Dziewięć
http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2013/07/06-2_ZF_9HP_cut.jpg - uwaga olbrzymi obrazek!!!
Czyli nowa skrzynia biegów ZF - jest na tyle mała ze daje sie zmieścić w poprzecznym układzie silnika w niezbyt dużych samochodach (pierwotnie trafi do Jeep'a Cherokee i Land Rover'a Evoque). Skrzynia ma cztery przekladnie planetarne, z czego dwie są jedna w drugiej. Zastosowano także specjalne sprzęgła - tzw. dog clutches - żeby nie było zgrzytania, komputer decyduje o dokładnym momencie włączenia sprzęgła. Skrzynia daje 10% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z szesciobiegowym automatem w typowej jeździe miejskiej i 16% mniejsze w jeździe na autostradzie.
A ja najmilej wspominam trzybiegową mechaniczną skrzynię z mojej Warszawy.
Zgrzytający pierwszy i wsteczny bieg, a poza tym jedynka do ruszania, dwójka do rozpędzania, a trójka do jazdy.
> obrazek!!!
jeszcze troche i bedziesz jezdzil lexem (ja nie, mmnie nie stac) ktory do rozpedzenia sie do 40kmph "zuzyje" 6 czy 7 biegow hehe.gif
jakby jeszcze wydawala taka skrzynka dzwieki jak stary ikarus to juz by byl wypas zlosnik.gif
> obrazek!!!
> autostradzie.
juz pisalem o tym
skrzynie wielobiegowe porwadza do nikat
tzreba rozwijac CVT a nie mnozyc biegi....
> trójka do jazdy.
Pięknie potrafisz pisać dokładnie nie w temacie.
Za trolowanie dostajesz ostrzeżenie.
mar00ha
> to zaczyna byc zabawne
Ale przecież już od dłuższego czasu BMW montuje u siebie 8-biegowe automaty. Tam 8. bieg wrzucany jest już w okolicach 70 km/h przy spokojnym rozpedzaniu. Moja DSG7 zapina 7. właśnie przy 70 km/h.
mar00ha
> trójka do jazdy.
sa rozne zboczenia, to na szczescie nie jest zbyt grozne 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
i zrobi to niezauważalnie i szybciej niż Ty ręcznie zapiąłbyś 1 na 2:)
> Przecież tam się nie zmienia biegów, więc co ma oszczędzać
> i to jeszcze więcej oszczędza niż w mieście
> marketing czyli sztuka dla naiwnych
kwestia obrotow przy predkosci autostradowej imho
Mylisz się.
Taki automat pewnie jest stosowany do mocnych silników. Wbije 9 bieg i przy 100km/h będziesz miał 1000obr/min i małe spalanie.
Dodatkowo w skrzyniach automatycznych jest znacznie większa strata mocy niż w skrzyniach ręcznych.
Być może w tej skrzyni w jakis sposób ten problem jest wyeliminowany.
> Mylisz się.
Mówisz, że się mylę a sam nie jesteś pewien
A to ręcznie nie można wbić 9 przy 1000obr/min ?
Chodzi mi o to, że w mieście gdzie co chwilę samochód
staje, rusza, przyśpiesza i zwalnia automat może więcej
zaoszczędzić niż na autostradzie gdzie "nic się nie dzieje".
Czy dalej mylnie rozumuję, pytam poważnie ?
Tak się mówi po polsku. Jest oczywiste że 1.2 by nie pociągnął auta.
Chyba nie ma sensu dyskutowac dalej.
> km/h.
> mar00ha
O ile sie nie mylę, to pierwsza ośmiobiegowa była w Lexusie LS 460 - w 2007 roku.
Moje oba samochody maja po 8 biegów i uważam ze to bardzo dobre rozwiazanie. I nie obraził bym sie gdyby zamiast 8 było 9.
Jak na razie tylko Porsche 911 i Chevrolet Corvette maja manualne 7-dmio biegowce. To nadal o dwa biegi mniej. Poza tym zbudowanie zwykłej skrzyni biegów o takim zakresie jak ten automat spowodowało by ze byłaby bardzo duża. W tym automacie udało sie osiągnąć duże przełożenie (9.8x) przy małych rozmiarach przez zastosowanie dwóch przekladni planetarnych jedna w drugiej.
Nie do końca - chodzi o przełożenie końcowe. Ktore jest funkcją zakresu przełożeń skrzyni biegów. W przypadku tego automatu masz duzo większy zakres niz w manualach = mozesz nadal uzyskać przyzwoite przyspieszenia a jednocześnie jechać z prędkością autostradową na 1200 obrotach.
> Mylisz się.
wytlumacz mi jedno-co przeszkadza aby w skrzyni 8-biegowej miec takie samo przelozenie[czyli 1000 obr/min przy 100km/h]?
W sumie to mamy tu dwa problemy:
a) rozmiar skrzyni - żeby mieć 10x zakres przełożeń, skrzynia musi być duża/ciężka. Jeżeli masz mniejszy zakres, to cierpi na tym przyspieszenie samochodu. W przypadku tej skrzyni zastosowano trik z podwójnymi kołami planetarnymi pozwalającymi na większy zakres przełożeń w małej obudowie (kosztem trochę większych oporów wewnętrznych, ale jak widać to się opłaca)
b) skoki przełożenia między biegami - im większe, tym większe szanse że silnik wypadnie z "optymalnego" zakresu obrotów = spalanie wzrośnie.
Zazwyczaj dobiera się tak przełożenie by samochód mniej-więcej osiągnął 100 km/h na drugim biegu a reszta wynika z konstrukcji skrzyni biegów.
ale nie jest to ze szkoda dla silnika-bo jednak takie male obroty to chyba ogromne obciazenie dla niego?.ja w dieslu nawet nie mysle o jezdzie z takimi obrotami zlosnik.gif
> teraz rozumiem
Nie ma żadnej szkody, bo jedziesz na takich obrotach ze skrzynia automatyczną, jak silnik nie jest obciążony.
Jak tylko dodasz gazu, to skrzynia redukuje i obroty wzrastają do bezpiecznych dla tego obciążenia silnika.
Stąd w ręcznej skrzyni ciężko o więcej biegów niż 6, bo użytkownik by się zamachał na śmierć.
> teraz rozumiem
Dlaczego? W końcu ilość spalonego paliwa = siła jaka działa na tłok jest taka sama czy masz 1000 czy 4000 obrotów.
> km/h.
Pytane przy temacie - masz na desce informację o biegu?
U mnie można przełączyć wyświetlacz żeby pokazywał jaki bieg automat wybrał.
> juz pisalem o tym
im więcej biegów tym mniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi a stąd już krok do zmiany przełożenia bezstopniowego. Skrzynie wielobiegowe potwierdzają, że CVT ma sens ok.gif
Oczywiście że ma. Problem w tym że:
a) tradycyjny automat ma mniejsze opory niż CVT (choć podobno w najnowszych CVT to poprawili)
b) zakres przełożeń w CVT jest znacznie mniejszy
Jest. Prawy górny róg.
mar00ha
U mnie olłejs - wyświetlane w każdym trybie wyświetlacza.
mar00ha
> juz pisalem o tym
Chciałbym jednak, żeby była możliwość jechania na słuch - 10 wirtualnych biegów nie byłoby takie złe ;-)
Ale przecież CVT to nie tylko stożek+pasek...
> czy 4000 obrotów.
Przy 1000 obrotach masz 4x większe siły niż przy 4000... Moc wydatkowana jest przecież taka sama, ale droga 4x mniejsza...
Przy tradycyjnym automacie straty wynikają z konieczności pompowania oleju do przekładni hydrokinetycznej.
Jeśli następuje zesprzęglenie na sztywno skrzyni i silnika (lock-up), to tych strat nie ma.
> obciążony.
> silnika.
Trochę odbiegając od tematu - myślę, że to jest jedna z przyczyn dużych bezawaryjnych przebiegów amerykańskich samochodów. Po prostu automatyczna skrzynia (jakakolwiek) mniej męczy silnik, bo nie ma sytuacji "1.500 obrotów i gaz do dechy, bo trzeba wyprzedzić". Tak samo absulutnie bzdurne są europejskie testy "przyspieszenie na najwyższym biegu od 80 km/h". Na cholerę przyspieszać mając 1.500 obrotów, jak można zredukować (a skrzynia automatyczna zrobi to sama) do optymalnych obrotów?
a i nie fejspalmuj tylko przyjmij do wiadomosci ze ploak zna sie na wszystkim i gdyby mu nawet predstawiono cale tomy dowodow, to on wie lepiej skromny.gif
Nie facepalmuj. Ma rację.
Detonacja mieszanki jest mniej szkodliwa jesli tłok porusza sie szybko.
To tak jakbys biegł, miał minąc stojącego kolesia który Cie ma zdzielić łopata w plecy. Im szybciej będziesz biegł, tym mniej zaboli.
> czy 4000 obrotów.
w silniku tlokowym owa sila dziala udarami (czas spalania paliwa), dla ukladu korbowo tlokowego ma znaczenie jakie te udary sa (mniejsze ale czesciej czy rzadziej za to wieksze). Dodatkowo zeby utrzymac okreslona moc to moment na nizszych obrotach musi byc wiekszy.
> juz pisalem o tym
Podejrzewam, że opory wewnętrzne CVT będą jednak większe niż w zwykłym automacie.
Moment obrotowy możliwy do przeniesienia też mniejszy, choć to pewnie kwestia odpowiednich materiałów.
Zależy. Mniejsze, niż w tradycyjnym hydrokinetycznym, ale większe, niż w przypadku skrzyń zautomatyzowanych typu DSG.
> materiałów.
Oczywiście. Są diesle 2.5 i większe z CVT, więc to tylko kwestia materiałów (no i ceny odpowiednio).
> czy 4000 obrotów.
Ja tam inżynierem nie jestem, ale powiedziałbym że ilość paliwa raczej zależy od wykonanej pracy. Przy 4000 obr/min praca związana z pokonaniem oporów wewnętrznych silnika będzie większa niż przy 1000 obr., w jednostce czasu.
Myślę, że ilość energii przekształconej w ciepło też będzie większa.
Myślałem, że zakres jest raczej spory. Jakie przełożenie ma ta 9-biegowa skrzynia na 9-m biegu? Ty u siebie masz chyba 7-biegową? Jakie przełożenie jest na 7?
Producenci silników okretowych nie słyszeli o Twojej teorii. I dobrze, bo bali by sie je zaprojektować...
W odpowiedzi na face-palma:
Żeby spalić tyle samo paliwa, to przy 1000rpm w każdym cyklu musisz pracy musisz spalić 4x więcej paliwa niż w gdy silnik pracuje z z prędkością 4000rpm. Myślisz, że siła działająca na tłok i korbowód będzie taka sama?
> zaprojektować...
Jak ktoś nie wie że się nie da, to po prostu weźmie i zrobi...
Paliwa nie spalisz 4x więcej, bo jest to ograniczone ilością powietrza w cylindrze.
> zaprojektować...
silnik okretowy jest troche wiekszy gabarytowo, pracuje na innym paliwie i w jego przypadku niskie obroty jak najbardziej maja uzasadnienie ... poza tym skupmy sie na autach
do poruszania sie z predkoscia X potrzeba okreslona moc. Mozna ja uzyskac (pomijamy straty w przekladniach dla uproszczenia) albo majac niskie obroty a duzy moment albo wysokie i maly moment albo srednie obroty i sredni moment a tych kombinacji jest tyle ile biegow mieszczacych sie w zakresie od obrotow jalowych do max. silnika dla owej predkosci. Zbyt niskie obroty silnikowi zaszkodza (dodatkowo cisnienie oleju jest wtedy nizsze i moze dojsc do zerwania filmu na panewkach), zbyt wysokie na dluzsza mete takze poza tym beda nieekonomiczne (np. olej moze sie przegrzac). Optimum dla stalej predkosci to obroty niskie ALE NIE ZA NISKIE.
poza tym nalezy miec na uwadze calosciowa ekonomie uzywania auta a nie tylko ilosc spalonego paliwa. Co z tego ze spale np. 3L/100 zamiast 6 jesli w szybkim czasie wykoncze np. dwumas i panewki sie przekreca. Ty oczywiscie mozesz uwazac inaczej - kto bogatemu zabroni? tongue.gifzlosnik.gif
inna zupelnie kwestia ze ja ciagle obserwuje ze w moich autach ze "spokojna" jazda, z uzyciem niskich obrotow daje WYZSZE zuzycie paliwa niz dynamiczna na srednich obrotach. Wiec stosuje i bede stosowal to drugie zlosnik.gif
Wstawił bym jescze jednego facepalma, ale pewnie mnie pogonią. Więc coś napiszę:
1. Silnik na obrotach 1000 rpm i gazie do dechy niszczy się mniej niż silnik na 4000 obrotów i gazie do dechy.
2. Dotychczasowe teorie kolegów o tym dlaczego niby to silnik ma się niszczyć na niskich obrotach są na tyle śmieszne że nie chce mi się ich komentować.
Przede wszystkim - w starszych silnikach system regulujący kąt wyprzedzenia zapłonu nie umiał go odpowiednio wyregulować dla pełnej mocy na niskich obrotach. Powodowało to spalanie stukowe = szanse na poważną awarię były olbrzymie. Stąd teoria że niskie obroty szkodzą silnikowi. Nowoczesne silniki tego problemu nie mają, są w stanie pracować nawet od 800 obrotów bez spalania stukowego i ryzyka uszkodzenia silnika. Komputer tak dozuje ilość paliwa, powietrza, moment zapłonu i czas otwarcia/zakmnięcia zaworów by silnik pracował równo. Montując odpowiednio duże koło zamachowe można spowodować że dowolnie mały silnik będzie w stanie pracować stabilnie przy dowolnie niskich obrotach.
Siła działająca na panewki jest taka sama (a nawet trochę większa, bo zwykle moment obrotowy silnika jest większy) na 3000 obrotów i gazie do dechy. To samo dotyczy dwumasy i reszty układu przeniesienia napędu.
To co ogranicza minimalne obroty silnika to koło zamachowe i ilość cylindrów - poniżej pewnej masy koła zamachowego silnik nie jest w stanie dokonać cyklu sprężania i się zatrzymuje. W większości samochodów z czteroma cylindrami projektuje się silnik tak, by koło zamachowe zapewniało płynną pracę od około 800 obrotów na minutę. W przypadku większej ilości cylindrów można osiągnąć mniejszą prędkość obrotową na biegu jałowym - np. mój IS-F ma około 400-450 obrotów "na luzie" a ciągnie bardzo porządnie już od 1000.
Do tego warto wiedzieć że w nowoczesnych silnikach to że naciskamy lekko gaz nie oznacza wcale że komputer nie otworzył przepustnicy na maxa - szczególnie na wolnych obrotach. Niedowiarkom proponuję zrobienie eksperymentu i policzenie czasu przyspieszenia na największym biegu od 1000 do 2000 obrotów przy lekkim i maksymalnym wciśnięciu gazu. W wielu samochodach będzie on taki sam.
> gazie do dechy.
Zgoda - bo przy 1000rpm będzie miał 5 albo i 6 razy mniej mocy przy maksymalnym bucie.
Kluczowe założenie: przy takim samym wydatku mocy...
Przecież Ci pokazałem, że nie jest. Ale przejawiasz dużą odporność na fakty i zapominasz co sam napisałeś kilka postów wcześniej.
Jak sam wspomniałeś - moc silnika na niskich obrotach jest ograniczana ilością powietrza, która bierze udział w spalaniu.
Poprzez komplikację dolotu (np. jego zmienna geometria), kolejne generacje sterowania czasem otwarcia zaworów i innymi usprawnieniami na które z przerażeniem w oczach spoglądają miliony konsumentów samochodów drugiej młodości, udaje się zwiększyć ilość powietrza, która może zostać zassana do cylindra. I dlatego twój IS-F tak ładnie ciągnie już od 1000.
Co nie znaczy, że układ korbowy nie dostaje bardziej po kara.gif niż jakbyś rozpędzał się z identycznym przyśpieszeniem z 3000rpm.
> otwarcia zaworów i innymi usprawnieniami, udaje się zwiększyć ilość powietrza, która może
poza tym to jest 5.0L V8 a nie 4-cylindrowy bzdzik jakie mamy w EU, to tez ma znaczenie
> Co nie znaczy, że układ korbowy nie dostaje bardziej po niż jakbyś rozpędzał się z identycznym
otoz wlasnie, ale kolega Marek ma pewnie na ten temat swoje zdanie. Coz, spal na lekcjach fizyki ale nie chce sie do tego przyznac tongue.gif
