Opony całoroczne - how to?
> jakieś navigatory Dębicy.
Jakieś ... Nawigator (czyli bardzo stary bieżnik GoodYear'a Vector 2 ) a Nawigator 2 ( Vector 3 ) to duża różnica.
> to duża różnica.
On ma te pierwsze, Vector 2.
> Doświadczenie aż bije z Twojego posta.
Czyli Twoim zdaniem wielosezonowe są lepsze w śniegu niż typowo zimowe hmm.gif
> Edytowałem
> Przejeździłem nim kilka tysięcy km, latem oraz zimą. Jest to moje awaryjny pojazd. Przez 2 lata
> miałem problem z własnym pojazdem, więc jeździłem tico.
Ile mm bieżnika miały te opony?
W odpowiedzi zacytuję tylko Twój wpis, na który odpowiedziałem:
Quote:
Natomiast na tych (...) wielosezonowych często nie pojedziesz nigdzie, bo utkniesz w pierwszej zaspie albo w ogóle nie wyjedziesz z miejsca parkingowego
Ale przecież może się zdarzyć sytuacja, że śniegu będzie pod kolana albo i więcej i na oponach zimowych da się wyjechać a na wielosezonowych... no właśnie może już się nie dać (chyba, że wielosezonowe są nie gorsze na śniegu od zimowych-stąd pytanie do Ciebie) wink.gif
Odpowiedź trudna, bo są setki różnych sytuacji, ba - wystarczą opony różnych marek i już sobie można teoretyzować. Fakt faktem, że na całorocznych (były nowe - na kilkuletnich na pewno jest gorzej) wyjeżdżałem z kopnego śniegu bez problemu. ok.gif
Czyli test gdzie róznica w przyspieszeniu wynosi kilka sekund (ale to pies z tym tańczył), a róznica w hamowaniu wyniosła kilka metrów (i tu już mniej fajnie się robi) to psu na budę?
Ja rozumiem że jak już się kupi to się chwali, ale jak się trafi solidny śnieg to co?
Piechotką?
Przejechałem bez najmniejszego problemu drogą Zuberec - Huty - Liptowski Mikulasz w lutym tego roku na całorocznych.
W normalnym, codziennym użytkowaniu nie widzę różnicy, a nawet przy wjeżdżaniu do domu (dość stromy podjazd) Ibiza na Nawigatorach wjeżdżała lepiej niż Yeti na Michelin Pilot Alpin PA2 - nie stawiam tezy że to nawigator jest lepszą oponą, raczej biorę pod uwagę to że ciężki silnik w małej budzie powoduje większy nacisk i lepszą przyczepność.
> Tak, ale założyłem (może błędnie), że użytkownikiem będzie niedoświadczona osoba, bądź osoba, która
> jeździ niewiele. Zakup 2 kompletów opon mija się z celem, a do całorocznych zaufania nie mam.
> Przy takim podejściu polecam zimówki, bo przez śnieg przejedzie, a latem się nie zużyją szybko.
> Dokonają swojego żywota, w takim czasie co u innych przy dużych przebiegach.
Ale jak pięknie trzymają w gorący dzień...
> Piechotką?
to trzeba pomyśleć o tym, że takie same różnice będą pomiędzy zimówkami różnych producentów. A niewielu jest tutaj takich, którzy zawsze mogą sobie pozwolić na komplet nowego Goodyeara UG8 więc w porównaniu z Dębicą Frigo taka wielosezonowa wcale dużo gorzej nie wypadnie.
> warto się pakować w opony całoroczne?
Jeżeli robimy rocznie 10tys. km i planujemy sprzedać auto za 2-3 lata, to warto się pchać w opony całoroczne, w innym wypadku jest to po prostu nieekonomiczne. klotnia.gif
policz to w przypadku osoby, która nie ma gdzie przechowywać opon i ma tylko jeden komplet felg.
> Oczywistą oczywistością jest, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego
> Ale...dla tych co pokonują rocznie do 10kkm, głównie w mieście lepiej lub gorzej odśnieżonym -
> Jeżeli TAK, to jakie?
> Jak z komfortem - głownie chodzi o hałas.
Podsumuje to tak:
Miałem w subaru całoroczne (pirelli scorpion srt) jak się skończyły miałem komplet zimowych (toyo s942) i letnich(brigestone er300). Teraz wróciłem znowu do wielosezonowych (hankoong 4s)
> Z białą drogą w PL nie spotkałem się już bardzo dawno - ostatnio białą drogę spotykałem w
> Słowackich górach tutaj oraz tutaj - ostatnio z przodu był Nawigator2, z tyłu zimowa Fulda,
> która po sezonie poleciała do kosza.
> Natomiast na tych
> letnich czy wielosezonowych często nie pojedziesz nigdzie, bo utkniesz w pierwszej zaspie
Dobrze, że ostatniej zimy o tym nie wiedziałem, bo może dzięki temu moje wielosezonowe opony w kopnym śniegu spisywały się nie gorzej niż wcześniej używane przeze mnie zimówki. grinser006.gif
Przechowanie kompletu opon u gumiarzy: 50zł/sezon.
Często spotykane porównanie. Zmieniamy stare zimówki na nowe wielosezonowe i wydaje się nam, że jest lepiej. Jasne że jest, bo są nowe.
Na śniegu najważniejsza jest głębokość bieżnika. Ale w testach wszystkie opony są nowe. W przypadku opon np. w 50% zużytych różnica między wielosezonową a zimową jest już dramatyczna.
http://www.debica.com.pl/opony/C
Quote:
Opony całoroczne Dębicy to praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczną oraz ekonomiczną jazdę latem oraz zimą. Bardzo dobrze zachowują się w deszczu, przy suchej pogodzie, jak również na błocie oraz na lekkim śniegu.
Jak już pisałem wyżej zmieniłem zimówki po jednym sezonie na wielosezonowe - powód jest banalnie prosty: lenistwo. grinser006.gif Skoro w czasie takiej zimy jak ostatnia wszystko było OK, to dla mnie to jest to wystarczający argument za tym, żeby przy takim rozwiązaniu pozostać na stałe: wad nie widzę, zalety - owszem. ok.gif
Ja robie około 8kkm i wybór padl na Hankooki 730 recenzja będzie po zimie.
3 seznony z przechowaniem i zmiana i masz 600 PLN...
Gdybym jezdzil glownie po miescie, to pewnie wybralbym wielosezonowe.
Problem z tym jest taki, że jesteś przywiązany wtedy o tego serwisu jak chłop do ziemi - jak tam będzie kolejka, to będziesz w niej stał, bo tam masz opony.
obie nadaja sie zima na smietnik
ale wielosenowoka ma ta przewage ze mozna nia przejezdzic bezpiecznie jeszcze jeden sezon letni
> Kupisz za to 2 nowe opony
> Sam uzywam 2 kompletow bo lubie sobie wyskoczyc na weekend za miasto
Weź pod uwagę, że dobre opony wielosezonowe są droższe i należałoby to odjąć od tej różnicy.
A kto Ci broni podjechać i poprosić żeby je do bagażnika wsadzili?
Na takiej zimowej też można przejeździć sezon letni.
4sz wielosezonowych Hankook H73 215/60/16 1660zł z dostawa
ile w tym rozmiarze zaplacilbym za sredniej klasy opony letnie czy zimowe... ?
No niezupełnie w rozmiarze 205/70/15 topowe wielosezonowe sa tylko ciut droższe od tanich letnich i tanich zimowch.
1317zł. Hankook Kinergy Eco K425.
Proponuje ankiete albo dwie:
jedna jakie masz uzywasz opon
druga czy uwazasz ze all sezon sa lepsze gorsze takiesame od .... itd.
Były już takie. Ja nie uważam, że wielosezonówki są z gruntu złe. Wręcz przeciwnie, jestem zdania że w niektórych przypadkach mogą dawać radę.
Ale polemizuję z argumentacją ich zwolenników bo często jest naciągana.
Argumentacja jest prosta. W Polsce nie ma normalnego lata i normalnej zimy, warunki są zmienne, przy czym często w ciągu dnia masz 4 pory roku - rano śnieg, potem mokro, potem sucho, a wieczorem znowu śnieg. Śnieg na jezdni zdarza się rzadko. Generalnie jest tak:
Opona letnia:
Sucho - świetnie
Mokro - dobrze
Śnieg - źle
Opona śniegowa:
Sucho - znośnie
Mokro - źle
Śnieg - dobrze
Wielosezonowa:
Sucho: dobrze
Mokro: znosnie
Śnieg: znośnie
Biorąc pod uwagę powyższe, w naszym klimacie najlepsza jest wielosezonowa. Śnieg na jezdni zdarza się przez parę dni w roku (poza górami), nie ma sensu ryzykować znacznie gorszego prowadzenia na mokrym (baaardzo często) i na suchym dla tych paru dni w przypadku opony śniegowej. Wielosezonowa opona spokojnie da radę z tym śniegiem co jest u nas, a jest znacznie lepsza na mokrym od śniegowej.
gdzie?
tu masz filtr z ceneo: http://www.ceneo.pl/Opony_letnie;szukaj-Hankook+Kinergy+Eco+K425;017P1-134894P2-135092P3-135179.htm
poza tym z calym szacunkiem ale dostaje alergii na wszystko co ma eco w nazwie
naparwde ceny sa bardzo porownywalne: cena 2 x calorocznych = cena opon letnich + zimowych
Jak sie bardzo uprzemy to ja w marcu jak spadł śieg na letnich lepiej jeździłem po iescie niż wiekszośc plaskaczy na zimówkach - bo drogowcy porobili zaspy devil.gif
x2 plus 200zł na zmianę i mamy 300zł rocznie na zabawę z oponami. To nie jest mało.
No faktycznie, w ciągu 4 lat wydajesz na głupią zmianę i przechowanie wartość nowych opon icon_eek.gif
> Opona letnia:
> Sucho - świetnie
> Mokro - dobrze
> Śnieg - źle
> Opona śniegowa:
> Sucho - znośnie
> Mokro - źle
> Śnieg - dobrze
> Wielosezonowa:
> Sucho: dobrze
> Mokro: znosnie
> Śnieg: znośnie
Problem polega na tym, że
Nieodpowiednia opona na suchym - ryzyko niskie
Nieodpowiednia opona na mokrym - ryzyko średnie
Nieodpowiednia opona na błocie pośniegowym, śniegu - ryzyko bardzo wysokie.
Więc nawet jak ze statystyki wyjdzie, że śnieżnych dni jest mało to w praktyce jeden wystarczy żeby dzwona zaliczyć i całe oszczędności idą precz.
Większość kosztów przekładki to koszt wyważenia, które i tak co jakiś czas trzeba zrobić.
Bzdura.
Bzdura.
Bzdura.
Nieodpowiednia opona na suchym oznacza wypadek z dużą prędkością i fatalnymi skutkami, to samo tyczy się mokrej drogi. Na błocie pośniegowym poślizg skończy się stłuczką, no chyba że ktoś jedzie po śniegu 150 km/h, ale tutaj winne są opony mózgowe i nic nie pomoże.
biorąc po uwagę, że po 4 latach (według kącikowych speców) opony już trzeba wyrzucić nawet jak bieżnika jest dużo to wychodzi, że na ogumienie i jego serwis wydajemy 3600zł w przypadku opon zima/lato.
jeśli na te 4 lata kupimy wielosezonowe za tę samą cenę to koszt zamyka się w 1300zł plus ewentualnie wyważenie z raz czy dwa. Jest różnica.
Raz na 2-3 lata? niewiem.gif Jak nie bije, to po co wyważać?
Ale nie musisz tego robić co pół roku jeśli jeździsz 10 tysi rocznie.
> zima/lato.
I przy tym jest zdecydowanie bezpieczniej w przypadku typowych polskich warunków jazdy ok.gif
> Raz na 2-3 lata? Jak nie bije, to po co wyważać?
dla komfortu psychicznego. To tak jak z wymianą oleju co 8 tysi mimo że lejemy long life. wink.gif
Bezpieczeństwo nie jest w oponach tylko w głowie.
Oczywiście. Ale sprzęt też jest ważny. Ludzie rzadko są zaskoczeni tym, że na śniegu jest ślisko (niezależnie od opon). Ale bardzo się dziwią, jak na oponach śniegowych przy 120 km/h wypadają z zakrętu gdy jest woda na jezdni...
> Bzdura.
> Bzdura.
> Bzdura.
Ryzyko ZAISTNIENIA wypadku, nie jego skutków. Nikt nie każe zasuwać z dużymi prędkościami jeśli masz nieodpowiednie opony.
Na śniegu/lodzie nie masz na to wpływu - żadna prędkość nie jest bezpieczna.
a co z argumentem kosztowym ?
Nie sądzę żeby to się udało. Ja czasem dodatkowo wyważam nawet w trakcie sezonu - bo pojawia się drżenie przy dużych prędkościach. Przecież wystarczy nierównomierne zużycie albo parę większych dziur.
