Przyczyna rozbiegnięcia diesla ??
Ciekawy przypadek, rozbiegnal sie diesel, w dolocie sucho, turbina bez luzow, wtryskiwacze lejace...
Czy moze byc tak ze motor dostal szalenczych obrotow tylko i wylacznie z racji lejacych wtryskow ??
Jaki to diesel? W starze 266 ojcu kiedys sie rozbiegł bo padł regulator obrotów...
Krawiec
> lejace...
Teoretycznie tak... Ale po odcięciu pompy (czyli wyłączeniu zasilania) powinien zgasnąć. Klasyczne rozbiegnięcie to zasysanie oleju z silnika i wtedy nie da się go zatrzymać w żaden sposób.
tutaj po przekreceniu kluczyka trzeba bylo jednak motor zdusic, dzisiaj po sprawdzeniu wtryskow okazalo sie ze wszystkie leja, dodatkowo jeden z nich nawet bez sterowania puszczal...
Dziwne... Skąd w takim razie brał paliwo? W starych dieslach ze zwykłą pompą lub pompowtryskiwaczami mógł sobie zasysać ze zbiornika, ale z szyną CR? niewiem.gif
> pompca Cr pedzona z walka ??
No teoretycznie tak. Ale po wyłączeniu zasilania samochodu (wyjęcie kluczyka) powinna byc blokada, zawory czy jeszcze jakoś, generalnie przy sprawnym układzie nie powinno się tak dziać. Inaczej w ogóle nie dałoby się go wyłączyć wink.gif Zasadniczo wyłączenie diesla polega na odcięciu paliwa przecież. A przy rozbiegnięciu spala olej silnikowy i odcięcie paliwa nic nie daje.
Lejące wtryski mogły spowodować znaczne podwyższenie stanu oleju, a olej poprzez odmę był spalany zamiast paliwa. Dopóki starczało oleju to silnik pracował.
> w ogóle nie dałoby się go wyłączyć Zasadniczo wyłączenie diesla polega na odcięciu paliwa
Powietrza też, nie wiem czy we wszystkich ale są klapy gaszące przynajmniej widuję takie w JTD.
> lejace...
też stawiam na zaciąg oleju z miski, sprawdzić stan na zimnym
w misce bylo uwaga, 12L plynu (olej+ropa) wiec nie wypilo pewnie nic... ot ciekawostka... Pierwszy diesel w domu i odrazu taka wtopa sick.gif
tak tez bylo, ale dziwne, bo nie bylo niepokojacych objawow, motor pracowal cicho, mial moc, nic nie wskazywalo na czacha.gif
To ten co pisałeś o nim na HP?
Kurcze...niezła wtopa...
Nie we wszystkich to jest, zresztą klapa też nie zawsze działa. Inaczej nie byłoby tyle "kominów" crazy.gif
4x wtryski, pompa ma walek do wymiany, jutro endoskopem chlopaki podejrza czy wogole jest sens reanimowac...
Wtopa straszna, ale i nauczka na przyszlosc...
Wspołczuję frown.gif Silnik uszkodzony czy udało się w miarę szybko opanować?
> I zeby nie bylo, a nie mowilem kup benzyne i zagazuj
Bo tak to jest z dieslami...
No diesel ma sens jak się dużo jeździ, kupuje nowego i sprzedaje z przebiegiem 150 kkm. Kupno używanego diesla to zawsze mina - większa lub mniejsza crazy.gif
> jutro inspekcja endoskopem...
Jak nie wkręcił się na zylion obrotów, nie przegrzał się i nie kręcił zbyt długo, to jest szansa, że nic się nie stało, miejmy nadzieje...
no jezdi tak duzo ze ojojoj... Generalnie mysle ze diesla nastepnym razem nie dotknie grinser006.gif
Diesel świetnie nadaje się do klasycznego użytkowania "leasingowego". Nowe auto, jeździ przez 4-5 lat, w tym czasie robi 150-200 kkm i idzie na sprzedaż. Wtedy ma to sens ok.gif W innych przypadkach nie bardzo. Jakoś nie słyszałem o rozbiegnięciu się na gwarancji icon_rolleyes.gif
To ten tydz temu kupiony?To w końcu nie padnięta turbina była?A może coś któryś majster jak sprawdzał to turbo coś nawajszył?
dzisiaj mialem chwile zeby pogadac z chlopakami ktorzy robia auto...
Turbina bez luzu, dolot bez zwiekszonej ilosci oleju, IC w srodku suche...
Natomiast zawiozlem wtryski do sprawdzenia i okazalo sie ze kaplica czacha.gif
Ale nie kopcił, nie było czuć zamulenia? Dziwne, nawet przy jednym lejącym wtrysku widać dym i nie jeździ już jak dawniej.
niestety, podobno lekko podkapcal jak bylo na minusie chwile po rozruchu...
No w przypadku diesla to akurat może być norma, to w benzyniaku jakikolwiek dym to oznaka, że coś się dzieje. Ale przy 4 lejących wtryskach normalnie jechał, nie szarpał, miał moc? Aż mi się nie chce wierzyć spineyes.gif Czy mechanicy nie ściemniają?
tzn ??
Autem jezdzilem bylo zwawe i dynamiczne, mechanicy nie sciemniaja, a wtryski na stole byly mierzone na moich oczach...
> tzn ??
> na moich oczach...
Jak miałem w Vito dwa lejące wtryski, to kopcił jak cholera, mocy nie miał, szarpał i w ogóle czuć było wyraźnie, że coś się dzieje. No i check oczywiście się palił.
hmm... ja nic niepokojacego nie slyszalem, ale niestety z racji tego ze nigdy przenigdy diesla nie mielismy to pewnie bylo to jedna z przyczyn :/
No właśnie, najwidoczniej już od początku było źle i uznałeś to za normę. Zapewniam Cię, że gdyby silnik był sprawny, a potem się zepsuł, to poczułbyś to.
nie mowie ze nie, jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze taka sytuacja miala miejsce..
Ciekawe jak długo chodził silnik na takiej miksturze i co na to układ korbowy hmm.gif
pojecia nie mam, ojciec pojechal sobie sam, gdzies tam pod legnice i zadatkowal, potem pojechal odebrac, podejrzewam ze pojechal tylko na SKP i zachwycony podwoziem w igla stanie kupil...
Generalnie ma droga nauczke na przyszlosc...
zaraz zaraz, olej sprawdzalem niecaly tydzien wczesniej jak tylko dojechal i byl na normalnym poziomie, cos czuje ze przed sama sprzedaza byl zalany nowym olejem..
Byłeś w jakimś sensownym warsztacie na diagnostyce przed kupnem? A, już doczytałem... crazy.gif
tutaj troszke sumienie mam czyste, bo nie bralem udzialu w zakupie...
Natomiast jesli chodzi o naprawe.....
Przy takim laniu wtryskiwaczy raczej spuścili połowę tego, co tam było zamiast oleju i tyle, żeby się poziom zgadzał no.gif
To wiele wyjaśnia smile.gif A niektórzy się śmieją jak piszę, że jest kilkanaście miejsc w kraju, gdzie samochodu się nie kupuje...Wynika to z prostej przyczyny-walczą ceną, a żeby mieć cenę trzeba zrobić mixa w stylu cofka, cofka i dzwon, zgon mechaniczny i szybka reanimacja etc. Nadrabia się za to polerką, woskiem,plakiem,picem, że samochody wyglądają lepiej jak w żurnalach.
Umowę chociaż ma z polakiem?:)
ma fakture, auto bylo raczej na gorze widelek cenowych tego modelu...
Niech sie cieszy ze przynajmniej robote bedzie mial za dobra monete....
Właśnie to się nazywa postęp. Po używane auto się jeździ z czujnikami lakieru, specjalistami od każdej dziedziny (lakieru/zawieszenia/silnika) oddaje się do warsztatów, ale oleju sprawdzić nie ma komu, a to przecież podstawa. Nie jest to jakoś mega miarodajne, ale widać jak kto dbał o auto albo raczej nie dbał.
> lat, w tym czasie robi 150-200 kkm i idzie na sprzedaż. Wtedy ma to sens W innych
Nie kombinuj, jak patrzysz przez pryzmat 0,5 milionowych skręconych na 149kkm to jasne.
Dobrze traktowany diesel zrobi duży przebieg.
Diesel DPF kupiony do miasta - no cóż - to faktycznie słaby pomysł.
A właśnie...a może wszystkiemu winny był dpf o którego poprzednik nie dbał i nie dał mu się wypalić?To by wyjaśniało ropę w oleju oraz fakt, że samochód pracował normalnie, a jeśli procedura wypalania była XX razy przerywana to się spsuło hmm.gif
