostrożnie, żeby się nie rozpadły)
> NGK nie miałem.
> sensownych.
Niedaleko Łodzi zlosnik.gifmamy aż 2 firmy
http://www.janmor.pl/
http://www.sentech.pl/
Kolejny przykład jak Polska jest traktowana przez światowych gigantów frown.gif
> sensownych.
Jak znasz więcej, to proszę, podziel się. Mnie tylko te przyszły do głowy. A niestety nie mam takie budżetu żeby robić eksperymenty i wolę raz kupić coś porządnego.
Bierz Beru-chociaż też ,,są lepiej wykanane'' i ,,gorzej''.
> Te kable mają wręcz tragiczną opinię na kąciku Lanosa, dlatego odpadły w przedbiegach...
A tak w ogóle to porównałeś rezystancję swoich kabli z tym co ostatnio napisałem? zlosnik.gif
jakiś tekst
Najdłuzszy przewód ma 0,54 m czyli jego rezystancja powinna byc w zakresie 5,4 - 12,4 kOhm . A Twoj pomiar wykazał 6 kOhm. A jak to możliwe że przewód długości 28 cm ma taka samą rezystancje jak identyczny o długości 46 cm? yikes.gif Wniosek jest oczywisty zlosnik.gif
Może coś Ci po prostu nie styka w obwodzie WN, albo uszkodzona cewka zapłonowa. A może świece zapłonowe do wymiany zlosnik.gif
Tak, ale jeszcze raz pomierzę wszystko i zapiszę co by się nie pomylić. Mam 3 komplety kabli i porównamy wszystkie zlosnik.gif
Drobna nieścisłość się wkradła, bo zestaw RC-DW302 ma długości [cm]: 52, 46, 40 i 36.
Jeśli się nie pomyliłem, to dopuszczalne wartości by wynosiły, odpowiednio [kOhm]: 5,2-11,96; 4,6-10,58; 4,0-9,2 i 3,6-8,28 dla najkrótszego.
Świece Iskra po przebiegu 15 tys. podmienione na NGK i jest to samo. Cewka zapłonowa podmieniona na na pewno sprawną i jest to samo. Został mi jedynie trop z czujnikiem położenia wału, który w Lanosie czyta z koła pasowego na wale, a który ma bicie boczne. Lub sam czujnik.
Spokojnie z tą krytyką. Używałem kabli róznych producentów, z róznych półek cenowych. Jeżdżę na LPG. Nie było wypadania zapłonów z jednym wyjątkiem - kiedy zapomniałem o wymianie i kable przejeździły zdecydowanie więcej niż powinny. Teraz mam NGK i jak na razie nie narzekam. Opór mają większy niż ich tańszy poprzednik, ale w granicach rozsądku. Większy opór nie oznacza, że są do luftu.
To by je od razu dyskwalifikowało. Słaba jakość izolacji trafia się i nowym przewodom a dotyczy właściwości materiałowych. BTW za wypadanie zapłonów może odpowiadać również układ wtryskowy. Niepewne połączenie cewki wtryskiwacza, okresowy brak wtrysku i wtedy nawet najmocniejsza iskra nie pomoże.
> Quote:
> kOhm;.
> Bredzisz.
Tysiące gigaomów to lekkie przegięcie w drugą stronę. To nie te materiały i nie przy tej grubości powłoki izolacyjnej. Sam chciałbym mieć przewody zapłonowe o oporze izolacji rzedu tysięcy gigaomów. grinser006.gif
Również czytałem te opinie ale...
Mam lanosa 1.5 16v, z LPG 2 generacji - od początku kupuje tylko Sentech S44. Starczają na 2 lata ( okolo 50 000 km ), więc jak za 65 PLN uważam, że spoko. Tak juz 7 lat ...
Właśnie zrobiłem pewien eksperyment. Łącznie posiadam 4 komplety przewodów. Obecny NGK, poprzedni NGK po przebiegu 30 tys., jakieś no-name niby Korea bez przebiegu właściwie i jakieś bardzo stare jeszcze z czasów gdy były oryginały Daewoo. Zmieniałem po kolei przewody i stwierdzam, że na każdych jest w zasadzie to samo.
To teraz już nie mam pomysłu całkiem, co może powodować mój problem. Wszystkie elementy układu zapłonowego wymieniane lub podmieniane na sprawne i ciągle bez efektu.
> Mogę wiedzieć skąd te dane?
Nie bardzo mam czas czytać wszystkie wpisy, i może już była ta informacja, ale czy jeździsz na LPG?
Tak, jeżdżę na LPG. Ale problem występuję również na benzynie. Paliwo nie ma znaczenia. Jedynie gdy wypad nastąpi pod obciążeniem i na biegu, to na benzynie jest mniej wyczuwalne szarpnięcie, a na LPG bardziej.
> na LPG bardziej.
Z ciekawości wyszukałem to
A podłączałes w ogóle ten samochód pod komputer?
> Moze to ten czujnik położenia wału korbowego?
Na dniach sprawdzę ten trop.
Tak. Mam interface do sterownika benzynowego, ale niestety w tym samochodzie są dosyć ograniczone możliwości diagnostyki układu zapłonowego. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to nic nie odbiega od normy.
Jeżeli jeździsz na LPG to sprawdź jeszcze emulator wtryskiwaczy. Przerabiałem kiedyś pracę na 3 cylindrach z powodu usterki jednego z przekaźników emulatora.
  • 4 miesiące później...
> od normy.
Hej odgrzebalem kotleta - mialem podobne objawy co Ty. Ale przyczyna byla inna - otoz na gazie mi slabo odpalal zwlaszcza jak wilgotno czy zimno. Problemem byly stare poprzebijane kable zaplonowe - dyskoteka byla w poblizu kopulki. Rezystancja najdluzszego kabla ok 26kohm. Silnik zaczal odpalac w kazych warunkach, ale ... no wlasnie ale! Okazalo sie ze jak chce przyspieszac to na ok 3tys obr nie palil jeden gar! Zmieryzlem rezystancja NGK miala ok 8 kohm czyli niby ok...
Wiec po dalszym sledztwie okazalo sie ze cisnienie sprezania na tym cylindrze jest zbyt niskie o ok 35%. Co ciekawe na starym 26 kohm kabelku zaplony nie wypadaly! Widzisz wiec ze cisnienie sprezania ma znaczenie. Po wymianie uszczelki ok:)
bukas
