Przyczyna rozbiegnięcia diesla ??
> A właśnie...a może wszystkiemu winny był dpf o którego poprzednik nie dbał i nie dał mu się
> wypalić?To by wyjaśniało ropę w oleju oraz fakt, że samochód pracował normalnie, a jeśli
> procedura wypalania była XX razy przerywana to się spsuło
to by waliło na desce problemem z DPF
> Nie kombinuj, jak patrzysz przez pryzmat 0,5 milionowych skręconych na 149kkm to jasne.
Kupując używkę z prawdopodobieństwem 99% kupisz właśnie takiego.
> Dobrze traktowany diesel zrobi duży przebieg.
Różnie bywa. Generalnie mało jest obecnie silników, które przekroczą 300 kkm bez poważniejszej awarii, a to zazwyczaj 5-6 lat w przypadku nowego diesla. Późniejsza ekploatacja to loteria, zazwyczaj przykra. Kupno 10-letniego diesla, zwłaszcza od handlarza, zwłaszcza sprowadzonego, to naprawdę zły pomysł.
> Diesel DPF kupiony do miasta - no cóż - to faktycznie słaby pomysł.
No bo to taka głupia moda na diesla... A diesel nie jest zły, tylko ma swoje określone zastosowania, nie jest tak uniwersalny jak benzyna.
Jak ktoś wykręcił żarówkę, to nie smirk.gif A przy sprzedaży strucla nie takie rzeczy się robi...
> Czy moze byc tak ze motor dostal szalenczych obrotow tylko i wylacznie z racji lejacych wtryskow ??
Tak, przy okazji sprawdzaliście czy nie ma w tłoku (tłokach) wypalonej dziury?
> Jak ktoś wykręcił żarówkę, to nie A przy sprzedaży strucla nie takie rzeczy się robi...
ale w większości aut 4-6 letnich brak żarówek. Diody , wyświetlacze inne bajery....
auto nie ma dpf'a jest z 2005 roku...
Może taniej było dać 100 elektronikowi by uleczył kontrolkę niż mechanikowi by naprawił dpfa, ludzie są przeróżni.
Potwierdzone na 100% że nie ma?
co nie zwalnia kupującego z sprawdzenia auta
> a przeczytales watek ??
No tak, poza tym:
Quote:
Lejące wtryski mogły spowodować znaczne podwyższenie stanu oleju, a olej poprzez odmę był spalany zamiast paliwa. Dopóki starczało oleju to silnik pracował.
i tym:
Quote:
4x wtryski, pompa ma walek do wymiany, jutro endoskopem chlopaki podejrza czy wogole jest sens reanimowac...
i tym:
Quote:
dzisiaj mialem chwile zeby pogadac z chlopakami ktorzy robia auto...
Turbina bez luzu, dolot bez zwiekszonej ilosci oleju, IC w srodku suche...
Natomiast zawiozlem wtryski do sprawdzenia i okazalo sie ze kaplica
Nie jest nigdzie napisane, że była ściągana głowica i sprawdzony stan tłoków. Znam przypadek, gdzie w Dieslu CR (JTD) zaczął lać wtryskiwacz i bardzo szybko zrobił dziurę w tłoku (co było też przyczyną "rozbiegnięcia" silnika).
> ta bo wszyscy się muszą znać
ale są osoby, które się znają i można skorzystać z ich oferty
już widzę jak mi pozwalasz świece w swoim aucie wykręcać i podpinać
> manometr
zawsze jak sprzedaje auto to klient może sobie auto sprawdzić jak tylko chce. byle by tylko nie popsuł i złożył tak jak było
> No tak, poza tym:
> Bo tak to jest z dieslami...
sam się przekonałem i jak najbardziej Diesla warto kupić jak nowy ok.gifzlosnik.gif
> Ciekawy przypadek, rozbiegnal sie diesel, w dolocie sucho, turbina bez luzow, wtryskiwacze
> lejace...
a jak wtedy zapanować nad tym ? zadusić przy filtrze powietrza czy jak ?
nie, 5 bieg i hamulec...
Rozumiem, że pozwalasz wykręcić świece żarowe, a jak klient urwie, to każesz mu ściągać głowicę i naprawiać. Pozwalasz wyjąć zegary, poduszki powietrzne, katalizator czy nie jest pusty itp
To ja na takiego uczynnego sprzedającego nigdy nie trafiłem i zapewne nie trafie.
Jak już dobrze się rozbiegł, to spalisz sprzęgło i tyle, nic to nie daje.
o patrz a juz mialem pisac ze to pewnie przez to zes nie wylapal dymienia i takich tam...
robi sie interesting
> Powietrza też, nie wiem czy we wszystkich ale są klapy gaszące przynajmniej widuję takie w JTD.
U mnie są dwie elektroniczne przepustnice - przed IC i za IC.
Jest jeszcze mozliwosc w miare jak jest plac zeby ruszyc takim rozbieganym dieslem. Wrzucic 1bieg i rozpedzic sie do max predkosci, wrzucic szybko 5 czy tam 6 i jak puscimy sprzegloi obroty spadna na dol pewnie okolo 1000 to wciskamy hamulec i w ten sposob sie zatrzymiemy i dosc szybko silnik zgasimy.
> zaraz zaraz, olej sprawdzalem niecaly tydzien wczesniej jak tylko dojechal i byl na normalnym poziomie, cos czuje ze przed sama sprzedaza byl zalany nowym olejem..
A ja sądzę, że coś dziwnego się stało z wtryskiem niedługo przed awarią. Gdyby były w takim stanie, jak pokazywałeś, to auto by po prostu nie jechało. To ciężkie auto, silnik nie ma jakiejś astronomicznej mocy, więc jakakolwiek anomalia jest od razu odczuwalna.
Ba... W tym aucie to już w fabryce zaczęli kombinować i DPF cały ukradli smile.gif
Nie martw się, w nowoczesnych autach trzeba wiedzieć jakie rozwiązania to "jeżdżące" prototypy a jakie rozwiązania są trwałe.
Takie wczesne DSG z 2.0 TDI PD z początków produckji śmiało rozłożyłoby na łopatki awaryjnością w porównaniu do tego co zrobiło CRDI zlosnik.gif
Kupiłem 2 używane auta.
1 naprawdę idealne, drugie "średnio idealne". Tyle, że żadne nie było skręcone wink.gif
Prawdopodobnieństwo kręconego 0%.
Kupując najtańsze co się da od handlarzyny który wygląda jak "Pan Mirek" albo cwaniaczek w czerwonych mokasynach (przypadek autentyczny), lub ew. były i aktywny zawodowo morderca i steryd - zawsze kończy się źle.
Zależnie od eksploatacji.
Na naszych firmówkach widzę, że DPF i wysilony diesel to zło.
Ba, widzę nawet że niewysilony diesel CR bez DPF roczniki pow. 2010 to zło.
Tylko, przy zarobkach w PL, (uwaga - przywalę zaraz z Nubirskiego zlosnik.gif) mało którego PO-laka stać na jeżdżenie benzyniakiem do pracy. Ludzi serio potrafią zarabiać 2000 netto i mniej i muszą dojeżdżać do pracy autem. z powodów zewnętrznych. Mają to robić benzyniakiem? Spoko, najwyżej nie będą jedli co zlosnik.gif
To w którą stronę zmierza obecna motoryzacja to temat do referatu na miarę Lucyfera.
dlatego informuje ze jeśli popsuje to naprawia. nie trafiłem na takiego co by wykręcał świece ale innych ciekawych trafiałem. Wiem co sprzedaje i nie mam nic do ukrycia
Dlatego jak sprzedaje samochody to kupują znajomi ewentualnie najczęściej pierwszy obcy który ogląda kupuje cool.gif
> Napisał dzisiaj (3 grudnia), że jutro będą sprawdzać endoskopem
> To jak myslisz, po co będą sprawdzać?
Nowy nabytek ojca, Santa Fe 2.0 Crdi, 2005 rok itp, itd.
a nie koniecznie bo w moim też były walnięte wtryski i kopcił tylko chwile z rana ok.gif
niekoniecznie, zależy od auta. W moim aucie oleju przybywało a żadnych błędów sterownik silnika nie pokazywał.
na czarno czy niebieskawo?
> Tylko, przy zarobkach w PL, (uwaga - przywalę zaraz z Nubirskiego ) mało którego PO-laka stać na
> nie będą jedli co
> W takim przypadku, tym bardziej nie stac ich zeby jezdzic dieslem
> Dodam - używanym dieslem
> Ciezko bedzie kupic nowego przy takich dochodach
Przy takich dochodach posiadanie jakiegokolwiek auta to nieuzasadniona rozrzutność (pomijając naprawdę rozsądny wybór, typu Matiza czy SC). Przecież jest MPK, PKS, PKP, busy i takie tam niewiem.gif Najgorsze jest to, że ludzie, których nie stać na auto (a mimo to kupili) oszczędzają potem na oponach, przeglądach i całej reszcie. I robi się niebezpiecznie.
jazda benzyniakiem na LPG jest tansza niz dieselem, i mniej stresujaca przy naprawach. Wiec nie pojmuje pedu do diesli naprawde ...
> lejace...
Proszę wybaczyć, że nie na temat.
Ale gryzie w oczy " rozbiegnięcia " w tytule i " rozbiegnął " w tekście.
Bardziej chyba by pasowało, analogicznie, "rozbiegu" i "rozbiegł".
Współczesnym dieselem z pompowtryskami/CR/DPF/Start-Stop, nie.
Jest diagnoza,
4 wtryski do pelnej regeneracji
pompa do pelnej regeneracji
silnik nie uszkodzony, doglebna diagnoza nie stwierdzila zadnych uszkodzen tlokow.
Koszta 2,5kpln na regeneracjie + poskladanie tego do kupy...
Mały zasięg na LPG, ograniczona przestrzeń na bagaż, niemożność korzystania z parkingów podziemnych i coraz mniej fajnych mocnych silników które można bez obaw zagazować.
> Mały zasięg na LPG,
zraz fanatycy LPG powiedzą Ci, że to zaleta, bo częściej robisz przerwy w trasie hehe.gif
też jest coraz więcej słabych silników z bezpośrednim wtryskiem, które słabo się gazuje smirk.gif
Jak jednego dnia muszę zrobić 800km to nie będę tankował 3 razy - a i to przy idealnym wycyrklowaniu dla zbiornika dającego przebieg 300km. Sieć stacji LPG przy autostradach nie jest taka gęsta.
Cały downsizing to nic fajnego, szkoda że akcyza za auta > 2.0l jest tak wysoka.
> Zaraz po odpaleniu? Nadal kopci czy już zrobione?
> Jest diagnoza,
To powiem szczerze - bardzo tanio, jak na regenerację 4 wtrysków i pompy. Czyj tam wtrysk siedzi?
Bosch, nie ukrywam ze cena po znajomosci, to sa akurat plusy pracowania w branzy...
polecam to miejsce, gdybym mial wtryski do regeneracji (a pewnie tak się stanie niedługo) to trafiłyby do tego miejsca
