Opony całoroczne - how to?
> Ryzyko ZAISTNIENIA wypadku, nie jego skutków. Nikt nie każe zasuwać z dużymi prędkościami jeśli
> masz nieodpowiednie opony.
W przypadku śniegowych w każdych warunkach poza śniegiem to są nieodpowiednie opony, niestety.
> Na śniegu/lodzie nie masz na to wpływu - żadna prędkość nie jest bezpieczna.
Bzdura. Prędkość bezpieczna to taka, która pozwala zachować kontrolę nad pojazdem, a w razie utraty kontroli nie prowadzi do wypadku. I również w przypadku śniegu można taką prędkość znaleźć i utrzymać. W przypadku mokrej jezdni gorzej - bo zakręt, który bez problemu pokonywało się na zwykłej oponie przy 100 km/h, potrafi być zabójczy już przy 70 km/h na oponie śniegowej. I ludzie o tym zapominają.
> a co z argumentem kosztowym ?
Ten jest. Ale nie tak ogromny jak niektórzy go pokazują. Przynajmniej przy dość intensywnej eksploatacji auta.
> Czyli test gdzie róznica w przyspieszeniu wynosi kilka sekund (ale to pies z tym tańczył), a
> róznica w hamowaniu wyniosła kilka metrów (i tu już mniej fajnie się robi) to psu na budę?
A biorąc pod uwage powyższe "psu na budę" wszyscy powinni jeździć na oponach, które są najlepsze w testach, czyż nie? cfaniaczek.gif
Przecież gorsza zimówką teś jest w plecy parę metrów w porównaniu do najlepszej. cfaniaczek.gif
Mało tego taka klasyczna octavia z 43metrami hamowania z setki w ogóle nie powinna wyjeżdżać na drogę - nawet tani UP! zatrzymuje się 8 m wcześniej. panic.gif
> Ja rozumiem że jak już się kupi to się chwali, ale jak się trafi solidny śnieg to co?
> Piechotką?
Nie doczytałeś wyżej - wyjeżdżałem z solidnego sniegu i nie było najmniejszych problemów. ok.gif
na moje kaprawe oko jeździ się mocno porównywalnie do kleber krisalp. ok.gif
> eksploatacji auta.
Czy 30 kkm rocznie to intensywna eksploatacja? Ja jeszcze jeżdżę na komplecie zima/lato, bo opony dostałem wraz z autem, ale gdy tylko je zjadę, przesiadam się na wielosezonowe. Nigdy mi się nie zdarzyło wyważać pomiędzy zmianami niewiem.gif
> Nikt nie każe zasuwać z dużymi prędkościami jeśli masz nieodpowiednie opony.
Czyli mając na kołach opony śniegowe, po suchym i mokrym asfalcie (większość warunków zimowych w PL) jedziesz wolno lub bardzo wolno ?
Na lodzie nie ma większego znaczenia - każda opona będzie zachowywać się źle. Po założeniu łańcuchów nie będzie miało znaczenia letnia, czy zimowa.
Co dalej zostawia ogromny margines prędkości, które nie kończą się wypadkiem. Na śniegu masz ten margines bardzo wąziutki.
Na śniegu na nieodpowiednim ogumieniu może się łatwo zdarzyć, że żadna prędkość nie będzie pozwalała na zachowanie kontroli.
Youtube jest pełen filmików z takich okazji.
Niezależnie od opon zimą zawsze mam łańcuchy w bagażniku. I parę razy musiałem użyć, mimo iż byłem na zimówkach.
> na zimówkach.
Ale ty w górach mieszkasz. A Pyrek po osolonych drogach naszej pięknej stolicy zasuwa.
Na śniegu nie jedzesz szybko. A ten margines prędkości na śniegowych wcale nie jest ogromny, zwłaszcza w przypadku deszczu. I niemiłe zaskoczenie przy 120 km/h to coś zupełnie innego, niż przy 50 km/h.
No to się zatrzymujesz i tyle ok.gif Ale wydaje mi się, że mylisz śnieg z lodem cfaniaczek.gif Na lodzie nie pomoże nic, oprócz kolców i łańcuchów.
Mieszkam w mieście, ale w górach bywam wink.gif I żadne tam śniegowe opony czy inne bajery - tylko łańcuchy na duzy śnieg ok.gif
> Mieszkam w mieście, ale w górach bywam I żadne tam śniegowe opony czy inne bajery - tylko
Ja z kolei nie bywam w górach, więc łańcuchów nie potrzebuję. grinser006.gif
> przy 50 km/h.
Rozmawiamy o kosztach. Nawet lekka stłuczka na śniegu posyła całą oszczędność w diabły.
Auto musisz mieć przygotowane na najgorsze możliwe warunki, bo w lepszych po prostu zwolnisz. To tak jak np. z poduszkami. Przydają się raz i z tego jednego powodu wozisz je codziennie.
> No to się zatrzymujesz i tyle Ale wydaje mi się, że mylisz śnieg z lodem Na lodzie nie pomoże
Nigdy nie jest tak, że masz tylko śnieg lub tylko lód - nie jeździmy po zamarzniętych jeziorach. Najczęściej masz mieszaninę śniegu, lodu, błota. I tu zimowa opona dystansuje pozostałe.
A wypadek przy 100 km/h w ogóle zabije.
I własnie dlatego wielosezonowe są lepsze, bo dają optymalne przygotowanie do WSZYSTKICH warunków. Poza stricte śniegiem, ale wtedy jedziesz po prostu nieco wolniej i już.
Jesteś w błędzie! Właśnie na mieszaninę wody, śniegu i błota najlepsza jest wielosezonowa, nie śniegowa! A opona sniegowa najlepsza jest wtedy, gdy na jezdni leży ŚNIEG! Np. w Norwegii taka opona ma sens, bo przez pół roku masz ŚNIEG na jezdni. A u nas jest woda.
Argument, że warto przez 99% czasu jeździć na oponach o znacznie gorszych właściwościach (hamowanie na mokrym na zimówce jest tragiczne), żeby w ten 1% było lepiej, jest bzdurny. Wypadki zdarzają się na jezdni mokrej i suchej, bardzo rzadko na śniegu, bo prędkości zupełnie inne.
> testach, czyż nie?
Taką mam ogólną refleksję, że AK to chyba klub użytkowników wyłącznie samochodów WRC - bo tylko one są odpowiednio bezpieczne (klatka), trudno o nich powiedzieć, że nie jadą (pow. 300 KM mocy przy 1200 kg wagi), mają odpowiednią drogę hamowania ...
Wygląda też na to, że każdy ma ciężarówkę opon Michelin ...
problem w tym, że ci którzy mają tę ciężarówkę opon raczej nie nakłaniają do kopiowania tego zachowania grinser006.gif
Masz wiele możliwości uniknięcia wypadku przy 100km/h. Np. nie jechać 100km/h w miejscu do tego nieodpowiednim. Na śniegu może się zdarzyć, że żadna prędkość nie będzie odpowiednia. Ergo, nie masz wpływu na to czy będziesz miał stłuczkę innego niż zostać w domu.
Znów się nie rozumiemy. Nie chodzi o to, żeby było jakoś we WSZYSTKICH warunkach. Bo poza śniegiem masz setki innych możliwości uniknięcia wypadku. Na śniegu poza oponami nie masz nic.
Właśnie. Jazda nieco wolniej pomaga na wszystkie warunki OPRÓCZ śniegu. Bo na śniegu/lodzie redukowanie prędkości może i tak nie pomóc. Chyba że do zera.
> śniegowa!
Widzisz, problem polega na tym, że każde opony mogą sobie radzić lepiej lub gorzej w różnych warunkach. Ale szukając warunków w których opona sobie NIE PORADZI mimo zrobienia wszystkiego innego dobrze dojdziesz w końcu do śniegu/lodu. I teraz granica gdzie sobie opona przestanie radzić jest różna. Więc mogą nadejść warunki, że jedna opona sobie poradzi a inna nie. Zimowe warunki. I to jest wyznacznik jakości opony. Bo jeden pojedzie a drugi musi zostać w domu. Lub wyciągną go z rowu. I nawet jak będzie jeden tylko śnieżny dzień w roku to mając słabszą oponę ryzykujesz że tego dnia zostaniesz w domu.
Nie. AK jest pełne ludzi, którzy twierdzą że coś jest niepotrzebne lub bez sensu tylko dlatego, że oni tego nie mają.
Demagogia. Masz przede wszystkim rozum.
I znowu demagogia i naciąganie faktów. Opona wielosezonowa RADZI SOBIE na śniegu całkiem dobrze, nawet lepiej od tańszych zimówek. Na duży kopny śnieg żadna opona nie da rady, tylko łańcuchy. A szansa, że znajdziesz się w rowie jest znacznie większa w przypadku opon śniegowych (wystarczy deszcz i chwila nieuwagi), niż w przypadku wielosezonowych na śniegu.
W ogóle mam wrażenie, że pisząc "wielosezonowe" masz na muśli "letnie" hmm.gif
Ale zgodzisz się, że pomiędzy:
1. Nie radzi sobie wielosezonowa opona
2. Nie radzi sobie żadna opona i potrzebne są łańcuchy
Jest jakaś przestrzeń w której radzi sobie tylko opona zimowa?
To jest dopiero demagogia. Potrzeba dwóch czynników: "złej opony" + nieuwagi, za dużej prędkości etc. Już wspominałem, na śniegu/lodzie znajdziesz warunki, gdzie wystarczy tylko jeden: nieodpowiednia opona.
Nie. Ale nie jest tajemnicą, że w cieżkich warunkach zimowych radzą sobie one gorzej niż zimowe.
Przejechałem wiele kilometrów na letnich bo nie było kiedyś zimowych.
Jeździłem na D124, na D168. Nie miałem wypadku, nie miałem stłuczki, nie miałem żadnej przygody.
Czy to oznacza że to są dobre opony? Akuratne do jazdy zimą?
Jak to nie ?? To Kubica i Kościuszko nie jeżdżą wurcem po bułki ?? Naprawdę yikes.gif ??
> Jak to nie ?? To Kubica i Kościuszko nie jeżdżą wurcem po bułki ?? Naprawdę ??
powiem więcej, sporo kierowców rajdowych/wyścigowych jeździ na co dzień czasem takimi śmietnikami, że ledwo to przegląd przechodzi. A powrót z treningu na oponach z których już druty wychodzą jest częstym zjawiskiem wśród młodych adeptów sztuki rajdowej wink.gif
Nie zgodzę się. Takie warunki u nas to egzotyka, w każdym razie ja się nie spotkałem z tym, a jeżdżę sporo.
Nie, ten warunek to głupota. Jak widzisz śnieg na jezdni, to jedziesz odpowiednio wolno. I wielosezonowa da radę bez problemu.
Oczywiście. Ale ciężkie warunki zimowe są u nas bardzo rzadko, przez parę dni w roku może, wtedy zawsze możesz założyć łańcuchy.
To oznacza tyle, że jesteś dobrym kierowcą. Tylko tyle i aż tyle.
Zaraz się dowiesz, że:
- wtedy był mały ruch
Ale ja miałem wtedy malucha, potem seicento.
I niewiele ponad 20 lat, i zerowe doświadczenie.
Jedno z drugim nijak się nie wiąrze, bo obecnie jednak wolę mieć zimowe opony
A ja wielosezonowe. I chcę, żeby większość kierowców też przekonała się do wielosezonowych, bo miałem już dwie stłuczki z winy kierowców, których opona śniegowa zaskoczyła na mokrym crazy.gif
krótkie pytanie: na jakich oponach wielosezonowych jeździłeś w ciągu ostatnich 3-4 lat? Proszę o podanie modelu.
Właśnie o to dokładnie chodzi w cywilnej, amatorskiej jeździe samochodem.
Dlatego przeciętne samochody to kompromis - zawieszenie, które jest kompromisem pomiędzy przyczepnością a wygodą, silnik który jest kompromisem pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, itp .. itd ...
Właśnie po to, żeby było jakoś we wszystkich warunkach - żeby to auto jakoś jechało, jakoś skręcało, jakoś hamowało. W ilu % samochodów poruszających się po polskich drogach masz wielotłoczkowe hamulce ?
Czym ten śnieg jako nawierzchnia różni się od wody ?
Powiedziałbym, że jest zupełnie inaczej - wolę wpaść w śniegową zaspę, czy do rowu wypełnionego śniegiem, albo zatrzymać się na śnieżnej bandzie, niż wpaść do wybetonowanego rowu albo zatrzymać się na drzewie. Uderzenie z niewielką prędkością w śnieżną zaspę z dużym prawdopodobieństwem nie pozostawi trwałych szkód.
Mam wrażenie, że bardzo boisz się jazdy po śniegu. Polecam trening w zimie - spadnie śnieg, jedź się poślizgać na jakiś placyk.
Ja utknąłem w kilku korkach na krajówce, dzięki temu że ktoś utknął bo miał całoroczne i go zaskoczyło.
> zaskoczyło.
> Oglądałeś opony i wiesz, że to były wielosezonowe?
Przez radio mówili.
> Przez radio mówili.
> jeżdżę sporo.
Na razie zgódźmy się, że takie warunki mogą zaistnieć. Jak często mają miejsce i gdzie to ustalimy później, ok?
Więc ustalmy również, że mogą zaistnieć warunki, gdzie każda prędkość większa od zera będzie na danej oponie niebezpieczna, ok?
Łańcuchy nie są rozwiązaniem. Po pierwsze trzeba je mieć. Po drugie umieć założyć. Po trzecie poświęcić na to czas i energię. Po czwarte trzeba je założyć ZANIM wjedziesz w trudne warunki. I po ostatnie nie możesz ich użytkować w warunkach innych niż kopny śnieg/lód.
A w Polsce z uwagi na klimat umiarkowany może się zdarzyć, że podczas jednej trasy spotkasz zarówno warunki nieodpowiednie dla łańcuchów jak i te, gdzie ilość śniegu uzasadniałaby ich użycie. Np. nieodśnieżone drogi osiedlowe.
> - jechałeś niewspółmiernie wolno jak na dzisiejsze wymagania
Nie. Tylko tyle, że KIEDYŚ NIE BYŁO ZIMOWYCH. Więc samochód jadący przed nim ich też nie miał.
Dziś są, i jeśli samochód przed nim je ma, to zaparkuje on mu w bagażniku. Koszty będą wyższe niż głupi komplet zimowych opon.
> moje Hankooki o których piszę wyżej, do około 5mm bieżnika dawały spoko radę, ale 3 pod rząd zima
> była już kiepska w ich wykonaniu
Czyli użyteczny zakres opon całorocznych to od 8mm kiedy są nowe do 5mm? Opony o bieżniku 5mm na lato jak najbardziej się nadają, a na zimę już nie. Czyli albo trzeba wyrzucić jeszcze dobre opony, albo mieć dwa komplety całorocznych - bardziej zużyte na lato, a mniej zużyte na zimę zlosnik.gif To ja już wolę klasycznie - letnie i zimowe wink.gif
A zauważyłeś, że producenci stają na głowie i inwestują ciężkie miliardy żeby te hamulce poprawić? Że dzisiejsze dupowozy klasy B hamują lepiej niż jeszcze paręnaście lat temu robiły to sportowe samochody?
Błagam Cię... Spróbuj wyhamować z prędkości X na śniegu i na wodzie. Potem zmierz dystans i będziesz miał odpowiedź czym śnieg różni się od wody.
Nie wiem dlaczego zakładasz, że w zimowych warunkach po drogach poruszają się wyłącznie śnieżne zaspy w które można bezkarnie uderzać.
Mam wrażenie, że nie doceniasz zimowych warunków twierdząc, że w razie problemu wpadniesz sobie bez konsekwencji do wypełnionego śniegiem rowu i będzie gitara.
Opony całoroczne musisz wyrzucić jeśli mają 4mm - tak jak zimowe. Na letnich masz jeszcze ok. 2mm jazdy.
Pod to zdanie można wstawić każde rozwiązanie techniczne, np:
Kiedyś nie było hamulców wielotłoczkowych - dziś są, i jeśli samochód przed nim je ma, to zaparkuje on mu w bagażniku.
Kiedyś nie było opon Michelin Pilot Alpin PA4 - dziś są, i jeśli samochód przed nim je ma, to zaparkuje on mu w bagażniku. Koszty będą wyższe niż głupi komplet zimowych opon.
Chcąc - nie chcąc wyważasz więc dwa razy do roku. Ja jeżdżę mniej więcej dwa razy tyle i zdarza mi się wyważać pomiędzy. Zwłaszcza letnie.
> on mu w bagażniku.
Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie nienowoczesne samochody są mniej bezpieczne od nowoczesnych. Bo jeżdżąc po wspólnych drogach mogą na nie trafić i wtedy nie mają szans.
Tak samo z oponami. Jeśli trafisz na kogoś na wyraźnie lepszych to nie masz szans. A o ile Porsche Carrera łatwo na drodze rozpoznać i zachować za nim większy odstęp niż zwykle to jakie kto ma opony dowiesz się dopiero po stłuczce.
> Jasne
Prawd mowili, rzeciez u nas wszystkie TIRy maja opony wielosezonowe grinser006.gif
> Tak samo z oponami. Jeśli trafisz na kogoś na wyraźnie lepszych to nie masz szans. zachować za nim większy odstęp niż zwykle to jakie kto ma
A to jest tak wielka filozofia i trudność zachować bezpieczny odstęp od poprzednika, niezależnie od tego, jakie on ma opony? niewiem.giffacepalm%5B1%5D.gif
> sportowe samochody?
Pokaż przykład. Nie uwierzę, że współczesna Fabia 1,2 HTP hamuje lepiej niż pierwsza Impreza WRC.
Jak będę miał nieodpowiednie opony które zaczną się ślizgać, to bez znaczenia, na czym się będą ślizgać.
Poślizg na mokrym asfalcie nie różni się niczym od poślizgu na śniegu.
A Bozia broni zachować wiekszy odstęp, żeby jednak sie wyrobić z hamowaniem? Idąc Twoim tokiem myślenia to gość w Prosiaku może mając wypasione opony siedzieć jakiemuś Tico na plecach. Tylko jak sie kierownik Tico gdzieś zagapi i zatrzyma sie nagle w kufrze swojego poprzednika to temu z Prosiaka nawet opony z promu kosmicznego nie pomogą.
Ta cała dyskusja jest psu na budę. W mieście typu Warszawa czy 3City opony całoroczne dadzą radę. Zimą zachowasz ze 2 metry wiekszy dystans, latem na autostradzie zamiast 200 pojedziesz 180 i będzie dobrze.
Natomiast w Zakopanem czy innych stromych i zaśnieżonych miastach lepsza będzie zimówka zimą, a najsłabszym punktem w obu przypadkach i tak będzie człowiek
> Jasne
Jak jeździsz tylko po mieście, i tylko po opadach, i tylko jak jest w sumie sucho lub lekko wilgotno, to sie nadają. Jak sypnie śnieg albo jest dużo błota to się nie nadają. Zarówno uciąg jak i hamowanie dużo słabsze.
Jak wyjedziesz gdzieś dalej...zapomnij
Pomijam już różnicę w cenie tych super ultra goodyear 4cośtam, bo za ich cenę mam 2 komplety osobnych opon
Znaczy współczynnik tarcia tych dwóch powierzchni jest identyczny ? boje_sie.gif
To czemu jeździsz autem o wyjątkowo długiej (40m) na tle konkurencji drodze hamowania ?
Słynące z doskonałych hamulców Porsche 911 Carrera RS z lat 1991-1993: 36,7m.
Dupowóz Ford Mondeo 2.0: 36,5m.
Opel Astra III: 37,3m.
Fiat Punto: 38,6m.
Ciekawe, nieprawdaż?
> ślizgać.
Ale znaczenie ma KIEDY zaczną.
A to ciekawe. To zahamuj z zablokowanymi kołami (poślizg) z prędkości X na mokrym asfalcie i na śniegu. A potem znowu zmierz dystans.
W ciężkich warunkach zimowych porządne 4x4 radzi sobie jeszcze lepiej. Dlaczego nie masz?
