Polskie oleje silnikowe
Jak wypadaja polskie oleje silnikowe na tle zagranicznej konkurencji? Czy są gdzieś jakieś testy lub badania? Opłaca sie przepłacać za markowe zagraniczne oleje?
Opinii będzie tyle, ile wypowiadających się.
Ja mam następujące zdanie.
Przejeździłem 100 000 km na lotosie 10W40, zmieniałem co ok, 12 tyś km.
Po zdjęciu pokrywy klawiatury to co ma się świecić się świeciło, nagaru nie było, wnętrze lekko przebarwione na bursztyn.
Próby z naftą na pierścieniach nie robiłem.
Do obecnego fiaciora też leję lotosa.
Co ciekawe - ma kartę charakterystyki najbardziej zbliżoną do fabrycznie lanej Seleni.
Uważam, że do codziennego toczenia każdy olej o zalecanej lepkości spełni swoje zadanie.
Do upalania lałbym olej zalecany przez producenta.
Tak też robię w motocyklu.
Tłumaczę to sobie trwałością filmu olejowego na panewkach przy prędkościach obrotowych rzędu 9 - 10 tyś.
Leje lotosy i orleny do 4 pojazdów. Jeżdżą, nie skarżą się.
Na poszczególnych opakowaniach olejów masz napisane jakie normy spełniają.
Mam pod opieką kilka silników, które jeżdżą na Lotosie, w tym mój (365tyś km). W środku czyste, brak osadów. Tam gdzie sięgnąłem suwmiarką, lub mikromierzem (wałek rozrządu w moim) brak zużycia.
Widziałem też kilka silników smarowanych Castrolem i wyglądały jakby ktoś sypnął do środka szuflę asfaltu.
Lotos produkował jakiś czas temu Castrola. Produkcja oleju ponoć nie jest jakaś mega mocno skomplikowana, żeby nasze rafinerie nie były w stanie dorównać tym zachodnim.
Leje mobila' w poprzednich autach lalem lotosa - auta odpalaja co rano czy zima czy lato' chyba wystarczy?
Obecnie jeżdże na Orlenowskim Platinum Max Expert 5W-30 do samochodów niemieckich hehe.gif Nie ma problemów żadnych silnik pracuje cicho i równo.Jedyne co to ten olej ma o wiele więcej środków czyszczących, niż GM-owy Dexos 2
Nie zawsze tak jest, w niektórych klasach lepkości oleje rodzimych producentów są droższe od zagranicznych. Np. 5w40 w segmencie low i mid. Np. Ja kupuję ELF-a za 70 zł a Platinum lub Lotos powyżej 80 zł.
Masz dane tego oleju GM czy tak z doświadczenia piszesz o tych środkach czyszczących? Chętnie bym popatrzył na kartę charakterystyki, bo nigdzie nie mogłem znaleźć.
Widziałem karte charakterystyki GM .... niemal to samo co Mobil wink.gif ...
Generelanie brać co tańsze a spełnia normy.... to wszystko czy syntetyk czy pół .... to i tak olej mineralny.
> Widziałem karte charakterystyki GM .... niemal to samo co Mobil ...
> mineralny.
Z tych tańszych/popularnych faktycznie tak jest. Można znaleźć jednak prawdziwy olej syntetyczny, grunt to zapoznać się z kartą charakterystyki.
Ja do leciwej VB leje aby lotosa i smiga. Poprzedni wlasciciel tez śmigał wyłącznie na lotosie. Auto według licznika ma już 290kkm.
Oleju od wymiany do wymiany trzeba dolać ok 0.7l.
Zapoznałem się z kartą większości olejów na rynku smile.gif ....
Nawet w tych droższych nie ma syntetyka...
Jedynie liquimoly , millers i niektóre motule.
> Zapoznałem się z kartą większości olejów na rynku ....
Podobno jeszcze Amsoil...
Ale po co Kowalskiemu olej na PAO albo estrach? Żeby przy wigilii się pochwalić? Przecież w normalnym użytkowaniu nie osiąga się temperatur czy prędkości, których olej HC nie ogarnie.
Właśnie o takie oleje mi chodziło wink.gif Do tego możesz dodać jeszcze niektóre oleje Fuchs i z tego co pamiętam, Statoil.
Oczywiście do zwykłego samochodu nie ma co przesadzać ale lepszy olej na pewno też nie zaszkodzi, zwłaszcza w doładowanych silnikach.
Dlatego właśnie na początku wątku poleciłem jak najtańszy byle spełniał normy....
W normalnych warunkach nie ma sensu przepłacać.
Dokładnie ten sam olej prawie 300 000 km zmiana co 10000 km
niewysilony diesel PSA DW8B i żadnych niedomagań od strony układu smarowania silnika.
pozdr.
M.
A co Orlen Platinium Rally Sport 10W60?
od 10 lat lotos 10w40, nalatane na nim 200 tys km (jak kupowałem auto to miało 100 tys - tak, miało, bo kupowane w rodzinie, a pochodziło z salonu) i zero problemów. Po kolejnych 100 tys km wymieniałem UPG i silnik w środku czysty, cylindry, wałki itp miały fabryczne wymiary
Wygląda na PAO
