pokaże mi ktoś przyczepę z hamulcem
jako że wszędzie rozpisują się nt. przyczepy z hamulcem , że wg ITD przyczepa z hamulcem najazdowym nie spełnia definicji przyczepy z hamulcem to jaka ją spełnia?
Hamulec ma być uruchamiany z miejsca kierowcy - to chyba jaiś nonsens no.gif
i skąd wziął się przelicznik 1,33 do obliczania DMC przyczepy
kto takie plotki rozpowiada?
> to jaka ją spełnia?
przyczepy
Masz dwa rodzaje przyczep z hamulcem / hamulcami
1. Najazdowa
2. sterowana pneumatycznie ( jak w ciezarowych )
Też się nad tym zastanawiałem.
Nie znam żadnego rodzaju przyczepy z hamulcem do samochodu osobowego niż z hamulcem najazdowym. Najazdówki mogą być mechaniczne lub hydrauliczne, ale to nadal są najazdówki.
To, ze nieznasz, nie znaczy, ze takich niema.
Co niektorzy wlasciciele wiekszych aut kat. B poprzerabiali uklad hamulcowy z hydraulicznego na pneumatyczny. Zwiazane bylo w lasnie z ciegnieciem przyczep powyzej 2,6 t jakie sa w/g przepisow w Niemczech.
> pneumatyczny.
I były to osobówki?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Rozdział 4
Hamulce
§ 14. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla i trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1t, wyposaża się w następujące rodzaje układów hamulcowych, zwanych dalej hamulcami:
1) hamulec roboczy działający na wszystkie koła przeznaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni, z możliwością:
a) regulowania intensywności hamowania,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego dopuszcza się użycie jednej ręki;
2) hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca roboczego, z możliwością:
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy z możliwością trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką;
3) hamulec postojowy, przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na wzniesieniu i spadku, z możliwością:
a) działania podczas nieobecności kierowcy, przy czym robocze części hamulca powinny pozostawać w położeniu zahamowania za pomocą wyłącznie mechanicznego urządzenia,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy;
wyposażenie w hamulec postojowy nie jest wymagane, jeżeli hamulec awaryjny, o którym mowa w pkt 2, spełnia wymagane warunki określone dla hamulca postojowego.
5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:
1) hamulec roboczy:
a) spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1,
b) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7,
c) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym;
2) hamulec postojowy:
a) działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego,
b) uruchamiany z zewnątrz, a w odniesieniu do przyczepy przystosowanej do przewozu osób uruchamiany również z wnętrza przyczepy; przez uruchamianie rozumie się również zwalnianie hamulca.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:
1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona spełniać wymagania określone w ust. 7;
2) jednoosiowej przyczepy dłużycowej.
7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.
Tak to wygląda. Jak miałem wypożyczalnie przyczep to wszystkie lawety miały taki hamulec
No ale to zwykły, najazdowy...
i teraz pytanie czy najazdówka jest hamulcem sterowanym z miejsca kierowcy ?
IMO tak, bo uruchamiając hamulce w holowniku, uruchamiasz hamulec w przyczepie grinser006.gif
"b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego dopuszcza się użycie jednej ręki;"
najazdówka nie spełnia tego warunku ?
A chociażby przyczepa z hamulcem elektrycznym, są takie...
Rzadko spotykane, ale są...
A co, z bagażnika ma być uruchamiany hamulec w przyczepie?
Warunki techniczne pojazdu...
> 1. Najazdowa
Są jeszcze elektrycznie, gdzie są sterowane światłami stopu auta ciągnącego...
A tego akurat nie wiedzialem.
> I były to osobówki ?
Jezeli Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruser i im podobne uwazane sa przez Ciebie jako osobowki to tak.
Again? pad.gif Możesz podać źródło?
Eeee ale to chyba działa on/off... jak sterowac siłą hamowania?
Krawiec
> Krawiec
Są regulatory bezwładnościowe. Im większe opóźnienie, tym mocniej hamuje przyczepa...
> Again? Możesz podać źródło?
§ 14. 1
Ale co znowu ci się stało?
Było już raz podane w tym wątku; §14.7 rozporządzenia...
Daj linka do takiej przyzepki która hamulce ma sterowane elektrycznie i jest do 3.5t a zarazem jest w ofercie a nie prototypem.
Tak sobie myślę, że przecież hamulec najazdowy jest uruchamiany z miejsca kierowcy.
Kierowca naciska na pedał hamulca, przyczepa dzięki temu napiera na kulę haka i przez to uruchamia się hamulec.
W przypadku niekontrolowanego odpięcia się przyczepy pomocna okazuje się cienka stalowa linka, której jeden koniec zahaczony jest o dźwignię hamulca postojowego przyczepy, a drugi koniec jest zaczepiany o hak.
Gdy przyczepa się jakoś odczepi podczas jazdy to linka zaciąga hamulec i się urywa, a przyczepa może się szybko zatrzymać.
Nadinterpretujesz IMVHO. Tym tokiem rozumowania można powiedzieć, że sterowanie odbywa się w mózgu psa, który wbiegł na ulicę, skutkiem czego kierowca naciska hamulec, bezwładność pcha przyczepę na hak i uruchamia jej hamulce.
Moim zdaniem w przypadku hamulca najazdowego sterowanie jest za hakiem w mechanizmie najazdowym.
Będąc w kabinie nie możesz bezpośrednio wysterować tym hamulcem, a na przykład cofając nie uruchomisz nawet pośrednio.
cała EU jeździ przyczepami z hamulcem najazdowym, a u nas ktoś próbuje znowu wyjść przed szereg
> tak.
To musi być większa rzeźba, bo wymaga wymiany całego układu hamulcowego.
od pedału do tarcz.
Oczywiście nie zmienia to faktu, że żadne auto osobowe w wykonaniu fabrycznym nie spełnia warunków.
Nie jest. Uruchom go proszę jeśli zestaw się nie porusza.
> /.../ żadne auto osobowe w wykonaniu fabrycznym nie spełnia warunków.
To znaczy, że rozporządzeni jest złe?
> ja czy ITD ? która szuka dziury w całym
O to to. Właśnie.
Idiotyzm.
Kompletnie tego nie rozumiem.
Jest hamulec? Jest. Hamuje? Hamuje. To więc o co chodzi? Po kiego grzyba musi on być koniecznie sterowany bezpośrednio przez kierowcę?
Jak inaczej zrobić sterowanie hamulcami przyczepy? Owszem, są spsosby tylko, że producenci samochodów musieliby wszystkie pojazdy wyposażyć w ewentualną możliwość takiego sterowania.
Producenci haków podobnie.
A co z ABS? Też powinien być? Podobnie jak w ciężarówkach?
Dochodzimy do absurdów.
To tak jak z obowiązkowym światłem wstecznym w nowych przyczepach. Standardowe polskie gniazdo elektryczne nie przewiduje podłączenia światła cofania, a w przyczepach jest i jak jest to ma być sprawne.
Nie jest.
Czytamy:
Quote:
5.Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:
1) hamulec roboczy:
Czyli ma być uruchamiany z miejsca kierowcy, ale jest zastrzeżenie (wyjątek). I czytamy ten wyjątek...
Quote:
7.W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi.
Więc wynika z tego, że hamulec najazdowy nie jest uruchamiany z miejsca kierowcy, ale jest dopuszczony z zastrzeżeniami...
> Nie jest.
> Czytamy:
> Quote:
> 1) hamulec roboczy:
> wyjątek...
> Quote:
Porąbane to wszystko.
Moja Skoda Felicia ma DMC 1430kg. Jaką mogę ciągnąć przyczepę z hamulcem? W dowodzie rejestracyjnym mam 900kg.
> mam 900kg.
Możesz przyczepę o DMC max 900kg. Bo na więcej nie pozwala ci DR. Może być z najazdowym, lub dowolnym innym.
Teoretycznie mógłbyś z najazdowym do 1075kg (1430/1,33), ale patrz wyżej...
> dowolnym innym.
To chwila.
Jesli moje auto ma DMC 1468kg, i w dowodzie max masa przyczepy z hamulcem to 1500kg, to znaczy ze nie moge ciagnac przyczepy wazacej 1500kg?
> To chwila.
Nie wiem jak w IRL obecnie, ale wg PL:
1. Rzeczywista masa przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy pojazdu:
Quote:
PoRD
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy
całkowitej pojazdu ciągnącego;
Czyli musiałbyś załadować auto na pełno. ZTCP jest tolerancja +/- 50kg w obliczeniach, czyli te twoje 1468kg auta liczy się jako 1500kg.
Ale w PL jest warunek, że jeśli przyczepa ma hamulec najazdowy, to DMC auta musi być większe o 33% od DMC przyczepy.
Więc przyczepa albo musiałaby mieć hamulec inny niż najazdowy, a jeśli ma najazdowy to jej DMC może wynosić max ~1100kg.
To wszystko powoduje paradoks: auto z DMC=3,5T rzadko pociągnie przyczepę z DMC=3,5T (razem 7T, czyli max na B+E), bo 99,999% przyczep na rynku ma hamulec najazdowy.
> Krawiec
Mozna sterowac sila hamowania z kabiny. Sa albo gotowe fabrycznie montowane regulatory jak np ten w fordzie:
Albo mozna zamontowac niefabryczny( ja mam dokladnie taki):
W obu mozna ustawic sile hamowania zaleznie od obciazenia przyczepy. Mozna tez hamowac sama przyczepa za pomoca potencjometru.
> fordzie:
Jak to jest sterowane i podpięte.\Co podaje impuls do zadziałania?
Czy przy pedale hamulca jest potencjometr lub inny czujnik mierzący siłę hamowania?
Elektryczno (elektroniczno) hydrauliczny przetwornik ciśnieniowy w układzie hamulców hydraulicznych w samochodzie ciągnącym.
Patrz firma Knott.
Tu inne rozwiązanie (system ETS)
http://www.knott.pl/o-nas/prasa.html
Impuls podaje hamulec(swiatlo)...niema czujnika mierzacego sile hamowania.....sile maksymalna ustala sie w stosunku do ciezaru przyczepy.
Sa dwa rodzaje kontrolerow hamulcow...taki ktory dostosowuje sile hamowania na podstawie szybkosci hamowania oraz takie ktore zawsze podaja taka sama sile hamowania ale maja ustalane wczesniej opoznienie dzialania.
a możesz jeszcze dopisać coś odnośnie mechanizmu wykonawczego na osiach w przyczepie?
ten curt reflex kosztuje trochę ponad 100$ więc wcale nie dużo tylko co z mechanizmami w przyczepie?
> od pedału do tarcz.
No chyba nie myślisz ze w aucie zminiono calu układ na pneumatyczny? hehe.gif
Tam jest tylko wyjście powietrza do sterowania hamulcem w przyczepie
Pomijam fakt ze tu chodzi o przyczepy powyżej 3.5t a nie 2.6 jak kolega wyżej pisal
Że niby Niemcy dopuszczają przyczepę ponad 3,5T dla auta osobowego? smirk.gif
Owe 2,6T jest właśnie granicą, powyżej której osobowka nie może ciągnąć przyczepy z najazdowym...
nigdy nie widziales w D busa lub terenówki która ciagnie przyczepe 3.5t??? icon_eek.gif
To zdecyduj się o czym piszesz, bo skaczesz pomiędzy przyczepkami poniżej i powyżej 3,5T.
DO 3.5t
EDIT dobra faktycznie mogleś opacznie zrozumieć bo dziwnie tam napisałem. Wiec do 3.5t normą jest że przyczepy mają tylko najazdowy hamulec-powyżej pewnie mają inne rozwiązania.
> DO 3.5t
> Gdzie napisałem powyżej????
Tu:
Nie zrozumiałem opacznie, po prostu to napisałeś...
A tak jak było napisane: to, że przeważnie do mają 3,5T mają najazdowy, nie znaczy że osobowka je możesz ciągnąć.
Legalnie osobowka może pociągnąć max 2,6T z najazdowym...
> dowolnym innym.
W dowodzie rejestracyjnym jest MMC, a nie DMC przyczepy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zapamiętajcie to sobie raz a dobrze!!!!!!
I nie mógłby ciągnąć przyczepy 1075kg bo to nigdzie nie jest napsiane - K3 ja cie proszę - nie wprowadzaj ludzi w błąd!
Z PoRD masz , że DMC przyczepy nie może być większe niż MW pojazdu oraz masa zestawu nie może przekroczyć 4250kg,
z wymogów technicznych pojazdu masz rubrykę O1 i O2, w której wpisana jest MMC przyczepy jaka może pociągnąć ten egzemplarz.
Z powyższych wybierasz warunek ostrzejszy i nie ma żadnego 1.33 w tych liczbach!!!!!
> To chwila.
Na kat. B nie możesz. Patrz warunki w odpowiedzi na post K3. U ciebie ostrzejszym warunkiem są PoRD, czyli możesz pociągnąć przyczepę o DMC (a tak naprawdę RMC) nie większej niż MW pojazdu czyli 1468 kg.
Natomiast na kat. B+E tym samochodem możesz już ciągnąć przyczepę o DMC 1500 kg.
> Quote:
> PoRD
Poproszę przepis mówiący o tej tolerancji. Nie ma takiego przepisu.
> od DMC przyczepy.
Nie ma takich wyliczeń. Wszystko reguluja poszczególne robryki DR. Koniec. Kropka. Policja nie bawi się w żadne wyliczenia. Nie wprowadzaj w błąd.
MMC: co za skrót wymyśliłeś?
A czy nnapisalem, że może? Napisałem teoretycznie wg kodeksu drogowego, ale producent pojazdu ustawił niższy limit.
> przekroczyć 4250kg,
Po pierwsze to 3,5 tony, a nie 4,25...
Po drugie, solisz od rzeczy...
Maksymalna masa całkowita, to to samo co dopuszczalna masa całkowita.
Błędnie to rozumujesz jako masa rzeczywista, a tak nie jest...
Jest 1.33 w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów, jeśli ciagniesz przyczepę z hamulcem najazdowym.
> czyli 1468 kg.
Oj, chyba nie.
Przecież te 1468 kg to nie jest MW pojazdu tylko DMC pojazdu (przynajmniej tak było podane) hmm.gif
